Les discussions
Pb robinet wc
RésoluBonjour, j'ai un pb de fuite dans les toilettes. Une fois que le réservoir est rempli l'eau continue de couler. Je suis donc obligée de couper le ...
Infiltration de neige sans sous toiture
Bonjour, je n'ai pas de sous toiture mais ma toiture est en très bonne état donc cela m'embête de la découvrir pour en mettre une... J'aurai voulu sav...
Transformation d'un garage en chambre
Bonjour, Nous souhaiterions transformer notre garage en chambre à coucher. Celui-ci n'est pas du tout isoler simple plaques de bétons, le toit en é...
Montre en silicone qui noircit
Bonjour, alors voilà j'ai acheté une montre assez fun avec un bracelet en silicone mais probléme , les reliefs du bracelet deviennent tous noirs . J'a...
Douche italienne
Bonjour, Nous souhaitons installer une douche italienne sur un plancher bois. Peux-on utiliser les panneau en polystyrène à carreler? merci d'avance...
Second oeuvre / ordre étapes
Bonjour, J'ai acheté une petite surface (studio de 32 m2) livrée brute par le promoteur. J'aimerais gérer (organiser) les travaux de finitio...
Finitions sur meuble
Bonjour, j'ai fabriqué un meuble dans mes toilettes: j'ai fixé des tasseaux sur murs latéraux+ fond, apposé 2 morceaux de plan de travail découpé et...
Pose placo
Bonjour, j'envisage de faire le placo dans des bureaux, mais le problème est que le faux plafond est fais avec une petite structure métallique et d...
Plâtrer un mur ou non ?
Bonjour, J'habite une petite maison de ville du XIXme siècle située dans un quartier où il n'y a pas de caves car sous la terre, il y a de l'eau, ...
Remplacement linteau et jambage bois
Bonjour, Suite à la rénovation d'une maison ancienne , je souhaiterai remplacer le linteau et jambage actuel qui sont en bois mais qui vieillisse ...
Supprimer poutre
Bonjour, à tous ! Voici les photos des combles d'une maison que j'ai repéré, pensez vous qu'on puisse supprimer un certain nombre de ces poutres p...
Map, plâtre ou enduit de rebouchage plus lissage ?
Bonjour, Je reprends un logement qui n'a pas été chauffé pendant deux ans ,donc dans un sale état !! J'ai gratté la peinture qui s'écaillait et re...
Nul en math
Bonjour, pourriez vous me dire comment calculer la surface d'un pignon sachant que je n'ai que la largeur et la hauteur des bas de pentes merci d'av...
Glace dans le grenier
RésoluBonjour, Comme à toute les années, je vais faire quelques vérifications visuelles durant l'hiver dans mon grenier. Cette année, j'ai eu la très gr...
Isoler le plafond de mon sous sol
RésoluBonjour, avec quoi isoler le plafond de mon garage qui est sec et propre. A sa voir que mon garage est sous la maison et represente +-60 m carre ....
Problème: changement de robinet impossible
RésoluBonjour, je me presente je m'appèle Frédéric, 26 ans et j'ai un problème avec mon robinet principale de la cuisine. Je vous explique mon soucy: j...
Nettoyage sanitaire ou autre solution
Bonjour, j'ai fait venir un plombier chauffagiste aujourd'hui pour faire un contrat d'entretien annuel de la chaudière. C'est une chaudière à ...
Garantie
Bonjour, je voudrais savoir la durée de la garantie de la toiture et de la cheminée - j'ai des fuites qui proviennent de la cheminée (le chapeau e...
Isolation phonique sur carrelage existant
Bonjour, Nous venons d'acheter un appartement dans lequel nous faisons pas mal de travaux mais nous sommes vraiment des bricoleurs du dimanche... ...
Installer une porte
Bonjour, (bizarre le mot "bonjour" est déjà écrit ... Certaines personnes auraient elles du mal avec la politesse ?!!) Bon, là n'est pas le suj...
J,ai les produits
Bonjour, combien de pelleté de sable et de gravier pour un sac de ciment
Ma planche à repasser est rouillée, puis-je mettre une peinture anti rouille ?
Bonjour, Je reprends le titre, ma planche à repasser a tendance à rouiller lorsque la vapeur fait de l'eau qui passe au travers de la housse et du...
Peut on chainer ?
Bonjour, j ai une question bete peut on chainer un mur de soutenement qui n est pas horizontal .Pour mieux comprendre mon mur par en pente il n aura...
Peindre au pinceau
Bonjour, a l'aide j'ai acheté de la peinture dulux de valentine en échantillon couleur ,,,elle est trés épaisse ,,impossible de l'étaler au pinc...
Placomur ultra 32 10+40, 250 x 120 cm
RésoluBonjour, Vaut il le coup de poser du Placomur Ultra 32 10+40, 250 x 120 cm . c est une maison des année 60 ; avec des brique rouge et une plaques d...
