Les discussions
Probléme de surpresseur
Bonjour .J'ai un surpresseur de marque Energer 1100v 20l qui depuis quelques jours ,aspire l'eau par accoue jusqu’à se que le manomètre atteigne les 2...
Cpvc canada
Bonjour, Je voudrais savoir si on peut utiliser des bague sertissage sur du Cpvc ? Merci
Toit en amiante
Bonjour Qui peut retirer un toit de garage en amiante ? et combien cela coûte ? dans l'attente d'une réponse Merci
Cloison beton cellulaire
Bonjour, Quelle est la meilleure solution pour poser une cloison en béton cellulaire, dont le sol est carrelé ? Faut il retirer le carrelage ? Me...
Mur en parpaings et ba13
RésoluBonjour, Un maçon qui divise mon garage en 2 parties par le miileu a commencé à monter un mur en parpaings, et avant de le finir à mis de la laine d...
Peindre un carrelage mural de cuisine.
Quelle peinture spéciale faut il employer pour repeindre un carrelage mural de cuisine plutôt mat. Faut il employer 2 peintures différentes avec sous...
Béton pret à l'emploi
Bonjour, combien de sac me faut il pour 0.700 m3 de béton
Laine de chanvre pour isolation combles perdus et rats fruitier
Bonjour, avant de m appreter a signer un devis pour pose de laine de chanvre comme isolation je voudrais m assurer que c est egalement un repulsif ...
Chape avant pose carrelage
Bonjour, Mon macon à coulé une chape ciment sur la dalle en beton. Par endroit ça sonne creux comme si la chape n'était pas solidaire de la dalle. F...
Compteur défectueux????
Bonjour Nous pensons, suite à la réception de notre facture d'eau qu'il y aurait un problème avec le compteur d'eau de notre maison que nous avons de...
Problème apparition tâches rouges sur peinture
Bonjour, J'ai emménagé il y a quelques temps et nous avons décidé de repeindre les portes et les cadres. Les cadres ont été "égrenés" avant ...
Isolation sol
Bonjour dans le cadre de l'aménagement de mon sous sol en partie habitable je souhaite isoler le sol. Actuellement c'est une dalle et j'ai une contrai...
Peinture à l'éponge
Bonjour, peut-on faire de la peinture à l'éponge avec une peinture monocouche?
Liteaux
RésoluBonjour. Je voudrais savoir combien ça coute pour changer des liteaux et remettre des tuiles déjà existantes sur le toit de 70m2. Merci
La tige est ok
Bonjour, La tige est OK, quel peut être le problème si la tête est débloqué? Merci
Raccord d'évacuation souple ø 50 mm à coller
Bonjour, ce raccord d'évacuation existe t'il en diamètre 40
Plymouth
RésoluBonjour, je suis locataire dans un immeuble et une fuite au niveau du Plymouth qui fournit en eau mon appartement à été détecté dans le mur qui joint ...
Couverture toit + isolation + velux ?
Bonjour à tous, J’aménage mon grenier afin d'y faire des chambres... après avoir consolidé et réaménagé le sol (voliges+OSB) J'aimerais refaire ma...
Perçage
Bonjour, Je dois agrandir le trou du robinet, dans un évier céramique, pour monter un mitigeur. Ce trou devra être assez agrandi : peut-être de 25 à...
Constructeurs de maison partenaires grdf ?
Bonjour, Cela fait quelques temps déjà que je réfléchis à faire construire une maison en dehors de Lyon, à la campagne. Pour cette maison, j'aimer...
Problème pression
Bonjour, J ai un problème de pression à la douche par contre la pression est bonne au lavabo. De quoi cela t il peut venir ?merci d avance
2 radiateurs ne chauffent pas .malgré plusieurs purges/vidange
Bonjour , 13 radiateurs , la chaudiére à ventouses a 2 ans . Au début 2 radiateurs étaient tièdes et depuis le printemps 2 radiateurs (tjs les même...
Robinet grippé malgré dégrippant
Bonjour, Novice en plomberie, j'ai fait une petite recherche sur google mais je n'ai pas trouvé grand chose pour m'aider. Depuis quelque temps l...
Ballon eau chaude électrique
RésoluBonjour J'hésite dans le choix de la capacité d'un ballon d'eau chaude électrique à savoir que nous sommes 2 personnes pendant 10 mois de l'année et ...
Changement gicleur chaudiere fuel geminox fcx
Bonjour, est il necessaire d arreter la chaudiere pour faire ce changement
Comment éviter la chute des joints d'une voûte en pierre ?
