Les discussions
Chaudiere ou electricite pour renovation
Bonjour, Je suis en train de rénover mon studio de 36m2 à Paris que je vais d’abord louer puis vendre dans quelques ânées. J'ai actuellement une cha...
4 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
stf_frmu
Remise à zéro poêle mignon d etna
Bonsoir Je souhaiterais savoir comment remettre à zéro après entretien un poêle mignon de chez Etna Serait vraiment la grace divine Merci de vos ...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
stf_jpd87
Question sur ma pompe à chaleur air air atlantic
Bonjour, Peut être que c'est normal, mais je m'interroge, l'unité extérieur de ma pompe à chaleur air air atlantic, souffle sur moi quand je suis en...
5 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
stf_jpd87
Radiateur ne se declenche pas
Bonjour, je suis équipée de radiateurs électriques réglés sur la température de 19. Ils se mettent tous à chauffer pour atteindre cette température sa...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2021 par
stf_jpd87
Invicta philia
Bonjour, Mon poêle à granulés Invicta philia ne ce coupe plus quand mon thermostat d'ambiance lui demande . Celui ci fonctionnait bien jusque là...
7 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2021 par
Haribo1908
Thermostat fait disjoncter la chaudiere
Bonjour , je viens d'acheter un thermostat Modèle ME102H.31 pour le connecter à ma Naia 2 il est composé de 4 bornés 2 pour l'alimentation et 2 (NO et...
13 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2021 par
KIDUGUEN
Radiateur reste toujours chaud
Bonjour, Voici mon soucis. Mes radiateurs sont toujours chaud même quand la tête thermostatique est à 0. J'ai essayé de débloqué la petit tige e...
Icare95
Réglage chaudière fioul
Bonjour Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière fioul De Dietrich. Dans la maison les radiateurs sont en fonte. Je viens de faire ch...
5 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2021 par
Mimitom58
Chaudière elm leblanc megalis 400 vibre et est bruyante
Bonjour à tous ! J'ai une chaudière ELM leblanc megalis 400 de 2008 (au gaz). Je possède un thermostat d'ambiance. Et quand le chauffage augmente...
stf_jpd87
Grdf et l'entreprise d'entretien chaudière se renvoie la balle
Bonjour, ma chaudière ne s'allume pas.. L'entreprise d'entretien vient ce matin et dit... La chaudière n'a pas de problème ça vient du compteur défic...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2021 par
stf_frmu
Comment fixer l'erreur a04 de chaudiere berreta
J'ai un problème avec la chaudière Berreta CIAO 24 C.S.I. La chaudière affiche le code d'erreur A04, lorsque j'ai recherché le code d'erreur dans l...
Oussama
Chauffe-eau ne chauffe pas en hc
Bonjour, J'ai un abonnement EDF HC. Mon chauffe eau Atlantic neuf (Zeneo hybride ACI 200l) ne chauffe pas la nuit de temps en temps, quelquefois ça...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2021 par
martine.a
Insert invicta turbo
Bonjour, Achete et posé l hiver dernier. Donc, juste une saison et le plaque en fonte du fond est fendue. Le SAV (que l on ne joint QUE sur intern...
stf_frmu
Problème poêle à pellets
Bonjour, J’ai un poêle Pallazzetti Ecofire Slimmy il peine à l’allumage et quand il s’allume peu de temps après les pellets se consument totalement ...
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2021 par
atlassaturn
Chauffage
Bonjour, Qu'est ce que vous me conseillez comme type de chauffage économique et écologique pour cet hiver ? J'ai fais mes petites recherches po...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
axel
Demande d'astuce et entretien ( maintenance)
Bonjour, J'ai mon petit fils à entré une paille de jus dans le chauffage à gaz de ville marque condor grand modèle noir ( fabrication algérienne ) Q...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
stf_jpd87
Recherche de mèche
Bonjour, j'ai un poêle à pétrole RUBY 124 B mèche KSP200 en rupture de stock, diamètre 9cm, savez vous si je peux trouver une mèche compatible. Merci...
stf_jpd87
Hager ek520
Bonjour, J’ai Changé les piles du programmateur et depuis avec le bouton menu je n’arrive plus aller sur auto ou Manu CEla reste bloqué avec une s...
stf_jpd87
Bonjour j'ai un radiateur amateur je cherche la notice.je n'arrive pas a l'allum
Bonjour, Je cherche une notice pour un radiateur amaï.900 HAC.MERCI
stf_jpd87
Poussières noires sortant de mon poêle à granulés
Bonjour, J'ai également le même problème que ttes ces personnes étant asthmatique je suis un peu inquiète de ce que je respire, tjrs entrain de récu...
stf_jpd87
Adrano 7
Bonjour, je vient d installer un poele a granulés adrano 7 j ai juste un petit problème on je ne comprend pas tous j aimerais mettre en fonction veill...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
stf_jpd87
Thermostat baxi
Bonjour, Mon thermostat Baxi présente un écran noir A t il des piles et comment l'ouvrir? Je n'est pas de mode d'emploi. Merci de me répondre
docchaudiere
Circulateur ne tourne pas .
Bonjour, J'ai une chaudière fuel, avec une production de d'eau chaude pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. J'ai un problème d...
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
Bixente37
Panne seche serviette campa
Bonjour Mon seche serviette campa ne s allume plus Merci Seche serviette
KIDUGUEN
Chauffage mais pas d'eau chaude en permanence
Bonjour à tous Jai des problèmes avec ma chaudière Frisquet Hydromotrix Evolution à ventouse - modèle 25 kWh. Elle a 11 ans et est installée à l...
