Les discussions
Cave en pièce de vie
Bonjour, je souhaite transformer une pièce qui servait de cave à vin en pièce de vie. La pièce d'environ 12m² est en terre battue, 2 murs en parpain...
Fuite sur groupe de sécurité d'un chauffe eau
Bonjour, il est urgent que je sache si l'eau qui s'écoule du groupe de sécurité (fuite) est froide ou chaude. je pense qu'elle est froide car j'...
Pose de carrelage sur placo platre
RésoluBonjour, je dois poser du carrelage sur du placo platre neuf, faut il passer un primaire avant la pose du carrelage,dans les wc le placo et standart...
Allimentation en eau dans le mur extérieur de ma salle de bain ?
RésoluBonjour, Es-ce possible d'installer une douche téléphone sur un mur extérieur ? Voila mon problème. J'ai un bain douche coincer entre un mur extéri...
Insonorisation
RésoluBonjour, je vis dans un viel immeuble des années 1900 avec vieux parquet et murs en machmére ( cloisons de 8 cm en pierre/cailloux) tout lais...
Chape béton
Bonjour, Est-il possible de couler une chape, même légère, sur un vieux plancher en bois de châtaignier (~15 m²) qui ne repose pas sur une dalle e...
Limiter la pression dans mon installation d'eau
Bonjour, Dans quel sens je dois tourner la vis sur un limitateur de pression installé sur mon arrivée d'eau pour diminuer la pression. Merci pour...
Refaire l'isolation de combles non aménageables
RésoluBonjour, je souhaite améliorer l'isolation de ma maison. comment isoler les combles, qui sont non aménageables, et déjà isoler avec de ouate proje...
Peinture pour peindre la poutre de cheminée
Bonjour, Y a t'il une peinture spéciale pour peindre ma poutre de cheminée qui est en bois couleur foncé?merci de vos sugestions
Doit on refaire le sol?
Bonjour, mon conjoint et moi-même venons d'acquérir une maison à rénover. Sur l'ensemble de celle-ci le sol (carrelage ciment et tomettes)est e...
Chauffeau
Bonjour, je voudrais savoir si possibilite' instaler unchauffeau prevu horizontal..... verticalement merci...
Quelle superficie sur permis de construire ?
Bonjour a tous, Voila ,sur les panneaux de permis de construire on voit "superficie du plancher" Quel superficie est-ce? (surface habitable? le g...
Odeur d'égout
RésoluBonjour, Il y avait une fosse septique, maintenant le tout à l'égout est installé dans une maison de 2 appartements. J'habite au premier étage mais ...
Comment réparer un mur de pierres apparentes qui s'éffritent sans utiliser de pr
Bonjour, Il y a dans mon salon un mur en pierres apparentes qui s'éffrite. Un artisant mandaté par mon syndic est venu pour mesurer l'ygrométrie de ce...
Evacuer l'eau du lave linge au sous sol à 2.70m du sol
RésoluBonjour, besoin d'aide je voulais savoir quel solution il y a pour raccorder l'evacuation des eaux usées du lave ligne sur le conduit d'évacua...
Terre vegetale a donner
Bonjour, J ai de la terre vegetale en quantite gratuit veuillez laisser vos coordonnees sur ma boite mail je vous contacterais merci
T cuivre per
RésoluBonjour, comment poser un "T" avec deus tuyaux cuivre et un PER quel racord utilisé et quelle precaution pour la realisation sans fuites
Dalle béton couloir interieur
Bonjour, je souhaite refaire la dalle d'un couloir d entree (rez de chaussée d'une maison) puis carreler , suite à un affaissement du fond (a caus...
Humidité et taches angle de plafond
Bonjour, Existe-t-il une peinture qui permet d'éviter d'imperméabiliser un angle de plafond (chambre) ?
Peinture salle de bain
Bonjour, Combien de temps faut-il prévoir pour préparer et peindre les murs d'une salle de bain de 9 m²? Merci
Pose lavabo (lave-mains)
Bonjour, A combien de temps peut-on estimer la pose d'un lave-mains suspendu ? Merci
Reparation d'une planche de tapis de marche sans moteur
Bonjour, le sable a raye ma planche couverte je crois de peinture imitant le stratifie, avant ces planches etaient recouvertes de stratifie ( type for...
Quelle est la résistance d'une poutre béton
Bonjour, et bonne année à tous Pourrais-je savoir la résistance à la charge, à la traction et au cisaillement, d'une poutre en béton armé à 450kg v...
Canalisations bouchées
Bonjour, Comment venir à bout d'un évier régulièrement bouché en hiver, car, l'eau remonte par la douche de la chambre d'amis située au RDC ? ...
Chauffe bain au gaz
Bonjour, j'ai change mon thermocouple du chauffe eau marque elm blanc;la veilleuse s'allume mais quand j'ouvre le robinet d'eau chaude le bruleure ne...
