Les discussions
Compresseur hobby air
Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon compresseur, celui ci ne ce rempli plus et nous avons remarqué une fuite de la start valve, nous avons don...
5 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2022 par
Jean
Ancienne chaudière gaz qui consomme trop ou pas ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans un logement avec une chaudière assez ancienne (chaudière egalis melia ELm Leblanc). Je cherche à voir si la remp...
8 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2022 par
coyote9292
Reboucher/lisser crépi intérieur murs et plafonds
Bonjour, J'ai un appartement qui contient du crépi (projeté selon toute vraisemblance, années 80, impossible à enlever simplement) absolument part...
3 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2022 par
gt.55
Chaux chanvre cloison brique pleine
Bonjour, Je rénove une ancienne maison, J'ai un mur qui sépare 2 chambre en briques pleine 3cm recouvert d'un enduit plâtre je pense. J'aimerai is...
2 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2022 par
Yam71
Décapage et peinture verrière en métal
Bonjour, j ai démonté et récupéré une verrière métal (6m de long 1,2m de haut). Les verres ont été enlevés. Je veux maintenant la décaper et la peindr...
4 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2022 par
stf_frmu
Le voyant éco est allumé on rouge. le frigo il est pas froi
Le frigo signature, depuis 3 jour y'a le clignotant éco avec un point d'exclamation et le frigo ne donne pas de froid. Est-ce que quelqu'un peut m'aid...
stf_jpd87
Mon four whirlpool chaleur tournante ne chauffe pas du bas
Bonjour, mon four whirlpool tomber en panne depuis quelques jours il ne chauffe pas côté sol j'ai vérifié la résistance, elle est en bon état
stf_jpd87
F29 lave ligne bosh waq28413ff/09
Bonjour, Bonjour mon lave ligne bosh WAQ28413FF/09 de mai 2015 m'affiche une erreur f29. récemment un flexible a était percer j'ai donc changer p...
15 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2022 par
stf_jpd87
Surtension
Bonjour, L'arrêt d'une table à induction peut-elle provoquer une surtension ? Cette surtension serait-elle capable d'abimer un four qui serait bra...
5 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2022 par
Dannan
Tondeuse auto porte coste vert loisir
Bonjour, Passé l’hiver j’ai voulu redémarrer ma tondeuse auto porte coste vert loisir. Tout été nickel par contre les frein ne répondait pas. J’ai ...
23 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2022 par
Mathieu81000
Comment transformer un moteur electrique classique(machine à
Bonjour, suis au message: Comment transformer un moteur électrique classique(machine à laver ou autre)en generatrice 220 volts. je serais désireux de ...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2022 par
Daniel 26
La partie congel ne fonctionne pas
Bonjour, Mon frigo américain Samsung . partie congel ne fonctionne plus model RL62VCPN
stf_jpd87
Problème aspirateur domoova drv 50
Bonjour, mon aspirateur robot du jour au lendemain ne fonctionne plus, il sort de sa base quand on le lance et dès qu'il veut avancer il se met en dé...
stf_jpd87
Comment démonter une lampe tempête pour retirer le verre?
Besoin de démonter la lampe pour la bomber.Je voudrais retirer le verre pour éviter tte peinture dessus.
2 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2022 par
dede76
Lave vaisselle whirlpool adg 698
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG698. Il ne veut pas démarrer. Je n'ai pas de code erreur qui s'affiche ni de clignotement. Tout est no...
8 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2022 par
Bernard
Saba tgv60n3f/c plaque de cuisson gaz
Bonjour, J ai acheté cette plaque de cuisson et je n ai tjs pas trouvé les vis de réglage du gaz quelqu un peu m aider s il vous plait....
6 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2022 par
sababoy
Poêle invicta lodi 10
Bonjour, Mon poêle Invicta Lodi 10 dépasse de plus de 3 degrés la température demandée au thermostat commandé par la sonde extérieure de température, ...
atlassaturn
Domotiser un inter simple et va et vient
Bonjour, Mieux qu'un long discourt, ci-dessous schéma de mes interrupteurs. Le reste de mon installation est gérer via Zigbee ou Tuya. Peut-être v...