Tableau électrique
Bonjour, en pleine rénovation d un appartement j'essaye de refaire l'électricité au mieux J'ai donc acheté un tableau 3 rangées merci de me consei...
Four a bois
Bonjour, bjr! j'ai récupéré des briques d'un four de potier . peut on les utiliser pour fabriquer un four a pain . elles sont beaucoup plus légéres ...
Dépose de carreaux en grès
RésoluBonjour, J'aimerai enlever les carreaux du plan de travail de ma cuisine pour le remplacer par un plan de travail lisse; comment faire Merci de vo...
Existe-t-il des scies spéciales pour pvc dans lieux étroits
bonjour, l'évacuation de mon évier en pvc a une fuite mais les tuyaux sont difficiles d'accès : existe-t-il des scies spéciales permettant de couper l...
Wc broyeur
RésoluBonjour, j'ai entrepris le pose d'un WC BROYEUR, j'ai compris ce que je devais faire entre le tuyau de l'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation, s...
Probleme site
RésoluBonjour, j ' ai un ami plombier professionnel a la retraite ,qui souvent le soir répond avec plaisir aux question poser.hors depuis plusieurs jours il...
Inverseur robinetterie encastrée
Bonjour, J'ai une robinetterie encastrée dans le mur euromix grohe et l'inverseur un bouton poussoir de fonctionne plus que faire ? J'ai démonté gra...
Comment se débarrasser d'une peinture avec des coquilles d'oeuf?
Bonjour, Comment, pour y mettre du papier peint, préparer une cloison peinte avec des coquilles d'oeuf
Odeur de l'eau d'un chauffe eau
Bonjour, un nouveau chauffe eau de 200l a été installé, il a été utilisé 2 jours, puis mis à l'arrêt pendant 4 mois, à la réutilisation l'eau avait ...
Construction contemporaine
Bonjour, Bonjour, avec mon épouse, nous avons obtenu un PDC pour une maison ossature bois, avec une façade en panneau rouge, orange et bois, et en...
Sol en poutres qui tremble énormément
Bonjour, Je suis en train de rénover les combles de notre maison datant de 1930, Le problème est que le sol vibre / tremble énormément lorsqu...
Estimation coût pose ba13
Bonjour, j'ai 200m2 de toiture et je souhaite poser moi-même les ossatures et les plaques de plâtre à l'intérieur. Mais quelle qté prendre pour ca...
Sécurité arrêt du surpresseur si manque d'eau de pluie
FerméBonjour, Comment brancher un système aqua-stop sur un surpresseur pour arrêter son fonctionnement si la citerne d'eau de pluie est a sec; Merci pou...
Décapage de portes
Bonsoir comment décaper des portes anciennes d'intérieur en bois ,recouvertes de plusieurs couches de peinture? MERCI
Garantie décennale
Bonjour, des fissures en forme d'escalier sont apparus au deux coins supérieur des mes fenêtres(3 fenêtres) des fissures sont également apparus au ...
Terrasse composite
Bonjour, je voudrais savoir si c'est possible de mettre des lambourdes composites sur des plots en beton qu'on peut acheter a casto sur un sol meub...
Cloison ossature bois
RésoluBonjour, j'ai une cloison en bois + placo entre la salle et la cuisine de ma mainson ossature bois Puis-je la faire tomber sans souci d'effondr...
Obligation des normes erp en rénovation locative ?
Bonjour, Je compte restaurer une ancienne maison familiale dans le but de faire des appartements locatifs. La maison fait environ 100m carré a...
Epaisseur d'isolant pour mur interieur
Bonjour, Nous avons acheté une maison construite en 1940, je voudrais isoler les murs intérieurs (Est + Sud + Ouest) mais je ne sais pas quelle épai...
Remplacement résitance
RésoluBonjour, comment changer la résistance d'un ballon chauffe eau Atlantic 300 litres ?
Dois je faire une semelle si je monte qu'un seul pilier pour la pose d'un portil
Bonjour, j'ai besoin d'un avis ,dois je faire une semelle si je monte qu'un seul pilier? en faite jai besoin que d'un seul pilier pr mon portillon ...
Remontée d'eau temporaire par sol
Bonjour, J'ai visité une maison ancienne (chaumière au départ, avec un toit maintenant). Les sols sont en tomettes et cet hiver, pour la première fo...
Comment estimer le coût d'une rénovation ?
Résolu/FerméBonjour, nous allons peut-être acquérir une ancienne écurie, dans le but de la rénover. Le problème est que nous aurions voulu estimer le montant ...
Mur pailleittes
RésoluBonjour, j'ai besoin d'aide ma fille veux des pailleittes sur un mur de sa chambre comment faire? merci de me repondre si vous avez une idée
