Les discussions
Rénovation d'une terrasse
Bonjour, Je souhaite rénover une terrasse de 40 m2 qui a été construite sur une chape maigre recouverte de carrelage. Avec le temps la dalle se fi...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2013 par
gandalou
Problème de reservoir
Bonjour, est-ce qu'il y a une plus grande durée de vie avec un reservoir à vessie de 100 litres par rapport à un de 200 litres.
4 réponses Dernière réponse le 9 mars 2013 par
Raymond037
Chape maigre en plusieurs fois
Bonjour, je souhaiterai realiser une chape maigre en plusieurs jour vu la surface et ma petite betonnière .J'ai entendu dire qu il ne fallait pas la f...
Daniel LOISON
Pour ou contre l'isolation des murs par l'interieur en paille moyenne densité???
Pour ou contre l'isolation des murs par l'intérieur en paille moyenne densité??? Et que penser du point de rosée?
5 réponses Dernière réponse le 8 mars 2013 par
atlassaturn
Couverture pergola
Bonjour, je possède une pergolas bois de 8m x 5m, que j'ai faites seul. il y a 5ans j'ai commandé une bâche sur mesure par internet. elle est fixé...
4 réponses Dernière réponse le 8 mars 2013 par
cctaz
Enlever les portes vitrées coulissantes
Bonjour, Je voudrais savoir comment démonter des portes vitrées coulissantes sans enlever le cadre. En fait je souhaiterais les enlever. Merci de v...
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2013 par
gegecle
Isolation phonique d'une véranda
Bonjour, Ma véranda en PVC ,surface 18m2 ,s'ouvre sur jardin à 50mètres environ d'une route très passante (voitures). Deux baies coulissantes ,une...
philippe..cretegny
Complément d'isolation sous panneau sandwich
Bonjour, J'ai un projet d'extension qui ressemble à une véranda le long d'un mur existant. En raison de la faible pente je m'oriente vers une couver...
9 réponses Dernière réponse le 8 mars 2013 par
atlassaturn
Robinet a coller !
Bonjour, bjr moi j ai mon robinet de baignoir dt je ne peux pas aller en dessous cra pas de trappes d acces ! le robinet et tombe dc je veux essaier...
18 réponses Dernière réponse le 8 mars 2013 par
vincent34
Besoin d'aide sur ba13 hydrofuge
Bonjour à tous et toutes, j'ai posé ba13 hydro puis j'ai mis sous couche peinture, pour mettre magic renov et là ma question est : - est ce faci...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2013 par
leomae
Pour un abris de jardin je ne suis qu une femme
que me faut il pour construire un abris de jardin en parpaings dimension 3m merci
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2013 par
KIDUGUEN
Sable sous chape
Bonjour, a la suite de la renovation de ma maison j ai constater qu'a l epoque il avait fait une chape avec un lit de sable dessous ,je m explique : ...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2013 par
Daniel LOISON
Section de bois pour ferme traditionnelle
Bonjour, Je souhaiterais savoir quel sont les differentes sections de bois a choisir pour une ferme traditionnelle pour une charpente (portée de 5...
6 réponses Dernière réponse le 7 mars 2013 par
ibatec
Cartouche ceramique pour melangeur theio
Bonjour, Ou puis-je trouver une Cartouche ceramique pour un melangeur Theio, de diametre 40 mm. C'est un robinet de cuisine de marque Casto, ac...
jean S
Isolation comble
Bonjour, Je viens d'acheter une maison ancienne, l'isolation des combles et du toit en général date d'une trentaine d'année, 4cm de styrodure plus 2...
