Les discussions
Evacuation d'eau avec presque pas de pente ?
Bonjour, Mon évacuation d'eau n'a que très peu de pente, existe t-il une solution pérenne ?
Comment empêcher la condensation sur un mur intérieur ?
Bonjour, Ma maison est une construction semipréfabriquée. Les murs sont en béton avec une couche de frigolite de 4 cm environ entre, sans vide. A l'e...
Pillier en mortier
Bonjour, je voudrais un coup de main pour comprendre ce qui m'arrive. j'ai fait un poto avec du mortier prét a gacher sur un vieu mur et ce poto s...
Probleme de coup de belier
Bonjour, en ouvrent et ferment le robinet d'eau froide j'ai un coup de belier sur ma chaudiere mural chaffoteaux sur la soupape de securite eau chau...
La pliolite
Bonjour, avec votre aide peut-être que j'aurai une jolie terrasse je ne sais pas quoi mettre pour colorer durablement ma terrasse, on m'a parlé de ...
Pantex 900
Bonjour,j ai achete de la peinture pantex 900 a la seigneurie a soissons pour la chambre de ma petite fille a ce jour cela fait treize mois que je dem...
Comment éviter l'humidité d'un mur en pisé ?
Bonjour, Je viens d'acheter une maison en pisé et je commence à prendre peur après avoir lu quelques articles. Dans les toilettes, sur la partie...
Recouvrire un plancher
RésoluBonjour, recouvrire avec du ciment pour remettre la piece a niveau sur une ancien surface en ciment que dois'je faire d'avance merci
Comment faire une étanchéité intérieure sur des agglos ?
Bonjour, j'ai de l'eau qui s'infiltre abondement par les agglos de mon agrandissement comment puis-je faire pour une étanchéité durable, est-ce bon po...
Renovation salle de bain
Bonjour, je suis en train de reflechir pour renover ma SDB. il y a une baignoire que je veux remplacer par une douche. un radiateur CT que je vire...
Isoler un toit en bois
Bonjour, j'ai acquis, monté une pergola toute en bois même le toit et elle fait à peu près 3x5 m; ce toit est composé de lattes de bois qui s'imbriq...
Isolation thermique entre frigo et plaques électriques, comment faire?
Bonjour, Je viens de m'apercevoir que la paroi du dessus de mon frigo commence à cloquer en raison d'une trop forte chaleur dégagée par mes plaque...
Ragreage carrelage
Bonjour, je veux poser du parquet flottant sur du carrelage dans ma future maison mais l entree qui fait1m50 sur 3m est plus basse de 1cm5 a peu pre...
Bruit dans le chauffe eau
Bonjour, Depuis quelques jours, nous avons un bruit qui s'est installé dans notre chauffe eau. En effet, à chaque tirage d'eau (au début) que cela ...
Poteau de béton
RésoluBonjour, je voudrais savoir comment fixer 1 poteau de béton de 2m50 de hauteur dans le sol afin qu'il reste bien d'aplomb et qu'il ne bouge pas, merci...
Ouverture dans un mur
Bonjour, J'ai actuellement un mur faisant 13 cm de large en brique et platre. Ce mur a une ouverture de porte ( 80*180) que je souahite aggrandir a...
Réfection tour fenetre en tuffeau
Bonjour, quel matérieau utilisé pour refaire les encadrement de fenêtre en tuffeau très abimés par le temps?
Une cloison phonique en dur
Bonjour, je fait une maison en brique et je voudrez monter une séparation de chambre en dur pour pouvoir plâtré car je ne veux pas de placo si je ...
Faux plafond
Bonjour, J'ai des faux plafond suspendu dans toutes les pièces de mon appartement.avec un espace avec le plafond d'environ10 cm. mon problème c'est ...
Surpresseur mr bricolage
Bonjour, quelqu'un possederait-il un surpresseur de marque Mr Bricolage, modele GDS1000 et me dire ce qu'il en pense. Le mien aspire bien, refoule ...
Comment monter un mur sur un terrain en pente ?
bonjour, je veut monter un mur en brique ou parpaings sur fondation mais le terrain et en pente je voudrait savoir si un mur en brique serais assez ...
Dégats des eaux mais d'où vient cette eau ???
RésoluBonjour, J'aurais besoin de votre aide. Voila, depuis quelques semaines, mon parquet dans notre coulir se souleve (c'est un parquet flottant), pas...
Probleme de plomberie générale et besoin d'un expert
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et j'ai une chaudière au fioul et un ballon électrique en plus. Dans la salle de bain j'a un seche serviet...
Renfort d'une plaque ba13
RésoluBonjour, comment faire pour renforcé une plaque de ba13 sur rail de 60cm de large et 2,60 de haut , pour accroché un radiateur en fer murale de 2m de ...
Quel pompe immergé choisir pour puit
Bonjour, Sur quels critères choisir une pompe immergé de qualité. J'en voudrais une qui dure une dizaine d'année pour un usage assez intensif. m...
