Les discussions
Plus eau chaude - ballon equation 200l
Résolu/FerméBonjour, La panne concerne un ballon de marque Equation 200l vertical - anode Titane - ACI Mono : Plus de production d'eau chaude (depuis 2 semaines...
Code erreur dh e
Bonjour, erreur dh E quoi faire
Suit démngmt, frigo far tiède et congel just froid
Bonjour, Suite à mon déménagement, mon frigo a cessé de faire du froid et mon congélateur fait guise de frigo car ne congèle plus. Le contenant du...
Lave linge samsung eco-bubble
Résolucomment démonter le boitier du tiroir de lessive de mon eco-bubble samsung (WF0804YE) ? suite à une fissure dans le couvercle, je dois le remplacer.
Lve vaisselle a disjoncté et ne redemarre plus
Bonjour, en cours de cycle le lave vaisselle a disjoncté et depuis ne redemarre plus la pompe et libre ,le courant arrive au bouton marche arrêt Bo...
Lave vaisselle bosch
Bonjour, Bonjour mon lave vaisselle Bosch silence plus 50 dba ne se vidange plus les tuyaux ne semble pas bloquer
Lave vaisselle
Bonjour, Whirlpool électronicien contrôle ADP 6530
Cafetiere dolce gusto krups
Le voyant clignote rouge et ne s allume plus au vert.eau tiede modele Melody ref Kp 210611.7Z1
Quantité de sable pour aplanir un terrain
Bonjour, J’ai un terrain de 30,70m2 je souhaiterai l’aplanir Avec du sable pour qu’il soit régulier afin d’y poser un gazon synthétique le géotextil...
Volet budendorff se bloque par intermittence
Bonjour, à tous Possédant des volets roulant Budendorff ID S/N:01 880633 001 002 50 Jen ai un qui se bloque par intermittence je m'explique 1 jou...
Dysfonctionnement interrupteur de demande d.eau
Bonjour, L’interrupteur de demande d’eau de mon Frigo américain LG GWP31122SC fonctionne par intermittence ( voire s’est déclenché seul en pleine ...
Lave vaisselle "bosh" silence 2010 ne démarre pas
Bonjour, après le dernier cycle de lavage, un peu d'eau trouble reste au fond de la cuve et la machine ne démarre pas : aucun témoin allumé. Il est ...
Problème lave vaisselle brand
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Brandt. Depuis peu la vaisselle à le goût des tablettes de lavage, de plus elle est souvent mal l...
Problème parti eau
Bonjour, J’ai la partie côté eau elle n’arrive Plus depuis mon retour de vacances par contre les glaçons fonctionnent je ne comprends pas donc il y ...
Machine à glaçon
Bonjour, Je possède une machine à glaçon de marque BETEC depuis 5 ans qui fontionnait très bien jusqu’à aujourd’hui mais qui refuse désormais de li...
Four encastrable
RésoluBonjour, Existe t il des fours encastrables de moins de 60cm de large hors tout merci
Une fuite d'eau en dessous d'une centrale à vapeur
RésoluBonjour, j'ai une centrale à vapeur calor express turbo qui sort de l'eau par le compartiment centrale et le phénomène s'accentue avec le chauffa...
Moteur
Bonjour,je possède un moteur tri 3 C V/ 1500 P M/ 10,5 A/ est-il possible de le transformer en génératrice avec surement une modification électrique ...
Lave vaisselle oceanic
Bonjour, Lave vaisselle neuf ..deux fois le compartiment du distributeur lavage ne s est pas ouvert j ai retrouverai pastille intacte est ce du au p...
Changer fil sur coupe bordure black et decker
Bonjour, je ne parviens pas a comprendre comment inserer les fils pour changer la bobine sur le coupte bordure black et decker GLC3630L20
Mon frigo valberg me laisse une odeur infect et sa
RésoluBonjour, JE possède un frigo valberg qui me laisse une odeur infect derrière
Problème lave vaisselle bosch super silence
Résolu/FerméBonjour Mon LV a tourné la nuit comme d'habitude, seulement au matin il tournait toujours, j'ouvre la porte, plein de mousse et ma vaisselle pas lavé...
Frigo qui fait "uuuuuuuuu"
Bonjour, Mon frigo Indesit Baan 12 s'est mis à faire des "uuuuuuuuuh" depuis ce matin (ou cette nuit). Ce n'est pas tout le temps, cela dure quelq...
Givre
Bonjour, j'ai un probleme de givre sur la paroi du haut de mon frigo le congélateur se trouve au dessus marque Germania ,en plus ne conserve pas longt...
Chambre froide (canada)
Bonjour, J’aimerais isoler une chambre froide au sous sol de ma maison , elle est située sous le balcon. Comment faire et quel marériau utiliser?
