Les discussions
Bouton de machine à laver whirlpool awod 2920 6éme sens
Bonjour, Bon ben, j'ai mis une machine en route ce matin, ça a fonctionné mais le bouton marche s'est enfoncé ! Comment dois-je procéder ?
Différence température frigo congélateur
Bonjour, Je possède un frigo Siemens kd29vvw30 09. J'ai un souci de réglage de froid. La température entre le frigo et la partie congélateur ne...
Coupe bordure black et decker gl360
Bonjour, Pourriez-vous me dire comment emboiter la bobine du coupe bordure black et decker gl360 Je n'arrive pas à la bloquer.merci beaucoup.
Senseo hd 7835
Bonjour, Me revoila , j'essaye de tout réparer chez moi . Aujourd'hui c'est ma senseo j' voulu changer l'aimant dans le bac a eau et je ne sais pl...
Utilisation d'un mètre dépliant avec mesure angle
RésoluBonjour, Une question bête mais qui m'intrigue sur l'utilisation de mètre dépliant : Une échelle d'angle en degrés est présente sur deux face du m...
Douilles qui ne vont pas ???
RésoluBonjour à tous, Je ne suis pas débutant en mécanique pourtant, je bloque sur un problème et avant d'investir, je préférerai avoir un second avis av...
Plaque transparente toiture escalier
Bonjour Je cherche à remplacer les plaques de la descentes d'escalier de ma copro, Mais comme celle ci ont été troué par des personnes qui jette l...
Repeindre un portail alu traité epoxy
Bonjour à vous tous, J'ai un portail en alu peint à l'Epoxy de couleur crème. Pour un rendu purement esthétique et parce que sa couleur actuelle m...
Refrigérateur liebherr ne démarre plus après mise en sécurité
RésoluBonjour à tous, Mon frigo Liebherr a récemment commencé à mal fonctionner, il tournait 24h/24 pour faire le froid nécessaire, j'ai donc remplacé le...
Comment réparer un volet roulant qui ne remonte plus ?
RésoluQuelle pièce à changer quand un volet roulant ne remonte plus ?
Courant avec batterie
Coucou ! :) Alors voilà j'avais récupéré une petite caravane, et je souhaiterais me fournir en électricité de manière fonctionnelle. J'ai consulté ...
Panne combi essentielb pg ercv 44li
Bonjour, je constate la même panne sur mon combi EssentielB PG ERCV 44li acheté 799€ en juin 2015 et plus garanti.... Il ne fait plus de froid dans le...
Projet
Bonsoir, je dois transformer un microphone (filaire) en WIFI, j'aimerai bien avoir des idées sur comment faire (carte Electronique, convertisseur Anal...
Branchement "simple"
Salut à tous je cherche à brancher un réflecteur mais les fils qui en partent sont un petit peu bizarre: blanc entouré d'un tissu noir, blanc entouré ...
Midea
Bonjour, Bonjour, J'ai un problème avec le compresseur de ma clim. 1mn Après le démarrage, le compresseur se réchauffe et la clim s'arrête et pour...
Micro onde
Bonjour, j' ai changer ma plaque mica du même modèle parce elle était usé j ai tenté de le remettre en route il fait toujours des étincelles j...
Lv whirlpool adp 4820 qui clignote 6 fois
RésoluBonjour, j'ai un problème qui semble assez récurrent, mon Lave Vaisselle interrompt son cycle et se met à clignoter 6 fois. J'ai regardé un peu l...
Lavatherm séchoir aeg protex plus
Bonjour, Je mets mon séchoir en route et après 5 minutes quel que soit le programme, il se met sur 0. Il n'a pas chauffé et tourné normalement, aucu...
Electrolux table à induction ehh6340fsk code erreur 8 partout
Bonjour, lorsque j'allume ma table a induction celle ci se met a clignoter de partout avec des 8 partout accompagner de bip sonore ( la plaque dev...
Ouvrir une moulinette ?
Bonjour, J'ai essayé d'ouvrir une moulinette / moulinex type 643 code 211 modèle patent pending mais sans résultat. Bien que J'ai dévissé tous les v...
Demontage d'un store banne électrique somfy.
RésoluBonjour, Nous avons démonté notre store banne electrique en attachant bien les bras repliés. Mais il est arrivé un problème les bras se sont retendu...
Horloge comtoise
Bonjour, mon horloge Comtoise de 1979 prend 10 Minutes par les jours . Que puis-je faire comme réglage ? car il s'agit bien de réglage qu'il faut fair...
Tambour bloqué sur lave linge indesit iwc5125
bonjour, Le tambour de mon lave-linge indesit iwc5125 est complètement bloqué. J'ai l'impression qu'il n'est plus correctement positionné dans la cu...
Mac allister nettoyeur haute pression xt 150
Bonjour, j'ai perdu une petite visse qui se trouve juste à coté de la ou l'on branche la lance sur le moteur cordialement
Pourquoi mon congélateur vedette ne redémarre plus ?
Le voyant rouge de mon congélateur vedette (acheté en décembre 2007) s'allume , aucun led (18, 22 et 26°) vert ne clignote. Quand j'éteins et je rallu...
