Les discussions
Comment reconstruire un mur en pierres sèches effondré ?
bonsoir a toutes et tous. j'ai un mur de mon jardin qui etait en pierres seche. dimensions 8m de long 2m de haut et 1m d epaisseur. ce mur eta...
Trouver et couper plaque polycarbonate 32mm 6mètres...
Bonjour, RECOUVRIR UNE PERGOLA BOIS DE PLAQUEJE VEUX DE POLYCARBONATE TRANSLUCIDE .Mais mais mais la pente fait presque 6 m de longueur !! J'habite...
Comment choisir, chauffage gaz ou electrique ?
Résolu/FerméBonjour, Nous renovons actuellement un appartement de 53 m2, mur en pierre, pas de double-vitrage. Nous y serons surtout le week-end et pendant les...
Ballon d'eau chaude
Bonjour, j'ai une question pourriez vous me conseillé peut on acouple un chauffe eau electrique a un ballon solaire ? si oui quel et le schema? merci
Evier en inox
Bonjour, J'ai cobossé l'arête de mon évier en inox.Comment réparer? Merci d'avance pour vos consels Serge M
Vide sanitaire
Bonjour, je voudrais isoler mon vide sanitaire car la dalle beton est tres froide. j aimerais savoir comment l isoler et avec quel materiaux. faut s...
Pose de placoflam?
RésoluBonjour, Nous allons poser un poêle à bois et nous devons protéger la cloison avec du placoflam quelqu'un peut me dire comment ce là se pose ? Me...
Tâches de moisissure en haut des murs a l'angle avec le plafond
Bonjour, J'ai fait refaire la peinture extérieure de ma maison et depuis dans une pièce peu utilisée une tâche de moisissure s'est développée et d...
Rénovation porte-fenêtre sans aller à l'exterieur, possible ?
Bonjour, J'habite au 3 ieme étage et la facade est lisse (sans balcon). Est il possible de changer la porte fenetre actuelle par une porte fenetr...
Wc etage bouché, eau remonte par douche et baignoire
Bonjour, Le WC de l'étage se bouche 1 fois par mois depuis 5 mois. Nous avons essayé, la ventouse, le Karcher et son furet et aujourd'hui le truc ...
Faut plafonds en placo
Bonjour, je dois refaire un faut plafond en placo , le plafonds existant est en mauvais état (plâtre sur lattis lui même fixer sur des poutres) qu e...
Isoler son plafond des bruits des voisins
Bonjour, J'ai parcouru pas mal de forums mais à force de lire de tous les avis je suis un peu perdue, et surtout j'ai l'impression que c'est un pe...
Mon voisin construit un garage sur mon raccordement aux égouts passant sur son t
Bonjour, j' ai constaté que mon voisin construisait un garage sur ma canalisation qui traverse son terrain pour le raccordement du tout à l' égout...
Escalier en beton
Bonjour, j'ai un escalier en beton sans contre marche qui descend dans le sous sol ,ayant amenagé mon sous sol je voudrai refaire les marches , est...
Comment faire un carport grande longueur avec deux pieds seulement?
RésoluBonjour, Je souhaite installer à petit prix un carport en alu et polycarbonate ( plus ou moins une marquise ) de grande longueur, enviro...
Ragreage avant beton ciré
RésoluBonjour, je souhaite remplacer le jonc de mer d'une pièce (11 m²) par du béton ciré. J'ai retiré le jonc de mer, en revanche la colle est fastidieuse ...
Humidité des 4 chambres et 3 placards
Bonjour, Nous sommes rentrés , dans une maison en février 2012 la maison se situe a l 'étage comprenant en une seul pièce salle à mangé salon et ...
Pose carrelage sur ancien carrelage et parquet
Bonjour, nous voulons changer le sol du salon salle a manger qui à l'heure ci est fait de carrelage une moitié et de parquet l'autre moitié. Nous ai...
Construction d'une pièce
Bonjour, je veux construire en extension une pièce de 5,20m/4,20m avec une hauteur de 2,80m avec une dalle en béton. quel plan pour le nombres et...
Pose bac douche extrat plat résine sur une dalle béton
Bonjour, Ma maison en cours de construction j'aimerais poser mon bac à douche au 1er étage de celle ci avant que le carrelage ne soit posé...il par...
Après chape en béton allégé...ça craque toujours dessous!
Bonjour, On m'avait dit qu'après avoir réalisé une chape en béton allégé...les lambourdes (sous les dalles OSB3 clouées) ne craqueraient (bruit) p...
Cheminée
RésoluBonjour, merci de m'indique comment enlevé une plaque de marbre d'une cheminée sans la cassé, merci d'avance pour les reponse (ancien cheminée a foye...
Pistolet a peinture de marque magnum by graco 18v lithium-lon
Bonjour, IL y a environ 8mois j'ai acheter un pistolé a peinture de marque GRACO et il et tombé en pannes 2 fois aprés avoir utilisé a 1 mois d'int...
Quelle est la puissance d'un chauffe eau instantané triton t60?
Résolu/FerméBonjour, J'ai un chauffe eau instantané T60 qui trainait dans le cabanon. Je souhaiterais l'utiliser mais je n'arrive pas à trouver sa puissance éle...
