Les discussions
Tracteur tondeuse mcculloch m95-66
Bonjour,avance pas recul pas ?
1 réponse Dernière réponse le 3 juin par
labricole47
Plus de courant
Bonjour, comment démonter la hotte pour voir le problème alimentation électrique
2 réponses Dernière réponse le 3 juin par
KIDUGUEN
Multiprise parafoudre de marque wonder, référence 165
Bonjour à tous, Je cherche désespérément le manuel d’utilisation ou des informations techniques pour une multiprise parafoudre de marque Wonder, ré...
stf_jpd87
Remontage de mon poele deville 7780
Bonjour, j ai démonté mon poele à vois deville 7780 et n'arrive pas à remettre les déflecteurs de foyer pouvez vous me donner une astuce
stf_jpd87
Échangeur de dietrich mcr 24 plus
Bonjour à tous,  Depuis que j'ai acheté la maison je me retrouve avec un débit d'ECS trop faible.  J'ai donc suspecté l'échangeur de ma De Dietrich ...
stf_jpd87
Ouvrir coffret volet roulant vemcros
Bonjour, comment ouvrir capot volet roulant vemcros Lerci
stf_jpd87
Flammes minuscules sur ma plancha
Plancha forge d’adour
stf_jpd87
Roulette plastique
 Résolu/Fermé
Bonjour, je serais intéresser par les roulettes imprimer en 3D pour le guidage bas des portes coulissantes Réf: 9403DGB pourriez vous me donné le p...
stf_jpd87
Réparer frigo americain haier arrivée d'eau pour glaçons
Bonjour, J'ai le tuyau arrière qui s'est coupé dans mon frigo américain. De ce que je comprend, il permet d'alimenter la fabrique à glaçon. La distri...
stf_jpd87
Herisson en nylon
Bonjour, En fondant , le herisson n'encrasse-t-il pas le conduit ? Il faut faire un gros feu ?
3 réponses Dernière réponse le 3 juin par
atlassaturn
Anomalie de mon presscontrol
Bonjour, mon presscontrol jetly REF 416000  met beaucoup de temps  à démarrer ,il a 11ans je dois le changer ?
stf_jpd87
L’eau n’arrive plus dans la chasse d’eau siamp
Bonjour, je n’ai plus d’eau qui arrive dans la chasse d’eau SIAMP . Le flotteur fonctionne très bien . C’est l’eau qui n’arrive pas comme si le robine...
stf_jpd87
Mainte pisc 20
Bonjour, Je cherche une Ste compétente pour assurer une maintenance de ma piscine en haute corse
stf_jpd87
Mon congélateur ne congel plus
Bonjour, J'ai un réfrigérateur et congélateur Valberg 4D 500 A++ X625C Code produit 958804. C'est un grand frigo avec 2 grands tiroirs congélateur...
6 réponses Dernière réponse le 3 juin par
stf_jpd87
Mur en parpaing
Bonjour, Pose d un mur en parpaing 1.80 sur 8m de long
stf_jpd87
Aide branchement
Bonjour, merci de votre aide . Je ne comprend pas le schéma du haut  , mon volet roulant à 3 fils bleu/rouge/jaune (le jaune apparemment ne sert p...
9 réponses Dernière réponse le 2 juin par
Pierre
Interphone bticino 331650 qui ne sonne plus
Bonjour, Je suis en galère avec mon interphone bticino 331650. Quand on sonne depuis le portail l'interphone à l'intérieur ne sonne pas. Sur...
5 réponses Dernière réponse le 2 juin par
Adri
Isolation d'angle avec ouvrant fenêtre
Bonjour, Je dois isoler un mur et je vais le faire avec des rails alu, de la laine de verre et des plaques de BA13. Je suis embêté au niveau de l'ang...
atlassaturn
Husqvarna yt130
Bonjour, Quand j enclanche la coupe ou l avancement de mon tracteur tondeuse le moteur s arrête  Pourtant démarre très bien  Merci aux connaisseur...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin par
Daniel 26
Chaudière oertli
Bonjour, j’ai un petit problème avec ma chaudière il me met E 10 j’ai plus de chauffage et d’eau chaude quelqu’un peux m’aider s’il vous plaît  c...
