Les discussions
Lave linge whirlpool awod 4847 avec moteur induction
RésoluBonjour, mon lave linge Whirlpool AWOD4847 avec ""moteur induction avec courroie"" EN PANNE je lance un programme rien ne se passe et j...
Réfrigérateur comment faire dégeler mon congélateur modèle 596.79243016
Bonjour, Modèle de réfrigérateur kenmore 596.79243016 j’aimerais savoir comment faire dégeler mon congélateur. Merci
Problème de chauffe
Bonjour, mon lave vaisselle BEKO DFN 1422 S ne chauffe plus, la résistance et la sonde de température sont fonctionnelles... J'ai lu que le capteur de...
Faible débit sortie pompe suface
Bonjour, J'ai un faible débit en sortie de pompe pourtant la pompe est neuve, le clapet anti retour est neuf également. Le niveau d'eau est à 5 mètr...
Machine à laver vedette 1089
Bonjour, Mal vedette à la mise en route elle ne se remplit pas d.eau ,
Four encastrable arthur martin electrolux tentation
Bonjour, J ai fêlé la vitre Intérieure de mon four encastrable Arthur Martin électrolux tentation réf FE0860w1 type BEP 1007 944250256 Je me suis...
Sèche linge whirlpool azb 9473
Bonjour, Lorsque je lance un programme, le temps restant est de 1 heure 15, par exemple. Au bout d'une minute, le cadran du temps restant m'indique...
Frigo en panne ne refroidit plus
Bonjour, J’ai un réfrigérateur de la marque Beko qui ne refroidit plus, et il y’a 2 jours y’a un voyage rouge qui est allumé plus exactement un poin...
Quel est le bouton chauffe sur nos four car je n arrive pas a retirer ce stop
Bonjour,quelle est la position chauffe pour retirer le STOP ...JE PETE UN PLOMB
Cadenas sur mon four ariston hotpoint f16864spicha
RésoluBonjour, mon four F16864SPICHA ariston hotpoint déclenche un bruit récurent et un cadenas clignote toujours mais je n'arrive pas à le retirer je l'a...
Lave vaisselle
Bonjour, j’ai un lave vaisselle Waltham et tout d’un coup lorsque je le fais tourner il commence normalement puis quelque minutes plus tard il s’arrêt...
Voyant qui clignote
RésoluBonjour, Lave vaisselle Ocealv12dd49w Comme conseillé car voyant clignotant Penchée à 45° Elle repart Cela veut-il dire qu'il y a forcément un...
Conseil éclairage
Bonjour, J'ai besoin d’éclairer une cabane d'environ 2,5*6 m. Il me faut un bon éclairage (qu'il soit agréable d'y manger, etc), une facilité de pos...
Probleme de karcher k7200 chez casto
RésoluBonjour à tous . J'ai des problèmes avec un karcher K7200 . C'est un modèle qui m'a été montré comme très performant par une charmante vendeuse, avec...
Machine à laver indesit wil 10 bloquée
RésoluBonjour, Ma machine à laver indesit WIL 10 ne fonctionne plus. Lorsque je lance un programme, la machine prend la lessive et l'eau, tourne quelque...
Lave ligne bosch maxx7 - problème d'essorage
RésoluBonjour, Mon lave linge Bosch Maxx7 âgé d'environ 5 ans n'essore plus. Au moment de l'essorage, le tambour tourne au ralentit dans les deux sens mais ...
Valeur condensateur
Bonsoir à toutes et tous, Au capacimètre j'obtiens 3,53µF pour un condensateur d'une valeur de 4µF, peut-on le considérer comme bon ou est-il à chang...
Lave inge whrilpool awe 6625 ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave linge Whrilpool AWE 6625 ne s'allume plus. Jusque là, il tournait très bien. J'ai vérifié la prise électrique sur laquelle il est...
Branchement ventilateur plafond
Bonjour Nous avons acheter un ventilateur drexon pour plafond 4 palme mon mari a tout essayer un coup on a que la lumière ou alors on a la lumière...
Boitier électrique nage à contre courant
RésoluBonjour, Je ne sais plus comment brancher le coffret adapté d'un JET VAG Junior Pro (Nage à contre courant de piscine) Je n'ai plus le shéma Merci
Lavante sechante indesit iwdc 6125 ne fonctionne plus.
Bonjour, Mon lave linge lavante sechante indesit iwdc 6125 ne fonctionne plus. Il cest arrêté au beau milieu d'un cycle de lavage, cuve pleine, et...
Lave linge vedette vt 602 b
RésoluBonjour, sur lave linge vedette vt602b 3 temoin allumés sur le cycle rinçage merci
Lave vaisselle bosch
Bonjour, j’ai acheté un lave vaisselle Bosch avec un tuyau d’arrivée d’eau aquastop. Sauf qu’il est trop court .. d’au moins 1 mètres. Je suis en HLM ...
Frigo américain
Bonjour, Bonjour j’ai mon frigo américain référence rsa1utmg1xef il fuit côté porte en bas porte congélateur pourquoi merci en attente d’une reponse
Lave vaisselle indesit dsg 263
L'eau arrive et plus rien ne se passe, lorsque je l'éteins l'eau s'évacue, tous les voyants sont normaux
Changement courroie sèche linge
Bonjour, J'essaie de changer la courroie de mon sèche linge Far Slem 08, mais impossible de la mettre autour du tambour et du moteur. Elle semble tr...
