Les discussions
Gicleur.
Bonjour, Ma cuisinière était équipée pour le gaz naturel (de ville). Nous avons opté pour le Butane. J'ai changé les gicleurs. Sur les 4, trois fonc...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2021 par
stf_jpd87
Sos aidez moi svp à réparer machine a laver arthur martin aw506t
Bonjour, Pompe machine a laver Electrolux aw506t ne s'arrête plus et l'électrovanne se déclenche qu'une seconde au rinçage puis s'arrange mais la po...
stf_jpd87
Bosch
Bonjour, mon lave vaisselle indic E24 a chaque lavage le programme ne fini pas entièrement.
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2021 par
stf_jpd87
Problème evacuation baignoire
Bonjour :) J'ai un petit soucis, suite au changement du système de vidage d'une baignoire. Après avoir bien galère dans un espace réduit, j'ai ...
6 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2021 par
stf_jpd87
Machine à laver urania
Bonjour, J ai un soucis avec ma machine a laver machine à laver urania 712fld2 types mfs70-es1204 Serie 160801203 Je n arrive plus a charger...
stf_jpd87
Gazinière beko
Bonjour, Comment gérer le thermostat du four sur la mienne il y en as que 3 ca correspond à quelle température merci
stf_jpd87
Sonde extérieure wiessman vitola
Bonjour, la sonde extérieure de ma chaudière indique 60 degrés donc le chauffage ne fonctionne pas ma question est doit je la remplacer par exactem...
stf_jpd87
Fuite noues chiens assis
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai des fuites au niveau de mes deux chiens assis, au niveau des noues apparemment et l'eau s'infiltre dans les pièces en cas de fortes plu...
stf_jpd87
Quand j'allume le ballon d'eau chaude de l'eau sort dans la baignoire
Bonjour à tous, J'habite dans une maison en location et j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Quand j'allume le ballon d'eau chaude (électrique) ...
stf_jpd87
Faire un trou entre le sous sol et le rdc ?
Bonjour, Afin de préparer l'arrivé de la fibre d'ici le mois prochain et évité que la prise soit installé dans mon sous sol, je doit faire un trou...
13 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2021 par
Daniel 26
Alarme de service
Bonjour, j'aimerais avoir le code maintenance pour supprimer l'alarme de rappel service. mes parents ont un MCZ GIO' AIR 8 S1. merci de votre aide,...
stf_jpd87
Fuite petite trappe hublot machine à laver samsung ww80t4540te
Bonjour, si quelqu’un a déjà eu une fuite au niveau de la double trappe du hublot de la machine à laver?
stf_jpd87
Baisse de tension
Bonjour à tous , Voilà j’ai un petit soucis .. j’ai mon alimentation de moteur de portail qui est en 230v qui fait des siennes. En effet , mon mot...
Kentin28
Fuite d'eau pièce dorée
Bonjour j'ai une fuite d'eau au niveau de la pièce dorée connaissez vous le nom de cette pièce svp ? [https://img-19.ccm2.net/cBQVLfv9MZTeUOT_byC0...
Daniel 26
Chauffage qui claque
Bonjour. Je possède quatre radiateurs muraux de marque Acova, deux dans le salon et un dans chaque chambre. Également deux moins grand mais égalem...
Edawards_0352
Pac hitashi yukaty air eau
Bonjour, Code 062 si quelqu'un peut me dire à quoi cela correspond Merci de avance
Edawards_0352
Quel type de matériaux ?
Bonjour, J'ai refait le joint (extérieur) qui relie ma terrasse carrelée à la façade de la maison située dans l'arrière pays. Sans surprise et ...
5 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2021 par
contrariness
Cache vis guide finition pour coulissant alu
Bonjour, Je recherche un ou plusieurs cache vis / guide de croisement pour une baie coulissante en PVC qui correspondraient aux photos. Savez v...
stf_frmu
Frigo américain samsung rs55xdgns
Bonjour, suite à des coupures de courant mon frigo Américain Samsung ne redémarre pas,je suis obligé d'appuyer sur les deux touches du haut Avez-vous...
stf_jpd87
Décoration d'halloween et détecteur de mouvement.
Bonjour ! Ceci est mon premier message sur ce forum, car pour halloween ma compagne me demande quelque-chose d'assez complexe. Je dispose d'un m...
9 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2021 par
astuces72
Humidité chambre
Bonjour, Nous avons remarqué de l'humidité dans l'une de nos chambres, juste derrière la salle de bain à niveau de la baignoire. Nous avons pré...
15 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2021 par
Chacha224
Panne essorage machine a laver bosch
Bonjour, Ma machine a laver n essore plus seulement quand il y a peu de linge dedans. Essorage ok quand la machine est pleine. Avez vous une idée du p...
stf_jpd87
Chauffage
Bonjour. la baisse de pression chaudière Sony Duval au mode sanitaire pourquoi cette chute
stf_jpd87
Karcher
Bonjour, En pleine restauration d’un Karcher HDS 557 Ci, je souhaite avant un schéma du câblage sur le domino blanc Sachant que j’ai les câbles d...
stf_jpd87
Extraire le cylindre de serrure d'une porte
Bonjour à tous, Depuis plusieurs jours que j'essaie sans succès d'extraire un cylindre d'une porte. J'ai la clé qui tourne bien, la porte se...
