Les discussions
Wc
Bonjour, a l étage de ma maison il y a un toilette,je voudrais posé un deuxiéme au rc ,mais la descente fais 80 de diamétre.et t il possible d unsta...
3 réponses Dernière réponse le 29 mars 2013 par
KIDUGUEN
Chez qui acheter une porte de garage enroulable à avignon ?
Bonjour, Je cherche quelqu'un qui peut me faire part d'une bonne expérience pour l'achat et l'installation d'une porte de garage enroulable motori...
yohann035
La peinture ne cloque pas après décapant.
Bonjour, J'ai badigeonné une poutre et un encadrement de porte avec du décapant. Le mode d'emploi mentionne une attente de 3 à 30 minutes avant de v...
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2013 par
Line
Reparation d une colonne de douche
Bonjour, j ai une colonne de douche depuis 2 jours il m est impossible d arreter l eau chaude de couler. commesnt reparer ? merci
claudie.83
Cloisonnement
Bonjour, Que faut il faire pour cloisonner tout en posant une porte...? D'abord les briques et ensuite la porte, ou tout en même temps? Merci
jean3328
Peinture qui cloque
Bonjour, Que faire quand après avoir poncé une ancienne peinture où il en reste un peu, après enduit rebouchage et lissage, la nouvelle peinture con...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2013 par
Ballon d'eau
Bonjour, on m'a changé mon ballon ce matin et toujours pas d'eau chaude est ce normal?
4 réponses Dernière réponse le 28 mars 2013 par
tilou560
Chape ciment de 2 cm avec grillage de carreleur
Bonjour, est il possible de couler cette chape de 2 cm (ciment blanc et sable jaune pour la couleur et sable de 0/5)sur d'ancien vieux carreaux Po...
7 réponses Dernière réponse le 28 mars 2013 par
jp
Sol de salle de bain en bois pourri que faire ?
Bonjour, il y a quelque temps je me suis aperçu que certains joints du carrelage de ma salle de bain (1er étage) était en mauvais état et que l'eau s'...
5 réponses Dernière réponse le 28 mars 2013 par
mikamrtb
Peut on installer un écran de sous toiture sans détuiler ?
Peut on envisager (sur une toiture intérieur 1930 chevron régulier, tuiles mécaniques et avant des travaux d'isolation thermique) d'installer un pare-...
3 réponses Dernière réponse le 28 mars 2013 par
Datawolf
Laines minérales cancérogènes ?
Bonjour, Ma fille tousse sans arrêt depuis l'isolation de nos combles 1 mois plus tôt, avec une laine de roche certifiée par le CSTB. Qui connaît l...
hicot35
U
Bonjour, j'ai un mur de U 1.98 j,y ajoute une epaisseur de 8cm de laine de verre combien fera le nouveau U merci de vos reponse rapides Cdlt
stf_mareson
Problème de lecture
Bonsoir à tous, J'ai un problème avec un dessin qui me permet de calculer le rayon hydraulique de diverses gouttières. J'ai pris une première gou...
gokork
Comment mettre en service le cumulus pour eau chaude et chaudiere pour
Bonjour, voila j'habite une maison des mines et quand le proprietere a fait les travaux de renovation pour installer une chaudiere a gaz en fin de tr...
MICHEL2710
Ou trouver electrovanne pour chauffage central ?
salut a tous est ce que quelqu'un saurait me dire ou je peux trouver des electrovannes pour chauffage central que l'on pose sur les tuyaux de circula...
4 réponses Dernière réponse le 27 mars 2013 par
camille
Où puis-je trouver une tête thermostatique centralisée ?
salut j'ai qu il existait des têtes thermostatiques programmables de ce type https://www.danfoss.com/fr-fr/ mais j'en cherches plusieurs qui pourra...
