Les discussions
Resinence finition sur plan de travail
Bonjour, Savez-vous au bout de combien de temps après l'application de resinence finition, peut-on poser des choses sur un plan de travail ? Merci.
Fils éléctriques dénudés coté baignoire?
RésoluBonjour à tous ;donc aujourd'hui baignoire bouchée donc je retire plaque pour accder au syphon et à coté je m'aperçois qu'il y a des fils éléctriques ...
Recouvrir du liège avec de l'enduit
Bonjour, Je souhaiterais recouvrir du liège (rouleau 2mm) pour avoir une finition parfaite. On va surement me recommander du papier peint mais je n...
2 types d'isolant sur 2 murs
Bonjour, Je rénove mon appartement et notamment l'isolation des murs périphériques. J'ai un mur au nord pour lequel la laine de verre ira très bien...
Refoulement eau et mousse tuyau évacuation machine à laver
Bonjour, J avais signalé un pb de refoulement eau et glou glou evier cuisine et tuyau évacuation machine à laver, j avais bien sûr pensé à un boucho...
Renover un mur ancien avec des dalles pvc autocollantes
Bonjour, Je souhaite rénover un mur ancien et le protégéer en collant des dalles pvc autocollantes. J'ai fait un essai, la plupart des dalles se ...
Quels enduits pour un mur en parpaing dans une sdb
Bonsoir, J'ai un mur en parpaing dans ma salle de bains. Je veux mettre une finition peinture (le mur n’est pas près de la douche) mais je ne sais pa...
Isolation murs interieurs
Bonjour, Nous avons récemment fait l'acquisition d'une maison ancienne dans le 41. Je recherche un isolant pour murs intérieurs, mince entre 3 et...
Coller morceau de placo sur du beton
Bonjour, J'ai besoin de coller un petit morceau de placo (80x20cm) sur du beton enduit (quelques mm de platre sur du beton brut). Ce morceau sera da...
Rénover murs extérieurs de façade en plaques béton
Bonjour à tous, Nous sommes bricoleurs novices. Nous voudrions repeindre nos plaques béton sur notre murs de façade extérieur et nos appui fenêtres q...
Type de peinture pour cacher une tache de brûlé sur parquet?
Bonjour, J'aimerais masquer une tâche de brûlé sur un parquet stratifié avec une peinture couleur RAL 1019. Je n'ai jamais repeint quoi que ce ...
Construire sans semelle ni fondation
Bonjour, J'aimerais construire une cave. Autrefois les anciens pouvaient en construire en commençant par construire deux tranchées qu'ils remplis...
Mur qui se délabre
Bonjour à tous, Je suis dans les démarches pour acquérir un appartement dans un immeuble de 4 étages, des années 1700. Vu son âge, il a surement é...
Bloc tombe dans les toilettes
Bonjour, même chose que m est arrivé. Le bloc est tombé dans les toilettes avec le support plastique. Pour l instant ça a pas l air bouché. J ai qd...
Isolation thermique intérieur entre chevrons
Bonjour à tous, J'aimerais isoler mon toit par l'intérieur entre les chevrons (visibles) pour éviter qu'il ne fasse trop chaud à l'étage pendant le...
Doubler l'isolation par l'intérieur
Bonjour, J'ai une maison de fin des années 70 ou l'isolation des murs est très légère (4 cm de polystyrène). Je voudrait refaire l'isolation des m...
Avis sur finition de remplacement fenêtres
Bonjour, Bonjour, Je suis entrain de faire remplacer l'ensemble de mes fenêtres. Initialement nous avions des fenêtres sans volets roulant, nou...
Pose porte entrée
Bonjour, je dois poser une porte d’entrée mais celle ci fais 97 cm de large pour un tunnel de 105 cm. Puis je combler par des tasseaux de 3,5cm de cha...
Robinet radiateur fonte bloqué
Bonjour. Nouveau sur ce forum et également novice en matière de plomberie, je sollicite votre aide. J'ai un vieux radiateur en fonte dont le robin...
Surconsommation d’eau inexpliquée
Bonjour, Mon syndic me réclame 3500 E de régularisation. Motif : surconsommation d’eau ces dernières années : 580 m3 exercice 2019/2020 186 m3 ex...
Pb baignoire blaneo
Bonjour, le système balneo de ma baignoire démarre et s'arrête au bout de quelques secondes. Auriez vous une idée du problème ? merci
Ipn, heb, prelinteaux?
Bonjour, Je dois faire ouvrir les 2 murs porteurs des combles. Ouverture pour bloc porte de 70 de large. Pour le haut, je ne sais pas, il faudra peu...
Bruit dans la colonne de douche
Bonjour, 4 messages Bonjour, J'ai installé une nouvelle colonne de douche. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me ...
Isolation phonique d'une petite chambre des bruits.
Bonjour. J'aurai besoin de votre aide pour isoler ma chambre, et comment l'isoler, avec quels matéri...
Fuite raccord conique radiateur
Bonjour à tous, J'ai démonté un écrou au niveau de la jonction basse de mon radiateur à eau, puis je l'ai revissé. Depuis il y a une fuite permane...
