Les discussions
Lave-vaisselle whirlpool dwh c00 w
Bonjour, Le lave-vaisselle ne se vide pas malgré le changement du filtre principal et la vaisselle n’est pas lavée. Que faire?
Sangle pour volet
Bonjour, Je dois changer la sangle de mon volet et j’ai retiré le tablier de l’axe mais je n’arrive pas à sortir la poulie. Il y a comme un boitier e...
Dalle commune ?
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison individuelle mitoyenne des 2 cotés par le garage. d'un coté, grande famille je n'entends pas mes voisins , d...
Rallonge cable pour branchement four
Bonjour, je dois ajouter une rallonge de câble pour brancher ma cuisinière (plaques gaz et four élec) à l'autre bout de la cuisine. Mon câble d'origin...
Prise d'air dans la pompe !!! (algérie)
Bonjour, Bonjour, Salut a tous , j'ai un probleme de prise dair dans ma Pompe de levage eau , ma pompe installer dans une cave d'appartement je h...
Trio rosières triple 6g
Bonjour,suite à la panne de ma carte électronique partie lave vaisselle; je me suis lancé dans le remplacement du faisceau électrique de celui-ci et d...
Brancher 3 interrupteurs
bonjour je souhaiterais avoir vos conseils sur un montage un peu particulier. je souhaiterais modifier la commande d'un palan electrique. l'idee ser...
Temps de séchage dun appuis fenêtre
Bonjour, Combien de temps me faut il attendre pour bla pose d une fenêtre pvc de 45 kg environ ,sur un appuis de fenêtre couler mortier .de 125 ...
Panne lave vaisselle
Bonjour, J ai mo. Lave vaisselle Candy 15 couverts A + qui a le voyant reset qui clignote et qui bip Du coup il se met en eau 1mn puis plus rien.....
Chauffe-eau et contrat d'électricité
Bonjour, Je souhaite changer de forfait électricité pour passer de HP/HC à Base. Est-ce que je dois mettre mon chauffe-eau sur marche forcée ? Pou...
Problème microstation ndg
Bonjour J'ai acheté une maison avec une micro station NDG. Le boitier se met en erreur en indiquant compresseur overload. Je n'arrive pas à trouver ...
Machine à laver qui vibre et tremble énormément
Bonjour, J'ai remplacé une machine à laver en panne de marque Atlantic avec lequel je n'avais aucun souci par une nouvelle Samsung qui tremble et vi...
Remplacement moovo ln432kn
Bonjour, Il y a 3 ou 4 ans, j'ai installé ce système qui a fonctionné normalement, jusqu'au jour où il y a eu un violent orage, qui a provoqué l'imm...
Mon four s’allume pas
Bonjour, Svp j’ai allumé le four whirlpool 6eme sens et quand j’ai essayé de réchauffer une fois que j’ai réglé le temps et que j’ai appuyé sur le b...
Lave vaisselle ariston hotpoint lsb7m121beu
Bonjour, Alors voilà... Quand je lance un programme Jentends la pompe toc toc toc toc...Cela s'arrête puis reprend ... Bon après maintes essai...
Pose papier intisse sur peinture acrylique satiné
Bonjour, j'ai un plafond peint en acrylique mat velours ( donc un peu satiné) puis je poser du papier peint intissé sans probleme ou dois je pr...
Intex
Bonjour, Ma pompe du filtre à sable s allume fait un bruit de ronronnement mais ne tourne pas ne fonctionne pas ne filtre pas. Que faire Merci
Plus de vapeur sur centrale calor pro express gv8319 voyant vert steam clignote
Bonjour, J'ai une centrale vapeur pro express CALOR GV8319 sur laquelle le voyant steam clignote en permanence, la semelle chauffe mais il n'y a pl...
Remplacer un portail
Bonjour, J'ai actuellement un portail en bois à deux battants (3 mètres en tout) que je voudrais remplacer. Les deux gonds de chaque battant sont f...
Batterie nakamura e city 50 coincée
Bonjour Pourriez vous me dire comment faire pour décoincer ma batterie je voulais la recharger Et en insérant la clé pour la retirer la batterie ...
Mon frigo et congélateur ne fait plus de froid
Bonjour, Mon frigo/congélateur de marque Daewo modèle RN-425NPB ne fait plus de froid. Dès le branchement effectué, le compresseur se met en route ...
Cliquet rouge enfoncé au centre du bouchon impossible de d ouvrir vaporettopolti
Vaporetto Polti mod VT XSTEAM
Températures
Bonjour, S'agissant du four ROSIERE J'AI BIEN VU les explications des L1 à L5 Cuisson pose etc Mais personne ne nous donne les températures de c...
Lave linge brandt malice
Bonjour, Mon lave linge affiché un code 0. A quoi cela correspond il ? Cependant il marche bien .
