Les discussions
Changement d'un double interrupteur va-et-vient pour commander 2 lumière indépen
Bonjour, Après des heures de tests et d'aller retour vers mon disjoncteur et lecture de message je jette ma bouteille à la mer. Je souhaite changer...
19 réponses Dernière réponse le 11 févr. par
Carminas
Du papier aluminuim sur une plaque vitrocéramique
Bonjour, j'ai un bout de papier aluminium de coller sur ma plaque vitro, comment l'enlever SVP?? iL Y A T'IL UNE SOLUTION ? JE PANIQUE
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. par
Lemra
Acheminement des glaçons hs
Bonjour, mon frigo américain fabrique bien les glaçons mais c'est le système acheminement vers l'extérieur qui ne fonctionne plus
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. par
stf_jpd87
Chauffe-eau bouché - mousse bizarre
Bonjour à tous ! J'ai un chauffe-eau électrique de 1 an 1/2 (200l, Simat, steatite). Depuis quelques mois, la pression au robinet d'eau chaude s'est ...
72 réponses Dernière réponse le 11 févr. par
stf_jpd87
Pas de code erreur qui s affiche
Bonjour,Concerne seche linge bauknecht TKPRIME85A2BW. Le problème c est qu'il tourne mais ne chauffe pas. Problème de résistance vous pensez ? Comme...
6 réponses Dernière réponse le 11 févr. par
stf_jpd87
Quel contacteur chauffe eau utilisé pour tarif de base
Bonjour, j'ai une résidence secondaire, concernant mon contrat edf je ne possède pas le tarif réduit ( je n'ai pas d'heures creuse). Le contacteur jou...
Frederic
Prise de terre
Bonjour, J'ai mis une prise de terre neuve car l'autre était ancienne et n'était pas encastrée complètement,  j'ai placé les 3 fils comme indiqué,  l...
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. par
KIDUGUEN
Remise à neuf de l'exterieur de ma douche
Voilà après avoir passé des heures pour enlever le silicone, le vieux silicone qui était autour de ma de ma douche J'hésite un peu par rapport à la pr...
3 réponses Dernière réponse le 10 févr. par
ricoxl
Lit combiné switch de chez conforama
Bonjour, je cherche désespérément la notice du lit combiné switch de chez Conforama ? Je ne trouve rien sur internet. Quelqu'un peut m'aider ? Mer...
5 réponses Dernière réponse le 10 févr. par
stf_jpd87
Comment enlever le mode demo four candy
Bonjour, Pouvez vous m’indiquer le mode opératoire pour enlever ce mode demo qui use ma patience ! Grrrrr  je vous remercie de votre aide
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. par
b richard 31
Mon congélateur et 30 min après et s'arrête et par moment ,
Bonjour, mon congélateur démarre et s'arrête 30 min après.. Ensuite, tente de démarrage,ne fait même pas 1 seconde.
stf_jpd87
Transformateur sortie 6 volts, 500 ma, 3 va
Bonjour, J’ai un vélo électrique, et le transformateur est cuit. La sortie est de 6 volts, 500 ma, 3 VA/W. J’ai du mal à trouver un tel transfo. Est...
mezzanine3
Comment nettoyer un évier inox taché par du détartrant ?
J'ai tâché mon évier inox avec un produit détartrant. Je sais je n'aurais pas dû utiliser ce type de produit, mais le mal est fait, j'ai des traces f...
24 réponses Dernière réponse le 10 févr. par
Anonyme
Fendeur électrique 5t
Bonjour, J’ai un fendeur de bûche 5T je fend des grosse bûche lourd et le fendeur a une manette poussoir + un bouton et je peut pas tenir la bûche pl...
19 réponses Dernière réponse le 10 févr. par
Daniel 26
Aspirateur balai très certainement bouché
Bonjour,  Mon aspirateur balai sans fils de marque Vicsonic n'aspire plus depuis quelques jours et je n'arrive pas le démonter afin de trouver l'endr...
stf_jpd87
Problème frigo whirlpool
Bonjour, Mon frigo whirlpool w5 911E OX 1 est en panne le congélateur marche mes pas le frigo il ne refroidi pas du tout que puis-je faire pour y r...
stf_jpd87
A l'aide - bruit insupportable la nuit
AU SECOURS - nous subissons un bruit nocturne la nuit depuis 3 mois. Nous sommes au 8ème et avant dernier étage d'un immeuble des années 70. Nous sub...
