Les discussions
Lave linge vedette amplitude 8kg n'essore plus
Bonjour, Mon lave linge n'essore plus, le tambour ne tourne pas. Peux t on le réparer ? Cordialement.
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2018 par
papy35
Problème "domotique"
Bonjour, J'ai 3 module radiocommandé pour la lumière, cuisine salon salle a manger, depuis hier plus rien ne fonctionne suite a une coupure de coura...
Carminas
Probleme telecommande tv brandt et telecommande smart box
Bonjour, mon probleme a moi est un peu bizarre.. J'ai acheter une nouvelle TV hier soir chez Darty (Brandt). Je possede une petite smart box que j'a...
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2018 par
Jordanc69
Cuisinière
Bonjour, J'ai une vieille cuisinière CHAPPEE bois/ charbon puis je remplacer ces 2 combustibles par du pellet? Merci
atlassaturn
Problème chaudière saunier duval
Bonjour, Bjr à toute et tous j ai le même problème avec ma chaudière Saunier Duval que certain d entre vous la chaudière fuit goutte à goutte et la ...
Daniel 26
Congélateur liebherr gts 3126
Bonjour, la température de notre congélateur Liebherr GTS 3126 oscille entre -18 et -32, l'alarme sonore fonctionne en permanence et les touches du ...
6 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2018 par
etryphon38
Modification de l'armature fondation.
Bonjour, Je souhaite construire une pente pour mon garage, mais je doit rabaisser l'armature en beton de la fondation, ma question est , est ce que...
Icare95
Pompe de surface plus réservoir
Bonjour, J'ai effectuer la vidange de mon réservoir par la vidange du bas durant la nuit car a la moindre consolation d'eau la pompe se met en route...
stf_jpd87
Interrupteur va et vient marque diall
Bonjour, Dans mon entré j avais un va et vient je voulais le changer hélas je comprends rien j ai 4fils don deux orange et deux rose sur l l ancien ...
Jean-Philippe
Ma chaudière fait disjoncter
Bonjour, Ma chaudière fuel fait disjoncter mon compteur alors que l'interrupteur est sur stop, lorsque je débranche complétement l'arrivée électriqu...
4 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2018 par
Khadjass
Dalle pleine pour véranda.
Bonjour, J'ai une petite dalle(4,6m sur 3,45m) de ma véranda à couler. SVP, combien de brouette de Sable et de gravier devrais-je utilisé pour un (1...
stf_jpd87
Code erreur
Bonjour, Pouvez me donner la procédure pour supprimer le code Err pour un lave linge electrolux.
stf_jpd87
A la recherche de pièces ou d une personne faire un devis. tourne disque pillips
Bonjour, J ai le même style de valisette , mais elle grillée a mon grand regret . Quelqu'uns pourraient m aider pour des pièces d origine ou une per...
Icare95
Probleme avec mon sèche linge candy go dc 38t
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge de marque candy go dc 38t. Il s'arrête en cours de programme, j'ai l'impression que c'est dès qu'...
8 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2018 par
stf_jpd87
Poele a petrole inverter minimax2300je
Bonjour, je voudrais savoir ce qu'il faut faire le poele affiche CO2 merci de votre reponse
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2018 par
stf_jpd87
Réfrigérateur kenmore combi 229l en haut / congélateur 90l en bas.
Bonjour, j'ai un réfrigérateur KENMORE : réf : 46-50319 Puissance 130W Classe N Compresseur R134A. La panne est survenue après plusieurs sema...
6 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2018 par
Sphere
Seche linge whirlpool awz3467
Bonjour, j ai le voient filtre qui reste allumé j ai bien nettoyé le filtre mais le sechoire ne veut pas démarrer et la lampe filtre est toujours allu...
2 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2018 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle de dietrich xz5co1258 d12-02 0109610 type p4
Bonjour, Mon lave vaisselle ne chauffe plus et la vaisselle n'est pas propre. Mon mari a controlé mais ne trouve pas la panne. Cordialement Stoeh...
7 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2018 par
stf_jpd87
Ma machine affiche f -006
Bonjour, le modèle est Hotpoint Ariston 9 kg
stf_jpd87
Horlogerie
Bonjour . Je possède une pendule à balancier , équipée d'un poids suspendu pour la faire fonctionner. Mon balancier longueur ~45 cm est equipé d'un...
11 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2018 par
denisgui
Soudure
Bonjour à Tous Je possède un broyeur à végétaux équipé d'un moteur Leroy Sommer.Celui-ci est positionné verticalement et maintenu après le bâti par q...
5 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2018 par
limounemo19
Continental edison ra526bwap partie frigo fonctionne mais pas le congelateur
Bonjour, cela concerne un CONTINENTAL EDISON RA526BWAP je viens vers vous aujourd'hui car cela fait quelque jours que je vous une point d'exclamation ...
3 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2018 par
stf_jpd87
Changer un vase d'expansion plat de 8l
Bonjour, chaudierer electrique Gretel SCAV10 kw
xplom
Perge mgs 23
Bonjour, Ma chaudière à sa vanne thermostatique bloqué à 1/3 de l'ouverture. Une astuce pour le démontage et le déblocage ? Merci par avance
Icare95
Pourquoi mon lave-linge ariston bs1400 indique f-05 ?
Mon lave-linge s'est bloqué pendant le lavage. Impossible de terminer le programme et d'ouvrir la porte... De quelle panne s'agit-il ? Dépannage poss...
