Les discussions
Déprogrammer un radiateur à inertie fonte hjm - réf 1500
Bonjour, Un ami m'a programmer mon radiateur et depuis il est bloqué toute la journée à 22 et par moment je n'ai pas de chauffage, comme actuelleme...
5 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2019 par
Papillon91230
Bruit de bille a l essorage
Bonjour, J ai un bruit lors de l essorage de la machine laver FAR LT0500 :on dirait qu une bille se promène, ce bruit est plus fort quand la vitess...
KIDUGUEN
Valberg
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche e4 il ne veut pas démarré merci marqué valberg
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2019 par
stf_jpd87
Cuisinière vitrocéramique
Bonjour, Bonjour, Ma femme viens d'acheter une CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE VALBERG VAL CV 60 4MC BSP founis avec un câble d'alimentation. Malheureus...
stf_jpd87
Changement joint lave linge hublot lg 7kg
Bonjour, Je n’arrive pas à remonter le joint de hublot. Il est très étroit et rippe en permanence. J’ai démonté la face avant, les poids. Malgrès l’...
stf_jpd87
Ma chaudière au gaz saunier duval thélia 23 e ne reste pas allumée
Bonjour, ma chaudier ne s'allume plus j'ai débranché le pressostat quand je souffle dans le tuyau elle démarre et s'arrête aussi vite a moins que ...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2019 par
pierre46000
Lave-vaisselle brandt dfh13117w
Bonjour, Lors d un lavage mon lave-vaisselle s est arrêté avant la fin de cycle , n a pas vidangé et depuis les diodes du panneau de contrôle ne s a...
stf_jpd87
Lave vaisselle laden c1802bl panne 8
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je n'ai plus d'arrivée d'eau sur mon lave vaisselle Laden C1802BL et le code panne 8: anomalie capteur présence d'eau.La pompe de vidange to...
stf_jpd87
Comment colmater un trou dans un tuyau en pvc ?
Bonjour ,j'ai un petit trou et une fissure dans mon tuyau d'évacuation en PVC comment puije le colmater. Merci
9 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2019 par
KIDUGUEN
Seche linge premia brandt
Bonjour, mise en marche au bout de 10 minutes les plombs sautent tout la maison coupee
stf_jpd87
Whirlpool uw8 f2y wbi f
Bonjour, Mon congélateur est à- 22 J'aimerais diminuer a -18 comment dois faire Merci
stf_jpd87
Réfrigérateur hs ou pas ?
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Faure, 9ans, par moment je ne l'entends plus réfrigérer. Les gouttelettes au fond son tantôt gelées tantôt pas. Je cr...
4 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2019 par
stf_jpd87
Four candy
Bonjour, mon four candy n’en marche plus sur le four il y a un point vert qui fait que de clignoter et sans faire exprès je sortais ma tasse de lait d...
stf_jpd87
Impact d’un bypass monté à l’envers ?
Bonjour; On m’a posé des corps de robinet Giacomini de ce type : https://www.bricozor.com/robinet-equerre-thermostatisable-strong-monotube-4-voies-...
21 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2019 par
JEGsBOND
Robot moulinex masterchef 5000
Bonjour, Comment démonter mon robot moulinex masterchef 5000. Merci C urgent
stf_jpd87
Piano à gaz
Bonjour, J ai allumer le four de mon piano à gaz il y a eu comme une petite explosion au bout de quelques minutes... il ne marche plus depuis !
stf_jpd87
Marguisa
Bonjour, Je ne peux plus fermer la porte la lumière s allume mais rien ne se passe
13 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2019 par
Serge
Chargement voiture enfant plomb qui sautent
Bonjour, J'ai une voiture électrique à conduire pour les enfants, que j'avais déjà acheté en occasion, et que j'ai voulu remettre en fonction. J'...
11 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2019 par
LoicBricoloDuDimanche
Toshiba er-9630
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comment peut on remettre l horloge du micro ondes a l heure svp... J ai récupéré le micro ondes de ma mere. Merci
Toto
Probléme poele sandro
Bonjour, mon poêle a granule emaflame type sandro mon problème aux bout de 4h de chauffe le brasier se remplie de granule jusqu a déborder et reste...
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2019 par
boby91
Frigo liebherr cbn 3856 21l biofresh nofrost - bip non régulier tout le temps
Bonjour, J'ai un frigo Liebherr cbn 3856 21l biofresh nofrost qui bipe tout le temps, plusieurs fois par minute. Le bip est aigu et différent de c...
romfs
Gaz échappement chaudière fuel
Bonjour, la sortie ventouse des gaz de la chaudière à fioul est à 1,40 de hauteur du sol extérieur et à 2 mètres de la fenêtre de chambre. Ils nous es...
Mogway
Panne minuteur+horloge pour four encastrable brandt fmp 94 c4
Bonjour, Une usure des pignons de la minuterie est à l'origine d'un bruit important, difficile à supporter avec un fonctionnement irrationnel et a...
9 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2019 par
lolo06500
Eau dans le bac à légumes
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi il y a de l'eau dans mon bac à légumes et du coup parfois les légumes moisissent. J'ai débouché le petit trou du...