Répondre
Pose sanibroyeur en décalage avec le wc
Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible d'installer un sanibroyeur sfa xrup légèrement plus bas, environ 10 cm, et plus éloigné du wc, environ ...
2 réponses Dernière réponse le 2 juin par
Franckmoulin
Lave linge miele wkg130 wps a twindos à remplacer
Marque: Miele Modèle: WKG130 WPS A Twindos Bonjour, J'ai acheté il y a 5 ans un lave linge Miele avec le nouveau système (à l'époque). Apparem...
8 réponses Dernière réponse le 2 juin par
Nico
Branchement ethernet sur tableau electrique
Bonjour, Je viens d'emménager avec ma compagne dans un chouette appartement. Seulement voila : la box internet appartenant a l'etage, je n'y ai pa...
17 réponses Dernière réponse le 2 juin par
T3chN0g3n
Panne d’un tracteur auto porte husqvarna
Bonjour, après avoir glissé dans un fossé ,je l’ai sorti elle redémarre bien mais elle ne veut plus ni avancer ni reculer .C’est un tracteur tondeuse...
labricole47
Assemblage de ventilateur sur pieds impossible
Bonjour, J'ai pas pu assembler mon ventilateur sur pieds de marque Techwood car je n'arrive pas à enlever l'écrou de sécurité des pales, il est coinc...
stf_jpd87
Machine à laver samsung wf906u4sagd ne s'allume pas
Bonjour. Après un an de voyage, la machine à laver Samsung wf906u4sagd ne s'allume plus. Aucun signe de vie. Il y a une bonne tension jusqu'à la sorti...
3 réponses Dernière réponse le 2 juin par
stf_jpd87
Prise courant sur 16 ampere
Bonjour, je peux brancher 11 prise de courant sur un disjoncteur de 16 ampère avec fil de 2,5mm2 , je sais on dois mettre du 20 ampère mais ca fonctio...
2 réponses Dernière réponse le 1 juin par
Fred
Touche fleche de mon frigo est bloque
Bonjour j ai voulu changé la touche température mon  frigo et la touche fleche et bloqué je je ne peu plus rien faire .j ai débranché 10 minutes mais ...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin par
stf_jpd87
Indesit witl 100
Bonjour,j'ai une machine à laver Indesit witl 100, j'ai enlevé le support à lessive pour le nettoyer et le ressort qui le maintient pour le remettre e...
stf_jpd87
Nice maestro 200
Bonjour, suite a un orage je dois reprogrammer les distances de mon portail nice maestro 200 mais j'avais supprimé les cellules y a 3 ans et je ne les...
3 réponses Dernière réponse le 1 juin par
stf_jpd87
Mon frigo américain lg ne fait pas assez de froid ?
Bonjour, Sur mon frigo américain LG GSJ470DIDV , la partie réfrigérateur fonctionne , le congélateur descends à O° maxi.Je l'ai débranché 24 heures e...
stf_jpd87
Centaurus 400 impossible à programmer
Bonjour, Je cherche de l’aide pour un problème sur un centaurus 400 de 2016. il y a un mois j’ai eu un blocage du mécanisme , après démontage les ro...
6 réponses Dernière réponse le 1 juin par
Jb
Remplacement porte garage par baie coulissante
Bonjour, Je souhaite changer ma porte de garage par une baie coulissante avec volet roulant.  Le problème est que l ouverture est de h2m, l 2m40.  ...
11 réponses Dernière réponse le 1 juin par
Alino87_2209
Comment débloquer la porte de mon lave linge bosch ?
Bonjour tout le monde, j'ai la porte de mon lave-linge qui ne veut plus s'ouvrir. j'avais mis la machine en route et j'ai voulu ajouter du linge mais...
