Les discussions
Mon poele a peulé ne veut plus se mettre en route quand j appui
Bonjour, monpoele a peulé ne se met plus en route quand j appui sur le bouton on par contre quand j appui sur le bouton off il écrit nettoyage et ven...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2016 par
Rigolo
Thermostat chauffage sol
Bonjour, j'aimerais savoir si le thermostat voltman vom59006 est compatible avec un chauffage,et si oui comment le brancher.Merci a tous ceux qui pour...
6 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2016 par
fred.ml
Chaudière fioul
Bonjour, Es k quelqu'un pourrais me dire pourquoi ma chaudière fioul au démarrage je l'entend tournée s'allume difficilement puis ce coupe continue ...
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2016 par
docchaudiere
Frisquet hydromotrix 45 kw - cheminée - courcircuit franc
Bonjour, Boîte de contrôle F3AA40364 neuve. Allumage de la chaudière OK Au déclenchement du thermostat d'ambiance court-circuit général (disjonc...
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2016 par
gfrerot94
Pression haute sur chaudiere saunier duval
Bonjour, J'ai ma chaudière de marque saunier duval qui monte en pression jusqu’à 2.7bar Je la diminue jusqu’à 1 bar en purgeant mon serpentin mais ...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2016 par
viagers
Températures affichées sur thermostat
Bonjour à tous ça fait 6 ans que j'aurais pu poser la question^^ Donc, il y a 6 ans, j'ai changé le thermostat car l'ancien était vieux et moche...
22 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2016 par
stf_jpd87
Poele webber sre 701 injection
Bonsoir, Lorsque je retourne la recharge de mon poêle, le combustible coule. Dois je simplement changer le joint? De plus j ai perdu le mode d emplo...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2016 par
stf_jpd87
Mondena 12kw
Bjr j ai un feu Pellet mondena 12 kW et je cherche les reglage d avance merci
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2016 par
Joseph985
Consommation
Bonjour, j'ai reçu votre réponse vous dites qu'un radiateur bain huile consomme autant que tous les autres radiateurs éléctriques comme pour un conve...
6 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2016 par
stf_jpd87
Branchement thermostat d'ambiance
Bonsoir , peur de faire une connerie je préfère me renseigner. Je voudrais brancher un thermostat d'ambiance donc mes deux fils N et L sont brancher m...
4 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2016 par
viagers
Chauffage par sol, explications chaudière
Bonjour, J'ai un chauffage par sol chez moi, j'aimerai savoir à combien régler ma température de ma chaudière ? Que ce soit pour le chauffage par ...
11 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2016 par
viagers
Allumage et réallumage d'un bruleur lamborghini
Bonjour, J'ai un bruleur Lamborghini depuis une quinzaine d'années et jusque là il fonctionnait normalement. Aujourd'hui après sa remise en route il...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2016 par
viagers
Démarrage mais pas de circulation d'eau
Bonjour, La chaudière démarre et s'arrêté sans que la sécurité s'allume En fait l'eau ne va pas jusqu'aux radiateurs L'accélérateur qui était bloq...
viagers
Erreur a05 malgré que le ramonage soit fait
Bonjour, Aprés deux ramonages fait à 8 mois d'intervalle mon poele MCZ modéle Nova refuse de s'allumer et m'indique toujours qu'il y a un problème...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2016 par
opentipe
Brûleur fioul unical unijet 3
Bonjour, Urgent, j'ai un brûleur fioul unical unijet 3 j'ai changer les électrodes, le fioul arrive bien mais je n'ai pas d'allumage ( pas d'étincell...
5 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2016 par
viagers
Chaudière ne déclenche plus le chauffage
Bonjour, J avais un problème de fuite d eau dans ma chaudière saunier Duval, mais tout fonctionnait.un technicien Proxiserve est intervenu ,m a dit ...
15 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2016 par
docchaudiere
Chaudiere dedietrich
bonjour j'ai une chaudiere dedietrich avec production d'eau chaude sanitaire l'eau sanitaire fonctionne normalement mais les radiateur reste fro...