13 réponses Dernière réponse le 9 févr. par
KIDUGUEN
Pare vapeur sous plancher partiel osb comble perdu
Bonjour, Je souhaiterais faire une petite zone de stockage dans mes combles perdu avec un plancher OSB (Les combles font 50m2 et je souhaite faire un...
4 réponses Dernière réponse le 9 févr. par
lucienpel
Mode teste manuel, machine à laver bosch serie 4
Bonjour, Seriez-vous me dire comment réinitialiser une machine à laver série 4 VarioPerfect numéro de série WAK28260FF ? merci
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. par
stf_jpd87
Réfrigérateur whirlpool 474/4 ne fait plus de froid
Bonjour, mon réfrigérateur whirlpool art 474/4 ne fait plus de froid, je n'arrive pas a démonter le thermostat
stf_jpd87
Changer pompe de vidange
Bonjour, Lave linge whirlpool 6th sensé. La pompe ne fonctionne plus. Pour la changer comment démonter le côté ou Comment faire autrement.  Merci ...
stf_jpd87
La température du congélateur varie beaucoup
Bonjour, Mon réfrigérateur-congélateur est un  Electrolux arthur Martin ARA 32350W. Le réfrigérateur semble fonctionner encore que dois le mettre sur...
37 réponses Dernière réponse le 9 févr. par
fuster13
Les voyants clignotent
Bonjour, Indication encours clignotant vert Indication 3h ? 8h clignotant rouge Rien ne démarre  Envoyé
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. par
stf_jpd87
Manque de pression dans circuit eau chaude
Bonjour, Mon circuit d'eau chaude est obstrué par un genre de boue marron et le débit d' eau chaude est réduit. L'eau chaude est produite par une cha...
stf_jpd87
Réfrigérateur /congélateur twin cooling rt38
Bonjour, Pour netoyer le congélateur, je suis passée en mode fridge en appuyant 3s sur freeser convert et en mettant la température à 7 degrés.  Mai...
AMIEL
Remplacement boitier de commande radiateur
Bonjour, Je souhaite remplacer un boitier de commande d'un radiateur Noirot. Hors la sonde, mon ancien boitier à 3 cables qui partent vers le bloc d...
5 réponses Dernière réponse le 9 févr. par
Pako
Machine singer mademoiselle qui se met en route seule
Bonjour, Cette machine à coudre se met à fonctionner dés que branchée sans action sur la pédale . Que faire pour retrouver de la pratique ?
14 réponses Dernière réponse le 9 févr. par
stf_jpd87
Lave vaisselle beko
Bonjour, Mon lave vaisselle beko encastrable reste bloqué sur le programme 1 et ne s arrête pas quand il est finit...avez vous une solution pr le r...
stf_frmu
Whirlpool ikea
Bonjour, Après une coupure électrique mon four Ikea de marque Whirlpool affiche stop. Impossible de le débloquer... Pouvez vous m'aider ?
stf_jpd87
Branchement plaque vitrocéramique indesit
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une plaque vitrocéramique dont l'embout comporte 3 câbles. On m'a conseillé d'acheter une "prise" et de...
9 réponses Dernière réponse le 9 févr. par
stf_jpd87
Problème de poêle à pétrole
Bonjour, J'ai un poêle à pétrole Dynasty D4003E. Dès que je le branché, le voyant tank clignote ainsi que le beeper alors que le réservoir est présent...
stf_jpd87
Lustre ancien avec 3 fils en sortie
Bonjour, j ai un ancien lustre Louis XVI en bois qui fonctionne . je le replace dans mon nouvel appartement .A la sortie du lustre il y a 3 fils dont ...
stf_jpd87
Cablage electrique bruler recherche schema du cablage
Bonjour, tous les files s'ont bruler je voudrais ci possible le recâbler merci Einhell GC-KS 2540
stf_jpd87
Portafeu allume gaz : bruleur ne s'allume plus
Bonjour, Je dispose d'un allumage electrique pour ma gaziniere en maintenant appuyé les boutons : Seulement depuis peu le petit en bas à droite ...
