Les discussions
Rebrancher carte sèche linge
RésoluBonjour, j’ai démonter mon sèche linge vedette vsf610, j’ai pris toutes les photos des branchement sauf 1 et forcément au moment de raccorder la cart...
Poêle pellet mcz
Bonjour, problème connexion wifi poêle à granulés Mcz maestro ego air 8kw m2
Télécommande poele piazzeta p958 verrouillée
Bonjour, J'ai un poele à pellets Piazzeta P958 depuis 4 ans. Aujourd'hui, quand j'ai voulu l'allumer, ma télécommande se bloque et me met un cade...
Pourquoi l'eau chaude ne vas pas dans les radiateurs ?
Bonjour, Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi l'eau chaude chauffée par la cheminée ne va pas dans les radiateurs. Elle va en priorité dans l'eau pour...
Enduit ? que faut il faire
Bonjour, je pense que c’est l’enduit sans grandes certitudes sur toute la largeur de mon mur, cela font la hauteur fait environ 20 cm au-dessus de ma...
Pas d'arc électrique sur brûleur chappé simpre nova mk1.
Bonjour, évidement nous sommes dimanche et ma chaudière Chappé Simpre Nova MK1 fioul, s'est mise en sécurité. Code C 00. J'ai nettoyé, le tamis du v...
Comment démonter ce boitier thermostat rdp6700hca??
Bonjour, Ma fille est en possession d'un réfrigérateur/congélateur Béko (qui doit dater un peu) et qui a visiblement un pb de thermostat... Je ne voi...
Le moteur sur faac c720 ne démarre pas
Bonjour à tous. je viens d'installer la motorisation sur un portail coulissant avec un FAAC C 720 neuf. J'ai suivi la procédure pas à pas comme la...
Je n'arrive pas à mettre les gonds
Bonjour, Je suis en train de monter un meuble mais je suis bloque sur une chose. Comme montré sur la photo je dois mettre ces 4 vis dans les trous et...
Durcisseur sintobois
Bonjour à tous, je fais un arbre à chat avec du bois mort, j’aimerais le stabiliser avec du durcisseur sintobois, savez-vous si c’est toxique pour les...
Alarme veritas 8
Bonjour, L'alarme veritas 8 que j'utilise depuis 10 ans se comporte bizarrement. Quand je l'active , j'ai les bips de temporisation. Mias quand je ...
Possibilité branchement ampoule e27 a partir d'un gu5.3
Bonjour, Je souhaite pouvoir brancher des Philips Hue récemment acquises en culot E27 sur un faux plafond existant. Sont deja branchées dessus ...
Lavisail. bosch
Bonjour, moteur du lave vaisselle continue de tourner sans s'arreter apres la fin du cycle alors que la vaisselle est propre d'ou cela peut il prov...
Plaque induction faure indique e puis 60 au dessus de la programmation horloge
Bonjour sur notre plaque Induction FAURE FIE 640 F nous avons un code E qui s'affiche ainsi que 60 au dessus de la programmation horloge Les deux pl...
Quelle dimensions pour fondations mur intérieur 20cm 6 m de
Bonjour, J'ai besoin de monter un mur intérieur 20cm d'épaisseur entre deux murs en pierre hauteur 6 m Qu'elles doivent être les dimensions des fond...
Compteur électrique et chaudière aux normes?
Bonjour, Je suis actuellement intéressé par un appartement dans l'ancien, et lors de ma première visite, on m'a assuré qu'il n'y avait pas de soucis ...
Joint porte entrée remplacement
Bonjour, je suis une femme et j’ai besoin de conseils de bricoleur , je vis dans une maison qui a été réhabilité en logement social , et au bout de 2...
Indesit wixl12 ne s'allume plus
Bonjour, J'ai déjà lu pas mal de topics à ce sujet, je ne trouve pas de situation égale à la mienne donc je poste cette question qui correspond à mon...
Evology 5000
Bonjour, Les 3 télécommandes fonctionne que très près du moteur toute les piles on était changé ? Evology 5000
Fissure cuvette wc sur arrivée d’eau
Bonjour, J’ai acheté un wc suspendu geberit neuf. Au bout de 1 an j’ai constaté une fuite. Après plusieurs recherches j’ai trouvé la cause : une...
Lv siemens sn56m597eu tous voyants allumés et clignotent.
Bonjour, il y a eu une coupure de courant pendant les vacances a mon retour mon lave vaisselle SIEMENS SN56M597EU ne fonctionne plus. Tous les vo...
La machine affiche un code e21
Bonjour, Je lance la machine l eau ne vient pas dans la machine et après s affiche code E21
Thermostat fil pilote
Bonjour, Je tente de remplacer mon thermostat mural incompréhensible par un Netatmo. J'ai 5 fils à disposition mais uniquement deux à brancher sur mo...
Chaudière fioul athlantic guyot cythia 2 ch 22
Bonjour, j'ai un problème de bruit de souffle continu dans tout les radiateurs de la maison. J'ai une chaudière fioul athlantic guyot cythia 2 ch 22...
Alimentation ne fonctionne pas
Bonjour, J ai un ordinateur macintosh M1600. Le voyant ne se allume pas 'j ai changé le condensateur céramique 10nF 230V qui se trouve au secondair...
