Les discussions
Panne sur pompe à chaleur
Bonjour, j’ai un problème avec ma pompe à chaleur Hitachi Yutaki Elle me met un coup derrière 025 à quoi correspond-t-il ? Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
Icare95
Protéger une table en chêne massif (et récupérer la 1ère erreur)
bonjour, j'ai racheté une table de salle à manger en chêne massif la personne avant ne l'a jamais vernie, elle la cirait régulièrement je veux l'...
5 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
Notis
Transformateur pc portable hp
Bonjour, Je n'y connais strictement rien en électricité, alors je vous pose mon questionnement : Le chargeur de mon pc portable vient de rendre...
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
Filopattes
Froid industrielle
SALUTS, j'ai un compresseur MANEUROP que je veux connaître la puissance en (chevaux ) voilà les caractéristiques Il fait : 380V / Amp29 /42m³ H/ 299...
6 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
stf_jpd87
Radiateur seche serviette rouillé
Bonjour, J'ai constaté l'apparition de rouille en haut de mon radiateur sèche serviette (de marque Danfoss). Je me dis qu'il s'agit peut-être d'une ...
13 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
stf_jpd87
Clim portable fonction plus
Bonjour, Mon climatiseur (acheté à brico depot il y a un an ) ne refroidit plus. Il s'allume mais le truc a l'intérieur qui sert de ventilateur ( à ...
3 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2019 par
Lau027
Sèche-linge bosch ecologixx s'arrête au bout de quelques minutes
Bonjour, Mon sèche linge BOSCH Ecologixx E-Nr WTW 86580 FF/09 FD 9001 200461 s'arrête au bout de quelques minutes. Sur l'écran, la barre d'avancemen...
stf_jpd87
Lave linge samsung ww12r641uom 12 kg
Bonjour, J'ai "fait" une machine de linge hier : tout s'est très bien passé. C'est une machine neuve (4 lavages réalisés) Or, cet après-midi je m'ape...
stf_jpd87
Couine
Bonjour, mon lave linge couine de temps en temps au lavage que faire merci
4 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle sharp
Bonjour,mon lave vaisselle de marque Sharp ce met en défaut f5 cela signifie quoi merci
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt dfh510
bonjour mon lave vaisselle affiche code panne: defaut de vidange,absence niveau bas. J'ai controlé: la pompe de vidange qui fonctionne, il n'y a p...
8 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2019 par
stf_jpd87
Peut on réparer le thermostat d'une cuisinière?
Bonjour, Je possède une cuisinière a gaz Indesit K3G2s (w)/FR de 2012 (seulement 3 ans...bravo Indesit...)et le four monte très vite en température ...
6 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2019 par
ArnaudLebrun
Vérifier la solidité et le bon montage d un placo
Bonjour, Je souhaite installer une étagère avec des crémaillères sur un mur monté en placo. C est l ancien propriétaire qui a monté ce placo, et i...
KIDUGUEN
Chapeau de mur
Bonjour, je suis a la recherche de chapeau de mur en brique flammée dimension L 33cm l 6.5 cm hauteur au plus haut10cm ou mème en premaconné
KIDUGUEN
Problème de température avec mon congélateur
Bonjour, J'j'ai un congélateur de marque signature scv190ixnf. Depuis quelques temps mon congélateur n'arrive plus à la température que je l'ai f...
Icare95
Four whirlpool akz476ix
Bonjour mon four il ne function plus.sur l'écran apparaît Fail F3.c'est un four Whirlpool AKZ476IX. Je le débranche 1 h et après je le brancher mais l...
Laura26101977
Machine à laver ne démarre pas
Bonjour, Ma machine à laver Whirlpool s’allume mais lorsque je met le programme elle ne démarre pas et émet un bruit Tic Tic J’ai remplacer l élec...
stf_jpd87
Whirlpool power 6the sense
Bonjour, J'ai un lave vaisselle whirlpool power 6 th sense qui démarre mais s'arrête après 1 min indiquant H sur l'écran Je pense qu'il n'y a plus...
stf_jpd87
Démontage pompe fx magiline
Bonjour, Pour changer le capot de ma pompe FX magiline. Apres avoir lu les différents échange sur le forum, je n'arrive a enlever le 2° capot noir ...
stf_jpd87
Disjoncteur dc panneau solaire
Bonjour a tous ! Voila je travaille sur l'installation d'un panneau solaire sur le toit de mon Van et je rencontre quelque hésitation.. je ne sais pas...
2 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2019 par
Guillaume17
Ou se trouve mon reducteur de pression ?
Bonjour, j'ai un très faible débit d'eau froide comme chaude aussi je voudrai bien essayer de regler le débit à partir du reducteur mais ayant peur de...
5 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2019 par
Malin.21
Remplacement cable usb
Bonjour, J'aimerai remplacer ce cable USB : https://i.imgur.com/MHQXlXv.png Je ne sais pas quelle référence prendre, Pouvez-vous m'aider ...
7 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2019 par
Icare95
Pose carreaux sur faïence actuelle
Bonjour, Je voudrais changer les faïences sur les murs de ma salle de bain. Elle est déjà faïencée, les cloisons sont en briques de 5 plâtrées et la ...
6 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2019 par
ulysse31
Moisissure du bois diagnostic
Bonjour. J’ai acheté un lit divan avec tiroir. 2 ans après je découvre une moisissure en forme d’algue verte et blanche sur le dessous des tiroirs un...