24 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2018 par
parisot
Télécommande volet roulant somfy
Bonjour, j'avais un problème de volet qui ne remontait ni descendait. J'ai changé le condensateur, la pile de la télécommande et j'ai reprogrammé av...
stf_jpd87
Déporter un bouton poussoir carte électronique
Bonjour, J'utilise dans un projet de domotique un composant Sonoff qui permet d'ouvrir ou fermer un circuit. Celui-ci est commandable via ma box do...
Daniel 26
Sèche linge wt46s581ff/05 siemens problème ne démarre plus ,2 bips
Bonjour, j'ai essayé d'enlever le contacteur de porte et ça ne change rien j'ai toujours 2 bips. Je n'ai plus de mélasse dans le sèche linge. J'ai u...
Morice92
Cuisinière kenmore
Bonjour, Mon voyant pour mes plaques de cuisson reste allumé sur ma cuisinière kenmore
Icare95
Changer un klixon de sèche-linge ?
Chers amis, Après une courroie cassée il y a six mois, mon sèche-linge Whirlpool AWZ 8279 ne sèche plus. Ayant constaté que la résistance ne fon...
18 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2018 par
stf_jpd87
Comment réparer cette fuite de gaz sur mon congélateur ?
 Résolu/Fermé
J'avais beaucoup de givre dans la partie congélateur de mon combiné frigo/congélateur (la partie frigo fonctionne normalement). J'ai gratté le givre...
stf_jpd87
Compteur edf dans gtl
Bonjour, j'ai commencé a installer une GTL Legrand dans une grange qui avait déjà le [compteur Linky] et le disjoncteur EDF et je me demande si il est...
stf_jpd87
Sèche linge whirpool 6ème sense
Bonjour, Malgré les différents nettoyages effectués (filtre, reservoir d'eau, condensateur.. et reset, les voyants restent allumés et mon sèche l...
stf_jpd87
Télérupteur ne fonctionne pas
Bonjour J'ai brancher un télérupteur merlin guerin multi9 il ne fonctionne pas Quand j'actionne le télérupteur les lumières s'allumes mais quand j'a...
stf_jpd87
Samsun cooltech plus
Bonjour, le frigidaire marche mais le congelateur ne marche pas. merci de me dire ce qu'il faut faire!
stf_jpd87
Poêle à pellets
Bonjour, Depuis plusieurs années l'hiver quand j'allume mon poêle à pellets il s'arrête tous les jours marqué Hi il a toujours été entretenu.. et tou...
10 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2018 par
MargaretAudureau
Poil a granule alliance
Bonjour, J'ai le même problème il ne ve pas redémarrer pouvez vous m'aider merci
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2018 par
Icare95
Arrivée d’eau sous la double vasque
Bonjour, Désolé par avance, mais je ne mis connais rien en plomberie. J’ai une double vasque et dessous j’ai un petit robinet à part pour branche...
13 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2018 par
stf_jpd87
Réparation de vieux parquet
Bonjour, J'ai du parquet ancien (fin XIXe siècle) et une partie s'est décollée. Impossible de la coller avec de la colle à bois, elle se décolle t...
stf_jpd87
Enlever peinture laquée
Bonjour, En dehors de l'appareil thermique quelles sont les autre solution pour enlever une peinture laquée au plafond ? Merci
5 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2018 par
Marie
Avis pompe de relevage dans le salon
Bonjour à tous, Je vais bientôt acheter un appartement, dans lequel je souhaite ramener la cuisine dans le salon où il n'y a pas d'arrivée d'eau. V...
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2018 par
gt.55
Bruit tuyauterie chauffage
Bonjour, Nous venons de louer une maison. La chaudière à gaz est au rez-de-chaussée et notre chambre a l’etage. Dans le placard de la chambre, les t...
Nanou
Lave-vaisselle bosch silence plus erreur code e19
 Résolu/Fermé
Bonjour, Voilà j'ai acheté hier un lave-vaisselle bosch et j'ai une erreur E19 sur l'écran LCD du LV. J'ai beau cherché sur le net je ne vois...
Patrice
Coloris
Bonjour , comment enlever une tache sur le mur plastique de la salle de bain ? J’ai essayé du bicarbonate de soude avec liquide vaisselle, et de l’amm...
Icare95
Programmateur chauffage électrique
Bonjour, Je suis actuellement en résidence étudiantes. Et pour limiter mes dépenses j’aimerais régler mon chauffage correctement, je suis au clair a...
stf_jpd87
Fente escalier roman desjoyaux de 1997
Bonjour, Deux fentes sont apparues cet été sur une marche (je pense à cause du poids d'un ami ...) Bref. en plus ces marches s'usent (un sorte de p...
stf_jpd87
Problème d essorage
Bonjour, jai une haier marque hwm50-10 sui nessord pas.modelle 2012
stf_jpd87
Comment changer la mèche du poêle a pétrole kérosène 2302 ?
Bonjour, comment changer la mèche du poêle a pétrole kérosène 2302
stf_jpd87
Aqualtis aq92f29
Bonjour, Mon lave linge ne s allume plus la prise est bonne mais rien a faire la porte se ferme bien essai sur une autre prise rien a faire je ne co...
stf_jpd87
Cafetière dolce gusto
Bonjour, La première tasse de café l’eau est froide pourquoi svp? Merci
stf_jpd87
Résultats 45651 - 45700 sur un total de plus de 50 000
