Les discussions
Enlever le bac de vidange listo
Bonjour, comment demonte t on le bac juste au dessus du moteur du frigo j'y arrive pas et ça pu énormément Le frigo c'est un listo
Dureté de l'eau
Bonjour, J'ai deux questions : L'eau de ma commune a un PH de 7,4. 1/ Je souhaiterais savoir à quoi correspond en degré (°) - donc en dureté - ce P...
Peinture et taches mur
Bonjour, il y a quelques temps j'ai eu un petit dégât de feu. https://ibb.co/gZ8vd8S Et j'ai aussi remarqué avoir deux traces de scotch (Imb...
Fuite réservoir dolce gusto lumio
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une Dolce Gusto Lumio, et lorsque je positionne le réservoir sur le socle, l'eau fuit à la jonction du réservoir et de l...
Comment enlever les bulles sur fibre de verre deja collee ?
Ferméj'ai deja colle la fibre de verre et en la peignant je me suis apercu qu'il y avait des bulles. Comment les enlever ?
Machine bosch s’arrête à 2’ de programme
Bonjour, J’ai une machine bosch modèle Wab 28211 FF série 4 varioperfect. A chaque programme que je lance, la machine se lance et a 2 minutes ell...
Lave vaisselle whirlpool adp 5840 panne e1 f08
RésoluBonjour, mon lave vaisselle Whirlpool adp 5840 panne e1 f08 j ai remplacer la sonde OWI "capteur de niveau d eau " par un d occase "chez...
Tassimo suny ne fonctionne plus
Bonjour, m'a tassimo suny ne chauffe ne se mets plus en marche le voyant est jaune et des que j'appui dessus il devient rouge c'est bloquer que fair...
Couple en résine
Bonjour, J'ai hérité d'un couple en résine blanche auquel je tiens énormément. Le temps qui passe ne les épargne pas... ils ont verdis et s abîment....
Ma machine ne demarre pas
Bonjour, à toute j'ai ma machine sui ne veut plus démarrer elle ne veut même plus changer de programme elle est rester bloquer sur le programme bébé...
Volet roulant radio guidé bubendorff id(300 watts) s/n99 832108.001.001.85
Bonjour, Mon volet roulant a perdu les 2 arrêts mécaniques bas des 2 rails fixes perpendiculaires qui lui permettent de coulisser sans se décoller d...
Voyants ariston lv 660
Bonjour, lorsque le cycle de lavage se termine et après vidange les voyants 2 et 4 clignotent. Ceci quel que soit le programme , l'eau est bien...
Karcher k6.260
Bonjour, J'ai récupéré un Karcher k6.260 et j'aimerai mettre des détergent clips able mais je ne comprends pas comment faire tenir le flacon sur le ...
Lave vaisselle hotpoint lkf 7148
Bonjour, Voilà j'ai rencontré deux problème avec mon lave vaisselle . Le 1er c'est qu'une fois que je le lance après la vidange TOUT les voyants ...
Démontage d'une plaque de cuisson dietrich mixte (induction + gaz) dti302bl12
Bonjour, Comment démonter une plaque de cuisson Dietrich modèle DTI302BL12 mixte (deux plaques d'induction et deux feux gaz pour changer les deux bo...
Help c4 picasso
RésoluJe possède un C4 Picasso du 02/01/2008 monospace diesel 6 cv C'est une seconde main, je l'ai acheté en mai 2017 à 17000km, elle a aujourd'hui 193975k...
Seche linge laden model am3697
Bonjour, quelqu'un aurai t'il une photo du branchement de la resistance avec les klixons du seche linge laden model AM3697?car demonte depuis un ...
Moteur ne demarre pas whirpool arc 8120/1
Bonjour, J'ai un combiné frigo-congel whirpool ARC 8120/1 no frost. Le moteur ne démarre plus . La led verte du milieu s'allume fixe puis j'entend...
Dimensionnement d'une installation photovoltaîque
Bonjour à tous, J'ai comme mission de dimensionner une installation photovoltaïque et ses protections afin d’alimenter un site isolé. Il y aura donc ...
Base de douche par dessus céramique chauffante canada.
RésoluBonjour, Je veux faire installer une douche avec base en acrylique et mur en céramique dans ma salle de bain au sous sol. Ma douche existante a 36...
Cache pour abri de jardin
Bonjour, j'ai monté un abri de jardin sur les lambourdes recouverte d'un scotche bitumeux. les lambourdes ont été traitées en autoclave. les...
Pose de carrelage
Bonjour, j'ai coller du carrelage dans mes wc avec de la colle toute prête a faience, car j'avais du rabe, es ce que cela va bien tenir dans le temps?
Eclairage
Bonjour, j'ai installé 2 détecteurs (2 fils) au RDC et 1er éclairages leds 12 v transfo 220v les leds reste allumé et des que je branche 1 détecteur p...
2 vr bubendorff saccadant et un bloqué en bas
Bonjour, J'ai fait installé 3 VR Bubendorff de taille différent chez moi vers 2010. et les 3 on des pannes: 1 saccade tous les 20 cm .(SN 097000640...
