Les discussions
Detecteur de circulation d'eau dans tuyau
RésoluBonjour, je cherche un systeme simple pour détecter la circulation d'eau cad robinet ouvert, cici pour commander la marche d'une pompe doseuse qui i...
Faut-il un réducteur de pression?
Bonjour, je suis épaté par les connaissances de certais, aussi j'en profite pour poser mon problème Dans un petit immeuble de 8 appart nous avons...
Chappe de 5 cm epp.dans une cave à paris s= 9m2
Bonjour, combien de sacs mortier tout pret ç l'emploi il me faut pour fair la chappe dans ma cave parisienne -seche , s= env 9m2 merci de votre a...
Ancienne colle a faîence
Bonjour, je retire la faîence de ma salle de bain et il me reste la colle sur le placo j'aimerai savoir comment la retirer merci
Pose d'un incert sur une cheminée existente
Bonjour, Est ce que quelqu'un peux me dire comment tuber une cheminer existente pour installer un incert. J'ai un gainage souple de 200, mon bois...
Comment ouvrir un mur porteur pour une porte ?
Bonjour, Je souhaite faire une ouverture pour y mettre une porte (porte de chambre) sur un mur porteur (mur en parpain isolé de chaque coté par du...
Comment brancher l'eau du puit sur les wc
RésoluBonjour, je suis nul en plomberie.....comment brancher l'eau du puits sur les w.c? serait-il possible d'avoir un schéma ou un plan d'installation. ...
Plancher pour balcon
Bonjour, Quel matériaux puis je utiliser pour faire un plancher de balcon extérieur ,qui résiste aux intempéries ,qui ne soit pas ajouré pour les ge...
Je souhaite changer les robinets de mes chauffages
Bonjour, Les robinets de réglage de mes radiateurs en fonte sont très vieux (environ 40 ans). Je souhaite les changer avec des robinets thermostati...
Plancher longere
Bonjour, suite a l achat de notre vieille longere des annees 1900, nous souhaitons aménager sur une parti, les combles de celle ci. Il ya des po...
Installation d'un nouveau sani-broyeur
RésoluBonjour, J'aurais voulu remplacer mon sani-broyeur défaillant à l'étage par un toilette simple;l'artisan rencontré dit que c'est impossible parce q...
Bloc en beton
RésoluBonjour, je suis en apprentissage fleuriste et pour un projet , je dois réalisée un pied en béton de forme rectangulaire mais je ne sais pas comment...
Superposition de matériaux étanchéité toiture
Bonjour, est il possible de superposer du sika multiseal sur une couche de sikafill? une rive de ma toiture a été faite à l'envers du bon sens (la ...
Isolation mur
Bonjour, J'ai installé une chambre dans le sous-sol (murs 2/3 enterrés) de ma maison.J'ai mis sur les murs (non isolés, parpaings apparents) un endui...
Isolation plafond de garage
Bonjour, J'aimerai isoler le plafond de mon garage qui est en rez de chaussée, car j'ai une chambre au dessus qui est assez froide, le sol de cette ...
Survitrage sur ancien chassis
Bonjour, J'aimerais changer mes fenêtres pour du double vitrage mais je voudrais faire du survitrage (juste changer les vitres) j'aimerais savoi...
Lorsque l'on commence un chantier en placo par quoi doit on commencer
Bonjour, Je souhaiterais savoir lorsque l'on commence un chantier en placo par quoi commençons nous ? Est ce le doublage ou le plafond ? Merci
Pourquoi mon chauffe-eau électrique fait du bruit ?
Sujet : Pourquoi mon chauffe-eau électrique fait du bruit ? Bonjour, Mon chauffe-eau électrique fait des bruits bizarres depuis l'intérieur de ...
Comment faire une cloison à la place d'une porte
RésoluBonjour, J'ai supprimé une porte intérieure qui était inutile. Je voudrais fermer cet espace, sachant qu'il s'agit d'une cloison en briquette de 7 c...
Problème cheminée chaudière murale broca néobit 24
Bonjour, je possède une Broca néobit s24/24, après son allumage pour l'hiver de cette année l'étincelle ne se fait pas et le témoin de la "cheminée"...
Eclairage salle de bain
RésoluBonjour, Dans l'appart que je viens d'acquerrir, la salle de bain ne dispose pas de fenetre et je n'ai comme seul point lumineux une sortie electr...
Habillage d'un escalier en bois
Bonjour, Nous avons un escalier tournant d'intérieur, en bois très usagé, très abimé. Nous voudrions le revouvrir, sans rien modifier. Les marche...
Recherche plombier pour conseil
RésoluBonjour, je recherche un retraite qui travailler comme plombier qui pour venir voir mon probleme a mon wc qui vie en moselle vous pouvez me cont...
Isolation comble laine de verre
RésoluBonjour, J'ai acheté un appartement récemment et je suis allé vérifier l'isolation dans les combles. J'ai un plafond en placo double couche, au des...
Comment isoler une chambre froide ?