Pompe sterwins 900 jet
Bonjour, ma pompe de surface sterwins 900 jet 2 ne fonctionne plus . Le voyant d alimentation s allume , on entend un petit bruit mais la pompe ne tou...
Comment blanchir un lino qui a jauni
Bonjour, Je cherche désespérément une solution pour blanchir mon lino qui au du temps à jauni. Pouvez-vous m'aider svp ? Par avance merci
Problème d’essorage lave linge bosch série 4
Bonjour, Mon lave linge Bosch série 4 vario perfect (2 ans et demi) n’essore plus. Il n’y a pas de problème d’arrivé d’eau ni d’evacuation. Il n’...
Lave vaisselle whrilpool adg space type wic
RésoluBonjour Mon lave vaisselle whrilpool ADG Space type WIC ne lave pas correctement en partie basse , les plats les assiettes . La rampe de lavage est t...
Glacière coleman
Bonjour, Ma glacière Coleman branché à l'allume cigare ne fonctionne plus comment la réparer J'ai essayé dans 2 voitures Pas de contact
Machine à laver bosch logixx 8 type was323fg
Bonjour, Mon mari a changé les charbons et réinitialisé la machine. Le problème que j'ai maintenant c'est quand la machine essore et qu'elle prend d...
Comment brancher mon moteur en 220 v ? (forge)
Bonjour, Je viens d'acquérir une forge avec un moteur électrique mais voila, je ne sais pas comment le brancher sur le secteur et je n'ai pas eu l...
Tv philips 21ht3402/61r
Comment deverrouiller
Joint porte frigidaire jetfrost rf220
Bonjour, Je ne trouve pas de site qui vende le joint de porte de mon frigidaire JETFROST RF220. Pouvez vous me donner une adresse ou une autre réf...
Démontage axe volet motorisé bubendorff
Bonjour, Je galère à démonter l'axe de mon volet roulant. J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé de similaire à mon volet (sur YouTub...
Mobil home bluerby
Bonjour, Nous avons une moquette corde ds notre mobil home d'origine nous voudrions posé un autre revêtement de sol part dessus cette moquette cel...
Sèche serviette cadix 500w
Résolu/FerméLa notice de cet appareil est particulièrement mal fichu, les dessins ne correspondent pas au texte, il est mentionné plusieurs sortes de confort mais...
Micro defectueu sur un samsjng gamaxy j3 2017
Bonjour, J aimerai bien savoir comment reparer le micro de mon telephone qui est un samsung galaxy j3 2017 Merci as vous.
Plaque à induction bosch verrouillée
RésoluBonjour, Comment déverrouiller la sécurité d'une plaque bosch à induction? Cdt
Suite pb chauffe cumulus
Bonjour je reprends le pb du cumulus qui ne charge pas et le fil pilote qui s'arrête -- Posté depuis CCM Live forum pour Android
Pb lave linge bosch logixx new dimension
Bonjour, Lors du démarrage la porte fait plusieurs(5-6) clac avant de se fermer depuis quelque temps avez vous une explication et une solution pour ...
Peindre un frigidaire
bonjour j'essaie de repeindre mon frigo avec une peinture qui convient mais je n'arrive pas a avoir un rendu net j'ai l'impression que la peinture n'a...
Scholtès lvx 12-56 code erreur h20
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne plus et m'indique le code erreur H20 qui correspond à un manque d'eau. Apres démontage et nettoyage des...
Cherche protection pour porte de chambre maison
Bonjour, je suis à la recherche de quelque chose pouvant caché le trou de serrure d'une porte de chambre (maison) je sais qu'il existe pour les port...
Lave linge haier en panne
bonjour, lave linge Haier hw70 1403 la cuve se rempli en permanence jusqu'à ce que la vidange se mette en route et le cycle de lavage ne démarre pas...
Frisquet hydromotrix 23 2 n°série 003813552
Pas d'eau chaude dans la salle de bain ?
Vieux mur exterieur abîmé
Bonsoir, ayant acheté une maison de 1857, j'ai une partie de la façade en piteuse état (cf photo) que je souhaiterais refaire moi même, pourriez-vous ...
Comment résoudre ma ma panne sur machine à laver
Bonjour, ma machine a laver le linge s'est arrêtée en cour de lavage d07 est apparu et clignote que puis-je faire Merci Brandt INTELLECT BCT63M
Mon lave linge candy ne rince plus ?
Résolu/FerméBonjour, l'eau chez moi est très calcaire, le tuyau vidange crache des résidus d'herbes, et de l'eau contenant toujours de la lessive, mon lave lin...
Problème de va et vient
Bonjour, j ai change mon tableau électrique doté de fusibles pour un tableau avec disjoncteurs. J ai respecte les branchements. Lors de la mise en rou...
