Les discussions
Panne e1 sur mon lv brandt vh1544x
RésoluBonjour, Depuis quelque jours mon lv brandt vh1544x affiche le code erreur e1. J'ai changé l'electrovanne et soufflé dans les tuyaux pour voir. ...
Panne altus al6013
Bonjour, mon lave linge Altus Al6013 se bloque après quelques minutes dulancement. Il démarre correctement puis les voyants sur le devant clignotent, ...
Démonter machine singer 155
FerméBonjour, comment démonter une machine Singer 155 pour remplacer le porte bobine ?
Machine lavertir lg 7kg
La.machine prend toujours de l'eau pendant tout les cycles de lavage pourquoi
Pourquoi mon volet roulant somfy ne termine pas sa course ?
Fermébonjour j'ai installe depuis quelque temps deja des volants roulants de marque somfy ils fonctionnent avec une telecommande unique ou centralisé. ...
Frigo pro odic gnb 600 ntv
Bonjour, Je viens d'acheter un frigo pro avec défaut d'aspect ( rayures sur les côtés) qui fonctionne bien puisque un thermomètre intérieur m'affich...
Fuite d'eau de pluie provenant d'un velux de toit
Bonjour, Bonjour , J'ai un Velux pivotant de marque Toitciel Europa installé il y a plus de 10 ans sur le toit de ma maison. En cas de forte plu...
Seche linge whirlpool mod : awz 8227
BONJOUR je suis en panne avec mon seche linge de marque whirlpool modele AWZ 8227 apres verification les klikson passe ; la resistance correct a l...
Lave vaisselle edison continental celvs 1249 a
Bonjour, Mon lave vaisselle quand je le mets en route tous les voyants s'allument et ce met sur eco et bascule aussitot sur 1h et clignote
Défaut d'allumage sur frisquet hydro confort 23kw
Bonjour, Voilà j'ai cette chaudière qui refuse de s'enclencher , du coup plus d'eau chaude ni de chauffage , lorsque la panne se produit la ventilat...
Seche linge candy goc 791 btx - code erreur e15
Résolu/FerméBonjour, Lorsque je mets mon sèche linge en route, il tourne quelques minutes puis tous les voyants se mettent à clignoter et le code erreur E15 ap...
Debit eau chaude
problème de débit d'eau chaude. quand j'ouvre un seul robinet débit d'eau chaude faible si j'ouvre un second robinet le débit redevient normal sur...
Senceo swicht
Bonjour, Quand j'allume ma Senceo 1 tasse ou 2 tasses, le témoin clignote normalement mais rien ne se passe. Quelqu'un aurait un avis sur le diagnost...
Maison a 1 niveau congo, rep democratique
Bonjour, Quelle est la profondeur parfaite pour la fondation d'une maison a 1 niveau? Merci
Dépannage
Bonjour, Je voudrais un petit renseignement j'ai un climatiseur airwell 12000 BTU depuis hier soir j'ai constaté que le compresseur reste en fonctio...
Congelateur indesit ne gele plus et le frigo sonne tous les 5h
RésoluBonjour, mon frigo A+ economique indesit qui a 7 ANS et fonctionnait bien jusqu'ici , depuis que je l'ai decongele et eteint il y a 3 mois pour troi...
Porte d'ou la clé se bloque
Bonjour, d'abord, meilleurs vœux et merci de votre aide, du coté extérieur de porte d'entrée en pvc, coté rue, je rentre la clé sans problème, m...
Chauffage a gaz delonghi
Bonjour, j' ai problème sur le bloc a gaz lorsque je l'allume la flamme passe au maximum en diminuons la flamme ne diminue pas veullez nous explique ...
Soirée avec sono - puissance électrique
Bonjour, Actuellement, j'organise une soirée dans un bâtiment sans électricité (ligne coupée). J'aurai besoin de savoir si je peux alimenter toute ...
Problème câble frigo
RésoluBonsoir, J'ai mon câble de réfrigérateur qui a été grignoté par mes lapins et certains fils font la tête, je voudrais changer le câble et j'aimera...
Le disjoncteur differentielle
Bonjour, svp combien peut on poser de disjoncteur divisionneur 16A /20A sous un disj differentielle 30m/A ou 300m/A merci
Chauffage air air
Bonjour, Mon chauffage air air Zénith se met continuellement en effervescence. Pourquoi? Merci de me donner une réponse. Cordialement Marie-Jo
Thermofusible
RésoluBonjour, Mon cuiseur à riz (marque Techwood) est tombé en panne. Je pense que c'est simplement le thermofusible qui a cramé et j'aimerais le changer...
Panne de frigo samsung american
Bonjour, j ai un frigo américain Samsung acheté début 2013 depuis nouvel ans il me fait sauter le différentielle aléatoirement il a certainement la ma...
Lave vaisselle brandt aqua safe
Bonjour, Merci à toute personne qui pourrait m'aider à résoudre le problème de mon lave vaisselle. C'est un lave vaisselle Brandt Aqua Safe q...
Portes fenêtres coulissantes en aluminium
Bonjour, j'ai fait poser plusieurs portes fenêtres coulissantes en aluminium et l'air rentre partout, évidemment l'entreprise est en liquidation judic...