Probleme lave vaisselle whirlpool adg 5820 ix
Bonjour, mon lave vaisselle ne s'allume pas aucun voyant ne s'allume. Alimentation électrique testée jusqu'à la carte électronique en facade OK Conta...
Robinet auto perceur
Bonjour, Mon robinet auto perceur ne coule plus après l avoir fermer pendant 6mois et quand je l ouvre il y a 3 gouttes d eau marron qui tombe c est...
Lave linge bosch e:56
Bonjour, j'ai une erreur E:56 qui s'affiche sur mon lave linge Bosch que signifie t'elle
Four thermor multicuisson pyrolise
Bonjour, Ce matin, j ai voulu ouvrir mon four, mais la porte reste bloquée. Que dois je faire pour la débloquer. Merci pour votre réponse.
Robinet clignotte lave vaisselle siemens
Bonjour, J'ai le robinet qui clignotte et il n'arrête pas de faire du bruit
Eau dans le tambour - lave linge hublot
RésoluBonjour, Depuis un certains temps, dès que j’ouvre le hublot pour rentrer le linge sale, je m’aperçois qu’il y a de l’eau dans le tambour. Pourta...
Lave linge vedette 8 kg
Bonjour, nous venons d acheter un lave linge et il y a de l' eau qui sort par le bac de lessive cela peut venir de quoi merci de nous aider
Ruban leds 3x5m, ils ne s’allument pas tous
Bonjour, J’ai un soucis avec mes rubans leds, j’en ai acheté 3x5m sur AliExpress, je les ai branches et testés avant et tous s’allumaient, mais une ...
Sèche linge whirlpool awz82319
Bonjour, Bonjour mon sèche linge AWZ82319 ne sèche plus trop et sent mauvais? Est ce un problème de condenseur ? Merci
Sèche linge boch
Bonjour, Pourquoi le cicle bac à eau s affiché et stop le sèche linge
Table bois abîmée
Bonjour, J'ai mangé sur ma table basse en bois et il y avait des restes de colle sous mon assiette... (colle de l'étiquette de prix), sous l'effet...
C.e.set universal mca 61/64-148s/m1
Bonjour, J,ai un moteur C.E.SET UNIVERSAL MCA 61/64-148S/M1 12000 rpm 380W 230-240 V qui était monté sur un L Linge séchant SIEMENS. que je voudrai ...
Amenagement garage en salon
Bonjour tout le monde , alors voila ma femme et moi souhaitons aménagé le garage actuel au sous sol en salon alors évidement le plafond est bas mais ç...
Percer carrelage
Bonjour Jai un sol en carrelage sur vieux plancher je souhaiterai mettre une verrière bois et la fixer au sol y'a t Il un risque si je perce le carre...
Coupure alimentation gaz
Bonjour, Je possède une chaudière Chappée gaz, au sol, de plus de 30 ans ( XGI C) Il suffit que je touche par inadvertance les fils qui relient l...
Cloison brique - mise au normes pour installation tableau électrique / isolation
Bonjour, Je dois refaire l'installation électrique de ma maison et refaire un tableau électrique, j'ai eu l'idée de transformer le placard d'une c...
Fixation store par collage mur
Bonjour à tous, Je voudrais avoir vos conseils. je dois installer des stores pour fenêtre le seul endroit ou je peux fixer le store et une partie...
Légère couche de givre sur le fond du frigo + bruit.
Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai remarqué un bruit inhabituel de mon frigo Liebherr KTS 125. Comme s'il tournait continuellement à fond. D'hab...
Frigo en panne(algerie)
Bonjour, السلام عليكم و تقبل الله منا و منكم ثلاجة كوندور crf-nt 4801 تعمل منذ 8سنوات جيدة لكن البارحة توقف التبريد هناك صوت خفيف الضاغط الكومبريس...
Coupures très fréquentes de courant
RésoluBonjour à tous, Depuis quelques semaines, nous subissons des coupures de courant très fréquentes et surtout très disparates dans le temps (parfois...
Lave linge oceanic
Bonjour, je viens d acquérir une machine à laver oceanic, j en suis content par contre quand je choisis les programmes cotons a 40°,60°,90° Cela du...
Pb lavage filtre à sable
Bonjour, J’ai un problème lorsque j’effectue un lavage de filtre à sable ,même en ayant ouvert la vanne égout, l’eau sale refoule dans la piscine.....
Hotpoint quadrio/la lumière ne s'éteint plus
Résolubonjour, je possède un frigo hotpoint quadrio : SN 301/120028 COD 816960402202. depuis quelques jour quand je ferme les portes la lumière ne s'étein...
Problème multicuiseur moulinex 25 en 1
RésoluBonjour à tous, Voilà, avant hier j'ai utilisé mon multicuiseur pour faire du riz, c'était la première fois. Un gros problème est survenu puisque l'e...
Congelateur
RésoluBonjour, je voudrais savoir combien de temps de repos pour un transport de congélateur debout pour environ 15 kms