Bonjour, nous avons rénové une écurie avec un pilier central et 4 voutes en pierre, pour en faire une pièce à vivre. Nous avons nettoyé et sablé l...
Isolation phonique.
Bonjour, Je souhaiterais changer mes fenêtres pour gagner en confort acoustique. J'habite sur une avenue parisienne. J'ai deux devis : 1 pour ...
Repeindre plan de travail en stratifié
RésoluBonjour, Je souhaite repeindre mon vieux plan de travail de ma cuisine qui est en stratifié lisse. Comment puis-je m'y prendre ? Faut-il d'abord...
Dalles de proprete
Bonjour je dois réaliser une dalles de proprete avant isolation de mon sol. Je l'as fait d'une épaisseur de 8 cm dois je la ferrailler? Tout en sacha...
Calcul mathématique...
Bonjour, combien faut-il de mètres cube de sable pour 19 mètres carré de surface et pour 3 centimètres de hauteur...!? Mercie
Mettre des portes coulissantes pour séparer entrée de la cuisine
RésoluBonjour, Je voudrais mettre 2 portes coulissantes ( ouverture centrale ), mais j'ai un problème, il y a une arcade pour séparer l'entrée de la cuis...
Conseil de cire apres une patine
Résolubonjour,je viens de patiner mes meubles avec ma ceruse de bondex,avec quoi je peux l'entretenir ,avec quelle cire? MERCI
Pompe
Bonjour, Qui peut m'envoyer un schéma détaillé pour une installation d'une pompe DURINOX 4000 avec un ballon de 19 L et pressostat indépendant ? D'a...
Reflux d'eau
Bonjour, J'ai un soucis : lorsque je vide l'eau de mon lavabo, l'eau reflux par la baignoire. J'ai acheté un appareil mécanique (20 €) et je pompe ...
Petit plancher rangement sous carport
Bonjour, Je souhaite faire un rangement sous mon carport qui est fait en charpente traditionnelle 45° Je souhaite mettre 4 bastaing d'une longueur ...
Rénovation peinture appartement
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et j'en profite pour vous saluer ! J'aurais besoin de votre aide et de vos conseils pour réussir de...
Monter une cloison phonique soi meme
Bonjour, Je souhaiterai monter une cloison phonique moi meme pour m'isoler du bruit (la chambre et le salon sont separes par un rideau). Est ce fa...
Bruit de pas dans la cloison spérative intérieure
Bonjour, j'entends beaucoup les bruits de pas du voisin du dessus (plancher en bois) lorsque je suis dans ma chambre. je vais isoler le mur sépar...
Acrilyque ou glycero?
Bonjour, Je viens de déménager et je dois repeindre une chambre. - La pièce est gris foncé et je voudrais en blanc -La peinture est brillant et ...
Moteur jetly sur surpresseur varem 60 lit
Bonjour, Le moteur du surpresseur tourne je l'entends se déclenchermais il y a pas d'inspiration qui se produit la pression est bien à deux bars int...
Problème pompe à eau
Bonjour, Je vous expose mon problème, je possède une pompe à eau de surface installé sur un puit, depuis quelques mois celle-ci fonctionne par inte...
Volets
Bonjour, Je dois changer mes volets en bois tres abimés je suis en rez de chaussée sur cour quel matériau me conseillez vous ? Je désire une bonne i...
Mise en securite chaudiere fuel fcx geminox
Bonjour, quelles peuvent etre les causes de cette mise en securite cordialement
Douche dite senior
BONJOUR je serai intéressée par l'installation d'une douche" senior" et j aimerais savoir si c'est vraiment possible quels sont les avantages ou les...
Comment fixer la peinture
Bonjour, je viens de peindre de l'aggloméré blanc; au premier abord je mes suis dit que ça ne tiendrai pas vu la surface j'ai donc fait un essai et...
Étanchéité toiture
Bonjour Je sollicite votre aide pour un problème d'étanchéité. a toiture présente un léger décroché, une pente d'écoulement normal en tuiles et ensui...
Peinture haute temperature
Bonjour, j'ai repeins mon poêle à bois de marque gaudin avec une peinture haute température 600° de Mr Bricolage. Après plusieurs mise en chauffe pro...
Fuite d'une chasse d'eau pour w.c. suspendu
Bonjour, j'ai un w.c. suspendu et j'ai une fuite seulement quand l'eau arrive en haut, si je coupe l'arrivée d'eau avant que ce soit complètement...
Chauffe eau sauter qui fuit par le capot + groupe sécurité
RésoluBonjour, Notre chauffe eau de 2012, marque Sauter, avec protection ACI hybrid (soit disant plus robuste...) s'est mis à fuir hier soir : - le g...