8 réponses Dernière réponse le 9 févr. par
stf_jpd87
Delta dore 500 gp reste éteint
Bonjour, mon délester Delta Dore 500 gp n’affiche plus aucun voyant . L’ordre donné pour le passage en heure creuse n’est plus envoyé au contacteur d’...
stf_jpd87
Bruit chaudière gaz
Bonjour, J'ai une chaudière gaz Saunier Duval ThemaPLUS Condens. Nous n'entendions jamais de bruit de gouttes avant mais nous avons purger le circuit...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. par
Piomarite
Lumiere s'arrete au bout de 10 secondes
Bonjour, J'ai une lumière extérieur qui fonctionne avec 2 bouton poussoir (1 de chaque coté de l'allée) reliés à un télérupteur. Le problème est que ...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. par
David
Comment réparer un trou dans une paroi interieure d'un mobil
Bonjour, j'ai un trou dans une paroi interieure de mobil home comment faire pour le reparer merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. par
KIDUGUEN
Contacteur cumulus bloqué sur 0
Bonjour, Le contacteur de mon cumulus est bloqué sur 0 et impossible de le remettre sur auto ou 1.
Carminas
Chauffe eau gaz bouteille, problème de gaz au démarrage
Bonjour, sur un chauffe eau gaz ( bouteille) de marque MYJY de 11L , detendeur fixe de 28mba, je suis obligé de dévisser le record gaz côté chauffe ea...
Daniel 26
Panneau de commande frigo samsung bloqué
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Samsung RFG23RESL. Le frigo et le congélateur fonctionne sauf que mon panneau de commande est bloqué .il semble affic...
5 réponses Dernière réponse le 8 févr. par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle sent mauvais que quand il tourne
Bonjour, je viens d'acheter un lave vaisselle valberg cela fait 3 fois qu'il tourne une fois a vide et ensuite deux lavages. dès le premier tour ...
stf_jpd87
Fonctionnement wifi
Bonjour Je possède un poêle à granulés  Hoben H5 signature . Il fonctionne relativement bien : je n'ai pas eu de problèmes jusqu'à présent . Par cont...
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. par
stf_jpd87
Des petits tache noir
Bonjour, Bonjour moi depuis que je les ma machine  ça m arrive surtout j ai fait du blanc ça tacher c est pas marrant du tout comment faire dans ce c...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. par
stf_frmu
Portail électrique ne marche pas
Bonjour, merci déjà pour l'entraide sur ce forum.  Je suis locataire d'une maison depuis décembre.  A notre arrivée on était prévenu que le portail ...
13 réponses Dernière réponse le 7 févr. par
labricole47
Câblage résistance cuisinière bosch
Bonjour, J’ai un souci sur cette cuisiniere bosch le câblage des résistance ont été débranché auriez vous laimabilite de me faire une photo du câblag...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. par
stf_jpd87
Intérieur mini four valberg piqueté
Bonjour, J'ai acheté un mini four Valberg il y a 3 mois et l'intérieur en zinc est tout piqueté. Est-ce normal ? ce n'est pas de la salissure cela n...
stf_jpd87
Coulure vernis evier inox
Bonjour, comment me conseillez vous d'enlever une coulure de vernis dans un évier inox ? acétone ? Merci
Daniel 26
Raccordement compteur, fil d'asservissement
Bonjour, Je me retrouve embêté, nous avons fait un fait un raccordement compteur il y a quelques mois . L'électricien à tiré les câbles + le compteur...
7 réponses Dernière réponse le 7 févr. par
stf_jpd87
En quelle matière sont mes radiateurs ?
Bonjour à tous, Je veux ajouter des radiateurs chez moi, mais je n'arrive pas à déterminer la matière de ceux déjà en place. Un aimant ne se colle...
4 réponses Dernière réponse le 7 févr. par
Daniel 26
Résultats 3351 - 3400 sur un total de plus de 50 000
