Les discussions
Volet bubendorf qui s’arrête
Bonjour, J’ai un volet bubendorf qui s’arrête tous les 10-15cm à la montée comme à la descente, je suis donc obligé d’appuyer 10 fois pour que le vo...
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2020 par
vosgien
Volet roulant budendorff
Bonjour, J'ai fait installé en2007 4 volets roulants marque Budendorff sur les conseils de mon installateur, soit disant pour être tranquille car ma...
vosgien
Volet budendorff descente saccadée
Bonjour, Le volet budendorff numéro Sn 11 470811 001 001 56 descend par saccades. Est le condensateur a changé ? Est ce bien pris en charge par un ...
vosgien
Volet roulant bubendorff marche le soir mais pas le matin !
Bonjour, J'ai des volets roulants Bubendorff Mono design classic de 2008 avec télécommande sans fil et l'un d'entre eux fonctionne normalement le s...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2020 par
vosgien
Fils electriques trop courts
Bonjour, j'ai démonté une prise de courant en vu de la remplacer par une autre à une distance de 20cm mais je me suis aperçu que les fils sont trop ...
3 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2020 par
JPS
Laveuse whirpool
Bonjour, ma laveuse qui n’est pas à chargement frontal, fait un énorme bruit et ne spine plus ni ne se vide, est ce la courroie!
stf_jpd87
Changement roulettes baies vitrées
Bonjour, je recherche une société sur le secteur de Nancy (54) pour changer les roulettes d une baie vitrée. Les stes contactées ne proposent que ...
Daniel 26
Pour mon frigo
Bonjour,que se passe t'il après plus de 2 ans d'abscences cause de décès j'ai quitter mon appartement sans pouvoir vérifier mon frigo combi congèl ava...
7 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2020 par
stf_jpd87
Frigo samsung rt k5000ww dpno frost twin cooling convertible
Bonjour, J'avais de la glace qui s'était formée au niveau de la grille au fond du frigo : sur les conseils du SAV Samsung, j'ai dégivré 24 h (il fau...
6 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2020 par
stf_jpd87
Impossible d'arrêter mon chauffe-eau électrique
Bonjour, J'ai un chauffe-eau électrique et je souhaite l'arrêter pour quelques jours d'absence. Au niveau du tableau électrique, le contacteur a...
stf_jpd87
Pose lame pvc et stratifié a clipser
Bonjour, Est ce que l on peut clipser les lames pvc ou stratifié cote a cote, ou il faut absolument 1 morceaux cours, puis un morceaux long, car j...
stf_jpd87
Frigo samsung rt38fejadsa
bonjour à tous.L'eau de mon frigo ne coule plus que faire,je me suis rendue au service après vente de conforama mais ils n'ont pas pu me répondre.J'ai...
15 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2020 par
stf_jpd87
Carrelage et ventouses
Bonjour, Comment rendre étanche un carrelage de baignoire pour pouvoir y fixer une ventouse de sortie de bain pour personnes agées. Merci
stf_jpd87
Radiateur rothelec
Bonjour, je lis les avis et nous aussi on vient de se faire arnaquer pour 6000 euros les 2 radiateurs 2500w et 1800 w, on est dans la période des 14 ...
jos
Fuite machine à laver suite à déménagement
Bonjour à tous, suite à un déménagement ma machine a laver, qui fuyait pas, se met à fuir dés le début du cycle par le dessous, sur l'avant. Se ...
7 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2020 par
stf_jpd87
1m3 est égale à combien de tonne
Bonjour, 1m3 est égale à combien de tonnes
9 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2020 par
stf_frmu
Four : résistance non alimentée
Chers amis, La résistance supérieure combinée de mon four (Arthur Martin FE6426MR) ne chauffe plus. J'ai testé cette résistance et j'obtiens bie...
5 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2020 par
stf_jpd87
Infos
bjr, J'ai 2 crèpiêres krampouz de 3000 w chacunes je voudrai les utilisées en même temps sans faire disjoncter installation de 16 A 1 crépiêre va ...
