Les discussions
Bruit de marteau piqueur dans une tuyauterie de la salle de bain
Bonjour, J’ai depuis une semaine un bruit de marteau piqueur dans une tuyauterie de ma salle de bain surtout le soir et quelques fois le matin après...
Four brandt dijoncte appartement
Bonjour, mon problème et le suivant : On ma donné un four qui n'avait pas de prise au bout du cable d'alimentation. Arpres en avoir raccordé une e...
Voyant tasse rouge allumé
Bonjour, je possède une tassimo boch n° 3202/01. dès que j insère la capsule de café le voyant tasse ce met en rouge et rien ne ce passe le café ne ...
Lave vaisselle siemens sn26m232eu e22
RésoluBonjour, J'ai le lave vaisselle ci-dessus qui affiche le robinet allumé et le code E22. J'ai ouvert, tout est nickel, la vaisselle est propre et la...
Demande d'aide sur un congélateur réfrigérateur whirpool réf wte3322a
RésoluBonjour, j'ai un réfrigérateur congélateur (en haut) whirpool réf WTE3322A qui a 7 ans. Nous avons déménagé (550 kms) et depuis il a "mal vécu" ce dém...
Transfo 2x12v piano
Bonjour, Je veux changer le transfo 2x12V de mon piano électrique, je ne trouve pas le bon transfo, merci.
Plaque vitro cata t 604
Bonjour, Il m'est plus possible d allumer deux feux en même temps code erreur 24 ,est ce que quelqu un a une solution C est une plaque vitro cata t...
Refrigerateur canada
Bonjour, jai un consul le bas de mon frigo ne gel plus mait le haut du congelateur va tres bien / propane /
Tht pour télévision tamson
Bonjour,il y a des étincelles qui jaillissent au niveau du tht Thomson et maintenant L Evans ne s allume pas le reste fonctionne normalement lé tht a ...
Plaque 1200x1200
Bonjour, Comme le collègue je désire réaliser une plaque mais de 1m20 par 1m20. Vu le.poid je compte en faire 2 de 1m20 par 60cm. Moi c'est juste...
Plaque induction problème verrouillage
Bonjour, La clé de verrouillage apparait sur la plaque vitrocéramique de marque NEFF • T66PS61X0/01 ./. 9408-9705 et même en appuyant 5 second...
Store banne dé-scellé
RésoluBonjour, La fixation de mon store -banne de 3.80mX2.50 posé il y a 4 jours par un artisan s' est de- scellé aujourd'hui ( vent max 10km/h). La ch...
Frigo americain samsung rsh1 feis
Bonjour, Mon frigo américain Samsung RSH1 FEIS affiche une température du frigo qui varie de 16 à 20 degrés selon la température ambiante de la pièc...
Porte vitré pvc
Bonjour à tous, Je voudrais savoir s'il est possible d'enlever le bas en pvc de la porte, sans abîmer. Par avance mes remerciement Cordialement ...
Gaines orange avec 3 ou 4 ou 5 fils de différentes couleurs
Bonjour, J'ai dans le plafond de mon sous-sol l'arrivée de 8 gaines orange dont plusieurs fils jusqu'à 5 pour certaines gaines . comment connaître l...
Problème détendeur propane
Bonjour, J'ai une gazinière au propane avec bouteille de gaz de 13kg à l'extérieur de la maison. Bouteille vide, j'en prends une nouvelle. J...
Sèche linge à évacuation continental edison
Bonjour, Mon sèche linge ne se lance plus La courroie est bonne pour le reste je n y connais rien du tout
Code valise marque: élite
Bonjour, J’ai verrouillé ma valise ÉLITE mais je n’arrive plus à l’ouvrir étant donné que j’ai perdu mon code je pars demain matin et je n’ai pas d’...
Valise longoni pour cannes de billard
Bonjour, Je ne me souviens plus du code de ma valises avec mes cannes de billard, SVP si quelqu’un, à la réponse, je le remercie de me dire comment ...
Réfrigérateur qui chauffe sur le côté, danger ?
RésoluJ’ai acheté il y a 15 jours ‘n petit réfrigérateur de la marque FAR. J’ai bien lu le mode emploi. Des que je l’ai branché les parois les 2 côtes se so...
Réalisation d'un balcon
Bonjour, Je souhaiterais ajouter un balcon sur une façade d'une remise existante faite en pierre jointées. Le balcon mesurerait 1 mètre de profonde...
La vaisselle indesit illisible
Bonjour, Je suis actuellement en vacance dans une location, qui dispose d'un lave vaisselle. Problème le lave vaisselle dispose de programme avec ...
Fiche triphasé
RésoluBonjour, Je possède un food truck avec une fiche femelle triphasé 32A installé. Cependant l'alimentation que je reçois pour mon camion possède u...
Gazinière la germania
Bonjour, j'ai une gazinière La Germania , 2 des 5 bouton de l'allumage électrique des brûleurs ne fonctionne pas.Le gaz sort bien mais le bouton ...
