Les discussions
Corps de chauffe
Bonjour, Après le passage du chauffagiste pour l'entretien annuel, celui-ci m'envoie un devis pour changer le corps de chauffe (800€) et suggère même...
Aide fonctionnement chaudière fioul
RésoluBonjour, J'ai fait l'acquisition d'une maison avec une chaudière fioul optima 4100 de 7 ou 8 ans dont je ne comprends pas bien le fonctionnement...
Suppression chauffage
Bonjour, J'ai acheté cet appartement sur plan et je viens de découvrir le plan avec les arrivées électriques. Je souhaitais installer un dressing où s...
Supprimer un radiateur dans mon appartement
Bonjour, je suis propriétaire d'un appartement avec chauffage collectif par chaudière au gaz standard installé entre 1991 et 2000 et située au sous-s...
Suppression d'un chauffage
Bonjour, il me semble que c'est un vieux chauffage à l'eau, je souhaite le supprimer de mon salon. Comment pourrais-je y procéder? Merci d'avanc...
Recherche code menu technique poele granulés mcz
Bonjour, je recherche le mot de passe pour accéder au menu technique poêle MCZ modèle aléa air 7s1 de 2001 (2 ans) je recherche également si possibl...
Puissance chauffage inertie
Bonjour, étant locataire je viens changer l'es chauffagepour des chauffage à inertie sèche en céramique avant nous disposions de chauffage rayonnant ...
Remise paramètre usine vulcano etna
Bonjour, la manipulation dont vous parlez ( une fois - puis 4fois on/off) puis code 55 ou 77, c'est afin de remettre le poele a ses valeures d'usine...
Allumage poele mcz erreur a10
Bonjour, Je viens de faire intervenir un technicien pour un défaut d'allumage sur mon poêle mcz (erreur a10). Il a changé la bougie d'allumage mais...
Pompe a chaleur hitachi
Bonjour, g une pompe a chaleur Hitachi avec production d eau chaude 14kw avec un termostat Hitachi sans fil problème quand g règle la température a 20...
La chaudière ne chauffe plus l'eau sanitaire
Bonjour, une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude et le chauffage ne chauffe plus l'eau chaude sanitaire. La led verte 30° ...
Chauffage céramique mural kekai ktp2080
RésoluBonjour nouveau sur ce site cherche confirmation ou non demarrage chauffage Pour le Chauffage Céramique Mural Kekai KTP2080 avec Télécommande Inclus...
Bougie allumage sur mon poêle edilkamin dame
Bonjour, Merci d’avance pour votre aide. Je dois changer la Bougie allumage sur mon poêle Edilkamin dame, mais je ne trouve aucun tutos sur le DAME. ...
Gaz ou électrique
Bonjour tous, Après des problèmes variés de chauffage au gaz, je me pose des questions : passer à tout électrique ou pas ? Sanitaire et chauffage .....
Radiateur coller au mur
Bonjour je voudrais savoir si c'est dangereux de mettre mon radiateur électrique coller au mur comme cela, Sa vas décoller la peinture ? Cv abimer ...
Perte température ballon thermodynamiques ?
Bonsoir, je voudrais savoir si c'est normal que Mon chauffe eau s'enclenche un coup à 44 degrés , une autre fois 33 etc..., hier apres-midi ma femme ...
Problème poêle strauss alarme basse température
Bonjour, Je viens de faire l’acquisition d’un poêle à granulé Strauss augra. Depuis hier soir la mise en marche il s’est mis en sécurité à 2 reprise...
Application mcz maestro
Bonjour, On a changé ma box cette semaine pour passage à la fibre et depuis il m’est impossible de connecter le poele a mon téléphone ou tablette. ...
Poêle à pellet
RésoluBonjour, Aujourd'hui, je suis en panne avec mon poêle à pellet de marque Italienne installé par un artisan. L'extracteur d'air est plein d'eau...
"service fin" poele a granulé etna cayenne
Bonjour, Nous avons le msg service fin sur notre poêle. Nous avons déjà fait le nettoyage complet mais impossible de retirer se message. Une ast...
Erreur e08 sur poele mcz ego
Bonjour, J'ai une erreur A08 qui s'affiche que je sois en automatique et en remote. Le moteur ne s'allume pas, il faut patienter 2/3 minutes et fi...
Chute de pression soudaine chaudière gaz.
Bonjour tout le mode. J'ai une chaudière FRISQUET HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO qui doit avoir 6 ans, je ne sais plus. Depuis un petit moment, la ...
Problème de soufflant de sèche serviette delonghi 730s101900 ser 62024
RésoluBonjour, j'ai un problème de soufflant sur mon sèche serviette DELONGHI acheté chez casto il y 2ans au moins, sans véritable nom de modèle mais ave...
Horloge astronomique pour un cumulus
RésoluBonjour J'ai actuellement (depuis 15 ans) un programmateur pour mon cumulus sur prise (je ne le mets que l'après midi en heure creuse et panneaux sol...
Petit espace tube flamme bruleur sur chaudiere fioul, hs?
Bonjour. Sur le brûleur d'une chaudière fioul De Dietrich CFU29. Il y a un très léger trou au niveau du tube flamme sur un tout petit endroit de l'ord...
Plafonner la température de radiateurs mazda dual kherr
RésoluBonjour, Je suis propriétaire d'un logement courte durée type airbnb/booking... Je me retrouve avec le problème suivant les gens n'étant pas chez eux...
