Les discussions
Pex ou rail + ba13
Bonjour, je souhaiterai pour isoler et aussi passer des câbles électriques ajouter une cloison à l'intérieur de ma maison sur tous les murs donnan...
Ecoulement d'eau dans conduit de toilettes d'un immeuble
RésoluBonjour, je vis au RdC d'un immeuble ou de l'eau coule presque en permanence dans le conduit des toilettes, mais pas après chaque chasse d'eau tirée. ...
Trace denduit en relif aprés avoir peint que faire??
Bonjour, aprés avoir refai les fissure dun mur en platre avec enduit (pr4) (gdx),aprés lissage poncage jai sous couché par 2 passe de sous couche bl...
Isolation phonique plancher
Bonjour, Je suis actuellement à la recherche d'un appartement et un ami m'a proposer un appartement qu'il n'ose plus louer du fait que le voisin d...
Isolation placo
Bonjour, Qui a une idée pour isoler un mur placo déjà posé
Peinture
Bonjour, Je voudrais savoir quel peinture pour bois donnerait l'apparence d'une vitre ou se rapprocherait de l'effet d'une vitre une vitre Me...
Chapeau de muret
Bonjour, Pouriez vous me dire comment je dois coller mes chapeaux de murets. MERCI
Rebouchage de trous dans le mur
Bonjour, voila je vais m'expliquer; je voudrais reboucher des trous dans le mur ou par endroit en voie la pierre et certaine se sont dejointer. je v...
Refaire couverture
Bonjour, je souhaitait savoir si quelqun savait environt le prix que peut prendre un couvreur pour refaire une toiture la maison fait 45 m2 et la...
Fuite
Bonjour, Mon évier de cuisine était bouchée et mon père a tout démonté pour nettoyer les canalisations. Depuis un peu d'eau fuit au niveau du siph...
Arrivé d'eau pour baignoire avec per
Bonjour, Voilà je vais installer une baignoire dans ma salle de bain, et je voulai savoir si c'été possible de réaliser mes arrivé d'eau pour ma r...
Réalisation d un plancher bois
Bonjour, je réalise un chevronage pour la pose d un plancher bois les madriers sont pas toujours droit dans quel sens je dois les metre merci
Construction piscine
Bonjour, Je me lance dans la constrcution d'un piscine 8x4 à fond plat en traditionnel avec des bloc à bancher. J'ai prévu une double nappe de ...
Prix pose carrelage (34)
FerméBonjour ! Je suis actuellement en trin de construire ma maison en (34) et j'ai trouver une société qui m'a proposé 24€ le m2 de pose carrelage (40x40)...
Canalisation bouchée par du calcaire
Bonjour, j'ai le même problème canalisation en pvc entierrement bouchée par du calcaire j'ai essayé de passer une aiguille au bout de 50 à 60 cm imp...
Vernis pour carrelage mat
Bonjour, nous avons acheté un carrelage mat hyper salissant car noir et aujourd'hui j'aimerais savoir s'il existe un traitement style vernis pour le ...
Renovation de ma salle de bain
RésoluBonjour, j'ai une salle de bain avec un coté sous pente avec une baignoire,j'aimerai changer celle-ci par un petit spa.ET peut-on carreler sur le ca...
Rebouchage de plinthes sur mur de briques platrières
Bonjour, Je rénove et réagence actuellement des chambres. Dans celles-ci, j'ai des plinthes en bois que je souhaite retirer complètement. Les plin...
Quelle est la distance a respecter près d'un bain ?
Bonjour, Est-ce qu'il y a certain normes concernant: A) L'installation d'une lumière encastrée au dessus d'un bain ? B) L'installation d'un syst...
Combien de sacs de béton pour 1m3
Résolu/FerméBonjour, je me fais liver 1m3 de 0/20 mais combien de sacs de béton prêt à l'emploi me faudrait 'il ?? Ma dalle fait : 5x2x0.10 MERCI
Toilette bouché par le calcaire
Bonjour, je viens vers vous pour un conseil: Alors je tiens un commerce , j'ai achetée le fond mais pas les murs, j'ai donc un proprietaire. ...
Probleme de calcaire dans ma tuyauterie
Bonjour, Je viens de changer mon ballon d'eau chaude dans mon appartement car l'ancien était blindé de calcaire. Maintenant, lorsque je fais la va...
Comment renover mes meubles en teck ?
FerméMON SALON EN TRECK A UNE COULEUR GRISATRE, comment faire pour lui donner sonn aspect d'origine ? merci pour votre aide
Canalisation bouchee par graisse et soude = savon
Bonjour, j'ai un problème de bouchon important suite a une erreur répétée de verser dans un évier extérieur les résidus gras et huileux d'un réservo...
Quelle peinture pour mon escalier en chêne ?