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2019 par
stf_jpd87
Continental edison cuisinière piano four 101 l ma-32ca38_cont-t12jc
Bonjour, J'ai installé ma cuisinière piano et les fonctions du four ne fonctionne pas. D. Ou viendrai la panne ? S'il vous plait
stf_jpd87
Déplacement compteur
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un appartement type T3 qui est en réalité 2 studios réunis. Cet appartement a donc deux tableaux électriq...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2019 par
KIDUGUEN
Whirlpool zen 8kilos
Bonjour, Lorsque j’allume ma machine whirlpool Zen 8 kilos elle reste bloquée sur le bouton essorage avec une clef au dessus de demarrer et ne march...
stf_frmu
Branchement four et plaque
Bonjour à tous La question a été posée plusieurs fois mais je ne sais pas interpréter le schéma, je suis assez novice sur le sujet Je souhaitera...
7 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2019 par
Carminas
Nettoyer des pierres
Bonjour, Je voudrais nettoyer des pierres sur lequel il y avait de l'enduit partout. Les pierres restent grises même en les frottant.. Est ce que qu...
Icare95
E25 lave vaisselle siemens sn25m237eu
Bonjour, erreur e25, vous allez vous dire comme d habitude et je pense pas... bref historique: erreur e23 il y a un an, pompe changé en magasin...
stf_jpd87
Choix pac
Bonjour,  J ai parcourus un peu le forum mais je souhaite si possible avoir votre avis sur mon cas,  Nous sommes propriétaires d une maison anci...
9 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2019 par
Problème d ouverture et fermeture fenêtre en bois
Bonjour, ma fenêtre en bois problème d ouverture et fermeture . Le rond au dessus de la fenêtre ne suis plus avec la clanche
stf_frmu
Ma machine à laver fait de très grand bruit à l essorage
Bonjour, Ma machine à laver fait de très grand bruit à l essorage et c est inquiétant.
stf_frmu
Fenêtre double vitrage
Bonjour, J'ai emménager dans un appartement et il y a une fenêtre double vitrage qui fonctionnait bien puis après plus rien je c'est pas quoi fair...
6 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2019 par
Lili
Problème sèche linge vedette vst6520
Bonjour, Voilà mon soucis, en lançant le sèche linge j'ai senti au bout de quelques minutes une belle odeur de brûlé. Je me suis rendu compte que ...
11 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2019 par
JPvedete
Contacteur
Bonjour, Je voudrais savoir comment changer un contacteur de 380v par un 220v dans un réseau triphasé 380v.
8 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2019 par
Daniel 26
Inverser phase et neutre ?
Bonjour. Je lis partout que le neutre doit être à gauche de la prise. Mais quand on branche par exemple une ralonge électrique > on ne sait pas si c...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2019 par
bb-pp
Inversion de la phase
 Résolu/Fermé
Bonjour, suite à une rénovation ( sans modification de cloisons ) , le pro s' est aperçu que la phase était inversée au disjoncteur. Malheureus...
bb-pp
Problème avec branchement 4 ampoules
Bonjour, j ai un branchement de 4 ampoules 25 watts sur une même arrivée. Sur celles-ci j ai un va et viens avec un bouton poussoir et un variateur d ...
Carminas
Plus d'eau froide mais robinets qui crachent
Bonjour, Je poste pour la 1ère fois sur le forum et m'excuse si je n'ai pas tous les codes ou le bon vocabulaire. Merci pour votre indulgence. V...
PP
Passage pour pieton
Bonjours quelqu'un c est il brancher en direct un passage pour pieton a led j ai 3 câble noir et blanc ,noir et rouge .et bleu merci
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2019 par
Flappy59
Mon poêle à pétrole a un problème au démarrage
 Résolu/Fermé
je possède un poele a pétrole FAR PE3000; le soucis c'est qu'il demarre tres mal; il s'eteint au bout de 5-6 sec, obligé de s'y reprendre a 9-10 fois ...
Chris
Le brûleur du chauffe bain ne se déclenche pas
Bonjour, j'ai un chauffe bain (gaz de ville) à allumage automatique. au moment que je l'utilisai, j'ai fermé le robinet, il s'est arrêté et c'est no...
montaco
Reseau mono en triphase
Bonjoir à tous, On a acheté une maison à rénover qui est en monophase. Dans l optique d'une remplacement d'une chaudière fioul par une pompe à chaleu...
9 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2019 par
Carminas
Bypasser minuterie du four
Bonjour, J ai un four Fisher and Prakel or90sdbsx1 Je souhaiterais bypasser l'horloge et la minuterie de mon four afin qu'il fonction sans la mi...
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2019 par
stf_jpd87
Chauffage campa cosp10
Bonjour, J’ai Un chauffage électrique de Campa cost10 et mon mur devient noir après un certain temps. Quelle en est la raison ? Merci de bien vo...
stf_jpd87
Panne frigo americain whirlpool
Bonjour, mon frigo fait dijoncter mon compteur au de quelques heures de marche
5 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2019 par
stf_jpd87
Parquet vitrifié rayé
Bonjour, Je ne suis pas très bricoleuse alors je viens demandé un avis. Mon chien a gratté le parquet vitrifié et la couche de vitrifiant s'est ...
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2019 par
Icare95
Isolation fenêtre et mur
Bonjour, Actuellement en location dans un appartement, nous avons refais pas mal de choses. Ne voulant pas trop faire de dépenses trop élevées car n...
lucienpel
Collage de parquet
bonjour à tous, je dois coller du parquet de 5mm en chêne massif sur des panneaux de 9mm que je vais placer sur des solives et ce sur une surface de ...
michotron
Résultats 38651 - 38700 sur un total de plus de 50 000