3 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2020 par
Icare95
Comment débloquer le rotor d'une tronçonneuse électrique ?
Bonsoir à tous, je possède une tronçonneuse électrique Bosch AKE 35-17S. Après l'avoir utiliser. Je l'arrête et elle ne veut pas repartir. Il y ...
13 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2020 par
stf_frmu
Maintenance de plancher en hourdis
Bonjour, Je suis copropriétaire dans un bâtiment de parking de 3 étages (3*100 parkings)......les planchers sont constitué de poutrelles et hourdis...
stf_frmu
Porte de four bloquée
Bonjour, la porte de mon four de dietrich FW4447E1 reste bloquée suite à interruption de la pyrolise. j'ai coupé le courant pendant un temps long ...
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2020 par
stf_jpd87
Affichage safe sur mon four ikeamon four ne s'affiche
Bonjour, mon four ne démarre plus il affiche safe .c'est un four Ikea référence raffinerade Pouvez-vous m indiquer comment faire pour enlever cette ...
stf_jpd87
Pas d eau chaude juste de l air
Bonjour, Je viens de changé mon cumulus (neuf 100litres) juste pour ma cuisine qd j ouvre mon robinet j ai pas d eau en sortie juste de l air et des...
4 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2020 par
labricole47
Panne lave vaisselle siemens sn66m091eu/02
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce forum et je cherche de l’aide. Mon lave vaisselle a mis erreur e15 impossible à le faire marcher. J’ai tout débranc...
stf_jpd87
Dysfonctionnement télécommande delta dore x2d ou récepteur ?
Bonjour, J'ai fait installer des motorisations avec télécommandes DELTA DORE X2D sur tous nos volets., en 2014. Je précise que les piles sont ne...
ciar310
Crepi maison pas fait
Bonjour, Juste une petite information s'il vous plaît pour des raison de sécurité un des pignon de ma maison n'a pas pu être crépi pourriez vous me ...
stf_frmu
Remontées capillaires et injection de résine
Bonjour à tous, j'aimerais avoir des retours d'expérience sur le traitement des remontées d'humidité par capillarité grâce aux injections de résine...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2020 par
Pilgrim35
Souplex - agrandissement
Bonjour, J’ai un souplesse de 50m2 au RDC et 20 m2 à l’étage inférieur dans un petit immeuble neuf de 3 etages. Je souhaiterais donc agrandir le s...
Pilgrim35
Panne lave vaisselle rosières rlf 5342
Bonjour, depuis quelques jours, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle (RLF5342). Il se lance normalement et s'arrête après 20 minutes de fonctionn...
11 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2020 par
Lillois
Problème gazinière
Bonjour, J'ai un soucis avec mon four Proline (modèle: CVMP610C). Mes plaques de cuissons (électrique) fonctionnent mais mon four ne fonctionne plus...
stf_jpd87
Minuterie défile très rapidement brandt wtc1289f
Bonjour, Alors j'ai une machine à laver Brandt WTC1289F qui ne fonctionne plus. Peut importe le programme que je sélectionne la "minuterie" digital...
stf_jpd87
Poser un revêtement de sol vinyle à la coupe sur un ancien lino
Bonjour, Je voudrais changer le revêtement de sol de ma chambre en y mettant du vinyle au rouleau pour rester dans une gamme de budget raisonnable...
12 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2020 par
gt.55
Manque de puissance
Bonjour, Mon climatiseur maison souffle du froid mais pas assez puissant. La puissance ne change pas du coup l'air frais sort tres faible
Daniel 26
Abri piscine
Bonjour, la piscine de ma mère est protégée par un abri bas très ancien qui se démonte et se remonte manuellement. Il est très dégradé et je voudrai...
stf_frmu
Defaut d07 brandt lave linge wtc1263f
Bonjour, marque Brandt model wtc1263f lave linge Bonjour, depuis 2 jours un defaut d07 j ai regarder sur le forum ont parle des charbon mote...
stf_jpd87
Câblage interrupteur crépusculaire ?