Radiateur électrique deltacalor etna 2000w
Résolu/FerméBonjour, J'ai acheté chez Monsieur Bricolage à Pertuis un radiateur électrique DeltaCalor modèle Etna 2000 w, ce radiateur marche peu, et le thermo...
Cafetière nespresso magimix
RésoluBonjour, ma cafetière fonctionne, elle n'est pas entartrée, mais une partie de l'eau va dans la tasse et une autre dans le support de récupération des...
Whirlpool awe6625
Bonjour, Mon lave linge whirlpool AWE 6625 ne s'allume plus, serait ce un problème de fusible ? Que faire ?
Problème machine a laver
Bonjour, ma machine a laver a un problème ses une Brandt MaliceAA elle se coupe.fonction inter-mitant si vous penser trouver le problème merci de m...
Fixateur moquette sur isolant vert fibre de bois
Bonjour, Nous sommes un petit peu bloqué car nous avons acheté de la moquette pour une chambre de 24 m2 qui a été pliée non roulée du coup on a des...
Laden l514 lave-vaisselle (panne 6 clignottements)
Bonjour, Ce lave-vaisselle clignote 6 fois pas toujours au même endroit du cycle. Le plus fréquemment c'est au début : vidange, remplissage comple...
Table basse relevable bloquée en position haute
Résolu/FerméBonjour, J'ai acheté il y a un mois une table basse relevable sur le bon coin. Lors de la visite, pas de soucis, elle se lève et se baisse normaleme...
Machine a laver ne fonctionne pas il met fo1
Bonjour, ma machine a laver bellavita 10k ne démarre pas, il reste sur FO1 que veut dire cela merci.
Quelqu'un a t-il l'expérience de plancher chauffant électrique ?
Fermévous savez les fameuses nattes toutes prêtes à intégrer ds la chappae avant de poser le carrelage. Expérience de pose et pouvoir chauffant. merci
Plaque à induction viva
Bonjour, Ma plaque à induction viva disjoncte le compteur dès que j'ai l'allume
Fosse septique condamnée qui bouche la canalisation
Bonjour, Le tuyau partant d'une fosse septique condamné mais qui évacue les eaux usées est bouché. Il paraît que la canalisation est détériorée. Que ...
Coût d'une dalle sur vide sanitaire pour une annexe
Bonjour à tous, Nous allons faire construire une petite maison à étage de 75 m2 avec une annexe accolée de 26 m2 de plain pied. Apparemment ...
Laine moutonneuse blanchâtre !?
Bonjour, Nous sommes en train de rénover notre maison et nous sommes rendu compte que derrière un sorte de "crépi" plastique, il y avait une sorte...
Peindre sur enduit décoratif smoothie
Bonjour. Il y a quelques années j'ai peint un mur en béton avec un enduit décoratif smoothie rouge acheté chez Casto par dessus une peinture. Je souh...
Panne d'une machine à lave lg
La machine à lave lg 5kg clignote quand vous le brancher au secteur électrique après quelques secondes de branchement prise secteur électrique avant m...
Plus de pression sur karcher k 5-600
Bonjour, mon karcher k 5-600 n'a pas de pression quand le moteur tourne,pouvez-vs me renseigner sur le problème,le filtre est ok pas de problème au ...
Whirlpool acm911bf
Bonjour, Ma plaque fait un bip toutes les 30mn alors qu’elle est éteinte ? Whirlpool ACM911BF/S Merci d’avance pour vos réponses Cordialement
Dépose mosaïque sur receveur de douche à carreler
Bonjour, On rénove une maison et avec des grosses mauvaises surprises, on doit faire certaines choses par nous mêmes car très gros hors budget. ...
Mon congélateur fuit (frigo américain)
Bonjour, lorsque j'ouvre la porte de mon congélateur de mon frigo Américain Samsung, de l'eau s'écoule depuis les sorties eau et glaçon (il me sembl...
Schéma pour la carte électronique de puissance 6146104
Bonsoir tout le monde , SVP je veut savoir si qq peut me donner le schéma pour la Carte électronique de puissance 6146104 le la monter sur mon réfr...
Actifry fz750000 12a ne tourne plus
RésoluBonjour, Après allumage de la friteuse, un code erreur E2 apparait et la friteuse s arrête. J ai changé le moteur d entrainement des pales et mainte...
Machine à laver bosch modele wfx3260ff
RésoluBonjour machine à laver BOSCH modèle WFX3260FF panne! pas d'essorage pas, de lavage, bon fonctionnement de la vidange en attente d'une répo...
Panne plaque mixte brandt
Bonjour, nous avons une plaque de cuisson de 5 ans brandt T I 1013 B mixte 2 gaz qui s'allument électriquement et 2 plaques induction sans voyants ...
Alimentation général eau 2 appartements
Bonjour, Mon habitation principal est alimenter par un pe de 20 de diametre,puisje alimenter un studio avec ce pe de 20 car je ne peut pas le rempla...
Branchement gazinière
RésoluBonjour, Je viens de terminer l'installation électrique de ma gazinière avec four électrique ,mais j'ai oublié qu'il y'avait une plaque électrique ...
Congélateur qui démarre et s'arrête quelques minutes plustard.
Bonjour, J'ai un problème avec mon congélateur, quand je le démarre il fonctionne pendant un bout de temps après il coupe!