17 réponses Dernière réponse le 1 juin par
zia0805
Telecommande samsung aa59
Bonjour, qui aurait le mode d'emploi de télécommande Samsung AA59 merci
Répondre
Bellavita df 7 ec wmic 2
Bonjour, J'ai le code erreur E36 qui s'affiche sur mon séchoir. Pourriez vous m'aider svp D'avance merci
8 réponses Dernière réponse le 1 juin par
Khalid
Paiement verisure
Bonjour, Je continue de payer l'abonnement verisure tout les mois pour la maison de mon ex depuis un an . Le contrat est à son nom mais on avait mis ...
stf_jpd87
Bjr depuis bientôt 1 mois même 2 quand la machine à lave.
Bonjour, Depuis 2mois lorsque la machine à laver arrive en fin de cycle  Le compteur Dijoncte a ce moment je dois laisser le fusible du lave vaissel...
4 réponses Dernière réponse le 1 juin par
stf_jpd87
Boitier de gestion sommer
Bonjour, Pouvez vous m'expliquer pour cabler un jeu de photocellules Came sur un boitier de gedtion sommer duo visi 500 650
stf_jpd87
Digicode like it
Bonjour.  Le digicode associé à la porte de garage pro600 à fonctionné pendant un certain temps.  Depuis, ni le code usine 11 ni le code personnalisé ...
1 réponse Dernière réponse le 31 mai par
stf_jpd87
Lave vaisselle ariston lst 328
 Mon lave vaisselle Ariston LST 328 émet un BIP quelques minutes après le démarrage puis s'arrête sr le programme 5
stf_jpd87
Problème sens remontage charbon
Bonjour, Comment savoir dans quel sens le biseau de chaque charbon doit être positionné quand on n'a pas fait attention à ce sens lies du démontage  ...
3 réponses Dernière réponse le 31 mai par
stf_jpd87
Panne lave-vaisselle bosch
Bonjour, Je possède un lave-vaisselle Bosch SGS4452FF/01. Il y a peu, il a arrêté de chauffer l'eau. Après vérification, il s'est avéré que la résis...
stf_jpd87
Ma bobine ne bloque plus
Bonjour, Je possède un coupe bordure Blacket decker gl7033 la petite patte qui se trouve sur le balancier dans le couvercle cassé sans arrêt je sig...
2 réponses Dernière réponse le 31 mai par
stf_jpd87
Changement charbons kava linge bosch maxx7
Bonjour , en vérifiant les charbons de mon lave linge Bosch MAXX7,je ne suis pas sur d' avoir remis un des deux dans le bon sens du biseau.Quelles con...
stf_jpd87
Double interrupteur schneider
Bonjour, j’ai 2 files rouges 2 files violets et 1files marron pour un éclairage dressing et un éclairage plafonnier comment brancher tout les files Me...
6 réponses Dernière réponse le 31 mai par
GirafeVaillant54
Problème de chasse d'eau
Salut, Un jour au WC après avoir tiré la chasse, pendant le remplissage j'entend un sifflement. J'ouvre le couvercle, je remarque que ça fuit au nive...
4 réponses Dernière réponse le 31 mai par
stf_jpd87
Ancien tableau électrique en 380v converti en 230v
Bonjour, Actuellement en rénovation je me pose différentes questions sur le tableau électrique d'une dépendance de ma maison(voir photo jointe)....an...
Carminas
Tuyaux fui sur l'axe de la porte lg
Bonjour, Je viens de m'apercevoir que mon frigo LG américain fuit au niveaux dans bas , le tuyaux d'alimentation rentre dans l'axe de la porte il est...
stf_jpd87
Chaudière acleis elm leblanc
Bonjour cette chaudière a été installée par la société ELM elle est neuve , révision il y a à peine une semaine OK. suite au changement de ma cuisi...
Répondre
Résultats 2001 - 2050 sur un total de plus de 50 000