Bonjour, Je doit installer un interrupteur crépusculaire pour un éclairage au niveau d'une station de lavage. Sauf que j'en ai jamais câblé. Mon...
stf_paroroma
Ma citroen jumper 2.0 cdi de 2004 se met en mode dégradé
Bonjour ma citroen jumper 2.0 hdi de 2004 se met en mode dégradé
stf_jpd87
Congelé wirpool
Bonjour, mon voyant orange est toujours allumé, cela consomme t'il plus d'électricité !!
stf_jpd87
Ventilateur chaleur tournante ne tourne plus
Bonjour, J'ai un four a chaleur tournante de marque Electrolux. Le ventilateur de chaleur tournante ne tourne plus. J'ai testé hier le moteur du ve...
33 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2020 par
Chat 3
Dans ma salle de bain j'ai fait placer un sani broyeur sfa pour le wc, mais le p
Dans ma salle de bain j'ai fait placer un sani broyeur SFA pour le WC, mais le plombier y a branché le lavabo et la douche avec.Est ce bien?
stf_jpd87
Améliorer portée télécommande genius echo tx4
Bonjour ! Un peu déçu par ma nouvelle télécommande portail. Il s'agit d'une télécommande GENIUS ECHO TX4 ( https://www.allotelecommande.com/portail...
stf_jpd87
Cafetiere senseo hd7810 ne chauffe plus
Bonjour, Hier soir, ma cafetière Philips Senséo HD 7810 tombe en panne ! Elle ne chauffe plus l'eau mais le café coule ! Que dois-je faire en sacha...
stf_jpd87
Erreur après remplissage de mon lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle Scholtès LTE 14-3210 A+. Après sa mise en route, il se met en erreur 5 (voyant clignotant sur 5) juste après le r...
32 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2020 par
stf_jpd87
Tondeuse honda hrg 413 s moteur gv 100
Bonjour à tous, j'ai un petit problème de régulateur sur ma tondeuse et je voudrai savoir si je peux effectuer le réglage de la même façon que sur ...
stf_jpd87
Joint robinet jacob delafon années 80
Bonjour, Le joint d'un robinet de baignoire Jacob Delafon des années 80 est parti en morceaux. J'aimerais pouvoir démonter l'inverseur pour pouvoir...
8 réponses Dernière réponse le 31 août 2020 par
Icare95
Lave linge indesit iwdc6125 clignote après fin de cycle
Bonjour, Mon lave linge indesit iwdc6125 s ’est arrêté après lavage séchage et vidange en clignotant par toutes les leds vertes .Pas de led de secu...
10 réponses Dernière réponse le 31 août 2020 par
Mezine_3697
Isolation phonique bruit extérieur fenêtre
Bonjour, je suis actuellement locataire d’un appartement dont les chambres donnent sur une rue animée le soir. J’ai du double vitrage mais je pense de...
2 réponses Dernière réponse le 31 août 2020 par
Paul2306
Problème serrure trois points
Bonjour, Je rencontre un souci avec ma porte d entrée en PVC avec une serrure trois points. En effet depuis quelques jours le serrure tourne folle, ...
Tidav
Pompe
Bonjour Ma pompe à chaleur reste bloqué en mode vacances comment faire pour la débloquer et passé en mode hiver elle est de marque dimplex Merci b...
Roland1961_1525
Lave linge bosch logixx 10 ref vbb24571ff/13
Bonjour, Savez-vous comment remonter la durite cuve/pompe (celle où se trouve la boule) car quand je pense que c'est ok, cela ne tient pas.... Merci...
5 réponses Dernière réponse le 31 août 2020 par
Labricole74
Résultats 30951 - 31000 sur un total de plus de 50 000
