Les discussions
Dépannage broyeur thermique
RésoluBonjour, Mon broyeur démarre mais au bout de 20 secondes environ il s'arrête. Parfois, il "pète "
Cave a vin neuve qui tourne en permanence
Bonjour, J'ai acheté la semaine dernière une cave a vin Signature (marque But) 28 bouteilles. J'ai mis 22 bouteilles à 16 degrés. Je constate que le...
Code erreur h21 lave vaisselle bosch super silence
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch super silence ne se met plus en route. Code erreur h21. D abord h23 il y a 4 jours. Puis h22. Maintenant h21. Que ...
Congélateur ne fait pas assez de froid
bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'ai un frigo/congélateur Ariston MTM1912 F, depuis 2 été; le congélateur ne descend pas en dessous de...
Protection moteur pompe immergée schneider
Bonjour, Quelle protection Lrd utiliser pour un moteur tri ,de pompe immergée qui débite, 3,58 ampères sur chaque phase?
Sansung américain rs7557bhcsp
Bonjour, Je me suis réveillé ce matin mon frigo américain sansung ne s'allume plus et ne fonctionne plus j'ai débrancher rebranché sur une autre pri...
Éclairage spot plafond
Bonjour Je rénove une chambre ( sans éclairage ) avec 3 prises murales dont 1 commandée par l’ interrupteur J’ai refait un faux plafond dans lequel ...
Supprimer sécurité de porte d’un lave linge top
Bonjour, La porte de mon lave linge vedette est très dur à ouvrir à cause de la sécurité. Puis-je supprimer la sécurité de mon lave linge pour que ...
Problème de glace
Bonjour, j'ai eu frigo congélateur 3 bacs marque Samsung modèle RB29FWJNDSA . De la glace se forme en permanence au fond du congélateur sous le 3eme...
Lave linge brandt
Bonjour, Lave linge Brandt tout les boutons clignote rouge et ne démarre pas ? Merci
Sèche linge indesit idc 75
Bonjour, Possesseur d'un sèche linge de marque Indesit IDC 75.....Celui-ci rencontre la panne suivante : - Voyant relatif à la vidange d'eau re...
Trace de brulure sur inox
Bonjour, J'ai malencontreusement laissé un panier vapeur en inox sur le feu...... Résultat 4 traces de brulures des deux cotés ... impossible a ret...
Lg glaçons levier vers le haut
Bonjour, J'ai raccordé mon LG pour faire des glaçons et avoir de l'eau fraîche hier. Bac dans la porte du congélateur. Eau fraîche OK. Mais pas de g...
Lg
Bonjour, Mon frigo américain lg ne congèle plus il a 8ans
Pourquoi mon congélateur remonte trop en température avant de se déclencher
Bonjour, J’ai un problème sur mon congélateur, ce dernier tournais en permanence et descendais à -35, j’ai donc changé le thermostat. Depuis le cong...
Notice aya asl 1163
Bonjour, Je suis désespérément a la recherche du mode d'emploi du seche linge AYA ASL1163. Merci
Lave linge ariston avl 135 fr
Bonjour, Bonsoir, la machine s'est arrêtée et 3 clignotants se sont déclenchés : départ différé + repassage facile + peu sale. La pompe à vid...
Mon lave vaisselle indique d14 c'est quoi comme panne
Bonjour, depuis plusieurs lavages avec plusieurs relances et la hier il indique d14 de l'eau stagne au fond je ne sais pas quoi faire meme à l'arret...
Mon canapé passera-t-il la porte d’entrée ?
Bonsoir, Je souhaite acheter un canapé aux dimensions suivantes : L 194 P 104 H 94 Ma porte d’entrée fait 76 cm de largeur et 198 cm de haut...
Tableau divisionnaire triphasé non conforme pour panneaux solaires
RésoluBonjour à tous, Je souhaite faire installer 12 panneaux solaires (total 3600Wc) sur le toit d'une dépendance, l'installateur me demande de remplacer...
Taches marrons sur le mur
Bonjour, j ai effectué des travaux dans un appartement, au 1er étage. C'est un vieil immeuble en pierre de taille. Deux mois apres les travaux,...
Tuyau d’arrivee d’eau corrodé
Bonjour, Je viens d’emménager dans un appartement et j’ai vu qu’un tuyau d’arrivée d’eau était complètement rouillé (cf photo) Y a t il un risqu...
Le tambour lave linge hotpoint ariston grince
Bonsoir lorsque jai lancé le programme elle a bien tourné et au moment de l essorage il y a un bruit de frottement de grincement. Une fois vidé lorsqu...
Mini chauffe eau électrique sur la meme prise que celle de la chaudière a gaz
Bonjour, a tous j'ai rénové mon appartement il y a plus de 3 ans, ma chaudière a gaz (elm leblanc megalis) est neuve. elle est installé dans les ...