Inondation ....par la ligne téléphonique
Bonjour, Quand il pleut , la gaine téléphonique (jénolène vert en diamètre 40 mm) , arrivant dans mon sous-sol , déverse des mètres cubes d'eau par ...
Sécurité enfant lave vaisselle candy csin 2d360pb
RésoluBonjour, J ai un lave vaisselle CANDY CSIN 2d360pb Il vient de se mettre en sécurité enfant mais je n arrive pas à la supprimer J ai lu la not...
Programmation volets battants bubendorff
Bonjour, J’ai installé des volets battants motorisés par bubendorff, et lors de l’utilisation ils s’accadent 3 fois avant de s’ouvrir. Obligé d’appuy...
Panne de thermostat aterno
Résolubonjour je voudrais savoir si quelqu un a deja eu un souci de panne avec des thermostats de radiateurs aterno en effet j ai ce mois ci eu 4 the...
Erreur 7 sur chaudiere
Bonjour, chaudière murale gaz buderus logamax gb122 code erreur 7 quelle est la panne
Piscines naturelles et écologiques : quels avantages ?
Que diriez-vous à un ami pour le convaincre de choisir une piscine naturelle et écologique plutôt qu'une piscine à coque ?
Bonjour j aurais une question,
Bonjour, J ai ma machine a laver de marque Oceanic ( OCEALL7125) Quand je la mets en route les voyants lavage et rinçage clignote ensemble et impos...
L'électroménager du futur : vos envies et pronostics
Quelles sont selon vous les tendances et innovations de demain en termes d'électroménager ? Et qu'aimeriez-vous voir débarquer comme nouveautés ?
Ecran thermostat
Bonjour, quelqu'un peut me dire pourquoi l'écran de mon thermostat et comme ça. Merci beaucoup de vos réponses.
Câblage rj45 pour box fibre
Bonjour, Bénéficiaire d une offre internet fibre, lorsque je raccorde un câble ethernet à la prise RJ45 murale la plus proche. Je constate sur une au...
Comment s'appelle cette pièce d'une fenêtre ?
Bonjour, Comment s'appelle cette pièce d'une fenêtre ? (Qui sert a fixé la fenêtre au mur)
Frigidaire electrolux modèle cgeb27s7cs18
Bonjour, Comment changer l element du bas de mon four Frigidaire Electrolux
Cuisinière bosch vitrocéramique
Bonjour, Ma cuisinière bosch vitrocéramique a un soucis sur le bouton qui allume la résistance en bas à droite. En fait il est coincé sur max ou étei...
Cadenas à l'affichage
Bonjour, Je viens d'acheter( hier soir) et de poser mon four dans la colonne. Modèle SOP 9583X de chez sauter. Je remets le courant, le four indique...
Changement interrupteur voyant legrand neptune pour céliane
Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le branchement correct provenant de cet interrupteur à voyant Legrand Neptune pour le remplacer par un Céliane? Un...
Cle perdu nice robus 400
Bonjour, perdu la clé du portail électrique Nice robus 400 ou en acheter une autre en remplacement
Installation thermostat nest sur dalle électrique
Bonjour, J'aimerais installer un thermostat Google Nest sur un plancher chauffant. Voici l'installation actuelle : il y a 2 thermostats reliés à ...
Indesit : impossible de retrouver le modèle de mon ancien lave linge
RésoluBonsoir, Un jour j'ai dû remplacer mon ancien lave linge pour (une certaine chose)... C'était un Indesit mais depuis je n'ai jamais retrouvé le m...
Branchement programmateur radiateur
Bonjour, Ayant un problème sur l'afficheur de mon programmateur de chauffage ( électrique) modèle flash 49111 j'ai commandé un Hager 30111 en remplac...
Ma machine a laver candy émet de bips
Bonjour,ma machine a laver candy émet de bips incessamment et le tableau d affichage n est pas stable
Comment remplacer un telerupteur legrand 49107 par un legran
Bonjour,mon telerupteur Legrand ref 49107 a rendu l' âme, je voudrai le remplacer pa un legrand49120 .Je n'y connais pas gd chose en electricitee. Je ...
Tous voyant allumés whirlpool ftcd87b6k
Bonjour, J'ai un sèche linge ariston whirlpool FTCD87B6K et depuis 2 jours, tous les voyants s'allument. Il tourne et chauffe quand j'appuie sur la ...
Erreur fc1 sur machine à laver haier hw90- bp14636
Bonjour, Ma machine à laver haier, qui a 3 ans, indique le code FC1. Quand je lance un lavage, l'eau arrive pendant une dizaine de secondes puis l'e...
Mon four smeg ne s'arrête plus même en position éteinte
Bonjour, J'ai une gazinière smeg 5 feux, avec un très grand four électrique. J'ai mis le four en position gril mais en même temps que la résistance d...
Ma perceuse bosch metabo 0069100(uhe20) a chauffé
Bonjour, Ma perceuse perforatrice METABO 0069100(UHE20) a chauffé jusqu'a en fumer. Elle fonctionne toujours bien mais s'est mise a recracher des b...