Dalle de 14 m3
Bonjour, combien faut il de sac de beton tout pret pour une dalle de 10 cms d epais et le prix egalement le sac
Conseil avant d'acheter un sanibroyeur pour l'instalation
Bonjour, pouver vous me dire sur quoi on peut le brancher vue que je n'ai pas le tout a l'egout merci
Mes crépines cassent
Bonjour, j'en suis à ma troisième crépine en une semaine elles cassent. peut on me dire pourquoi ? l'installation est neuve et semble correcte.
Fuite suite à vidange de mon ballon
RésoluBonjour :) Je vous explique ce qui se passe. Depuis une dizaine de jours, mon chauffe-eau électrique fait du bruit en continu (bruit d'eau qui...
Isolation des murs
Bonjour, comment faire une bonne isolation interieur et les principes de montage, laine de roche, plaquo etc
Puis-je faire un enduit chaux dans une salle de bain ?
Bonjour, Je souhaiterais faire un enduit à base de chaux sur les murs de ma SDB : est-ce possible ? Faut'il appliquer un "imperméabilisant" par dessu...
Problème chape salle eau !!
Bonjour, suite a la réalisation d'une chape de 6cm (sable ciment eau ) dans la pièce salle d'eau ,il y a 4 semaines je viens de constater quelle se ...
Mon plafond s'écaille
Bonjour, Tout d'abord, je suis désolée de revenir sur une question qui a déja était posée. Voila mon problème. Mon plafond de la cuisine s'écai...
Vieille maison - fissures intérieures et extérieures
RésoluBonjour à tous, Je m'interroge pour un achat éventuel d'une vieille maison datant de 1959. Selon moi, il y a beaucoup de fissures et je ne sais pas s...
Douche italienne a la place de la baignoire
Bonjour, j'envisage de refaire ma salle de bain, je voudrais retirer la baignoire et faire une douche italienne, premier problème, comment faire les r...
Isolation de terrasse
Bonjour, J'ai fait faire une extension a ma maison, il y a un terrasse et une chambre en dessous. Le couvreur a mis une isolation extérieur de 60m...
Reflux
RésoluBonjour, pourquoi lorsque ma machine à laver marche je retrouve de l'eau (reflux) dans ma baignoire.y a t-il une solution d'autant que j'ai l'intentio...
Isolation phonique d un mur mitoyen
RésoluBonjour, J'ai lu avec une grande attention le messsage de "Karmissia".Je dois acheter une maison pour laquelle le souci est la mitoyenneté! J'ai l...
Besoin d'aide, mes poutres de soutiens sont pourries !
Bonjour, Je suis une femme qui ne comprend strictement rien à la construction et pour mon conjoint, ce n'est pas non plus son domaine...
Quantite de beton necessaire ?
Bonjour, A tous je souhaiterais savoir la quantite de beton acheter pour realiser une semelle de 20cm de large ,sur unelongeueur de 10 metres ,profond...
Comment retirer un adoucisseur d'eau ?
Bonjour, Je souhaite retirer l'adoucisseur d'eau qui est installé dans la maison que nous venons d'acheter. Savez-vous comment faire ? Dois-je fa...
Devis
Bonjour, Combien reviendrait un mur de 18m x 1.80m de haut en parpaing avec fondation (cloture en mitoyenneté) MERCI ...
Menuiserie aluminium double vitrage sans rupture de pont thermique
RésoluBonjour, comment modifier des ouvertures aluminium double vitrages pour faire des ouvertures avec rupture de pont thermique pour eviter la condensat...
Quel vitrage choisir?
Bonjour, Lors de mon devis, j'ai demandé une porte fenetre schuco vitrage 10/16/4 FE mais au moment de la pose on s'est rendu compte que c'était un v...
Comment isoler une porte d'entree contre l'eau
dans le cas de forte pluie l'eau s'infiltre sous la porte d'entree je cherche a savoir le meilleur moyen pour arreter ça merci
Plancher bois froid
Bonjour, propriaitaire d'une maison neuve de deux ans et impossible de chauffer les pieces de l'etage quant il y a du vent !!! Le plancher est gelé
Nouvelle cave fuite donc humidité
Bonjour, J'ai déménagé il y a trois mois dans un appartement tout neuf ou je dispose d'une cave de 10m² totalement en béton. Les travaux n'étaient...
La peinture murale sur carrelage
Bonjour, est ce vraiment une economie de peindre du carrelage la durèe de vie est estimèe a combien de temps le prix de revient ? merci
Enduit exterieur
Bonjour, j'ai réalisé un enduit extérieur monocouhé fin et le résultat ne me plaît pas.Vers quelle solution dois-je me tourner. Puis-je peindre par-...
Peinture sur faience a la salle de bain et carrelage de sol
RésoluBonjour, j'ai fait la peinture sur carrelage et faience de salle de bain et carrelage de sol est ce que cette peinture ne decolle...