8 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2016 par
michel
Chaudière frisquet
Bonjour ma chaudière frisquet de 1995 ne donne plus d’eau chaude, sa a commencez à suite à l’entretien de la chaudière, il y avait environ une 50l d’e...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2016 par
docchaudiere
Pas de chauffage
Bonjour, Ma chaudière démarre très bien mais la vanne ne bougeais pas . J'ai retiré le servomoteur et ouvert manuellement la vanne . Comment savoi...
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2016 par
berneau
Le bruleur atlas (neuf) se met chaque fois en sécurité
Bonjour, J'ai un problème a mon brûleur Atlas (neuf) ,lorsque le thermostat ambiance dans mon living est enclenché ,le brûleur ne démarre pas et se ...
9 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2016 par
viagers
Renseignement sur radiateur par rapport aux pièces
Bonjour, je dois installer des radiateurs électriques dans nos 3 chambres de 13 à 15 m2 . Mais je ne sais pas lesquels choisir. puis pour ma buander...
6 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2016 par
Faphil
Thermostat delta dore tybox117
Bonjour, Installation de 3 ans. En mode auto, il ne se déclenche pas tout seul. Il me faut tourner un peu la molette et revenir sur le mode auto e...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2016 par
stf_jpd87
Acova ...encore
Bonjour, J'ai le même problème mentionné dans ces messages plus haut... avec un radiateur ACOVA TXRR075-055IFS (sèche serviettes + souffleur): il ne...
KIDUGUEN
Radiateur electrique thermor evidence
Bonjour, Je viens d'emménager et lors de la visite de ma maison, le courant électrique était coupé. Je n'ai donc pas pû vérifier l'installation élec...
7 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2016 par
BETTYBOOP2
Fil pilote sur seche serviette electrique carrera herta
Bonsoir à tous J'ai une question concernant les sèche-serviette éléctrique dans un 1er tps voici ma configuration : J'ai une salle de bain de 10 m...
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2016 par
stf_jpd87
Chappée bora ne démarre pas avec aucun message d'erreur
Bonjour, Ma chaudière CHAPPEE BORA CI ne démarre pas le technicien ne trouve pas la panne tout est normal dit il puisqu'il n'y a pas de message d'...
stf_jpd87
Sèche serviette blyss
Bonjour, mon sèche serviette de Leroy merlin blyss modèle abaya 750 soit disant garanti,5 ans ne fonctionne deja plus au bout de 1an ... les témoin...
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2016 par
Yves
Récupération air chauffée par insert
Bonjour, Nous possédons un insert et je souhaite utiliser l'air pour chauffer la pièce située au dessus, à savoir une chambre. L'ancien propriéta...
5 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2016 par
Thomu
Radiateurs tièdes, sauf un petit qui est chaud
Bonjour, Je suis confronté à un problème que j'avais déjà en fin de saison de chauffe l'année dernière, que je n'ai pas résolu depuis. Sur les 4...
5 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2016 par
stf_frmu
Choix de radiateur
Bonjour, L'ancien propriétaire avait installé dans une chambre au dessus d'un garage un radiateur céramique ( il semble peu efficace ). Indépendamm...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2016 par
gt.55
Chauffage eclea elm leblanc
Bonjour, Je souhaiterais remettre de la pression dans ma chaudière, comme lu dans différents post il suffit donc de tourner le "bouton" gris avec ...
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2016 par
Monsieur
Purge radiateurs sans robinet
Bonjour, Nous habitons au 4ème étage d'une copro avec chauffage commun (et donc chaudière commune). Nous avons réussi à purger tous les radiateurs, ...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2016 par
stf_frmu
Plancher chauffant inutile
bonjour, j'ai un plancher chauffant sur l'ensemble de la maison, mais le chauffagiste a également équipé mon cellier, alors que j'aurais préféré qu'i...
stf_frmu
Problème pression eau chaude
Bonjour, J'ai une chaudière avec production d' eau chaude et voici mon problème : subitement je n'ai plus eu de pression au niveau de l'eau chaude, ...
