Les discussions
Peindre bibliothèque en mdf brut en blanc laqué
Bonjour, J'aimerais que l'on m'explique quelles sont les étapes pour rendre du bois mdf brut en blanc laqué? Je suis débutante et je n'y connai...
Peinture antel
Bonjour, afin de repeindre ma piscine, j'ai acheté une peinture de la marque ANTEL, plus précisément le modèle POOLCOATING SYSTEME 10. Après avoir fai...
Charpente
Bonjour, si quelq'un peut me donner le prix pour refaire ma charpente traditionnelle (fermes)ou (fermette) actuellement ses des fermes qui sont en mau...
Fallait-il mettre un écran ou du nylon entre la charpente et les
Bonjour, mon fils vient de construire une maison neuve et à ma grande surprise l'entrepreneur n'a pas mis sur la charpente un écran ou du nylon entre ...
Problème de pression eau
Résolubonjour depuis quelque temps j'ai un conflit entre les différents points d'eau de ma maison lorsque l'on fait couler de l'eau (que ce soit douche, c...
Je souhaite traiter les rails dans le plafond de ma cave
Bonjour, Les rails qui se trouvent dans le plafond de ma cave et qui soutiennent le sol du 1er étage sont rouillés et n'ont jamais été traités ( mai...
Changer une nourrice en métal pour chauffage au sol par cuivre
Bonjour à tout le monde et merci à tous ceux qui se dévouent pour nous renseigner et nous éclairer. Depuis plus de 20 ans, je possède un système de c...
Adoucisseur neuf ...
RésoluBonjour, j'ai installé un adoucisseur (POLLET), je n'ai pas du tout eu la certitude que la cuve s'est remplie d'eau : 30 l cela doit mettre un certai...
Pompe en pane
Bonjour, je possede une pompe gardena 4000 le probleme et quand je branche le courant elle fonctionne elle s arrete et ce remet en marche 3a 4fois ...
Prolongateur d'eau : installation
RésoluBonjour, Ma question va sans doute vous paraître bête, mais j'ai acheté aujourd'hui un prolongateur d'eau (Voir lien ci-dessous). J'ai réussi à l'...
Encastrement de tuyaux d'arrivée et évacuation salle de bains
Bonjour, Ceci concerne des travaux dans ma salle de bains. Pour des raisons d'espace et d'esthétisme , je pensai encastrer les tuyaux d'arrivée ...
Changer de crepi interieur
Bonjour, Je suis en train de gratter un crépi intérieur. Premièrement, j aimerais savoir s il faut gratter jusqu a tout enlever, c est a dire, jusq...
Pompe à eau + surpresseur
RésoluBonjour à tous, J'ai une pompe avec surpresseur qui se met en marche toutes les 2 secondes pour 2 de fonctionnement. J'ai vu qu'à une extrémité de l...
Garantie fenêtres oscillo-battantes
Bonjour, j'ai fais faire des devis pour des fenêtres en bois oscillo-battantes. Si ce n'est 2 d'entre elles hautes de 2 m, les autres font moi...
La ventilation ne franction pas
bonjour. une coupure de courent ma r box la ventilation ne frantion pas. comment passer en mode automatique de la R-BOX mbs
Récupérateur d'eau pluviale
Bonjour, j'ai un récupérateur d'eau de pluie pour les wc,machine à laver et arrosage extérieur. j'ai récemment vidé celle-ci. je l'ai entièrement ne...
Chauffe eau gaz de ville ou changement pour cumulus
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec travaux de 70 m2 avec le chauffage gaz collectif. Nous allons vivre à deux dedans. Il y a dans la ...
Panne sur pompe surpresseur
Bonjour, j'ai une pompe surpresseur AQUA FIRST (AFOSB CE 24 litres) qui n'a pas tournée depuis pas mal de temps. je l'ai mise en marche après l'avoi...
Alimentation d'eau en plomb
RésoluBonjour, je vient d'aquerir une maison en pierre ancienne,et je vais faire des transformations dans une piece a l'arriere de la maison pour faire une ...
Surpresseur spido bmx réf.002186 ( pompe d'eau du puits )
Bonjour, la pompe fonctionne mais ne s'arrête plus que faire ? Merci de votre aide
Laque glicéro satiné
Bonjour, j'ai appliquer au petit rouleau de la peinture glicéro satiné sur mes radiateur mais elle rend mat et pas lisse ,j'aimerai avoir un autre as...
Surpresseur dab
Bonjour, le moteur a vraiment du mal a tourner er pas assé vite pour pouvoir donner de la pression, il chauffe aussi trés rapidement Merci pour v...
Changer un régulateur de fermeture de porte de lv rosieres tripl
Bonjour, Je souhaite changer un régulateur de fermeture de porte d'un LV d'une Triple Rosieres (Pièce qui permet de serrer broche en U pour tenir fe...
Changement moteur volet roulant motus type am 1516
Bonjour, Le volet roulant de ma chambre est équipé d'un moteur filaire MOTUS type AM 1516 installé en 2003. Aujourd'hui je dois le changer mais la ...
