Les discussions
Reset erreur sur lave linge bosch maxx7 - wae28463ff/04
RésoluBonjour, J'ai rencontré l'erreur F21 sur mon lave-linge. Après démontage, j'ai remplacé les charbons qui étaient très usés. j'ai tout remonté et l'er...
Piece manquante cuisinière
Bonjour, sur ma cuisinière whirlpool j ai l impression qu il manque une piece dans le four et que la resistance ne tient pas correctement Quelqu un ...
Ouverture urgence hublot
Bonjour, Savez-vous où se trouve l’ouverture d’urgence, du hublot, du lave-linge ELECTROLUX EWP 1474 TDW ?
Tondeuse electrique wolf eurotondor ref 67882
Bonjour, je possede une tondeuse electrique wolf eurotondor référence 67882. Cette tondeuse tres ancienne fonctionne encore mais fait un bruit de ...
Eau chaude mais pas de chauffage chaudière de dietrick
Bonjour à tous Je viens demander vos lumières car j'ai un soucis avec ma chaudière à gaz à condensation c'est le mode de dietrich MC 25 BIC. Voilà...
Frigo combi ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai débranché mon frigo combi pour pouvoir le nettoyer et en le rebranchant il ne s'allume plus il n'y a plus de froid ni de lampe (seulem...
Porte wc bloquee
Bonjour, Je ne peux plus ouvrir ma porte de w.c j’ai même l’impression que la poignée est lache. Que dois je faire mercid’avance Pour les conseils
Gaines de récupération de chaleur de cheminée remplis d'eau
Bonjour, J'ai de l'eau qui se trouve dans mes gaines de distribution d'air chaud de ma cheminée. Pourquoi ? Merci de vos conseils
Disjoncteur spa
Bonjour, mon spa branché en monophasé doit être protégé par un disjoncteur de 32A mais il peut également fonctionner en triphasé, dans ce cas après ch...
Conseils pac
Bonjour..pour remplacer ma vieille chaudière FUEL ,pour une habitation d'environ 120 m2 et des radiateurs fontes ..on me propose 2 devis pour des PACS...
Lave vaisselle brandt vh1505x
Bonjour, Mon lave vaisselle ne démarre pas, lorsque j appuie sur on, les voyants Eco, lavage supérieur inférieur sont allumés, mais le reste des c...
Panne sèche linge série 4 wtn83204fg
Bonjour à tous, J'ai un séche linge Bosch série 4 WTN83204FG avec bouton tactile. Au moment où je le mets en route, tout est normal mais il ne pas s...
Comment démonter les vitres de la porte de mon four sauter sop5582x3
Bonjour, je cherche à retirer les vitres de ma porte de mon four SAUTER SOP 5582X3 , après avoir retirer la porte du four je ne trouve aucune vis ou a...
Brosse à dent
Bonjour, Ma brosse à dent nevadent se chenge mes ne fonctionne plus une fois changer. Quand jappuie sur le bouton pour la mettre en route il y a de la...
Résistance electrolux edh3386gzw
Bonsoir, Notre sèche linge Electrolux EDH3386GZW fait sauter les plombs au bout de 10 min de fonctionnement. Après recherches, je penche pour la...
Sèche linge siemens iq500
Bonjour, mon sèche linge SIEMENS IQ500 ne démarre pas et indique le code panne E90. J'ai déjà essayé à deux reprises de le débrancher durant 12...
Dalles béton gravillonée et condensation
Bonjour, Je sollicite ce forum pour tenter d'obtenir une réponse à un pb rencontré avec des dalles béton posées autour de ma maison. J'ai posé...
Changer le barillet d une porte de garage basculante
Bonjour, Comment faire pour changer le barillet de ma porte de garage basculante la clef n'entrant plus dedans qu'a moitie.
Clim réversible airton à remplacer
Bonjour, J'ai une clim réversible airton, depyuis 15 ans est ce que je peux la remplacer en conservant la tuyauterie ou faut il tout changer.
Compteur d'energie thermique
Bonjour , je viens vers vous dans le but que vous m'éclairiez sur le fonctionnement d'un compteur d'Energie thermique . En effet j'ai récemment emména...
Volet roulant impossible à démonter !
Je rencontre un souci avec un moteur de volet roulant delta dore (rollia), sur une baie vitrée. Le moteur ne réagit qu’à force d’appuyer sur l’interru...
Mettre la pression sur chaudière oertli
Bonjour, Je n arrive pas à mettre la pression sur la chaudière oertli 24 combi Elle peut me faire eau chaude et chauffage mais je ne l utilise qu e...
Machine bosh
Bonjour, j ai changé les charbon ma machine tourne mais essor pas,elle fais le bruit comme pour le lancements de l essorage mais elle ne se lance p...
Frigo samsung qui gèle tous les aliments
Fermébonjour depuis le début de la semaine mon frigo SAMSUNG modèle RL56GSBMG âgé d a peine 2 ans gèle tout ce qui s y trouve j aurais besoin de vos consei...
Coupure de courant
Bonjour, Il m'arrive parfois d'avoir des coupures de courant dans mon logement. Pas de message d'erreur sur mon linke et mon général coupe au niveau...