11 réponses Dernière réponse le 7 mars 2013 par
nico12
Poutre en exterieur
Bonjour, est il possible de mettre des poutres sapin (qualite charpente)en les traitant avec lasure c est pour faire un abri non ferme pour auto mer...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2013 par
Daniel LOISON
Sous couche universlle
Bonjour, Peut on diluer une peinture sous couche ,appliquee sur un mur crepi de salle de bain?en effet , le travail est tres long ,surtout au niveau...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2013 par
Repeindre un crepi de salle de bain
Bonjour, Comment repeindre un crepi de salle de bain,de couleur saumon, en blanc casse?Ce crepi est solide et tres saillant.Faut il passerune couche d...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2013 par
Joints de dilatation
Bonjour, nous avons fait une chape avec des joints de dilatation et mis des dalles ensuite. Mais nous avons un problème car la chape a fendu aux ...
6 réponses Dernière réponse le 6 mars 2013 par
jfk 17
Isolation sol (carrelage froid)
Bonjour, Je suis locataire dans un studio de 15m² cependant j'ai un problème avec mon appartement. Malgré que je met le chauffage (convecteur) au ...
jfk 17
Taille de réservoir wc = standard ?
Bonjour, Je souhaiterais installer le système "Pack wc lave-mains duetto" mais en changeant seulement le réservoir concerné et pas la cuvette. S...
stf_jpd87
Isolation entre deux plafond ou pas?
Bonjour, je viens de refaire ma toiture, elle est constitué de tuiles, par vapeur, laine de verre dans les btains qui est la depuis pas mal de temp ...
9 réponses Dernière réponse le 6 mars 2013 par
davs
Conseil construction garage
Bonjour, a tous je souhaiterai construire un garage pourriez vous m aidée svp étape par étape dimension 3m/5m sur 3m de hauteur quel matéri...
4 réponses Dernière réponse le 5 mars 2013 par
vity59320
Comment changer la couverture du toit ?
bonjour, le toit de ma maison laisse à désirer: tuile cassées, fissurées, poreuses, friables. A chaque grosse averse c'est la danse des seaux! Nous v...
8 réponses Dernière réponse le 5 mars 2013 par
toituresboyer.com
Revetement sol sur plancher chauffant
Bonjour, merci de m'indiquer ce je pourrai mettre en renovation sur un sol déja carrelé sur une chappe avec des trames chauffantes ( electrique ). c...
5 réponses Dernière réponse le 5 mars 2013 par
BG
Tuyau evacuation bouche
Bonjour, jai un souci avec un tuyau d evacuation de machine a laver qui et boucher mais le souci cet que cet environ a 3 ou4 metre du point d acces le...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2013 par
mah
Isolation d un placard
Bonjour, dans un placard donnant sur l'exterieur en plein nord, les murs sont humides et plein de moisissures, je voudrais isoler ce placard. Pensez ...
mah
Modification plancher et charpente/ projet aménagement combles
Bonjour, Dans le cadre d'un projet d'aménagement de combles je souhaite savoir d'une part, s'il est conforme aux nomes ou aux usages professionne...
therider
Besoin d'aide sur charpente
Bonjour, Bonjour,je suis nouveau sur le site et j'aurais besoin de conseil d'expert ou de connaisseurs.Je viens d'acheter une maison de campagne et ...
7 réponses Dernière réponse le 5 mars 2013 par
therider
Pose de placo
Bonsoir, je souhaiterais poser du placo chez moi mais mes murs sont d'equerre car quand je regarde des vidéo je vois que tout le monde prend une mesur...
mah
Je veux mettre du polysterene sur du bois comment le coller
Bonjour, quelle colle pour poser du polysterene sur du bois genre contreplquer pour fair un plafon
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2013 par
Abri de jardin
Bonjour, je souhaite installer un abri de jardin d'environ 6 m2,poids de 450kg. je pense le poser sur des parpaings. est-il utile de mettre des ba...
boby
Toiture en chaume
Bonjour, avez vous personnellement une toiture en chaume ou vous auriez fait ou fait faire un traitement preventif ou curatif pour eviter ou enleve...
Nathaliebe
Démoussage toiture
Bonjour, est il exact que l'emploi de produit de démoussage sur des tuiles endommage celles ci ?
