Les discussions
Nettoyé le four cook & lewis catalyse clmf2bk-c ix
Bonjour, J ai perdue la notice de mon four et donc pour le nettoyage, comment pourrais je faire ? Y at il une fonction pour ça ? Merci par avanc...
Problème pression eau chaude douche
Bonjour, J'ai un souci avec la pression de mon eau chaude au niveau de la douche. En effet, quand je tourne le robinet pour obtenir l'eau chaude...
Poele palazetti beatrice
Bonjour, Mon poêle palazetti a un delta de -2/+2 degrés. Or il ne s'éteint plus, ne monte plus jusqu'à +2 il stagne à la température moyenne..On nou...
Marque auriol emc c£
Bonjour, J'ai le capteur de ma station méteorolique qui ne me donne pas la présicion de la température extérieure , un écart de 5 degrés , y a t'il...
Panne e14 lave vaisselle siemens aquasensor
FerméBonjour, j'ai une panne récurrente sur mon lave vaisselle siemens aquasensor. Panne Affichée E14 avec diode éclairée sur le robinet du bandeau de com...
Problème lave vaisselle whirpool
Bonjour, Besoin d'aide svp. Mon lave vaisselle Whirpool ne fonctionne plus. Le cicle de lavage démarre, les boutons M/A et celui du programme choi...
Réfrigérateur congélateur whirlpool
Bonjour, Mon réfrigérateur Whirlpool émet des des bip à répétition lorsque je le branche et tous les indicateurs clignotent à l'écran. Par ailleurs, i...
Gaine ou pas des flexibles multicouches?
Bonjour, Nous avons prévu des flexibles multicouches dans la dalle béton qui sera carrelé. Pas de raccord sur les flexibles. Faut il gainer? Merci
Coup de jus prise électrique terre
Bonjour, Merci à ceux qui prendront le temps de répondre. De la nourriture est tombé sur ma prise electrique, rien de méchant j'ai nettoyé au t...
Restaurer un granito/terrazzo de 1873: comment?
Bonjour, Nous avons acheté une maison de maître en Ariège, dont la plus vieille partie date probablement de 1650. En 1873 la maison a été renovée,...
Hager en 145 voyant rouge
Bonsoir, J'ai un éclairage extérieur qui ne fonctionne plus. Un voyant rouge s'est allumé sur le tableau electrique au niveau du en 145. Quelqu'un ...
Poêle invita sereno 7
Bonjour, jais un poêle invita sereno 7. tous les ans je doit changer de bougie de allumage atil normal ça fait a penne 2 ans et jais changer 2 f...
Palazetti tracy aria
Bonjour, J ai un feu a pellets palazetti les pellets tombent en bas à côté du cendrier il ne sont pas brûler et quand il tombe cela fait du bruit q...
Sèche linge faure lindo 100 ne sèche plus
Bonjour, Mon sèche linge Faure Lindo 100 FDP7200PS ne chauffe plus. Il se met bien en marche, le tambour tourne, mais il sort de l’air Froid et au ...
Impossible de régler la station meteo
Bonjour, je viens d'acquerir une station meteo Auriol 307252 et après avoir lu et relu la notice ce n'est pas du tout clair pour moi. Je n'arrive pas ...
Indesit witl 100 clignotant
Bonjour, Depuis qq jours sur ma machine a laver j'ai 3 boutons qui clignotent Départ différé Très salé Et le bouton rouge avec la serrure ...
Inverter 7747
Bonjour à tous, J ai un poêle à pétrole inverter 7747 et deux problèmes. Il se met en code erreur E0. Pourtant, je l ai nettoyé comme lu sur le...
Ecran figé sur machine a laver siemens wash&dry 1200
Bonsoir L écran de ma machine à laver s est figé lorsque je l ai allumé. L écran s est bien allumé mais aucun affichage n apparaît quand je tourne ...
L.v ne termine pas son programme / led code 6
Bonjour, J'ai un L.V Whirlpool ADG 9820/AD qui a 5 ans. Parfois il ne termine pas son programme, aussi bien au début cas la fin . Il peut aussi ...
Machine qui chauffe trop et vapeur et habilles brulants
Bonjour, Ma Machine à laver Automatique WHIRLPOOL 7KG - AWG/BM 7080 S à trop chauffer à 40c• jusqu’à que la vapeur sort de la machine et les habille...
Lave vaisselle electrolux esf6513lyx
Bonjour, lorsque je demarre mon LV il reste bloque sur le programme eco et rien ne se passe aucun bruit meme faible l eau es bien ouverte ou che...
Porte machine à laver brandt
Bonjour, J'ai une machine à laver brandt malice aa. Les programmes ne veulent pas se lancer, je pense que cela tient du fait que je peux ouvrir la c...
Lave linge séchant electrolux eww1696 ne sèche plus.
Bonjour, J'ai une belle énigme. J'ai mon lave linge séchant qui ne sèche plus. Le reste des programmes fonctionnent sans problème. Mais lors d'un s...
Ouvertur mur porteur beton
Bonjour, J envisage l ouverture de ma cuisine sur la salle a manger. Celle ci est séparé par un mur beton de 12 cm. L ouverture serait de 3 mètre....