Etoile service société d'isolation
Bonjour, Une société d'isolation s'appelant etoile service Siret: 848 907 721 00015, m'a installé l'isolation à l'interieur de ma maison depuis 2 s...
Démarrage moteur briggs et stratton sur tracteur tondeuse
Bonjour, Bonjour, J'ai un Briggs et Stratton 7.5 HP qui démarre sur la position ralenti et pas avec le starter..Quel est le problème ? Trop ...
Chauffe eau ariston
Résolu/Fermébonjour, j'ai un chauffe eau Ariston VLS 80 depuis 4 ans et qui fonctionnait bien jusqu'au mois de septembre dernier. Dans un premier temps il ne ce...
Four de diétrich en panne
marque : DE DIETRICH modèle : DOP 740 B - DOP 740 B1 - EC4QDD612 - Bonjour, au sujet de mon four de diétrich, le ventilateur central ne tourne p...
Robinet nobilis noir
J'ai un robinet nobilis noir, et je n'arrive pas à ôter le bout du robinet ou il y a la petite grille ou passe l'eau. Comment puis je faire?il j'y a p...
Eau des toilettes jaune et pareil au robinet.
Bonjour, J’écris pour avoir des renseignements au sujet de l’eau de mes toilettes, et l’eau qui sort de mes robinets, puisqu’elle est jaune. En eff...
Code erreur d07
Bonjour, Mon lave vaisselle Brandt DFH1130B affiche un code erreur d07, J'ai effectué un basculement en arrière plus de 10 mn , je n'ai pas vu d'ea...
Frigo américain samsung modèle rsa1dtwp
Bonjour, Mon écran ne fonctionne plus. Il y 1 brre vrte qui clignote, C est tout. Impossible de réinitialiser comme vous l'avez dit, d ' appuyer ...
Plus de chauffage
Bonjour, Ma chaudière DE DIETRICH DTG 126 FF DIEMATIC fonctionne très bien pour l’eau chaude mais je n’arrive plus à démarrer le chauffage Je vé...
Matériau rencontrer dans les tableaux bt / senegal
Bonjour, dans le cadre d'une maintenance préventive par thermographie d'une installation électrique j'ai besoin de connaître les matériaux qu'on renco...
Sèche linge bosch aventixx 7 ne démarre plus
RésoluBonjour à tous, Tour d'abord merci à vous de prendre le temps nécessaire pour aider les autres. C'est sympa. Problème rencontré : je reviens de ...
Compteur mobile ip
RésoluBonjour, J'aurais aimé savoir si l'un ou l'une d'entre vous connaissait un produit semblable à celui ci: https://www.espace-domotique.fr/fr/ec...
Mon réfrigérateur ne parvient plus à tenir la consigne
Bonjour, Je dispose d'un réfrigérateur-congélateur LIEBHERR modèle KGTes 4066. j'ai constaté depuis quelques semaines qu'il avait du mal à tenir la ...
Je souhaiterai avoir une info sur un moteur de volet roulant
Bonjour, Je souhaiterai motoriser mes vieux volets manuel. J'ai pas non plus un budget immense. J'ai vu ce pack moteur solaire d'une marqu...
Volant radiateur bloqué
Bonjour, J’ai sur mon radiateur neuf ce volant manuel de marque Comap : Il ne tourne plus après seulement une utilisation, il est resté bloqué...
Insectes ou champignons dans plinthe
Bonjour, J’habite une vieille maison et à la fois une plinthe en bois et une latte de parquet sont attaqués par un insecte ou un champignon quelle s...
Avis pont elevateur
Bonjour, sur leboncoin il se vend des ponts elevateurs 2 colonnes à des prix intéressants. 1550 ttc livraison inclus., garanti, pièce de rechange etc....
Congélateur curtiss cc 4006 voyant rouge allumé
Bonjour, congélateur CURTISS CC 4006 voyant rouge allumé
"aucun signal" sur ma tv
Résolu/FerméBonjour, J'ai une tv TOSHIBA depuis deux ans, elle marche très bien. Mais depuis plusieurs heures elle affiche "aucun signal". J'ai débranché et r...
Radiateurs
Bonjour, deux de mes radiateurs ne chauffe plus quoi faire.?
Table chêne à peindre
Bonjour, Quel genre de peinture ou de revêtement utiliser pour une table en chêne décapée (usage quotidien) , et qui demandera ensuite le moins de ...
Pb cuisiniere mixte faure cmp6088w
Bonjour, Après 3 ans d'inactivité j'ai remis en service une cuisinière Faure cmp 6088w. Le branchement est ok les voyants fonctionnent, mise à l'he...
Le spécialiste chauffagiste a modifié le bruleur réceptionné par le constructeur
Bonjour, alors moi je veux bien entendre qu'un spécialiste il est là pour faire la maintenance, l'entretien, la révision, les réglages fins à l'aide...
Plaque induction bip
Bonjour, Ayant essayé plusieurs manip je ne teouve pas pour enlever le bip sonore j ai aussi decaler les pieds de ma plaque en verre de protection m...
Lave linge siemens iq 500
Ma machine se remplit d'eau alors qu'elle est à l'arrêt un jour ou deux après un lavage qui s'est déroulé correctement. L'eau est à hauteur du hublot ...
