Les discussions
Réfrigérateur indesit
Frigo/ congélateur indesit Biaa 33 f x h y htk95aa3 Bonjour, parti congélateur aucun problème mais la parti frigo ne refroidi plus.. Le compress...
Porte capsule dolce gusto
Bonjour, Le porte-capsule de ma cafetière Dolce Gusto vient de me lâcher soudainement. Le levier à remonter pour débloquer la caspsule remonte "dan...
Chagement résistance sèche linge artur martin electrolux adc 5340
Bonjour, Mon séche linge ne chauffe plus je suppose que la résistance est défectueuse, est-ce difficile à changer est -ce que quelqu'un pourrait me ...
Disjoncteur 20 a pour climatisation
Bonjour, Pour protéger ma climatisation Daikin je vais installer un disjoncteur de 20A sur mon tableau électrique. Mon tableau électrique est ...
Robinet lavabo
Bonjour, le pas de vis du robinet est soit encrassé soit foiré comment faire sans changer le robinet l'aérateur ne se visse pas
Connexion tv antenne
RésoluBonjour. J essaye de connecter une Tv à l antenne de l immeuble, sans succès. Sur Quelle source dois je cliquer : html, cmp, ou autre ? L image ne...
Problème réception tnt
RésoluBonjour, Je n’ai aucun résultat lorsque je fais une recherche de chaîne sur mon téléviseur Hitachi 32HE1000 raccordé directement à un râteau d’une p...
Construire un plancher beton dans une grange
Bonjour a tous et bon dimanche ;) Je desirerai construire un etage dans une grange en pierre ( murs sains de 60 d’epaiss) et opterai pour les ava...
Tele samsung ue 40b6000vwxxc tchldeuc-2007.0
Bonjour, Mon téléviseur a une baisse de son, voir une coupure sur la chaîne en cour. Il me faut changer de chaîne pour que le son revienne. Je suis ...
Problème chaudière
Bonsoir, j'ai un problème avec ma chaudière fresquet 25kw elle marque circuit air gaz brûler
Lave vaisselle bloomberg
Bonjour, Mon Lave Vaisselle après un transport Il ne vidange plus Dans le bac L’au ne s’evacue Pas!!!! merci de m’aider
Chasse d'eau encastrée hs - pas d'eau
Bonjour, J'ai un gros problème... Ma chasse d'eau encastrée ne fonctionne plus du tout, il n'y a plus du tout d'eau qui se remplit et j'ai l'impre...
Lave-vaisselle ne lave plus le panier supérieur.
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Général Electrique et le numéro de modèle est : GPF400SGF0WW Le problème est qu'il ne lave plus le panier du haut. ...
Plaque induction schott ceran
Bonjour, Mes 2 plaques à induction ne fonctionnent plus à cause d'un code 5H qui clignotte sur mes 2 plaques. Merci de votre aide.
Temperature trop froide dans un frigo indesit classe a+
Bonjour, J'ai un frigo avec un congélateur en dessous indesit et le frigo fait trop de froid Pouvez vous me dire ce que je dois faire ? Merci
Whirlpool azb 6670
Bonjour, Je viens de changer la pompe mais m a panne est toujours la quand j allumé le sèche linge il marque le temps puis après une minute il tombe...
Plaque induction whirpool schott ceran
Ferméj ai verrouillé ma plaque de cuisson whirpool schott ceran lorsque je veux l allumer c est le voyant en dessous d un cadenas qui s allume que faire ...
Arrivée dans maison , problème d'évacuation ou autres...
Bonjour a tous, Ma petite famille et moi même somme propriétaire depuis 15 jours. Aprés réparation d'une fuite sous l'évier (un raccord en Y f...
Plus d'essoarge sur une boscho maxx 7
RésoluBonjour, plus d'essorage sur une lave linge Bosch Maxx7 la machine lave et vidange normalement. Qu'en pensez-vous ? merci de votre aide
Pourquoi mon lave linge chauffe et rejete de la vapeur ?
Résolu/FerméA chaque lavage meme quand le bouton de reglage temperature est sur 0 degres ma machine a laver se met a chauffer l eau jusqu a rejete de la vapeur pa...
Far
Bonjour, Où se trouve la pompe à vidange de mon lave vaisselle far
Lave vaisselle siemens
Bonjour, Problème de fonctionnement de mon lave vaisselle...la pompe fonctionne... Mais c'est comme si il ne prenait plus d'eau... Un problème de ...
Lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour, J'ai démonter la porte de mon lave vaisselle Bosch silence plus et plusieurs fils se sont déconnectés. je n'arrive plus a la remonter. Ex...
Étincelle dans la prise
Bonjour, j’ai branché mon chargeur de téléphone dans ma prise murale et voilà qu’au moment du contact entre le chargeur et la prise, j’ai aperçu des ...
Meuble ciré ? vernis ? lasuré?
RésoluBonjour, Je viens de décaper entièrement un vieux meuble en chène qui servira de meuble de décoration dans notre salle. Je voudrais savoir ce qui e...