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2013 par
Nathaliebe
Meilleur systeme pour demousser une toiture
Bonjour, j'ai une toiture a 4 pans, avec une pente qui doit avoisiner les 45°, donc étant donné mon agilité qui n'est plus celle de mes 20ans, il es...
10 réponses Dernière réponse le 5 mars 2013 par
Nathaliebe
Isolation thermique murs parpaings
Bonjour, Il faut que j'isole mon cellier 4 murs parpaings situé à lextrémité d'un garage. Actuellement T° varie entre 0 et 4°, le but est d'atteind...
6 réponses Dernière réponse le 4 mars 2013 par
atlassaturn
Remontées d'air
Bonjour, J'ai de l'air qui remonte de la canalisation de la douche, accompagné de mauvaises odeurs? que faire? Lorsque l'eau coule dans le lavabo ...
5 réponses Dernière réponse le 4 mars 2013 par
KIDUGUEN
Refaire le plafond..
Bonjour, combien peut me coûter de refaire faire mon plafond avec plusieurs fissures et le repeindre par un professionnel??? il fait 24 m2 ça m'aide...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2013 par
jeff30620
Fondation d'un mur de clôture
bonjour , je suis actuellement dans la fabrication d'un mur de clôture faisant 122 m de long sur 1m60 de haut.Je voulais savoir si des fondations...
14 réponses Dernière réponse le 4 mars 2013 par
Winston51
Faire de la "fausse pierre"
 Fermé
Bonjour, Comment réaliser de fausse pierre avec ce que quelques personnes appellent du "patrimoine", sorte de poudre blanche. Je veux en faire pour l...
Dernière réponse le 3 mars 2013 par
jacques
Marche béton escalier
Bonjour, Je veux réaliser un escalier (5 marches) composer de 5 dalles de béton de dimension 170 x 30 x ep 6 cm. Ces dalles seront posées sur 2 l...
8 réponses Dernière réponse le 3 mars 2013 par
Albin
Vidange ballon
Bonjour, Je n'arrive pas à vidanger le ballon de ma pompe de jardin après l'avoir déconnectée du pressostat, le ballon étant bien sur plein. Visiblem...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2013 par
stf_frmu
Persienne
Bonjour, J'ai une ancienne persienne je me demande si cela serait possible de la motorisé et le coût
jfk 17
Fondation
Bonjour, qu'elle profondeur et largeur faut il pour une fondation d une terrasse extèrieur sur dix rangs de parpaings et une dalle de beton de vingt...
jfk 17
Les gaines électriques
Bonjour, Les gaines électriques doivent être en dessous de la laine ou posées par dessus, merci pour vos réponses.
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2013 par
toutNord
Chappe avant construction de mur en parpaing
Bonjour, j' aurais voulu savoir combien de temps il fallait attendre apres la pose d'une chappe beton pour monter mes deux murs de 3m en parpaing, ...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2013 par
valdu59
Décapage de vernis
Bonjour, Comment décaper une commode en acajou, vernis ?
stf_jpd87
Quel calcul faire pour avoir l'ipn d'une poutre acier ?
Bonjour à tous quelle section d 'IPN metal faudrait 'il choisir pour une portée de 6,60 m ,devant supporter une toiture légère en bac acier ou bardea...
5 réponses Dernière réponse le 3 mars 2013 par
jfk 17
Dimension d 'un ipn
Bonjour à tous quelle devrait etre la dimension d 'un I P N de 6 ,5 metres de portée ?, devant soutenir une toiture légére de carport en bac acier o...
Daniel LOISON
Fuite sur haut d'un mitigeur neuf
bonjour Nous avons changé notre mitigeur de cuisine hier suite à des soucis avec l'ancien mais on se retrouve avec quasi le même problème. Donc ...
montaco
Résultats 14851 - 14900 sur un total de 24 173
