Les discussions
Isolation par soufflage de billes de polystyrene
RésoluBonsoir. J'ai fait récemment l'acquisition d'une maison de 1962. Elle n'est pas du tout isolée. Comme il y a de environ 3cm d'espace entre les murs d'...
Couverture ardoise
Bonjour Je suis occupé a refaire une couverture en ardoises sur liteaux et sur une petite partie j'ai un coyau quelqu'un pourrait me donner un conse...
Chape
Bonjour, je voudrais savoir combien il me faut de mortier pret a l emploie pour une chape de 5x4x2cm merci
Gouttière zinc ou alu ?
Salut à tous, Je dois faire changer la gouttière de mon habitation en zone rurale. 12.5 m >33< J'ai demandé plusieurs devis et j'en ai retenu 2 d...
Raccord connecteur de douche flexible cassé
Bonjour, J'ai voulu changer le flexible de ma douche car il était usagé (fuite) avec une pince multiprise. Sans forcer, le connecteur de douche s'es...
Quelle dimension pour poutre
Bonjour à tous Je suis en train de faire ma cuisine d'été j'ai déjà monté les murs mais je bloque au niveau de la poutre. Ma cuisine mesure 5 m de ...
Pas de pression l'eau chaude est faible
Bonjour, Depuis que j'ai changé mà douché je n'ai plus de debit et encore moins de l'eau chaude depuis que le mitigeur à été changé . Pareille au...
Colle utilisable pour plaquettes de parement neo
Bonjour, Ravi de vous rejoindre sur ce forum. Qui peut me dire quelle colle utiliser pour des plaquettes de parement NEO CRAM.Le vendeur me dit que l...
Comment lisser un mur crépis sur placo
Bonjour, je voudrais lisser mes murs intérieurs de placo avec un crépis fait avec une sorte de papier mâché qui, lorsque mouillé disparaît. Comm...
Niveler un plancher ancien ?
RésoluBonjour à tous, Je planifie de rénover une maison du 12ème siècle et plus particulièrement le plancher du 1er étage affessé au milieu - jusque 2cm de...
Installation douche italienne
Bonjour, Je désirerai installer une douche italienne à la place de la baignoire. La salle de bains est carrelée partout puis-je utiliser le carrelage ...
Peinture aspect ou effet ardoise
RésoluBonjour, je voudrais faire une maxi ardoise pour écrire dessus a la craie ;pourriez vous me donner des conseils sur le support bois ou mélaminé......
Temps de séchage pour du platre
Bonjour, peut on intervenir pour des travaux de peinture sur du platre fini de trois moimercis
3 raccordements (évier, frigo américain,...) à une arrivée d'eau
Bonjour, Je suis en train de rénover ma cuisine, les meubles seront installés lundi 16 janvier mais je dois me mettre en conformité avec le plan pré...
Condamner une porte de grange
Bonjour, Je souhaite boucher une porte de grange de 2.98X2.93 avec du parpaing. Sur chaque rangés j'encrerai des tiges de fer à béton pour maintenir...
Dalle pvc imitation parquet
Bonjour, je souhaiterai mettre des dalles pvc imitation parquet, sur un carrelage lisse(salle salon cuisine) je voulais avoir des avis sur l entret...
Repose de carrelage
Bonjour, j'ai collé du carrelage en grès cérame sur du carrelage grès et celui-ci étant trop difficile à entretenir, je voudrais l'enlever et en me...
Isoler un mur déjà isolé mais faiblement
Bonjour, J'aimerais isoler des murs qui ont été initialement isolés par de laine de verre avec kraft 60mm sur BA13. Sans tout casser l'isolation exi...
Isolation phonique d'un plafond à la française
Bonjour, Je souhaite isoler phoniquement mon plafond. Mon appartement est de type canut Lyonnais. Il est constitué de grosse poutres et de traverses...
Stabiliser un mur de soutènement
Bonjour, J'ai un mur de clôture, qui sépare ma propriété de la rue, et fait aussi office de mur de soutènement car à ce niveau mon jardin est légèrem...
Humidité et salpêtre : cause ?
Bonjour, Nous avons signé le compromis pour acheter une maison, acte de vente prévu en mars. Il s'agit d'une maison des années 1970, sur vide san...
Creation d'un mur de soutien de terre
Bonjour, je souhaite faire des fondations et un mur 14m de log sur1.40 de haut novice quelle profondeur et larg la fondation et le ferraillage merc...
Plaquer une cloison bois
Bonjour j'ai des murs extérieurs sains recouverts de laine de roche et de plaques de bois à l'intérieur. Le problème est qu'avec le temps les plaque...
Dépose totale et pose de fenètres pvc
Bonjour, Trouvez vous normal qu'une entreprise accepte un chantier de dépose totale de fenêtres en bois et pose de fenêtres en PVC sans mettre en pl...