8 réponses Dernière réponse le 27 mars 2013 par
camille
Raccord serti monocouche
Bonjour, Comment fait on pour retirer un raccord serti sur tube monocouche,ou peut on trouver les joints noirs et blanc pour s'en resservir Merci
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2013 par
camille
Coller des plaques de platre
Bonjour, je vais poser des plaques de platre quel cote coller sur le mur le cote papier ou bien le blanc
Daniel LOISON
Fondation pour ancrer un abri de jardin ou une serre
Bonjour, Je souhaiterai réaliser une ceinture en béton ou béton + parpaing afin d'y fixer un abri de jardin ou une serre dans le jardin donc dans la...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2013 par
jfk 17
Qui a déjà utilisé des pannes z
Bonjour, qui a utilisé des pannes Z , pour un toit de tole concernant leur portée et la charge admissible , leur prix approximatif merci d 'avance
jfk 17
Quelle hauteur mur en parpaings de 10cm ?
Bonjour, Je fais actuellement surélèver ma maison et l'agrandis jusqu'au mur mitoyen d'un coté. Ce un mur mitoyen fait 10cm d'épaisseur et ~2m de ...
Daniel LOISON
Changer fenetre pose rénovation ou à dépose totale
Bonjour, J'ai actuellement une fenetre en bois simple vitrage ou le bois me semble vieillot ! J'ai contacter un fournisseur qui me conseil un cha...
3 réponses Dernière réponse le 27 mars 2013 par
evilking
Evacuation
Bonjour, Peut- on adapter du pvc sur une evacuation en béton
stf_frmu
Impermeabilisation carrelage piscine
Bonjour, j'ai une piscine carrelee qui fuit un peu existe il un vernis ou produit a passer sur celui-ci pour l'impermeabilise par avance merci
stf_frmu
Chauffe eau
Bonjour, je viens de changer le chauffe eau car depuis quelques jours bruit a l ouverture des robinet mais maintenant. Plus de pression du tout
Raymond037
Eau froide dans le circuit d'eau chaude
 Fermé
Bonjour, j'ai un souci pour l'eau chaude, en effet j'ai changé le ballon d'eau chaude qui après neuf ans était très entartré. je pensais que mon...
montana montaco
Eau chaude puis froide dans un seul robinet
Bonjour, Voici 4 fois que le plombier et le chauffagiste viennent et mon pb n'est toujours pas résolu. J'ai de l'eau chaude partout, rdc et é...
7 réponses Dernière réponse le 26 mars 2013 par
berg
Les claustras
Bonjour, pourquoi il ya t il une différente de prix entre les claustras de mêmes dimensions ?4,80 : alizée et les étoiles : 2,5 merci
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2013 par
stf_frmu
Probleme pour souffler...
Bonjour, Comment souffler un isolant phonique,et lequel,entre plancher existant et dalle béton en ne déposant qu'un minimum de lattes de parquet ...
6 réponses Dernière réponse le 26 mars 2013 par
dubois
Reboucher trou
Bonjour, J"ai du faire "dans l'urgence" un trou dans la gaine d'aération des toilettes, ne disposant pas d'accès à cet espace. Maintenant je ne sai...
4 réponses Dernière réponse le 26 mars 2013 par
Dav
Création structure bois pour plafond
bonsoir Je souhaite créer une structure bois pour monter un plafond en placo dans deux piéces mitoyenne d'une surface totale de 24m² ( 6m par 4m ...
sebelec
Sortie de cloison
Bonjour, Peut on faire sortir du PER de la cloison sans passer obligatoirement par une sortie de cloison. Ex pour le raccordement WC et ou pour u...
15 réponses Dernière réponse le 26 mars 2013 par
stf_frmu
Carrelage qui se fissure dans une maison neuve
Bonjour, Je fais appel a vos connaissances car les miennes sont très minces J'habite une maison neuve depuis 2ans, tous les travaux ont été fait pa...