7 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
stf_frmu
Qui peut m'aider, du chauffage mais pas d'eau chaude
Bonjour, Nous avons un soucis avec notre chaudière chaffoteaux et maury , type CENTORA. chauffage et eau chaude, avec révision chaque année, par...
7 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2021 par
Toto
Panne chauffage chaudière calydra
Bonjour à tous, j'espère qu'on pourra m'aider. Ma chaudière Calendrier 23 cf ne fonctionne plus en position chauffage. Pour l'eau chaude on a un c...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2021 par
docchaudiere
Thermostat ek520 hager
Bonjour, Notre thermostat ek520 clignote au niveau du degré, nous avons changer les piles et depuis ça clignote . Celui en haut à droite qui cligno...
stf_jpd87
Chauffer l'étage sans se ruiner
Bonjour, J'ai une vieille et grande maison en cours de rénovation. Nous nous chauffons avec 1 poêle au pellet et 1 poêle au bois qui sont branchés d...
4 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2021 par
stf_jpd87
Radiateur reste froid
Bonjour le forum, J'ai actuellement un problème sur mon installation, j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer Mon installation d'abord, j'ai une ...
13 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2021 par
stf_frmu
Chaudiere fuel viesmann vitola bifferal probleme soupape
Bonjour J'ai une chaudiere fuel Viesmann vitola biferal(basse température) depuis 1985 qui fonctionne très bien(rendement 91%) au dernier entretien. ...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2021 par
Ryuchauffage
Risque changement régulier mode de fonctionnement chauffage
Bonjour, J'ai a ma disposition une chaudière à gaz Thema 16/25 et je souhaiterais changer de mode de fonctionnement 1 fois par jour. C est à di...
Ryuchauffage
Pression chappee luna platinum+ duo hte
Bonjour, depuis quelques jours j'ai remarqué que lorsque la chaudière ne chauffe pas, surtout le matin au réveil, j'ai mon thermostat d'ambiance qui ...
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2021 par
stf_frmu
Bonjour, Pourquoi ma chaudière monte en pression
stf_frmu
Panne sur un climatiseur sharp inverter
Bonjour, Bonjour j'ai climatiseur de marque qui marche et au bout de 5 minutes l'unité extérieure s'arrête
5 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2021 par
Edawards_0352
Buse de poele à bois déviée
Bonjour, Peut on faire dévier la buse intérieur d'un poele à bois ?
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2021 par
KIDUGUEN
Installation poele à bois ou pellets avec sortir mural verticale
Bonjour, Voilà j'habite dans le sud dans une grande maison. Nous avons une très très grande pièce au rez de chaussée et avons seulement 2 clims réver...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2021 par
atlassaturn
Question poel a pellet nola 10 invicta
Bonjour, cela fait 2 fois que mon poel a pellet se met en alarm 4 et sur le tableau défile le message aspirat panne quelqu un sais t il nous éclairer ...
gege
Chauffage en panne
Bonjour, J’ai deux radiateurs qui restent froid malgré le chauffage qui marche bien dans les autres pièces....que faire? Merci de votre aide. Ma c...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2021 par
Tontonpattt
Code défaut 132
Bonjour J ai un code défaut 132 sur une pompe à chaleur Hitchi ! Pouvez vous m aider à le résoudre ! Et combien pourrait coûter une carte mère !?...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2021 par
stf_jpd87
Chauffage électrique atlantic
Bonjour, Depuis que j’ai installé ces radiateurs Atlantic ils dégagent une odeur insupportable lorsque je les force un peu en position 6 ou 7 S’ag...
12 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2021 par
Bernard
Electrode ok
Bonjour, pour ma part les électrodes font bien démarrer l’étincelle, la ventilation aussi par contre aucune aimantation niveau de l’electrovanne. Sera...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2021 par
Icare95
Radiateur castorama dillam avec puissance inférieure à celle vendue
Bonjour, J'achète chez CASTORAMA la référence de radiateur rayonnant DILLAM 2000W pour remplacer mon ancien radiateur AIRELEC 2000W datant des année...
21 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2021 par
WattGate
Chaudière buderus gaz de ville g 224
Bonjour, Problème alimentation circulateur eau sanitaire. Tension de 37 volts au lieu de 220 volts Est-ce que le relais de commande de cette pomp...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_jpd87
Probleme carrera
Bonjour, j ai alimenté mon radiateur en phase neutre en 220v. Je n ai pas branché le fil pilot Mon radiateur fonctionne meme eteint. Il est à 30deg...
5 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière universal standard
Bonjour, Bonsoir je vous envoie ce message car on a un soucis avec notre chaudière on z du chauffage quand on allumé l'eau chaude et des qu'on éte...
stf_frmu
Majess
Bonjour, je voulais savoir qui connais la societe majess vendeur et installateur de poele au pellets societe italienne
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2021 par
stf_jpd87
Mcz club hydro 22 de 2010
Bonjour, J’ai fais une mauvaise manipulation avec mon poêle et il c’est réinitialiser maintenant il me demande le numéro du type de poêle qui peu m’...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière vaillant
Bonjour, Je n’ai que un seul chauffage qui fonctionne dans mon appartement et après vérification sur ma chaudière il est indiqué que la pression se...
5 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2021 par
docchaudiere
Allumeur anstoss pour ancienne chaudière chappee
Bonjour, Je recherche un allumeur type ANSTOSS BZG2 pour ma chaudière CHAPPEE. L'installateur me dit que sans cette pièce, je devrai changer ma cha...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
stf_frmu
Résultats 1901 - 1950 sur un total de 10 127