Nettoyer du vernis rouge sur mes chaussures en cuir clair
RésoluBonjour, j'ai taché mes chaussures en cuir clair avec du vernis rouge, je ne connais pas exactement le type de cuir mais je sais que c'est un cuir dou...
Branchement interrupteur simple
RésoluBonjour, Je continue mes changements de prises et d interrupteurs... Je suis en train de remplacer un inter (vieux inter Arnould simple allumage)...
Beton resinence et taches de gras
RésoluBonjour, j'ai passé du béton minéral sur mon plan de travail ; 2 couches en respectant le temps de séchage puis une couche de résine matte et deux...
Plafonnier
RésoluBonjour, je voudrais brancher un plafonnier. A la sortie au plafond j ai un fil bleu, un fil marron et un fil vert . Le fil terre ( vert/jaune ) est i...
Monter un mur en parpaing avec une porte
Bonjour, j'aimerais monter un mur en parpaing avec une porte comme mon voisin. Je joins les photos. Il y a 2m80 de hauteur sur 2m60 de largeur. ...
Candy lave vaisselle cdbm6281
Bonjour, je rempli mon réservoir de sel et il se vide des le premier lavage
Isolation toiture avec polyuréthane
Bonjour, J'ai récupéré des panneaux sandwitch de chambre froide dont je prevois de decoller les lames acier pour prendre les panneaux de polyureth...
Centrale sintony 120f avec clavier sak22
Bonjour, Je voudrais savoir comment régler l heure et la date sur mon clavier sak22 de siemens , merci d'avance cordialement Alain
Changer le sens d une poignée de porte avec un verrou
Bonjour, Comment changer le sens d une poignée de porte, c est à dire inverser le verrou, de la marque colours
Alarme f1 chaudière saunier duval f25e
Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval se met en alarme F1, lorsque je mets les carters face avant, ce qui est surprenant c'est que lorsque je sors les...
Machine à laver bellavita en panne
Bonjour, Ma machine bellevita ne s'allume plus et démarre plus avez vous déjà u sa
Carreaux de ciment tachés
Bonjour, j'ai des taches de rouille qui imprègnent les carreaux de ciment. J'ai beau frotter, elles restent. y-a-t-il un produit miracle ?
Accoup moteur lorsque clignotant enclenché
RésoluBonjour, Voilà le problème : J'ai un Duster de 2014 essence et j'ai un problème peu commun : lorsqu'on je mets le clignotant droit j'ai des trous...
Lave vaisselle zug adora 12s.
Bonjour, Je sollicite vos connaissances car mon lave vaisselle zug adora 12s, vidange sans arrêt, le bouton marché, arrêt clignote, aucun programme ...
Problème machine à laver iwdc6125
Bonjour, J'ai lu plusieurs messages mais je nai pas vu de solutions à mon problème. J'ai voulu lancer une machine et après le remplissage, le ta...
Lave vaisselle oceanic modèle :ocealvb1249 dd
Bonjour, Quand je mets en marche le lave vaisselle , il se rempli mais ne démarre pas, et chauffe pas j ai fais l'essai avec tout les programmes ...
Résolution problème
Bonjour, Pourquoi écrivez vous résolu sur vos post, alors que finalement, on reste bouche bée car le demandeur ne dit même la solution trouvé A son...
Lave lave-vaisselle boch
Bonjour, Mon lave-vaisselle n'a plus tourner depuis longtemps, il fonctionnait très bien la dernière fois, maintenant il ne prend plus d'eau et la p...
Problème centrale vapeur calor
Bonjour, La centrale de mon épouse ne donne plus de vapeur après quelques minutes. La pompe et électrovanne fonctionne parfaitement. J'ai lu s...
Lave vaisselle beko dfn 6835s :pb repartiteur remplisseur d'eau
Bonjour, suite à une fuite sous le lave vaisselle nous avons ouvert et constaté que pendant le cycle, dès le debut, de l'eau s'échappe par un trou si...
Panne liebherr frigo-congelo cnesf4613-20-088
Bonjour, le frigo ne refroidit pas ( le ventilateur ne tourne pas , je l'ai testé il est bon ). Le congelateur refroidi un peu il plafonne a -3°c....
Installation
Bonjour, Comment coupler 24batteries 6volts pour trouver 48volts DC
Probleme deau chaude
Bonjour, ont vient d acheter une machine a laver neuve LG F14J62WHS je n ai pas d eau chaude quand je lave mon linge merci en attente de vos repo...
Plaque induction erreur e6
Bonjour, ma plaque de cuisson ne fonctionne plus elle affiche un message d'erreur E6 j'ai essayé de lui couper le courant plusieurs fois et de le r...
Centrale vapeur philips perfect car cherche tuto
Bonjour, Un fil électrique du cordon semble coupé car elle dysfonctionne en fonction de l'orientation du cordon (clignotement vert/bleu). Je cherc...
Démarrage moteur volet roulant pas parfait malgré changement condensateur
Bonjour,je n'y ai pas échappé et ai du remplacer quelques condensateurs sur les moteurs de volets roulants Somfy. Concernant l'un d'entre eux, j'ai t...