Machine a laver n'essore plus
bonjour, j'ai acheter la machine a laver CONTINENTAL EDISON CELLT126DD et depuis aujourdhui ce dernier n'essore plus et ne lance plus de programme....
Raccordé un radiateur electrique
Bonjour, Monsieur voila mon radiateur les fils son bleu , noir, marron . le mur c est violet ,bleu ,rouge ,jaune/vert comment raccordé la bonne couleu...
Four rosière encastrable
RésoluBonjour, Mon four de marque Rosière encastrable, ne ferme pas en bloquant la porte lorsque je le programme sur pyrolise. Le plus drôle c'est qu...
Réfrigérateur ne refroidit plus et mon congélateur fonctionne correctement
RésoluBonsoir, pourriez vous m'aider car mon réfrigérateur ne refroidit plus dans la partie frigo et je trouve des gouttes d'eau venant de la partie supéri...
Réseau 220v triphasé
Bonjour, Je viens faire appel à vos connaissances sur le 220V triphasé, soit 127V mono. Je suis donc sur un réseau industrielle où nous sommes...
Pose vinyle sur carrelage, perte chaleur chauffage au sol?
RésoluBonjour, Je vais refaire les sols de mon appartement. Certaines pièces sont en carrelage, d'autres en bois (marqueterie). Le chauffage est au sol, a...
Plaque à induction bosh pin651t15e clé sécurité enfants
RésoluBonjour, La petite clé rouge est allumée "sécurité enfants". J 'appuie dessus pendant 5 secondes, le voyant reste sur 0 au lieu de passer sur 1 et r...
Montage abri de jardin
Bonjour, J'ai acheté un abri de jardin chez un fabricant. Je ne sais pas si je vais être capable de le monter avec ma femme. Le cabane de jardin f...
Je cherche qnn qui peux me faire un décapage pour le mur avec des plomb
Bonjour, j'ai une pièce de 7m2 à décaper , un professionnelle m'a demandé 1200 euros pour un décapage de plomb de 7 m2 , je me sens qu'on me prend com...
Réfrigérateur/congélateur de marque beko référence gne 60520x ne refroidit plus.
RésoluBonjour, comme indiqué dans l'intitulé de ce message, mon réfrigérateur/congélateur a soudainement cessé de refroidir aussi bien dans la partie réfr...
Lave vasselle bosch
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch SMV53 M 40EU/21? ne sèche plus et le descriptif de la notice ne correspond pas à mon appareil il me manque des b...
Comment fixer un abris de jardin sur une dalle béton ?
Résolu/FerméComment poser le chalet en bois sur la dalle béton sans que le bois soit en contact avec la dalle? Supports? Cales? L'abri de jardin n'a pas de planc...
Plancher bois pour un garage
Bonjour, je suis en train de faire les plans de notre future maison qui se veut passive. Nous souhaiterions faire une maison entièrement en bois, ...
Puissance fusible
RésoluBonjour, Dans mon appartement, 5 prises électriques font partie de la même ligne électrique et sont alimentées par un seul fusible. Dans le dis...
Récepteur 00194
Bonjour, je souhaite remplacer un Récepteur 00194 sur radiateur Aterno à inertie
Besoin d'un devis partiel (cote d ivoire)
Je voudrai faire un plancher de 364,96 m² avec hourdis et une epaisseur de dalle de compression 16+4 . Combien de sacs de ciment de 50 kg ai - je beso...
Problème branchement triphasé sans neutre sur un four électrique beko
Bonjour à tous ! Je suis content d'être parmi vous, je suis de Belgique et bricoleur à mes heures perdues. J'ai cela dit un petit soucis techniqu...
Fuite d'eau
RésoluBonjour, j'ai réfrigérateur congélateur LG de l'eau coule en dessous 1 fois par semaine .Je ne sais pas quoi faire ?REF 105TRGQ00431
Wirpool awo/d 4731 panne
Bonjour, Ma machine a laver fuit en bas. Puis voyanybroyge service allume. J ai vide et nettoyé le bouchon noir du bas ,mais a faire . Elle se met...
Réfrigérateur fait du givre en haut et gèle en bas
Bonjour, J'ai un combiné frigo congélateur Hotpoint sbm 1822 v/ha (fr) qui depuis quelque semaines crée du givre sur la paroie du fond en haut et en...
Whirpool/ikea
J’ai dans ma cuisine des plaques vitrocéramique whirpool/IKEA, elles sont tombées en panne après une coulure d’ea Derrière le plan de travail sur la c...
Boîte assouplisseur
Lave linge Boch wol 2000 electronique Bonjour à tous’ Lorsque l’on verse le produit assouplissant dans la boîte du lave linge elle se vide immé...
Piles rechargeables et panneau solaire
Bonjour, j, ai un appareil exterieur qui fonctionne avec 3 piles AA 1, 5V.Je voudrais mettre un petit panneau solaire que je possède 4, 8v 0, 83W .af...
Plaque induction brandt
Bonjour à ts Hier je me suis servi de la plaque ok sans problème. Ce matin je voulais réchauffer une casserole de café j'ai mit sur 4 celui ci c...