Jack
Renforcer la fixation d'un arêtier
Bonjour à tous, Je me lance sur ce forum plusieurs fois lu, avec un problème qui me paraît épineux. Voici le plan de l'arêtier en question, qu...
eurocouverture
Raccordement vmc (ventilation mécanique centralisée )
Bonjour, J'ai une ventilation mécanique centralisée ( VMC ) d'intallée dans ma maison. J'ai remarqué que l'évacuation de la hotte de la cuisine...
6 réponses Dernière réponse le 25 mars 2013 par
stf_frmu
Comment procéder
Bonjour, Comment retirer du crépi de sur un mur extérieur en mauvais état. merci
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2013 par
stf_frmu
Conduit de cheminée
Bonjour, quel l'artisan contacter pour vérification conduit de cheminée et charpente.Je suis seule et je n'y connais rien.Merci pour votre aide .J'...
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2013 par
manou
Abris de jardin sur dalle béton existante
Bonjour à tous, j'aimerais installer un abri de jardin sur une dalle béton. La dalle existe déja, elle a été faite en même temps que le reste des t...
3 réponses Dernière réponse le 25 mars 2013 par
jfk 17
Surpresseur s enclenche tout les 5 minutes
Bonjour, J ai mon puit qui s enclenche tout les 5 minutes que faire Merci
4 réponses Dernière réponse le 25 mars 2013 par
jdf_daniel26
Per dans angle de mur
Bonjour, Ne pouvant pas faire passer mon per dans la dalle je souhaite les faire passer le long du mur. Le per étant derrière le BA 13 dois je ...
Raymond037
Drainner vide sanitaire
Bonjour, Ma maison est mitoyenne des deux côtés, il y a un vide sanitaire qui communique entre les trois maisons, celui ci est constament rempli d...
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2013 par
jfk 17
Joint
Bonjour, et t il important de mètres de la chaux, avec le mélange ciment et sable
jdf_daniel26
Double isolation dans des combles perdus
Bonjour, Je désire améliorer l'isolation de mes combles perdus par soufflage de laine de roche. Par-dessus la laine de verre existante (qui a 200 m...
8 réponses Dernière réponse le 24 mars 2013 par
Bre
Que pensez-vous des constructions en bois ?
Bonjour, Tout d'abord bonjour à tous, je suis nouvelle sur le forum ! Mon mari et moi aimerions faire construire notre maison dans l'année à venir...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2013 par
merpt35
Pose d'un meuble salle de bain avec vasque sur pieds
Bonjour, Doit-on fixer sur le mur un meuble avec vasque sur pieds. Les tuyaux d'arrivée d'eau positionnés en bas du mur empêchent de coller le meu...
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2013 par
marie
Isolation après pose de fenêtres de rénovation en pvc
Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai fait remplacer mes fenêtres simple vitrage par des nouvelles en PVC - en rénovation - et je ne suis pas pleineme...
7 réponses Dernière réponse le 24 mars 2013 par
atlassaturn
Ragreage de 4 cm
Bonjour, je desire effectuer un ragreage sur une dalle beton exterieur ( densité de 300 kg) de 4 cm ,il parais qu il existe des fibres que l ont peut ...
5 réponses Dernière réponse le 24 mars 2013 par
stf_frmu
Utilisation tariere
Bonjour à tous qui a déjà utilisé une tariere pour faire des trous- ds la terre (bien sur ) -? car je souhaiterais creuser des fondations pour des po...
stf_jpd87
Isolation de la périphérie de mes murs intérieurs
Bonjour, Dans le cadre,d une rénovation d une maison de 1973,je souhaite apporté une isolation complémentaire,a ce que ce fesais a l époque. Mon ...
16 réponses Dernière réponse le 23 mars 2013 par
atlassaturn
Fissure dans l enduit a coté de la lucarne , que faire?
Bonjour, j ai un souci: lors de la construction de ma maison, l enduit autour de la lucarne (enduit mono couche taloché) a été collé à tort sur la b...
2 réponses Dernière réponse le 23 mars 2013 par
Raymond037
Résultats 14701 - 14750 sur un total de 24 173