Taille haie thermique woodstar ne demarre pas
Bonjour, Je vous explique, j'ai un taille haie woodstar j'ai changé le piston avec les segments ect... maintenant quand j'essaye de le démarrer i...
Installation chauffe-eau instantané.
RésoluBonjour à tous Nouvelle question vu que d’après renseignements et discussions sur les divers forums, 4400 W pour un chauffe-eau instantané, c’est trè...
Bellavita lfs 1496 b nvt lavante sechante
Bonjour, M'a machine à laver prend l'eau et se vide direct je ne comprends pas pouvez vous m'aider s'il vous plaît, cordialement
Savoir dimension compresseur
Bonjour, je voudrai savoir la dimension de mon moteur en terme de cheval Pour moi c'est 1ph 50hz
Interupteur double
Bonjour, j'ai démonté l'interrupteur existant pour le changé; il me semblait avoir noté comment le remonté mais ça ne marche pas. j'ai 5 fils deux ...
Digicode
bonjour j'ai un digicode pour deux porte de garages novoferm . normalement on peut rentrer 12 codes. la j'ai beau suivre la notice à chaque fois, l...
Surtension accidentelle
Bonjour, indesit XWE 71452 ; j ai filé du 380 sur la prise du lave linge pendant 3 s , mais celui s allume en clignotant maintenant et ne fonctionne p...
Lave vaisselle valberg val15c39xvt panne f8 no heatting
Bonjour, mon lave vaisselle affiche la panne F8 No Heatting de quoi s'agit il il affiche cette panne en fin de cycle merci de bien vouloir m'aider...
Dessous du tapis resté collé sur le lino
Bonjour, le dessous d'un vieux tapis est resté collé sur mon lino. C'est dur et assez epais, comment l'enlever?
Four samsung nv75j7570rs en panne
Bonjour, le bouton départ de mon lave vaisselle ne fonctionne plus. Donc je ne peux pas lancer le programme. La première fois, je l'ai débranché et ce...
Tondeuse viking mb505 démarre plus
Bonjour, J'ai déboîté le carburateur pour accéder à retirer une 2 vis de fixation qui était cassée. Après remontage la tondeuse ne démarre plus. ...
Surpresseur fonctionne par accoups
Bonjour, dès que j utilise de l'eau du circuit la pompe fonctionne par accoups et dès que je referme le robinet le surpresseur fonctionne quelques s...
Visiophone avec gache électrique
Bonjour, Comment placer visiophone avec une gache électrique master card
Traction tondeuse
Bonjour, Ma traction de tondeuse ne fonctionne pas lorsque la tondeuse est posée sur le sol. Lorsque les roues sont en l'air les roues tournent bi...
Problème fermeture dyson v7
Bonjour à toutes et tous, J'ai un souci avec mon aspirateur Dyson V7 , ma fille l'a utilisé en mode aspirateur voiture et il ne s'enclenche plus su...
Mon frigo whirpool sb540w ne refroidit plus
Bonjour, Bonjour, Je possède un frigo américain de la marque whirpool , je l’ai débranché pendant deux semaine (cause vacances ) après l’avoir nett...
Arrêt du compresseur du frigo
Bonjour, Le compresseur du frigo s'est arrêté et la glace a commencé à fondre dans le congélateur ?
Renseignement
Bonjour, Je suppose que rouge phase noir poussoir brun retour de lampe. Moi j ai un Legra...
Frigo américain lg référence gw-l208flqa
Bonjour, J'ai un soucis, suite à une panne d'électricité, il faut que je règle, de nouveau la température coté congélateur, je n'ai plus la notice, ...
Sèche linge qui ne chauffe plus laden am3798
Bonjour, J'ai un souci avec mon sèche linge qui ne chauffe plus pourtant tout s'allume les programmes se lancent, etc. Le modèle est un Laden AM37...
Siphon cumulus qui fuit
RésoluBonjour, Depuis quelques jours, j'ai mon cumulus qui fuit plus que d'habitude. Le siphon déborde et fuit par terre ( comme on peut le voir sur la ph...
Dysfonctionnement frigo américain samsung
Bonjour, Bonjour et merci d avance à tous ceux qui liront mon post. De retour de vacances, Mon frigo américain me pose qqs soucis. Je l ai déb...
Probleme pression eau chaude filet
Bonjour a tous Voilà nous avons installé un lavabo dans notre salle de bain qui été en travaux nous avons créé une salle de bain ,donc ka douche p...
Branchement plaque de cuisson
Bonjour à tous , Je viens vers vous car j’ai un problème dans l’installation de ma plaque à induction. L’agencement de la cuisine fais que le c...
Batterie 18 v et chargeur 12 v
RésoluBonjour, Vous vous doutez bien que je ne suis pas un pro dans ce domaine, alors ma question est : Peut on recharger un accu de perceuse sans fi...