Installation d'un coffre-fort étanche
RésoluBonsoir à tous, J'aimerais acheter un coffre-fort ignifuge et étanche. Cependant j'aimerais faire des trous afin de le fixer sur le mur et sur le sol...
Beko cs 234020 ds
Bonjour, Comme court circuité mon frigo pour voir si ce n’est pas la résistance qui est hs ? Le congélateur fonctionne normalement c’est la parti d...
Frigo en panne plus de glaçons
la fonction digital ne fonctionne plus
Horn-up
Bonjour, J'ai perdu le chargeur de batterie du horn-up Comment le remplacer par une alimentation par secteur
Frigo congélateur il congèle plus le frigo tourne toujours
Bonjour, j'ai un frigole congel est ai dessus le soucis le congélateur ne refroidit pas j'ai mis de la viande vers 13 h et ma glace à 21 y c'était de ...
Four arthur martin electrolux
Bonjour, Le globe de la Lumière du four et coincé impossible de l'enlever pouvez vous m'aider ?
Le bouton de mise en tension du four est cassé
Le four est un De Dietrich de 20 ans, le bouton est en plastique, il s'est brisé en plusieurs morceaux. Il manque un bout qui lui permettait de tenir ...
Comment ouvrir un attaché caisse samsonite à 3 chiffres
Bonjour, Comment ouvrir un attaché caisse Samsonite à trois chiffres
Achat roue increvable pour remorque de jardin
Bonjour, je souhaite remplacer les roues de ma remorque par des roues increvables. La remorque est en galvanisé et s'accroche derrière une tondeuse ...
Pose d'un ventilateur éclairage de plafond
Bonjour, la pose semble plus compliquée qu'il n'y paraît. Puis-je alimenter indépendamment lumière et ventilo? Je n'ai pas d'alimentation au plafo...
Conso excessive de sel et liquide rincage lave vaisselle
Bonjour, J ai un lave vaisselle brandt Dfh13524w. Je dois mettre à chaque lavage du liquide de rinçage et le réservoir du sel se vide très vite.ma...
Éclaircissement
RésoluBonjour, Ma question est la suivante : J'ai 6 batteries de 2volts 300Ah.pas neuf( utilisé) et 1batteries de 12v 200Ah (aussi utilisé).Est il possibl...
Eau claire qui remonte dans machine à laver zanker
RésoluBonjour, Ma machine à laver Zanker fonctionne normalement et se vide complètement après une lessive. Mais, environ 48 heures après de l'eau claire ...
Leds clignotent
Bonjour à toute et tous, Machine concernée ► Indesit 71451C Problème constaté. La machine ne prend pas son eau. Préalablement il s'agissait de la...
Pose de joint acrylique
RésoluBonjour, Je dois faire un joint acrylique sur le dessus et dessous de mes plinthes, j'ai vu sur une vidéo que l'artisan "poussait" le produit avec...
Linky et pdl inconnu
Bonjour, Souci avec enedis, je vous explique. J'ai acheté un appart, pour mettre le contrat d’électricité à mon nom, le technicien me dit que compt...
Tambour ne tourne pas
Bonjour, J'ai un lave-linge bosch maxx 7 eco performance et le problème c'est que le tambour démarre pas après la prise d'eau. Quelqu'un pourrait i...
Machine a laver beko
Bonjour, Ma machine a laver n'essore pas quand elle est en programme, par contre elle essore bien quand je met le programme essorage seul... Des av...
Panne sur lave linge arthur martin electrolux awt 1255 aa
Bonjour, sur n’importe quel programme le lave linge démarre normalement, tous les voyants correspondants aux séquences de lavage sont allumés normalem...
Lave vaisselle waltham modèle v 12-08be
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en f 5 et tout les voyants clignotes
Isolant mince contre de la pierre est ce possible?
Bonjour, J' ai des fenêtres posées en fond de feuillure et je voudrais isoler les jambages intérieurs en posant de l'isolant multicouche car je n'a...
Prise bloquée à 42v
Oyez oyez ! Petite question ! J'ai plusieurs prises murales qui ne fonctionnent pas... J'ai fait l'acquisition d'un multimètre, et ces prises sont ...
Trottinette
Bonjour, J’ai un problème avec ma trottinette électrique Segway-Ninebot S2 Elle sais couper net quand j’étais encore déçus depuis elle ne s’allume...
Eau trouble douche
Bonjour, Je viens de m’installer dans un appartement en location, et l’eau de la douche est légèrement colorée, jaunâtre / marron. Après 30 minute...
Lave linge bosch logixx 10 wbb24751
Bonjour, au moment de demmarer on entend des cliqs au niveau du hublot et sa ne demmare pas et le tableau affiche erreur et le hublot reste bloque.
Frigo samsung rf62hepn
Résolu/FerméBonjour, ce frigo a 2 ans pads de probleme de froid mais les bacs à légumes se remplissent d'eau 1 a2 cm ainsi que le dessous des bacs connai...