4 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2016 par
wascal59
Quelle aération pour ma cuisine
Bonjour, voici mon problème: nous avons changer nos fenêtres dernièrement, nous sommes passer sur du double vitrage. Je précise qu'il s'agit d'un ...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2016 par
stf_jpd87
Mes 2 nouveaux radiateurs ne chauffe ça si pas
Bonjour, Je viens de changer les 2 radiateurs des chambres ,et même sur 5 il ne chauffent pas bcp alors que les anciens sur la lune chauffaient bcp ...
jean3328
Radiateurs ne fonctionnent pas
Bonjour, l'ensemble de mes radiateurs rez-de-chaussée et étage ne fonctionnent pas. J'ai une chaudière à gaz chappee initia 3 et un thermostat d'amb...
10 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2016 par
michel
Panne pompe a chaleur " defaux pression " bar0.0
Bonjour, Nous avons une pompe a chaleur mitsubishi zubadan depuis 2011 , aucun probléme jusqu'à ce jour ou nous avons voulu la rallumer et elle n...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2016 par
Daniel 26
Compteur qui saute climatisation réversible
Bonjour, Voilà hier sans raison apparente, le compteur à sauté, après avoir baissé et remonté tous les boutons du tableau électrique, il s'avère que...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2016 par
Daniel 26
Pac sanyo mecatherm
Bonjour, Ma pac sanyo ne veut pas ce mettre en marche. Le boîtier de régulation affiche setting unit 1 R.C 0 avec le signe attention. Si quelqu'un...
Daniel 26
Pompe à chaleur air/air
Bonjour, Mon groupe extérieur est une HITACHI RAS-HVRNE et un groupe de soufflage intérieur. Ma maison est gainée et donc je souffle dans chaque piè...
jospat
Ef 24
Bonjour, j'ai une chaudière wiessann type EF 24kw au sol depuis 1987 concernant uniquement le mode chauffage avec une sonde ext sans problème bonn...
stf_jpd87
Entretien vmc
je ne sais comment acceder à la vmc de ma maison pas de trappe d'acces par le plafond je pense que la solution est de par le toit elle est en service ...
stf_jpd87
Remplacement thermostat chaudière gaz
Bonjour, Je souhaitais remplacer mon vieux thermostat, https://www.dropbox.com/s/tb0eotcdid6ihpx/20161008_164419.jpg?dl=0 de ma chaudière, https:...
6 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2016 par
jerydrx68
Foyez a pellet de marque kalor sab105 3m 8,5kw
Bonsoir, j'ai un foyer a pellet de marque kalor type SAB 105 3m 8,5kw,j'aurais besoin de savoir comment regler le débit des pellets ,la cheminée a ete...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2016 par
lecommando
Radiateur thermadeco
Bonjour, J'ai 2 radiateur decoratif tableau thermadeco J'ai un radiateur ki chauffe bien et l'autre, il ne chauffe que sur la partie haute et non t...
stf_jpd87
Distance à respecter e ntre le sol et le bas du radiateur
Je dois installer un radiateur.Je voudrais savoir quelle est la distance réglementaire a respecter ,cela entre le sol et le bas du radiateur.Merci
stf_jpd87
Philippe brûleur fuel
Bonjour, J'ai un problème de démarrage de ma chaudière fuel, le moteur de ventilation s'arrête au bout de 6 secondes, bien avant l'étincelle.le pb v...
6 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2016 par
Daniel 26
[buderus] sifflement ecs
Bonjour, J'ai une chaudière Buderus Logano plus GB125 avec préparateur d'eau chaude sanitaire placé sous la chaudière. Depuis peu lorsque je tire de...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2016 par
Solstyx
Thermostat d'ambiance + robinnet thermostatique
Bonjour à tous ! Je souhaiterai comprendre comment régler mon thermostat d'ambiance ainsi que mes robinnets thermostatique ? Je suis locataire ...
10 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2016 par
gringo676767
Résultats 5051 - 5100 sur un total de 10 129