Demande conseil peinture cuisine
RésoluBonjour, Je souhaiterai avoir un conseil peinture pour une cuisine ouverte sur le séjour: actuellement tous mes murs sont en acrylique mat et au...
Rénovation toiture 217m2
RésoluBonjour, J'aimerai connaître le montant approximatif d'une remise en étanchéité de ma toiture en fibro-ciment
Comment poser des lisses parrallèles au sol quand notre plafond est en pente ?
Bonjour, Je suis en train d'isoler mon garage pour l'aménager en chambre et j'ai souhaité gardé mon toit à 2 pentes pour avoir du volume. J'ai déjà ...
Passe-plat à boucher
Bonjour, J'ai un passe-plat de 1m x 1,30 à boucher dans une cloison en parpaing de mâchefer d'environ 8cm d'épaisseur. Quel matériau dois-je employe...
Pluie après ragreage terrasse
Bonjour, Après un ragreage de terrasse la pluie est tombée alors que tout n'était pas sec. À certains endroits le ragreage se craquelle, sonne cre...
Des wc qui fuient
RésoluBonjour, Mes WC fuient après avoir tiré la chasse d'eau. Après avoir lu les messages ici, je crois que c'est du à un dépassement du niveau de re...
Isolation interieur
Bonjour, Je suis en train d'effectuer l'isolation d'une maison ancienne. Actuellement , mes mur sont en pierre recouvert de platre ( la totalité ...
Isolation derrière chauffage
Bonjour, Voila ma question, je souhaiterai isoler une pièce par l'intérieur avec des plaques de polystyrène-placo seulement il y a un chauffage et ...
Isolation thermique d'une montée d'escalier en bois venant de la cave
Bonjour, Je souhaite isoler un escalier en bois venant de la cave.Quel produit dois-je utiliser et si ce produit est difficile à poser,puis-je avo...
Quelle énergie choisir pour se chauffer à la montagne ?
Bonjour, Nous sommes en train d'acheter une ferme (base en pierre, étage en madriers) en moyenne altitude (700m) près de thônes (74) en résidence p...
Collage plaque
Bonjour, je n'arrive pas a coller mes plaques th 34 car le mur est humide et la colle ne prend pas. j'aimerais trouver une solution ou une marque de ...
Agrandir baie mur porteur
Bonjour, j'envisage ouvrir une baie de 3 ml dans un mur porteur (plancher bois +fermette a l'etage + toit terrasse cote agrandissement ) je pense a l...
Conseil charpente
Résolu/FerméBonjour Nous sommes en train de faire une,extension de notre maison , celle ci comprend une élévation et la création d'une toiture qui se reprend à c...
Peinture
RésoluBonjour, j'ai posé une peinture mate ds ma sdb est-ce que je peux mettre un vernis incolore pour la rendre plus facile d'entretien?
Beton ou cailloux.
RésoluBonjour, j'ai un sous sol total encaissé 100m2. or au fond de ce sous sol , les anciens propriétaires qui voulant faire une cave (qu'il n'ont jama...
Mur en parpaing 10mm
Bonjour, Faut il faire une fondation pour réaliser un mur en parpaings de 10mm (2.5 de haut). Sur un des murs de 10mm, il faut que je pose une po...
Vieux plancher bois
Bonjour, j ai acheter une vieille maison alsacien ,ce pendant les vieux vieux plancher actuel on mal travailler ds le temps bcp de diference de n...
Rénovation placo
Bonjour J'ai reçu un devis de placo pouyr un plafond de 40m² avec isolation de 240mm, 55m² sz doublage sur ossature métallique avec isolation de 100,...
Plaque calibel isover
Bonjour, Connaissez vous ce type d'isolation?? Nous envisageons l'achat d'une maison et le vendeur nous a dit que les murs sont donc des plaques de...
Doublage isolant collé
RésoluBonjour, quels sont les modes de fixations pour ces types de cloisons de doublage merci
Renseignement credence beton
Bonjour, je souhaite realiser une credence en beton cire. si quelqu'un peut me renseigner . merci d'avance..
Isolation phonique d'un parquet flottant
RésoluBonjour, j'ai acheté y a quelques mois une maison comportant deux appartements.J'habite au rez de chaussée et loue l'appartement au dessus mais je ...
Question sur une trombe pour wc
RésoluBonjour, J'ai une trombe marque "La Trombe" si je j'appuie trop longtemps il se produit une petite explosion d'air et je me retrouve avec de l'eau ...
Chauffe eau toujours
Bonjour, nous avons un soucis avec notre chauffe eau de dietrich. En fait il chauffe continuellement. Nous l avions réglé pour q il chauffe juste en...
Ragréage sol salle de bain
Bonjour, dois je retirer toute la colle de l ancien carrelage avant de faire un ragréage ou dois je juste retirer le plus gros seulement. besoin de ...
Ou mettre une pompe de relevage?
Bonjour J'explique mon problème : J'ai acheté récemment la maison qui est accolé à la mienne. Donc je vais réunir les deux et faire la salle de bai...