RésoluNs voudrions peindre notre escalier en chêne pour le rendre plus moderne . Nous avons opté pour du blanc et du gris (couleurs de la pièce principale )...
Rejeanne
Bonjour, quand je règle l'eau du bain après quelque temps elle devient sois chaude ou seulement froide quelle est mon problème
Pose d'un toit une pente sur 3 murs d'une vieille grange
Bonjour, j'ai abattu une grange et j'ai juste laissé 3 bouts de murs pour en faire un garage il fera 8 mètres de large (oui je sais un peu grand po...
Pose terrasse extérieure
Bonjour, Je possède une dalle extérieure béton de ma maison neuve. Je souhaite y mettre une terrasse en bois. Je n'ai pas de pente pour l'évacuati...
Plafond d'une chambre
Bonjour, j'ai eu des tuiles de mon toit qui ont bougé et cela a provoqué une fuite d'eau et le plafond est craquer sur facile 50cm et les plaques co...
Maconnerie
Bonjour, dalle legere efimix conseils precaution?
Crepis ext
Bonjour, comment enlever du liserons enraciner dans le crepis pour repeindre apres j ais passer le karcher mais les petites racine reste merci de me d...
Peinture à la bombe pour electroménager
Bonjour, Je viens de refaire entièrement ma cuisine et pour parfaire l'ensemble jai voulu repeindre mon réfrigérateur avec une bombe spéciale effet...
Pose sol vynile envers textile
Bonjour, J'aimerais poser un sol pvc avec envers textile , ce dernier permettant d'avoir un sol irrégulier juska 3 mm J'ai une petite quantité à ...
Cumulus atlantic 200l en panne électronique
Bonjour, J'ai un cumulus atlantic 200l installé il y a 3 ans qui a toujours bien fonctionné. La production d'eau chaude s'est arrêtée hier ou avan...
Linteaux en bois (poutre)
Bonjour, J'habite une ancienne maison dont les linteaux de fenêtres sont en bois. J'ai fait changer ces fenêtres pour du PVC et je me rends compt...
Peinture: sous couche application
Bonjour, mon entrepreneur a appliqué une sous couche sur un surface présentant des imperfections ( rainurages) Il me dit que c'est normal et que c'e...
Application de mortier sur crépi existant???
RésoluBonjour, la facade de ma terrasse à été crépi, mais celui-ci part par en bloc à cause du ruissellement de l'eau qui n'est pas canalisée. Est il possi...
Mettre à plat un vieux plancher avant pose d'un nouveau
RésoluBonjour, j'ai du vieux plancher irrégulier dans ma chambre , comment le mettre de niveau avant la pose d'un autre ou stratifié clic , dois je l'enle...
Repeindre une baignoire
Bonjour, je voudrais repeindre ma baignoire : comment dois je m'y prendre merci
Restaurer les nains de jardin
Bonjour, Mes Nains de Jardin en matière plastique sont abîmés quel mastic ou autre astuce puis je utiliser ?
Ballon de surpresseur .
RésoluBonjour, j'ai remplacé un ballon de sur presseur de 60 litres par un de 100 litres tout en conservant le même moteur (0.90 kw) . qu'elles peuvent être...
Dalles grosfilex au plafond compatibles avec cheminée fermée ?
Bonjour, Je voudrais poser des dalles de marque Grosfilex au plafond, mais j'ai une cheminée et j'ai peur que la chaleur, en montant, fasse ramoli...
Pb pompe à chaleur thermo inverter tivano (ajtech)
Bonjour, J'ai un souci depuis 1 mois et demi maintenant ma pompe à chaleur (mise en service l'an dernier, maison neuve avec plancher chauffant): ...
Les entraxes
Bonjour, doit on obligatoirement poser des entraxes comme pour le placo avec l'OSB 12mm d'épaisseur? J'ai possibilité de le fixer en haut et en bas. E...
Habiller mon mur de petites pierres meulières
Bonjour, je souhaiterais habiller mon mur extérieur que j'ai monté en parpaings avec des petites pierres meulières n'exédant pas 8 cm de profondeu...
Fabriquer une queue de geai
Bonjour, je voudrai savoir s'il est possible de mettre une queue de geai sur un batiment existant couvert en tuile avec charpente industriel (fermette...
Repeindre une grille
RésoluBonjour, J'habite la Corse, non loin de la mer et ma grille que j'ai repeins il y a 5 ans et à nouveau toute rouillée, et la peinture s'écaille. Q...
Comment décroûter ma façade ?
Bonjour, Voilà, j'ai une façade en pierres du Gard. L'enduit actuel ( certainement à la chaux) est vraiment vieux et craquelé à certains endroits. ...
Embout mixte réf : 500125
Bonjour, comment utiliser l'embout mixte 40x32 Réf : 500125 a coller , a visser , male , femelle , pour quel type de tube pvc ? merci