Télé dual
Bonjour, j'ai ma télé qui et verrouillé et je n'ai plus de télécommande cordialement
Mes glaçons fondent tout autour du bac glaçons
Bonjour, Mon congélateur américain Samsung me fait des glaçons mais ces derniers fondent en laissant dégouliner de la glace tout autour du bac à gla...
Probleme motorisation porte garage secura blc 1084516
Bonjour, j ai acheté une porte de garage chez brico depot en mars 2019 et j ai tjr un problème .elle se déconnecte sans arrêt. et la plus possible la ...
Lave linge fagor fft109
Bonjour, Lors de la vidange, j'ai retrouvé quelques litres d'eau sous ma machine. Est ce que celà peut venir du filtre de vidange qui est obstrué?
Four electrolux
Bonjour, La porte de mon four est bloquée safe Malgré les informations sur la documentation imposcille de l ouvrir comment faire Merci
Démonter interrupteur mural
RésoluBonjour, Mon bailleur a faire refaire toute l'électricité dans mon appartement, hors les technicien ont inversé les commande de interrupteur doubl...
Senseo
Bonjour, je souhaite diminuer la puissance en watts d’une senseo pour mettre dans un camion est ce que quelqu’un a une idée dû processus merci
Appel à compétences
Bonjour, Bonjour, Je pense m y connaitre un peu en electricté , mais aujourd hui j ai un petit souci d ordre éléctrique assez étrange, voici le pr...
La lumière clignote sans cesse pas de possibilité d'avoir des glaçons ,whirpool
Bonjour, frigo américain référenceFRWW2VAF20/0 Wirlpool et on perçoit un petit bruit genre tic tic
Automatisation portail
Bonjour, Voici mon soucis j’ai un portail électrique avec une carte BFT Deimos nettuno s easybus , mes cellules de marque BFT étant HS j’aimerai le...
Gabions
Bonjour, Je voudrais savoir j'ai une cage gabions et à remplir 0,5 m3 j'aimerais savoir combien il me faut de sac de cailloux de 25k Merci.
Panne sur frigo trimix electrolux siegen gmbh rm270
Résoluil fonctionne en 220v mais la flamme de la veilleuse ne reste pas allumée mais le piezzo fonctionne. D' ou cela peut provenir?
Echange condensateur pompe flotec sub 6s
Résolu/FerméBonjour, Je désirerais savoir si quelqu'un parmi vous a changé le condensateur de sa pompe immergée Flotec SUB 6S afin de savoir comment il a fait...
Température frigo americain haier
Bonjour, Mon frigo américain haier affiche une température réfrigérateur élevée.. Pourtant règle à 4 degrés. Elle est anormalement élevée. Le cong...
Compteur qui saute
Résoluj'ai un broyeur ATX 25 TC de Bosch acheté en juillet 2016. Lorsque je le met en route, mon compteur saute ! J'ai essayé avec plusieurs prises, même pr...
A quoi sert cette clé ? merci de me répondre
Résolu/FerméA quoi sert cette clé ? Merci de me répondre
Réaxer tambour machine à laver vedette egée
Bonjour, Je cherche à réaxer le tambour et le moteur de ma machine à laver - une vieillerie, Vedette Egée. J'ai dévissé les quatre petites torx ...
Panne refrigerateur arthur martin electolux
RésoluBonjour, Modele silent + serie A+ ASP AIR SAVEUR PLUS Sur le moteur ACC HQT 90AA 5N Sur le coté MOD 286m fs ws COD 225338716 N093Z C' est t...
Friggo americain rsh1feis
Bonjour, J ai un frigo américain Samsung Le congélateur et glaçons pas de problème c est le frigo qui ne refroidit plus le ventilateur marche J...
Lave linge indesit iwdc6145
Bonjour, Le lave linge reste sur le cycle lavage et chauffe, je la passe en manuel en rinçage et essorage le linge sort bouillant, que dois je faire
Lave vaisselle whirlpool 6th sensé power clean encastrable
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool 6th power clean encastrable a fumé et ne s'allume plus savez vous d'où ça peut venir merci
Compresseur frigo qui coupe aussitôt...
RésoluBonjour, mon réfrigérateur américain de marque Samsung démarre mais ne fait plus de froid. Le compresseur se déclenche mais coupe aussitôt. Je l'ai t...
Problème électrique dans une maison
. Bonjour, J'aurais besoin de vos conseils sur des problèmes électriques que rencontre ma mère dans sa maison. Je ne m'y connais que très peu e...
Geberit
Bonjour, que faut-il faire pour avoir plus de pression quand vous tirer la chasse appareil de marque Geberit
Machine a laver hot point ariston haf 921
Bonjour, j ai une machine a laver hotpoint ariston haf 921 tanbour bloquer demontage de la courroie pour faire tourner le tambour librement mais probl...
Fixer placoplatre b13 au plafond.
Bonjour, Je voudrer isoler le plafond de ma maison par placoplatre ba13 ,et ce , afin de l isoler de la chaleur que degage la dalle a l interieur d...