4 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2019 par
Christine74_1951
Comment se débarrasser des loirs
Bonjour, j'ai des loirs ou des fouines dans le grenier et je n'arrive pas à m'en débarrasser pourriez vous m'aider je n'en peux plus la nuit ca me ...
20 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2019 par
Pyo19
Machine a laver bosch
Bonjour, Voilà ma machine fonctionne plus il est marqué e 21 quesque sa pourait etre
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2019 par
stf_jpd87
La vaisselle brandt ax445/a ne lave plus.
Bonjour. Mon lave vaisselle Brandt interaxio AX445/A ne lave plus. Les programmes se déroulent complètement et il vidange correctement mais les bra...
10 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2019 par
stf_jpd87
Panne temperature congelateur siemens gs40na22
Bonjour, Apres retour de vacances je viens de rebrancher mon congélateur (il est reste éteint 2semaines). Depuis il reste bloqué a -5°, la touche s...
b richard 31
Differentiel
Bonjour, Je m installe un spa j ai vu un électricien j ai un différentiel de 30 ma a mon tableau il me dit que ses bon mes je suis pas tranquille me...
3 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2019 par
coco
Clima
Bonjour, J ai fait installer 2 clim fixe dans les 2 chambres de ma maison une fonctionne parfaitement l autre ne refroidi pas de la même façon et fa...
catherine16
Cherche bon fournisseur de pièces electromenagers
Bonjour, je suis un jeune artisan électricien en Vendée, je suis à la recherche d'un fournisseur pour les pièces d’électroménager,qui pourrait me four...
stf_jpd87
Seche linge zanussi zt261ne démare plus
Bonjour, Mon seche linge ne démare plus sauf si avant de lette en marche je fait faire un quart de tour à la min du tambour, je referme la porte et ...
stf_jpd87
Canape vs porte
Bonjour, J ai commandé un canape mesurant 1m96 hauteur 84 largeur 98 C ms Ma porte mesurant 90 sur 2m02 ...rassurez moi cela passe t il??
lekabilien
Moteur scie
Bonjour, j'ai un moteur qui tourne a 3000 tour puis-je le mettre quand mémé sinon quel risque ?????
Daniel 26
Ma gaziniere fais le clic clic clic sans arret pour aucune raison
Bonjour, J'ai un soucis avec ma gaziniere depuis que ce midi j'ai voulu allumer que et que la flamme s'est allumé mais que le clic clic est reste...
stf_jpd87
Boite fusibles sous évier
Bonjour, Savez vous si on peut laisser le boitier des fusibles sous un évier ? Est ce que c'est dangereux ? Je veux louer un appartement dans l...
stf_jpd87
Peinture sur granite
Bonjour, J’aimerais savoir comment enlever de la peinture à la bombe du granite??
stf_jpd87
Panne frigo
Bonjour, Jai un frigo americain LG qui a 10 ans , il est à fond et manque de froid dans le frigo et le congélateur , est il en train de lâcher...
stf_jpd87
Frigo américain lggrl1966tlqa
Bonjour, frigo américain LG n°GRL1966TLQA comment remplacer le tuyau d eau qui va dans la porte
stf_jpd87
Panne de mon lave vaisselle whirlpool wic3c26p
Bonjour, Mon lave vaisselle s'est arrêté en cours, cuve pleine. j'ai vidé l'eau manuellement. J'ai appuyé 5 secondes sur le bouton marche arrêt pou...
stf_jpd87
Impossible d'ouvrir la porte du lave vaisselle
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Arthur Martin diapason ASI 640 , la porte reste bloquée , connaissez-vous une astuce pour accéder au système de verr...
Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
JMRO79
Lave vaisselle dijoncte après le cycle
bonjour à tous, mon lave vaisselle Candy CD455 proxima, fait son cycle en entier environ "1heure", en Ecco, et bizarrement une quinzaine de minutes...
7 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
Icare95
Chasse d eau
Bonjour, j ai un problème à chaque fin de remplissage de la chasse d eau il y à un sifflement orible et très des agréable . Auriez vous une so...
4 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
lekabilien
Panne frigo américain samsung
Bonjour, mon frigo américain Samsung model RSA1UTMG1/XEF, ne congel plus pourtant température noté -20° et les produits on decongeler hier soir Merci
9 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
Icare95
Peindre une table en blanc laqué
Bonjour, Je souhaite repeindre une table et 6 chaises qui sont en bois , en blanc laqué, comme les meubles de maintenant. Quels conseils pouvez-vou...
5 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
babacool45
Enlever un ressort
Bonjour, comment enlever le ressort du une tronçonneuse électrique de marque Far tools TC 360
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
stf_jpd87
Bosch silence plus lave vaisselle
Bonjour, Le lve vaisselle ne se vide plus complètement
2 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
stf_jpd87
Problème de bruit machine à laver whirpool agp 5820 wh
Bonjour, j'ai un bruit depuis un ou deux lavages très stressant. Je ne sais pas si il s'agit d'une pompe défectueuse ou d'un autre problème ? L'e...
stf_jpd87
Fosse spectique
Bonjour, J'ai acheter une maison avec une fosse spectique mais celle ci était casser ducou je les remplacer avec une fosse toute eau mais j'aurais v...
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, recherche lave vaisselle 79 cm maximum en hauteur, largeur 60 cm marque indifférente
stf_jpd87
Résultats 41501 - 41550 sur un total de plus de 50 000