Problème samsung ecobubble 7kg
Bonjour Lorsque je branche la machine elle prend l eau, puis plus rien ne se passe. Et aucun code d erreur n apparaît ! Pouvez vous m aider svp ? ...
E19
Bonjour, E19 sur lave vaisselle Bosch c’est quoi ? Et ça vient d’où ? Merci
Démontage et derouillage porte lave linge indesit witl 100
Bonjour, La porte de mon lave linge top Indesit witl 100 est toute pleine de rouille, cela a bien empiré ces derniers mois. Trouver une autre port...
Prbleme de scan sur tv toshiba ct-90437 message " do not power o
Bonjour, Je possède un téléviseur TOSHIBA LED 3D - CT-90437 qui lorsque je l'ai allumé fonctionnait très bien et tout d'un coup en ayant touché à ...
Lave vaiselle siemens
Bonjour, Mon lave vaiselle s'arrête sans arrêt il faut que je appuie à chaque fois sur la porte pour le redémarrer
Portail faac
bjr voila maintenant 2 jours que j'essai de regler mon portail FAAC ( je ne connais pas la ref du portail) c'est un portail a 2 battants , avec 2 vis ...
Comment fabriquer un sommier tapissier ?
RésoluBonjour. Je ne suis pas sur d’être dans la bonne rubrique. J’aurais souhaité savoir comment était fait un sommier de tapissier. Et savoir si quelq...
Temperature
Bonjour, J ai acheté mon frigo americain haier y a 1 semaine il a bien fai du froid cote congelo -20 et frigo a 3 mais depuis hier il ne revient pas...
Nespresso d111
RésoluBonjour, J'ai démonté une cafetiere nespresso D111 et sur la carte une résistance est cramée. Impossible de lire le code couleur (5) car elle es...
Problème chaise de bureau qui descend toute seule
Résolu/FerméBonjour, J'ai un problème avec ma chaise de bureau qui descend toute seule, ça me stresse, ça date depuis longtemps. C'est une chaise bureau (faute...
Probleme tableau électrique
Bonjour, Je viens de déménager dans un nouvel appartement et j'ai un souci avec mon tableau électrique. Quand plusieurs appareils fonctionnent...
Construction sol de salle de bain
Bonjour, Suite à quelques lectures sur ce site je refait intégralement un plancher bois (rez de chaussez sur cave) et pour le respect des charge...
Remplacement vitre cassée
RésoluBonjour Quelqu’un peut-il me dire comment remplacer une vitre cassée (cabane de jardin) quand la menuiserie comporte une rainure sur tout le pourtou...
Tableau
Résolubonjour voici mon tableau ,quelqu un pourrait il me dire a quoi correspond le dernier module( il n y a pas de marque )a coté du dernier porte fusib...
Four micro-ondes brandt
bonjour suite à une coupure de courant liée à un orage, mon four Brandt ne chauffe plus et est en mode demo. Comment puis-je le debloquer. Merci fo...
Lave vaisselle brandt dfs905we 1
Bonjour, mon lave vaisselle prend l eau et ne demarre pas j ai changer le condensateur le problème est pareil le moteur ne parer pas bloquer d ou sa p...
Après changement condensateur sur moteur somfy oxima io
Bonjour, J'ai changé le condensateur d'un moteur de volet roulant Somfy Oximo IO et, suite à cela, j'ai voulu les tester avant de le remonter, je co...
Témoins aux rouge
Bonjour, j ai mon séchoir whirlpool AWZ 7460 lorsque je le fait fonctionner il se met en route puit il s' arrête et les témoins nettoyer condensate...
Pas de séchage ( lave vaisselle owfc 3c26 x )
RésoluBonjour, Le lave vaisselle Whirlpool OWFC 3C26 X, acheté le 06/06/2020 laisse la vaisselle mouillée. Cet appareil ne sèche celle-ci en fin de cycl...
Pompe prisma 25/4m
RésoluBonjour l'internaute.com, Je dois refaire le branchement de ma nouvelle pompe "Espa Prisma – Pompe centrifuge/A Horizontal prisma-25/4-M 230 V...
Lave linge candy alisé gow485d/1
Bonjour, J'ai mon lave linge Candy Alisé La porte ferme bien, l'eau arrive...elle rempli mais au moment boule tambour dois tourner il avance 10 cm ...
Arbre cerisier malade
Bonjour, Un arbre cerisier malade peut t’on consommer les cerises sans risques ? Merci
Cave à vin bottlebox problème de température
Bonjour, Ma cave à vin Bottlebox de 18 bouteilles ne refroidit plus. A l'affichage de la température il est inscrit : EH Savez-vous ce que cela veut...
Ouverture, fermeture d'une porte via une appli smartphone
Bonjour à tous, Je souhaiterais ouvrir et fermer une porte à partir de mon téléphone. Cette porte est activée par un moteur actionnaire linéaire 12...