Enduit monocouche finition gratté
RésoluBonjour, J'ai mon devis et l'artisan ma rajouté en plus la location de la machine à enduire 800 EUR pour 90 m2 de Muret en parpaing . La machine n'e...
Degrossissage
Bonjour, Bonjour nous agrandissons notre maison nous avons deux murs à faire un dégrossi mais on nous a conseillé d attendre les beaux jours car ave...
Pose de placo
bonjour mon plaquiste a posé le placo au sol sur des morceaux de bois compréssé ,est-ce normal? il n'y a aucun rail au sol dans ma maison.
Comment regler la flamme d'un chauffe eau gaz instantané ?
bonsoir, je reviens vous ennuyer avec un souci de chauffe eau instantané à gaz, il a au moins 20 ans, rien ne se regle electroniquement, la veilleuse ...
Comment régler une chaudière gaz saunier duval thema classic
Bonjour, ET BONNE ANNEE A TOUS ET TOUTES, je cherche à savoir comment faire le réglage de cette chaudière THEMA CLASSIC pour minimiser laé consommati...
Double vitrage à installer sur existant
Bonjour, pour faire rajouter un second vitrage sur des fenêtres en bois existant, et pour réparer le problème du mastic qui coule, connaissez-vou...
Wc fixer sur un mur
Bonjour, fixation wc suspendu estoril sur le mur en brique rouge
Joints et rebouchages entre vieilles pierres d'une grange
Bonjour, J'ai acquis un terrain avec une vieille grange et je souhaiterais la rénover un peu. Elle a de nombreuses fissures, trous entre de grosses p...
Isoaltion plancher
bonjour, projet : isoler mon plancher n+1 (chambre) en ayant solive apparente a n+0 (terrase donc temperature ext) pour simplifier je renove une gra...
Terrasse de véranda
Bonjour, Je dois faire une terrasse pour une véranda de 4 m x 3 m, quelle épaisseur il faut et quelle quantité de béton en m3 , merci.
Isoler sous toiture
Bonjour Je viens d acheter une maison de 65. Je souhaite isoler mon grenier, sous toiture. Je n arrive pas à savoir si le revêtement noir est un pa...
Plancher hourdi avec polysterene.
comment calculer l'epaisseur plancher hourdi
Avis isolation toiture et devis
Bonjour à tous, Je souhaite faire isoler ma toiture 2 pans avec 2 chiens assis, elle n'est pas isolée actuellement et l'étage n'est pas aménagé. J'a...
Projet de vie, votre avis ?
Comment choisir une ou plusieurs pompes de relevage ? Je viens de signer une promesse de vente pour acheter une maison il s'avère qu'après le passage...
Isoler sous un escalier bois qui surplombe la cave
Bonjour, j'ai un escalier bois montant à l'étage. Sous cet escalier il y a un vide qui est lié à la cave. Je voudrais isoler, que puis-je utiliser ...
Isolation d'un parquet massif
Bonjour, A l'étage supérieur de ma maison c'est une dalle en béton de 18 cm. Afin de profiter de cette pièce je voudrais poser un parquet massif de...
Grosse différence d'eau entre deux compteurs
Bonjour, Bonjour, nous sommes en copropriété camping un compteur principal puis deux compteurs individuels un compteur note la consommation de pro...
Air passe par prise
RésoluBonjour, Je me suis rendu compte en passant ma main contre ma prise que je sentais de l'air frais qui en sortait. Ma question est toute simple comme...
Faire une dalle pour monter à mon garage
Bonjour, Je voudrais couler une dalle pour monter à mon garage, est-ce que la pente va me gêner pour couler mon beton
Recouvrir un parquet avec un revêtement vinyle en rouleau -
Bonjour, Tous mes vœux en cette nouvelle année à tous. Quelqu'un pourrait-il me donner des conseils pour poser un sol Vinyle imitation carrelage ou ...
Cuve de toilette
bonjour depuis 1 jour ma cuve de toilette ne se remplit pas au meme niveau que d habitude j ai essaye de la remplir a 1quelques occasions avec un scea...
Montage mitigeur
Bonjour, je viens d'acheter un ensemble douche cooke et lewis modèle equinox. Problème:sur le mitigeur sont montés 2 flitres a calcaire(?), or ces ...
Température d'une panne de fer à souder
RésoluComment déterminer la température de la panne de mon fer à souder pour souder du zinc
Isolation sol
Bonjour, Sur chape béton existante, construction d'une véranda isolée de 13 m². A l'intérieur de la véranda, pour mettre à niveau avec la cuisine, j...
Chauffe eau ne s'allume plus après detartrage
RésoluBonjour, J'ai detartré mon chauffe eau ce matin et après remontage il s'est mis à chauffer normalement pendant environ 2-3h. Un moment, les plombs ...
