Les discussions
Rugby à pétrole sre302
Bonjour, Mon chauffage s'arrête seul à l'écran s'affiche un ventilateur. Quelqu'un peut m'aider ? Je ne sais pas comment faire pour y remédier !d...
Fuite d eau
puisje couper l eau malgrè que ma chaudiere fonctionne
Chaudière ideal stdd mi 4r se met en sécurité
RésoluBonjour, J'ai un souci avec ma chaudière. elle se met en sécurité entre 1 et 10 fois par jour. Suis obligé de la relancer en appuyant sur le bouton ro...
Bonjour pourrais-je avoir le code pour un vulcano sms 9kw sv
Bonjour pourrais-je avoir le code pour un vulcano SMS 9kw svp
Poêle artel
Bonjour, Je n' arrive pas a remettre à zéro mon poêle Artel
Programation radiatreurs hjm , efh2000
Bonjour , J'ai acheté 2 radiateurs electriques HJM type EFH 2000 . J'ai essayé de programer la temperature en mode confort puis economique .Lorsque j...
Panne et voyant clignotant sur radiateur electrique
Bonjour, Mon radiateur electrique de la marque Electric ne fonctionne plus (ou à peine, j'ai l'impression que ça chauffe peut-être un tout petit peu,...
Chaudière electrique gretel à circulation d'eau permanente
Bonjour Dans une chaudière installée le 15 Novembre Il y a environ 50 litres d'eau contenus dans la chaudiere Gretel SCAV12 TRI , dans la tuyauterie...
Service sur mcz star ego
Bonjour Mon poele à pellets MCZ Star Ego comfort air affiche SERVICE , ce qui bloque certaines fonctionnaités , dont le demarrage programmé. Qui con...
Poele petrole inverter 5006 sre 167
RésoluBonjour, mon Poêle à Pétrole Inverter 5006 SRE 167 se met en défaut E2 après démarrage. j'ai tout contrôlé, démonté et nettoyé, réservoir pétrole fi...
Quel type de ventilation pour une chaudière gaz
Bonjour, Je suis locataire d"un logement avec une chaudière gaz basse consommation dans la cuisine. La fumée remonte dans le conduit adéquat.... Je ...
Chauffage qui fait du bruit
Bonjour ! Après un problème de circulateur qui ne se remettait pas en marche (redémarré avec tournevis) j'ai un nouveau souci : un radiateur fait un b...
Mondena
Bonjour Je possède un poêle de pellet de marque Mondena. Je suis en panne de moteur depuis 23 décembre le vendeur ne répond plus? Je suppose qu'il e...
Radiateur s. de b. atlantic nerfertiti 2014
Bonjour, je voudrais brancher mon radiateur de s. de .b soufflant Atlantic de 2013 puissance 500 + 1000 w en installant un programmateur journalier p...
Purge n'expulse pas le gaz
Bonjour, J'ai bien lu tous vos commentaires, j'ai tout fait comme vous l'indiquez sauf que, quand j'appuie sur le petit bouton pour purger, il n'y a ...
Panne hydro pallazzeti
Bonjour, mon poêle à granules affiche alarme température pellet. Avez vous déjà eu ce problème? et qu avez vous fait? Merci d avance.
Problème réglage chaudière
Bonjour, Je n'arrive pas à avoir le réglage prévu en mode auto cette année avec le boitier ci-dessous: J'ai également un boitier filaire avec une mol...
Vitres de mon insert recouverts de buée. insert rais3
Bonjour, dès le début de la mise en fonctionnement de mon insert les vitres (3) se recouvrent progressivement de condensation, et ce durant toute la p...
Pac ecodan duo
Bonjour, Je cherche des infos sur le réglage des températures d'eau ou température intérieure en mode vacances à priori le mode vacance met la Pac...
Cheminée à insert coulissant (guillotine)
De marque René Brisach, l'insert coince et j'ai du mal à le remonter. J'ai l'impression que l'une des poulies est grippée ou endommagée. Y a t-il moye...
Urgent svp salamandre anita 10kw
Bonsoir à tous j'ai besoin d'aide j'ai un poêle Anita 10kw j'ai besoin de le programmer mais je ne connais pas les codes d'accès lors de la réinitiali...
Position hg centralisée radiateur atlantic
Bonjour, Bonjour, j'ai un radiateur R4GVD T2S(ref 505520). Mon radiateur est bloqué sur HG centralisé. Pourriez-vous m'aider à sortir de ce menu ? ...
Reglage nexa xs
Bonjour , Jai acheté une maison avec ce système,Nex XS pour chauffage planché, mais je n'y comprends pas grand chose. ma question : le code 03 est l...
Bruleur chaudière fioul ne démarre pas
Bonjour, Le brûleur de ma chaudière fioul ne démarre plus. Ça s'est produit il y a quelques jours lorsque je voulais arrêter ma chaudière le matin, ...
Syndic de demande un certificat d un bureau etude
Bonjour je viens d ouvrir une pizzeria le syndic de copropriété me met du fil à retordre . C est une pizzeria au feu de bois. Le conduit à exté...