Le circulateur en eau chaude ne fonctionne pas
Bonjour, j'ai une De Dietrich 24/28 mi elle se met en mode sécurité E7 en production eau chaude, j'ai remarqué que le circulateur ne fonctionnait pas...
Radiateurs eau froid sur nouvelle installation.
Bonjour, J’ai fais rénové ma maison avec l’installation le remplacement du chauffage gaz remplacé par pompe à chaleur air eau daikin atherma. les i...
Comment conserver une vitre d'insert propre ?
ma vitre de cheminée foyer ferme GODIN se salit a une vitesse ahurissante: en deux jours elle est completement noire ! cela que j'utilise du pin, du c...
Code remise à zéro poêle granulés cheminées philippe
Bonjour, Je suis à la recherche du code de révise à zéro après l’entretien de mon poele à granulés de la marque cheminées Philippe modèle Coteray. Qu...
Changement bougie sur mcz flat
Bonjour, Je cherche une vidéo pour changer la bougie sur un poêle mcz flat svp en particulier les éléments à démonter pour accéder aux branchements ...
Joint de vitre insert bois chazelles d 70
Bonjour, La maison où nous habitons depuis quelques mois est équipée d'un Insert Chazelles à bois modèle D70. Je ne trouve pas ou télécharger la not...
Thermostat ajuster a 20 c et temperature a 12 c ?
Bonjour, j ai 2 plinthe de 48 pouces de 2000 watts chaque. relie a un thermostat Honeywell non programmable et non digital. mon probleme est que je ...
Alarme 25 sur ma page hitachi yuk utiliser s
Bonjour, Comment régler le problème de mon alarme 25 ? Je n'arrive pas à trouver d'où ça vient ! Peut-on m'aider, merci
Pression manométrique sur chaudière murale
Bonjour à tous, La pression sur le manomètre de ma chaudière passe de 1,5 bar quand elle chauffe et descend à 0,5 bar quand elle ne chauffe pas, et q...
Clapet anti-thermosiphon pour ecs depuis sous-sol ?
Hello, J'ai une chaudière qui ne fait ajd que de l'ECS et qui se trouve au sous-sol de ma maison. J'ai deux niveaux au dessus, plusieurs dizaines de m...
Renovation appartement radiateur
Bonjour, ma fille achète un appartement à rénover. Pour faire des travaux d'isolaton murs et fenêtres, il faudrait enlever le radiateur mais le chauff...
Chauffe eau bruyant à l'ouverture d'un seul robinet
Bonjour, Je viens vers vous car je voudrais comprendre pourquoi mon chauffe eau fait un bruit intense uniquement lorsque j'ouvre le robinet de ma s...
Synchro moteurs ventilateurs pac lg
Comment synchroniser les 2 moteurs ventilateurs d'une PAC LG ThermaV Split R410A Merci pour vos réponses
Responsabilité de l’installateur
Bonjour, j’ai fait installer une PAC AE Atlantic Alphea duo fioul de 16kW en octobre dernier. chauffage et production ecs tout l’hiver : ok, mais ave...
Dois je réglé le té de retour de mon radiateur a robinet man
Bonjour, Étant un novice sur installation de chauffage, je voudrais savoir si je dois réglé mon té de retour de mon radiateur a robinet manuel ? Je m...
Thermostat tybox 137 ne semble plus fonctionner
Bonjour, Il y a plusieurs mois, j'ai fait installé dans mon appartement un thermostat Tybox 137. Tout fonctionnait parfaitement mais quand avec ma co...
Chauffage gaz à infrarouge ektor 4200
RésoluBonjour, Mon appareil fonctionne normalement pendant environ 10 mn puis d'un seul coup la veilleuse s'éteint. A mon avis coupure de gaz car ça ne se...
Chauffe eau qui coule
Bonjour, Je viens d'emménager hier. Au moment de me coucher, je me rends compte que j'entends un goutte à goutte dans la pièce d'à côté. Ne pouvant m...
Je ne connais pas le model exact de ma chaudière
Bonjour à toutes et à tous, Voilà j'ai un petit problème sur ma chaudière de dietrich et j'aimerai voir si je peux m'en occuper en cherchant sur le we...
Pourquoi mes radiateurs ne chauffent-ils plus ?
Pourquoi, suite à une pression tombee à zero (pour une raison encore inconnue), ma chaudiere (chappee 3.24 FF) ne chauffe t elle plus les radiateurs? ...
Greengear bruleurs ne fonctionnent pas tous
Bonjour,j ai un chauffage bouteille gaz GREENGEAR. Pas de soucis d allumage,mais si je le monte en 2 ème ou 3 ème position,les plaques chauffante ne ...
Sèche serviette électrique
Bonjour à tous, J’ai actuellement acheté un bien immobilier et dans la salle de bain je dispose d’un sèche serviette. Ce dernier est à moins de 60...
Joints pour plaque fonte cuisinière à bois
Bonjour, j'ai essayé de rénover une vieille cuisinière à bois, mais la fumée sort partiellement par les ouvertures de la plaque en fonte supérieure av...
Démontage de la porte latérale sur insert rene brisach ref 78sg2b
Bonjour, Je cherche le moyen de démonter la porte vitrée de mon insert afin de changer le joint qui se trouve collée sur la porte guillotine.