J'ai une chambre froide qui est située sous un balcon fait de béton. J'aimerais savoir comment isoler cette chambre pour que cette dernière puisse con...
Démontage tete robinet lavabo
Bonjour, j'ai mon robinet de lavabo de salle de bain qui goutte si je sers pas à fond les robinets, on m'as dit qu'il faut changer le p...
Isolation phonique
Bonjour, Bonjour, j'ai une batterie je voudrais isoler phonétiquement ma chambre, je vais acheter les Plaque de plâtre Placo® Phonique BA13 , mais je ...
Misse a niveau de mon plancher
Bonjour, est ce que je peux poser mes solives contre mes poutres pour rattraper le niveau ?
Mécanisme de chasse d'eau 3/6 l + flotteur od95l siamp.
Bonjour, j'ai acheté il y a 4 mois ce modèle de chasse, je l'ai installé et tout marcher bien, depuis 2 semaines l'eau n'arrete plus de couler, ell...
Temps entre la pose de la sous-couche et la peinture
Bonjour, J'ai besoin de peindre le séjour et probablement je n'aurai pas le temps de mettre la sous-couche et la peinture avant de partir pendat 2...
Chasse d'eau qui coule en continu
Bonjour, Voilà mon soucis ma chasse d'eau continue de couler alors que la cuve d'eau est pleine le trop plein coule dans le "truc" du milieu (déso...
Choix de la nourrice
Bonjour, J'ai 8 radiateur sur deux niveaux, 4 au rez de chausser et 4 a l'étage, mes radiateurs sont couplés par deux , je voudrais refaire l'instal...
Mitigeur thermostatique
Bonjour, j'ai un soucis de reglage de temperature de mon Mitigeur thermostatique. J'ai bien démonté la partie de reglage C°, mais meme réglée au max...
Faux plafond sur plan incliné
Bonjour, je souhaite réaliser un faux plafond en placo entre un plan incliné et un mur vertical. je veux utiliser deux rails R48 et des M48 pour te...
Réagréage sur chape ciment ,petits galet irrégulière
RésoluBonjour, puis-je metre une couche de primaire d"accrochage magrés l'irrégularitées du parterre et aprés sechage ,metre mon réagréage d'exterieur.( p...
Demande de conseil
Bonjour, Je fais poser un plancher chauffant a eau basse temperature quelle type de chape me conseillez vous mon carreleur me propose une chape tradio...
Rénovation meubles de cuisine
Bonjour, je viens de repeindre en une peinture satinée claire mes éléments de cuisine qui étaient en chêne foncé. question : faut il en finition me...
Installation d'un surpresseur
Bonjour à tous, j'ai un réservoir d'eau d'une capacité de 1000L ce réservoir me sert à alimenter un petit réseau (2 robinets + une douche). Je s...
Ordre des actions à accomplir en utilisant le mode d'emploi.
Bonjour, j'ai achetr un miitigeur planis et je trouve le mode d'emploi uncompréhensible.Par exemple que signifie la poubelle page 32 image 10?Le mon...
Wc avec évacuation en virage
Bonjour, Je souhaite modifier la disposition de mon wc mais sans changer l'endroit de l'évacuation. Y a t il un risque de bouchons si le tuyeau d...
Pose de ba 13
Bonjour, je voudrai cree un fau plafon dans mon sallon avec des plaques de ba13,jai des poutres en bois au plafon,ma question es se que je peu fixer m...
Comment faire pour ma terrasse ?
Résolu/FerméBonjour, je suis pret a couler une dalle pour ma terrasse en béton de 45m2. Son epaisseur sera de 13 cm en beton fibré donc pas de treillis, par cont...
Chape sable sur plancher bois
Bonjour, nous avons realiser une chape au sable avec de la fibre sur notre ancien plancher de notre appartement afin de rattraper le plancher qui av...
Poutre
Bonjour, jaimerais qu'on me dise qu'est qu une poutre
Isolation phonique
Bonjour, j'habite actuellement dans une maison mitoyenne par le salon , les 2 chambres, et la cuisine...2 étages. l'isolation sonore est inexist...
L'eau chaude sort mal
RésoluBonjour, nous avons un chauffeau electrique et depuis quels temps l'eau chaude s'écoule en un tout petit filet d'où cela peut venir et comment y rem...
Pose de rails
Bonjour, Je me mets au bricolage et je souhaiterais savoir comment faire pour poser des rails (montants M48). Les murs de mon cellier ne sont abso...
Construire une fondation pour veranda sur terrassement jardin
Bonjour, comment faut il s'y prendre après avoir decaissé le sol des divers graviers. la fonda...
Comment remplacer le mastic coulant des fenêtres ?
FerméBonjour, Je cherche a remplacer le mastic coulant. En essayant avec un couteau a démastiquer en acier, je n'obtiens que de tout petit bout de ma...
Recherche sté pour remplacer mastic de fenêtre qui coule dans le
Bonjour, je suis à la recherche d'une sté qui pourrait me remplacer le masctic de mes fenêtres qui coulent: 3 portes fenêtres et 3 fenêtres. je sui...