Retirer des poutres sans que rien ne s'effondre
Bonjour, Je viens d'abattre une cloison chez moi, en briques creuses. Je n'ai eu aucun problème. Le problème est qu'en cassant ce mur, je me suis r...
Robinets et plaques de galets dans une douche
Bonjour, nous faisons faire une douche et nous souhaitons mettre des galets en guise de carrelage, notre plombier nous dit qu'il ne faut jamais mettr...
Comment réaliser une alarme manque courant edf ?
je veux réaliser une alarme sonore & visuelle en cas de déclenchement du disjoncteur EDF. Quels éléments faut-il se procurer?
Comment réparer des tomettes fissurées
Bonjour, nous avons acquis une maison des année 30, quelle fut pas notre bonne suprise en enlevant le faux parquet, nous avons des tomettes dans n...
Mur porteur ou non
Bonjour, Je voudrais réaliser une ouverture d'environ 70 cm sur 2 m de haut dans un mur afin de pourvoir y mettre une porte. Le mur semble faire...
Démonter un mitigeur de douche
RésoluBonjour, j'ai un vieux mitigeur thermostatique dans ma douche de marque NEC+. Je l'ai presque entièrement démonté sauf le bouton du bas. C'est celu...
Isolation
RésoluBonjour, J'aimerai savoi si il est possible de refaire un carrelage au dessus d'un autre déjà existant car le sol est très froid en hiver ou il fau...
Crepis
Bonjour, je voudrai, remettre du crépis fin par dessus l'ancien mais comment m'y prendre? mur extérieur d'une maison
Tuyau flexible de gaz derriere un lave vaisselle
Bonjour, je souhaiterais installer ma bouteille de gaz butane sur ma cuisinière, mais je dois obligatoirement le faire passer derriere le lave vaiss...
Carrelage mural
Bonjour, Je désire rénover ma cuisine et le carrelage mural ne me plait plus! Est-ce que je sui obligée de tout le casser pour en remettre un autre?...
Comment mettre de niveau un plancher bois ?
FerméBonsoir ou plutot bonjour vu l'heure! Je me permets de poser mon probleme sur le forum car je ne vois pas comment faire .lol alors... J'envisage ...
Douche a l'italienne en galet
Bonjour, je souhaites faire une douche a l'italienne suis-je obliger de mettre un receveur a careler avant mes galet car j'ai deja une pente a ma dall...
Isolation extérieure
Bonjour, un artisant m'a parlé une peinture isolante pour des murs exxtérieurs, qu'en pensez-vous connaissez-vous ce produit est-il efficace contr...
Quelle section pour une ferme
Bonjour, j'ai une ferme sur poteaux béton 6,10m de porté 35% de pente je pensais mettre des section de24/12 pour entrait, arba et poinçon et 2 liens d...
Changer l'acpect de mon carrelage
Bonjour, Est-il possible avec carrelage grès émaillé mate aspect pierre le faire devenir brillant? Merci d'avance.
Brassure
RésoluBonjour, Il faut utiliser quoi comme baguette pour faire la brasure cuivre sur cuivre, laiton sur laiton,cuivre sur laiton,cuivre laiton galva
Clapet aérateur de chute vibre
RésoluBonjour, Mon clapet aérateur de chute n'arrête pas de vibrer à chaque vidange. Que faire pour limiter ou supprimer ce problème ?
Comment mettre de la peinture sur une porte en bois exotique lasuree
Bonjour, en interieur j'ai des portes en bois exotiques qui sont lasurees comment faire pour les peindre en blanc
Store sans fixation murale
Bonjour, je désire mettre un store sur mon balcon mais je suis en appartement en location et je ne peux pas faire de fixation murale je veux donc me...
Quelle peinture sur bois exotique
Bonjour, quelle peinture utiliser sur du bois exotique Merci
Fuite sous le groupe de sécurite au raccordement trop plein
Bonjour, lorsque j'actionne un WC sanibroyeur, (en bas dans la pièce d'a côté) l'air pousse l'eau du trop plein du ballon d'eau chaude situé à 2 mè...
Fongicide sur mur en brique
Bonjour, Sur un de mes post précédent on m'a conseillé de passer un fongicide sur mon mur en brique afin d'éliminer un champignon ressemblant a du v...
Couler une chape ciment en deux fois
Résolu/FerméBonjour, je souhaite réaliser une chape ciment de 5 cm dans un cellier . Je compte la réaliser tous seul mais en deux fois . Cela pose t il problème...
Isolation toiture
Bonjour, J'ai le projet d'aménager mes combles habitables. J'ai une charpente en fermette d'entre axe de 60cm. Je souhaite mettre de la laine de ver...
Comment boucher des gros trous dans du pisé ?
bonjours a tous je voudrais savoir comment boucher les trous laissés pas un ancien solivage dans des murs en pisés. je pensais le faire aves un ciment...