Pompe à chaleur yutaki s80 combi
RésoluBonjour, Nous rencontrons depuis hier soir (22.10.2020) un code erreur 083, la PAC ne fonctionne donc plus et nous arrivons en we dès ce soir. J'ima...
Chaudiere de dietrich gtu c 120 ff
Bonjour, bonjour comment changer les éléctrodes sur chaudiere de dietrich gtu c 120 FF merci
Cassette de programmation qui ne rentre pas
RésoluBonjour, J'ai un radiateur Aurelec Airedou A689557 et je ne réussis pas à mettre la cassette de programmation individuelle N910.1.AAFS. Pourtant el...
Vmc bouchée/desactivée : risque incendie et intoxication ?
onjour à tous, Je suis locataire d'une maison qui possède un chauffage au gaz et une VMC. Avec la baisse des températures, la VMC ramène des courants...
Code d'erreur e7 sur daikin eavz16s23d6v
Bonjour J'ai un code d'erreur sur une PAC Daikin EAVZ16S23D6V avec module extérieur EPGA 16kw 220V 230l ECS le code E7 : Unité extérieur, dysfonctionn...
Cheminée d'appoint effet feux ne fonctionne plus?
Résolubonjour, j'ai une cheminée electrique qui fait office de déco (effet flamme), elle fait aussi chauffage d'appoint. Depuis ce matin, plus d'effet flam...
Hauteur split
Bonjour, J'ai un bisplits Mitsu qui fonctionnent bien, l'air est bien chaud, cependant il y a comme un courant d'air très frais au niveau des jambes,...
Etna
Bonjour,c'est possible avoir les codes en PDF du etna vulcano 9 kw merci a vous .
Réglage chaudière pellets etna tendenza 6kw code d’accès
Bonjour, La combustion du poêle à pellets tendenza 6kw ventouse est désastreuse. Quelqu'un peut il me transmettre les codes d’accès aux réglages néce...
Bruit chaudière en veille
Bonjour, Cela fait 3 jours que je remarque que lorsque ma chaudière passe en mode veille (je ne met pas le chauffage la nuit), j'entends tout de même...
Radiateur qui chauffe après purge mais froid à nouveau
Bonjour à tous, Depuis la remise en chauffe de mes radiateurs à eau, je ne rencontre que des problèmes : -un radiateur ne fonctionne pas (le tuyau ...
Pompe à chaleur en chauffage coule/ appartement
Bonjour, Je sais qu'une pompe a chaleur créee beaucoup d'eau en mode chauffage cependant nous rencontrons beaucoup de problème car sous la PAC coule ...
Problème de chaudière
Bjr j ai un problème d allumage des brûleurs sur une chaudière frisquet hydromotrix prestige la pression de l eau est bonne et le système est bien pur...
Thermostat d'ambiance
j'ai acheté un thermostat d'ambiance sans fil (energeeks) il fonctionne avec l'applicatiin energeeks 3.0 le programme automatique foctionne avec beau...
Problème radiateur à eau chaude
Bonjour à tous, Je réside dans une maison équipée d'une chaudière à gaz saunier duval. La maison est équipée de 5 radiateurs à eau chaude. Sur les 5,...
Compréhension augmentation diamètre tubage poêle 150 à 200
Bonjour, En vue d'une optimisation générale (isolation, DF, etc...) de ma maison type longère MOB environ 17 mètres de long je cherche à comprendr...
Radiocommande phoenix edilkamin chérie up
Bonjour, Nous venons de recevoir la nouvelle télécommande (Phoenix clés usb) pour notre poêle chérie up, Edilkamin, nous n'avons trouvé personne pou...
Panne de radiateur électrique
Bonjour, Mon radiateur électrique à inertie ne chauffe plus C'esi un radiateur de 2 000W Alvara Blyss .Comment le faire fonctionner en mode con...
Chauffage gaz eno infrableu
Chauffage a gaz Eno infrableu La petite flamme bleue trop forte il ne sallume plus
Circulateur à changer ou débloquer ?
RésoluBonjour, Je suis en chauffage individuel, thermostat d'ambiance, l'eau ne circule plus dans les radiateurs. Un chauffagiste est venu, je pensais qu'...
Problème débitmètre plancher chauffant
Bonjour, je voulais régler mon plancher chauffant et en écoutant en ami, j’ai cru que sa serait simple.. résultat j’ai desserré le mauvais truc le « d...
Changement de thermostat de chaudière
Bonjour, à tous. Je n'y connais rien en thermostat de chaudière alors c'est pour ça que je viens vous poser ma question. J'ai un thermostat "Thermofl...
Thermostat chauffage qui ne s'allume plus
Bonjour, j'ai voulu réenclencher mon thermostat, le voyant ne s'allume plus et aucun radiateur ne se met plus en route ! J'avais mis sur 0 depuis des ...
Fuite d'eau sur ma chaudière à condensation de dietrich de 2007
Bonjour, l'eau s'écoule en permanence par l'évacuation du siphon des condensats de ma chaudière de Dietrich MCR 24/28 MI . Est ce que quelqu'un peut m...
Chauffage au gaz ne fonctionne que a fond
Bonjour, Comme cité ci-dessus, j'ai ds ma salle de bain un chauffage au gaz de ville comme partout ds la maison sauf que ds la salle de bain celui-...