6 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
stf_frmu
Vert et blanc mur marron bleu lumiere vont comment??
Bonjour, vert et blanc mur marron bleu lumiere vont comment??
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
Carminas
Volets mal installés
Bonjour, j'ai un soucis avec mes volets id2 y a plus l'étiquette de référence sur les 3 volets comment faire?
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
stf_jpd87
Moteur volet roulant radio wiltec
Bonjour, J'ai acheté un volet roulant de marque Wiltec (modèle 62460). Ce modèle est un radio avec télécommande. Mon problème est que je n'arrive p...
13 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
antoine55
Télécommande portail électrique
Bonjour, Bonjour a toutes et tous j'ai ma télécommande de portail qui ne fonctionne plus , n'ayant pas la marque du moteur j'aurai aimé savoir si il ...
5 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
stf_jpd87
Bosch maxx6
Bonjour, Ma machine ne fonctionne plus il y avait un code erreur je l'ai réinitialisé Le tambour ne tourne ni au lavage ni à l'essorage ! Merci d...
stf_jpd87
Défaut d’entrainement du couteau vorwerk 3300
Bonjour, Je dispose d’un thermomix 3300 vorwerk Après avoir changé le couteau et le moyeu d’entraInement il ne mixe pas Que faire, Merci
stf_jpd87
Branchement contrôleur brushless
Bonjour, J'ai des difficultés à faire les branchements, Je ne trouve aucune schéma pour mon contrôleur. Merci
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
Daniel 26
Daewoo
Bonjour, Mon s arrête et redémarre Après 10h et marche pendant 8a,12 heure et s arrête merci
stf_jpd87
Problème porte bascuante
Bonjour, Depuis quelques jours, lors de la fermeture de la porte basculante télécommandée, à mi chemin elle effectue un saut avant de de refermer co...
stf_jpd87
Four whirlpool akz 320
Bonjour, Suite à une pyrolise express mon four s'est arrêté avant la fin avec le message suivant : Panne de four - Appeler SAV - F 06 Une fois refr...
stf_jpd87
Gst 150
Bonjour, Ma scie sauteuse GST150 de chez Bosch à un composant dans le moteur qui chauffe même lorsque la machine ne tourne pas(à l'arrêt pendant des...
stf_jpd87
Machine a laver far
Bonjour, j ai mon bac à lessive qui débordé partout des que j allume ma machine a laver
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adg699 : code f6
Bonjour, je lance u cycle de nettoyage la vidange du départ se fait bien l'eau arrive correctement, elle chauffe et un premier cycle de nettoyage ...
10 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
stf_jpd87
Clapet antiretour
 Fermé
Bonjour, L essence n arrive pas à la pompe Quand je mets l air dans le tuyau ça n arrive pas au réservoir sur une Mercedes que je rénove Une 200...
Paul-Bernard
Carillon westminster
Bonjour Les heures ne sonnent qu'un coup à chaque fois que faire merci
gt.55
Code erreur f-18 - lave-linge ariston amxxf149
Bonjour à tous, Mon problème concerne un lave-linge Ariston AMXXF149. A l'heure actuelle, la machine s'allume et le programme démarre normalemen...
17 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
DIXHUIT
Chaises longues de jardin en métal calculez le cubage pour transport 12.5kg
Bonjour, je dois faire évacuer 2 chaises longues de jardin en métal: je dois connaître le cubage! chaque chaises pèsent 12kg Longeur 197.5 cm sur...
gt.55
Decapage de l'huile de lin sur tomettes
bonjour j'ai décapé avec un mélange eau + acide chloridrique(50-50 trés efficace) puis appliqué 3 couches d'huile de lin diluée avec 30% d'essence de ...
Pat
Un avis sur un combiné frico/congélateur samsunc 477l rb46tsa ?
Un avis sur un combiné frigo/cogélo SAMSUG RB46TS154SA ?
B1B174
Fuite robinet de douche : connaissez-vous ce modèle ?
Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau du robinet de ma douche. Je souhaiterais d'abord essayer de retirer le calcaire et ensuite changer les car...
mArie_1393
Voyant rouge allumé juste droite du on/off son télé plus réglable
hisense EN3B39
Daniel 26
Plaques polystyrène
Bonjour, J'ai une isolation en plaques polystyrène noires et je voudrais coller des plaques en polystyrène blanches. Est-ce que je peux le faire ...
Daniel 26
Programmation chaudière brotje bbs 28c
Bonjour, Après 14 ans de bons services nous avons du faire changer la carte UC de la chaudière. Nous avons reprogrammé le mode mi saison 5h- 8h...
stf_jpd87
Mon réfrigérateur lg gr-399sqa ne marche plus
Bonjour, Mon réfrigérateur Multi Air FlowLG GR-399SQA ne marche plus ( ne refroidit pas). Je débranche la prise du courent, ensuite je le branche, i...
stf_jpd87
Combine frigo congel siemens kg37s23ie/01
Bonjour, Même pbm que le msg précédent, moteur démarre mais s essoufflé , les voyants pour regler les temperatures clignotent et parfois se stabilis...
stf_jpd87
Résultats 19501 - 19550 sur un total de plus de 50 000