7 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2022 par
stf_jpd87
Mode d'emploi lave vaisselle whirlpool adp 6945(programmes)
Merci de me faire savoir comment faire marcher lave vaisselle Whirlpool ADP 6945 ( programmation)
stf_jpd87
Les voyants de mon l. v. de dietrich clignotent toujours
CONCERNE : lave-vaisselle de Dietrich DVH 11210X Le 09 avril 2022, Bonjour, Ce matin, j'ai nettoyé mon lave-vaisselle De Dietrich DVH. ...
stf_jpd87
Lave vaissel oceanic ocealvw1249dd panne
Bonjour, Mon lave vaisselle OCEANIC OCEALVW1249DD CLIGNOTTE SUR 4 S'ARRÊTE PAS DE BIPPER, j'ai essayer de le pencher d'appuie longtemps sur la touch...
stf_jpd87
Bonjour, le 2è tour de clé serrure 3 points bloque, canon ok
bonjour, le 2è tour de clé serrure 3 points bloque et ne peux pas faire le tour complet, le canon est Ok, dois-je changer tout le système ou avez vous...
jean3328
Mauvaise odeur de peinture dans une pièce peinte il y a 3 sem.
 Fermé
Bonjour, J'ai fait peindre ma chambre il y 3 semaines. Peinture guittet, velours satin. Il y a toujours une très forte odeur de la peinture. Imposs...
Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
Jpl
Isolation ancienne maison par l'intérieur
Bonjour, je souhaite isoler par l'intérieur une maison de 58. Pas de problème sur la technique seulement comment faire la continuité de l'isolatio...
7 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
Papychat1
Mur exterieur jauni avec les 1ere pluie nouvelle isolation e
Bonjour, je viens de refaire mon isolation extérieure crépi blanc et à la 1ere pluie, j'ai un pan de mur qui est tout jaune. C'est le pan de mur où ...
2 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
lucienpel
Brandt malice wtd1376f : lave, ne sèche pas mais linge chaud
Bonjour, J'ai un souci : le cycle lavage sechage va jusqu'à son terme. Cependant, le linge, à la fin est : - Humide (trempé) - Chaud - Beaucoup...
11 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
stf_jpd87
Enlever prise 32 ampères ?
Bonjour, Etant en train de rénover une vieille maison (années 70), j'aimerais enlever cette prise - qui ressemble assez à une prise 32 ampères. Ho...
stf_jpd87
Mise a la terre
Bonjour, Je fais une piscine que je branche avec un 16 carré en deux fils , je compte mettre une terre avec un piquet de terre au fond du trou de la...
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
Carminas
Interrupteur horaire 7lf4
Comment réglé interrupteur Siemens 7LF4 111
stf_jpd87
Claquement coté dt sur un berlingo avez-vous une solution?
 Résolu/Fermé
bonjour, J'ai un Berlingo Bivouac 1,6 HDI 75cv de 2008 et chaque fois que je passe sur une bouche d'égout ou un nid de poule, j'ai un claquement coté...
stf_jpd87
Groupe de sécurité fuit.
Bonjour, J'ai installé un cumulus neuf, avec un groupe de sécurité neuf, celui-ci fuit en continu dé que le cumulus et plein, J'ai acheté un autre g...
14 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
stf_jpd87
Combien de sacs pour 1300 parpaings de 40*20*15
Bonjour, je veux savoir combien de sacs de ciment de 50 kg pour assembler 1300 parpaings de 40*20*15. Merci.
stf_jpd87
Est ce que cette plaque ondulée contient de l'amiante ?
Bonjour, J'entreprends de remplacer un genre de toiture qui protège ma terrasse et qui est composée de plaques ondulées, fines et transparentes (l...
GaetAngie
Conseils
Bonjour, ma radio philips avec lecteur de cd ne it plus les cd, lorsque je le pose il s'affiche "no disc" tourne quelques secondes et s'arrêtent. Que ...