Visser sans perceuse ?
RésoluBonjour. Je m'y connais très peu en bricolage. Pensez-vous qu'il est possible de viser les parties que l'on peut voir sur cette vidéo ci-dessous, no...
Damande d'information
Bonjour, comment savoir qu'un régulateur est défectueux?
Lave vaisselle continental edison celvb 126 fsa
Résolu/FerméBonjour, Comment réinitialiser un lave vaisselle CELVB 126 FSA? Merci, pour votre réponse.
Sifflement d'un radiateur insupportable malgrés la purge
Bonjour, Je commencerais par vous souhaiter un joyeux Noël. Le radiateur de ma chambre fait un sifflement très fort lorsqu'il est allumé ce qui...
Micro onde lg wavedom
RésoluBonjour, Pouvez-vous s'il vous plaît m'expliquer comment faire pour effectuer le changement d'heure sur le micro onde LG WAVEDOM. Merci d'avance. C...
Code erreur e106 four bosch
Bonjour, j'ai trouvé sur https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees-electromenager/ une info sur ce code erreur e106 que je dépanne pour une...
Sèche linge siemens iq500 ne demarre plus, la cle s'allume
Bonjour, Nous avons un sèche linge Siemens IQ 500, le voyant de la clé s'allume et il ne demarre plus. Nous ne retrouvons plus la notice. Merci d...
Fuite continu du groupe de sécurité
Bonjour, J'ai fait installer un ballon a gaz par un professionnel... Après 2.3 mois le groupe de sécurité c'est mis à fuir constamment donc il est...
Seiche linge
Bonjour,j'ai un Laden amb 3871 et il signale les 2voyant rouge allumer défaut fitre et bac a eau plein.j'ai fait la manip 3 fois sur 6h et après 3 fo...
Centrale vapeur moulinex modèle optimo
Bonjour, la vapeur de ma centrale sort par le bouchon qui ferme le réservoir, sauf quand j'appuie sur la touche vapeur de mon fer, mais dès que je r...
Lave vaisselle
RésoluBonjour, je sais il es comme la fille plus très jeune Mais peu encore servir .... ?? mon lave vaisselle laisse la vaisselle sale limite plus ?? ...
Micro onde fait disjoncter
Bonjour à tous, Merci pour votre aide, mon micro onde LG MP 9485SL s'est mis depuis 2 jours à faire disjoncter le différentiel 40A (et non le 16A).....
Brandt ti1013b plaque induction mixte
RésoluBonjour Cette plaque ne reconnait plus les casseroles à induction. Je peux régler la puissance de chauffe des feux. Ils clignotent pendant plusieurs...
Probleme au demarrage beko dfn240s
RésoluBonjour, j ai un LV beko dfn240s il s allume les voyants son tous bien allumer ,mai quand je le met en marche la pompe ce mai bien en route ,mai l ...
Rénovation d’un planchet pose d’un nouveau parquet
Bonjour, Je souhaiterais posé un parquet massif sur mon planchet si j’ai bien compris les précédent articles il faut mettre du mastique acrylique po...
Trou dans mur de clôture
Bonjour à tous, je suis en train de finaliser mon mur de clôture, 2 m sur 20 m. J'ai tout ferraillé et fait des poteaux tous les 4 à 5 mètres. ...
Sèche linge brandt ouverture en haut ete6716f
Bonjour, mon sèche linge tourne chauffe très légèrement ne sèche pas et fait un bruit métallique très bizarre Du coup je l’ai arreter Je n’arrive ...
Lave vaisselle bosch smi53m22eu
Bonjour, sur mon lave vaisselle s'affiche E15 avec robinet qui clignote à la fin du lavage que faire ? Merci
Nappe transparente plastique souple
Bonjour,je recherche une protection utilisee en dessus de nappe en rouleau ,j ai achete ce produit dans la region lyonnaise et nous l avions trouve da...
Oups
Bonjour, je n'arrive pas à debloquer ma valise bag for you comment faire svp ?
Fuite cumulus gaz leblanc 195 l
Bonjour, le cumulus a fuit lors de son installation par le plombier. il est neuf. impossible de voir la fuite car, l'eau couler de l’intérieur. Est...
Rénovation, remplacement ligne téléphone par rj45
je viens d'acheter une maison que je suis en train de rénover et j'aimerai remplacer l'ancienne installation téléphonique par du RJ45. J'aimerais...
Comment décaper un meuble
RésoluBonjour, J'ai des meubles en bois exotique que j'ai commencer à poncer mais le résultat n'ai pas top j'ai entendu parler du décapfour comment l'util...
Caisse en bois chauffante
Bonjour, Je me permet de pauser une question sur ce forum car j’ai un projet un peu particulier . Je souhaite faire cuire de l’ail frais à une tempér...
Le neutre --> benin
Bonjour, Svp je veux savoir si c'est posible de creé le neutre chez soit?oui ou non ,si oui les inconveniant