Sanicompact cerit 45
RésoluBonjour, je suis à la recherche d'une électrovanne pour un broyeur Sanicompact CERIT 45. Celle que je possède fuit au sertissage de la résine. De l'oc...
Baie vitree
comment faire pour démonter une baie vitrée, je souhaite remplacer les roulettes la baie vitrée est de marque Pechiney
Membrane chauffe eau flamme bleu
Bonjour, mon chauffe eau ne chauffe plus comme d habitude l eau coule presque froide s agit il de la membrane si oui comment faire pour la changer
Compteur qui tourne sans raccordement à la ville??? (belgique)
RésoluBien le bonjour, On a changé il y a quelques mois le compteur d'eau de mon immeuble. Nous sommes 7 voisins avec chacun un compteur privatif. Sur...
Utilisation de la chaux
RésoluBonjour. Je souhaite couvrir mes murs de chaux, mais mon stock de chaux hydraulique date de 4 ans et certain ont durci par endroit. est ce que je peu...
Chasse d'eau
Bonjour, Je possède une chasse d'eau Geberit pour WC suspendu dont l'écoulement d'eau dans la cuvette se fait par les côtés et l'arrière et non plus...
Chaudière format sime
Bonjour, je voulais savoir si c est normal que après avoir mis de la pression y a de l eau qui coule et en meme temps qui descend ma pression .. je ...
Mécanisme d'une chasse d'eau
Bonjour, Je voudrais connaître la procédure pour démonter le double mécanisme (3,6 litres) d'un W.C de marque "Gala" . J'ai pu retirer les deux bo...
Repeindre une cuisine
Bonjour, Je souhaiterais repeindre ma cuisine ,mais les murs ont été peint avec la peinture mur du present de chez castorama . Ma question est...
Chasse d'eau qui fuit
Bonsoir à tous, Depuis un mois, j'ai un problème de chasse d'eau. Pour résumer, j'ai le réservoir qui se remplit sans soucis mais ca ne s'arrêt...
Fuite robinet cabine de douche
RésoluBonjour, J'ai une douche cabine Castorama avec "robinet ouverture" et "robinet mitigeur" séparés. Lorsque je coupe l'eau, la pomme de douche continu...
Quelle marque de peinture choisir?
RésoluBonjour, En ce moment je rénove des meubles donc j'applique les étapes suivantes, ponçage nettoyage à l'acétone et ensuite peinture... et c'est là...
Prix étanchéité 135 m2
Je viens à vous car je voudrais savoir le prix approximativement d'une étanchéité à refaire de 4 murs d'un sous-sol enterrer d'une maison de 135m2. L...
Douche
Bonjour, peut-on mettre du lambris pvc dans une douche
Le bon dosage du beton
Bonjour, Pour un sac de ciment (35 kg) combien de pelles ou de seau de mélange (sable + gravier). Merci par avance de votre réponse.
Un cahier des charges non respecté
RésoluBonjour, Je suis dans la période où des installateurs, viennent réaliser l'isolation de mes combles. Sur le devis, notamment, il est prévu et c...
Appartement: pose d'un écran anti bruit
Bonjour, Je viens de visiter un appartement très chouette. 120m2+ 120m2 de terasse. Le hic est qu'il donne sur une voie departementale. Je voul...
C'est quoi ca? un groupe sécurité ou clapet anti-thermosiphon?
http://s21.postimg.org/6lku2moj7/image.jpg J'ai trouvé une fuite d'eau au dessous du évier de cuisine, Qu'est-ce que c'est? un Groupe sécurité ou...
Repeindre enduit comme la pierre
Bonjour Je souhaite lisser et repeindre un enduit comme la pierre cire à la cire de canula. Puis je enduire et repeindre directement. Merci de vos ...
Probleme avec la vessie de la cuve d eau
Bonjour, j ai un probleme de bar avec la cuve varem de 100 l des qu elle passe en dessous de de 3 bars la pression tombe tres vite et des qu elle ...
Comment faire ressortir mur de pierre recouvert de plâtre ?
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une vieille maison en pierre (plus de 100 ans). Ma femme et moi adorons les murs de pierres d'ou notre i...
Carrelage sur carrelage exterieur
Bonjour, Je voudrais faire un sas d'entrée vitré devant ma porte d'entrée (4 m2) Actuellement cet endroit-là est carrelé et légèrement en pente J...
Réalisation paneau clôture ciment
Bonjour Je souhaite réaliser des paneaux de clôture en ciment avec un moule spécifique d une épaisseur de 50 mm longueur 1829 mm largeur 300 mm Pou...
Se repiquer sur arrivée d'eau chauffe-eau
RésoluBonjour, Est-ce possible (comprendre au norme, sans danger) de se repiquer avec un robinet au perforateur sur l'arrivée d'eau froide (tuyau en cui...
Problème d'installation douche vog
RésoluBonjour, j'ai acheté une douche vog 549565 récemment, j'ai un problème pour l'installer. Je m'explique : une fois le mitigeur thermostatique insta...