Fuites à travers mur
Bonjour, J'ai remarqué une fuite à travers mon mur du sous sol, https://imgur.com/p5MjMzr côté extérieur il donne sur une petite fenêtre https://img...
Eclaircir une peinture jaune trop foncée en seconde couche
Bonjour, j'ai acheté une peinture glycéro laque brillante sensée ètre jaune canari pour plusieurs murs de ma cuisine notamment le mur de cuisson ce...
Comment lubrifier un robinet thermostatique ?
Bonjour ! J'ai sur ma baignoire un robinet thermostatique gradué de marque TRUBERT. Celui-ci est de plus en plus dur à manoeuver . Lorsque je ...
Buton poussoir des toilettes bloqué
Bonjour, j'ai eu un problème avec ma chasse d'eau donc pour le régler, j'ai dû dévisser le bouton-poussoir de mes toilettes après avoir réglé mon prob...
Reglage haut chaudd
Bonjour, J'ai un chauffe eau aquastic 150 c je voudrais réduire un peu l eau chaude mais je sais pas ou car je n'ai pas de molette numérotée à l'int...
Graco a45 magnum et huile de lin
Bonjour, je dispose d'un Graco a45 . Puis-je l'utiliser pour pulvériser de l'huile de lin sur un bardage ? Si oui, huile de lin pure ou diluée avec...
Je veux camoufler les mauvaise coupes de carrelage
Bonjour a tous j'ai essayer de faire mon carrelage mural dans la salle de bain, ma carrelette m'a lâché j'ai du faire mes coupes avec la disqueus...
Compatibilité vernis eau vernis white
Bonjour, Peut on colorer une planche avec un vernis à l'eau pour la couleur et mettre en 2°couche un vernis marin à la white (le tonkin) Est ce une...
Achat maison arromanches (14) avix expert sur fissures svp ?
Bonjour j'achete une maison sur arromancches, suis dans la période des 10 jours et me rends compte de fissures significatives. OK j'aurais pu m'en ...
Fuite d'eau dans ma douche
Bonjour, j'ai une cabine de douche d'angle en composite et le tuyau d'arrivée d'eau derrière la cabine s'est débranché. Faut-il tout démonter pour ré...
Energer surpresseur 1100w 100l
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon surpresseur energer 1100w 100l il tourne tout le temps et ne charge pas l'eau coule a peine Merci d'avance
Avis fenêtre galandage un vantail 180
Bonjour à toutes et tous, Dans le cadre d'une rénovation j'ai toutes les menuiseries à changer et ai donc sollicité plusieurs artisans. Le premier m...
Questions suite régréage
Bonsoir, j'ai pris un artisan sarl. Ont utilisé 16 sacs de weberniv for pour 20 m². total, un résultat que je n'arrive pas à évaluer après 48...
Matériaux isolant le moins épais
bonjour je voudrai isoler les murs de mon studio, j'aimerai perdre un minimum en m2 il n'est déjà pas très grand, quel isolant puis-je mettre pour que...
Probléme tuyau evacuation d’eau lave vaisselle
Bonjour, Bonjour, je viens de faire changer mon lave vaisselle Hs par un lave vaisselle identique ( même reference ) cependant le branchement...
Entrée air caisson volet roulant
Bonjour à tous, Je m'adresse à vous pour avoir vos avis/conseils. Nous avons acheté un appartement, les caissons de volet roulant existants sont cr...
Débordement groupe sécurité ballon d'eau chaude
Bonjour, Je tiens a préciser que je n'ai aucune connaissance dans le domaine de la plomberie. Je dispose d'une installation toute neuve d'un ba...
Isoler derrière les wc
Bonjour, La partie derrière les WC n'a pas été isolée lors de la construction. C'est dommage parce qu'il y a une plaque d'isolant sur tout le resta...
Bâche à privilégier pour protéger son toit
Bonjour, Je construit actuellement un garage attenant à ma maison. Néanmoins, à cause des ruptures importantes de matières premières, il m'est impos...
Dalle en pvc sur carrelage
Bonjour, je souhaite pose des dalle en pvc sur mon carrelage mais joint font 1 cm doit t- on mettre ou faire quelle que choses avant de la pose ?
Dalle béton terrasse poussière
Bonjour, Nous avons réaliser une dalle en béton pour notre terrasse, qui sera carrelé d'ici 1an ou 2. En attendant elle génère beaucoup de poussi...
Logiciel 3d batiment
hello à tous j'utilise Kozikaza pour des plans, mais il est trop limité, par contre en visualisation 3d il est super bien, et une image en HD c'est...
Branchement évacuation lave linge sur wc
Bonjour à tous. Je voudrais brancher mon lave linge sur la canalisation horizontale de mon wc car c'est le seul endroit possible. Pour éviter les reto...
Copropriété et destruction du conduit de cheminée
Bonjour, Nous sommes 3 copropriétaires dans un immeuble de village qui a 70 ans. Mon voisin du dessus situé au dernier étage sous les toits vien...
Chasse d'eau qui coule dans la cuvette
RésoluBonjour J'ai ma chasse d'eau qui coule en permanence dans ma cuvette. J'ai changé complètement le mécanisme et le flotteur et j'ai toujours le même ...