Icare95
Ballon thermodynamique reste en heure pleine
Bonjour, j'ai un petit souci je pense que c'est pas grand chose j'ai mon ballon thermodynamique thermor aeromax qui reste en heure pleine alors que...
16 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
fred.ml
Chauffe eau ariston 80 evo - l'eau ne sort plus !
Bonjour, Depuis quelques jours, mon chauffe eau ne sors plus d'eau chaud :( Je l'ai vidé complètement, inspecté tous les tuyaux/nourrices RAS. ...
3 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
KIDUGUEN
Mode emploi pour cuisinière de dietrich
Bonjour, je viens d’acheter une vielle cuisinière combinée 6727 De Dietrich , avec four électrique, âge supposé 20 ans, je ne possède pas le mode d...
b richard 31
Moteur delta dore rl5010f
Bonjour, j'ai mon moteur qui s'est bloqué à cause d'un obstacle sur mon appui de fenêtre et j'ai changé le condensateur et rien.... j'entends un clic ...
stf_jpd87
Jeu de rotule de direction
Bonsoir aujourd'hui je devais faire mon parallélisme mais il on pas pu car il ya un jeu de rotule de direction droite. Je dois y changer lundi. Mais ...
stf_jpd87
Problème d'arrivée d'eau lave vaisselle miele g975 sc plus
Bonjour à tous J'ai un soucis d'arrivée d'eau,l'aquastop se déclenche et s'arrête pendant le remplissage. Le niveau dans le lave vaisselle n'est jam...
stf_jpd87
Lave vaisselle candy cdi 1l38 démarre puis sonne
Bonjour, J ai un lave vaisselle candy cdi 1l38, qui démarre, l eau arrive dans le lave vaisselle mais d un coup s arrête et bip, la pompe se met en...
5 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
stf_jpd87
Gaine pour câble électrique basse tension dans béton
Bonjour, J'ai un portier vidéo + automatisme de portail à installer sur mes poteaux béton qui font 50x50cm. Je ne voudrais pas que les câbles en 2x0...
12 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
stf_jpd87
Mon broyeur a branché dolmar fh2500 tourne à l'envers
Bonjour, j'ai un souci avec mon broyeur à végétaux Dolmar fh2500. Le moteur démarre sans problème mais il tourne dans le sens opposé au broyage et cel...
10 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
stf_jpd87
Comment consolider des cloisons placo
Bonjour, Nous avons fait le placo nous même et les petits murs en placo tenant une porte bouge. Nous ne trouvons pas la solution pour solidifier t...
KIDUGUEN
Raccordement tuyau fonte cassé avec pvc
Bonjour, Bonjour, Voilà je suis en train de rénover un local et sur le sol en béton je me suis aperçu comme surepaisseur et rebouchage qui avec ét...
14 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2022 par
stf_frmu
Beton cellulaire
Bonjour, J'aimerais fabriquer des bacs à fleurs en beton cellulaire comment faire pour les rendre étanches et quelle type de peinture utiliser pour...
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2022 par
Daniel 26
Remplacement filtre anti parasite sèche linge
Bonjour, le filtre antiparasite de mon sèche linge (vedette vsf 610) est HS. Le filtre monté d'origine a une valeur de 0.22 µF. Le vendeur m'a do...
2 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2022 par
Pierrot
Lave linge top de chez miele novotonic w147 s
Bonjour, Mon lave linge n'essorait plus très bien pendant 02/03 semaines. Lors d'un cycle J'ai entendu un bruit assez fort et j'ai vu le voyant dépa...
stf_jpd87
Congelateur wirpool
Bonjour, le voyant orange de mon cong. ne s'eteint pas. Temp :-30° que faire
stf_jpd87
Conseil tableau électrique tétrapolaire
bonjour, Je rénove un logement qui a un tableau protégé avec un différentiel tétrapolaire hager ADC432F qui est lui même alimenté par un autre dif...
15 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2022 par
Carminas
Résultats 15751 - 15800 sur un total de plus de 50 000
