Les discussions
Changement de flexible
Bonjour, Je n'arrive pas à devisser cet écrou (il tourne dans le vide). Je souhaiterais installer un nouveau flexible de douchette. Savez-vous commen...
4 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2024 par
stf_jpd87
Fuite lave linge eco bubble samsung
Bonjour, Mon lave linge Samsung ww90k 5410 UW EF  fuit. Aucun message d'erreur, le programme se fait normalement, mais il fuit par le dessous. Qu...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2024 par
stf_jpd87
Le four de ma gazinière ne fonctionne pas...
Bonjour, Les brûleurs de ma gazinière (Arthur Martin Electrolux Prestige) fonctionnent tous, mais le four non, et j'en ai hérité comme ça. L...
19 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2024 par
stf_jpd87
Disjoncteur de protection générale qui saute sans raison
Bonjour, Bonjour, Depuis plusieurs mois, mon disjoncteur différentiel de protection générale, Merlin Gerin 30 mA en aval du disjoncteur EDF saute de...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2024 par
atlassaturn
Comment brancher une cuisinière induction
Bonjour, Jai essayer de brancher ma cuisinière a induction mais les trois bous de fil ne rentre pas dans le domino Jai desserrer les vises mais les tr...
Carminas
Thermocontact c8 2.2l essence
 Fermé
Bonjour, Je viens de changer le calorstat sur mon c8 2.2l 16s. Le ventilo ne s'enclenche pas, je souhaiterais changer le thermo-contact mais il est i...
KIDUGUEN
Doublage parpaing en réno
Bonjour à tous, nous construisons une petite extension, la pièce contigüe à cette extension change de  destination et devient une sde + dressing, qu...
10 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2024 par
lucienpel
Mon groupe électrogène démarre mais ne fait pas d'électricit
Bonjour, J'ai récupéré il y a quelques temps un groupe électrogène qui était en panne. J'ai réussi à redémarrer le moteur thermique qui tourne parfai...
38 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2024 par
labricole47
Comment déverrouiller plaque king d'home kdvdd3000
Bonjour, L'instruction dans la notice d'utilisation pour déverrouiller la plaque King d'home modèle KDVDD3000 est incorrecte.  - Pour verrouiller la...
stf_jpd87
Fissure placo au plafond
Bonsoir , J'ai un plafond qui a une fissure fine mais sur 4m quand même. C’est entre 2 placo plâtre. Cet été j'ai rebouché cette fissure avec une b...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2024 par
KIDUGUEN
Le voyant arrivée d eau de ma machine miele w838 clignote s
Bonjour, sa serais pour savoir de quoi il s agit le problème d arrivée d eau clignotant
stf_jpd87
Lave-vaisselle bosh e6002
Bonjour, Mon lave-vaisselle Bosh Silence Plus Série 6 ne fonctionne plus. Ne prend pas l’eau au démarrage, et affiche l’erreur E6002. Des solution...
stf_jpd87
Trou dans la cuve suite à une fuite du bouchon de sel lv
Bonjour, Mon lave vaisselle de 3 ans Whirpool WKBC3C24PX est en panne. Le technicien Darty est passé. Il y a un trou dans la cuve suite à une fuite d...
stf_jpd87
Frigo bosch
Bonjour, Du lait a coule derriere le frigo et une odeur vraiment desagreable se degage. je n'arrive pas a demonter la grille . Avez vous des conseil...
stf_jpd87
Chauffe eau acapulco
Bonjour, Mon disjoncteur ne fonctionne pas en position I
KIDUGUEN
Documentation le radiateur francais
Bonjour, je recherche la documentation de la programmation Saphire ou Topaze équipant les radiateurs de marque "Le radiateur français", vendu dans le...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2024 par
daliavillers
Isolation sous plancher bois, entre sous-sol et pièce de vie
Bonjour, Je souhaite poser un isolant sous le plancher de mon salon (lames de parquet posées directement sur les poutres, ces dernières étant espacée...
lucienpel
Laveuse wirpool lsq9549pw2
Bonjour,au depart l eau ne coule pas elle reprends s arrête et repars plusieurs fois et reparts  Wirpool lsq9549pw2
stf_jpd87
Valve d'orientation sur valberg
Bonjour, comment trouver ma valve d'orientation sur mon lave vaisselle valberg modele:val 14c45bec
stf_jpd87
Problème disjoncteur
Bonjour, la prise de mon lave vaisselle a grillé. J'ai changé la prise murale mais depuis, le disjoncteur relié à cette prise saute, et pas instantan...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2024 par
atlassaturn
Le rétro éclairage de la station météo auriol ian 283582 ne fonctionne plus
Bonjour, le rétro éclairage de ma station météo (Auriol IAN 283582) ne fonctionne plus, suite a plusieurs coupures successives de courant, pendant la ...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2024 par
Didibern
Erreur f04 hotpoint ariston
Bonjour, Suite à l'affichage de l'erreur F08 jai changé la resistance qui était cassée. Lors la remise en marche il tourne 2 minutes et m'affich...
6 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2024 par
Henry
Eau chaude qui coule toute seule
Bonjour, Ma maison est équipé d'une chaudière Atlantic Afea Extensia, qui alimente le chauffage au sol , ainsi que la production d'eau chaude pour la...
stf_jpd87
Poêle à pétrole invecter 3003
Bonjour, Mon poêle à pétrole invecter 3003 marque E O
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2024 par
stf_jpd87
Table à induction arthur martin electrolux ti 8620
Bonjour, Les deux feux de gauche indique "F". Cela veut-il dire fusible. Il y a eut un éclair coté du feu arrière gauche et le compteur a sauté. ...
stf_jpd87
Reset poele a granules etna
 Résolu/Fermé
Bonjour, Si quelqu'un a besoin de codes pour les pole a granules de la marque ETNA modèle Vulcano SMS 9Kw ou Guilia 7 KW , je peux les fournir. CDT.
Jean-Marie
Gré cérame beige (wendhel) traces aureoles, fila 0 resltats
Bonjour, Carrelage gré cérame beige, mat, wendhel,  traces, aureoles 3 produits fila sans succes
Daniel 26
Dimensionnement d'une poutre pour un potager vertical
Bonjour, Nous sommes élèves en école d'ingénieur et pour nos études nous devons réaliser un projet. Nous avons choisi de créer un poteager vertical a...
atlassaturn
Pb thermostat digital pour plancher chauffant électrique
Bonjour, Je suis équipé en plancher chauffant électrique. J'ai actuellement dans le salon un thermostat à variateur Et dans la salle de b...
Nicolas_8396
Machine à laver samsung ww8/0j5555da/ef ne chauffe plus.
Bonjour, J’ai un lave linge SAMSUNG … WW80J5555DA/EF ne chauffe plus l’eau de la cuve et le programme reste là dessus une éternité… et il n’y a aucun...
14 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2024 par
stf_jpd87
Recherche notice lave vaisselle oceanic ocealv12dd49s
Bonjour, Je recherche la notice lave vaisselle Oceanic ocealv12dd49s ou quelqu'un qui pourrait m'indiquer que ce signifie les 6 programmes. Merc...
stf_jpd87
Problème d arrivée d eau machine à laver
Bonjour, J ai une machine à laver le linge whirpool, dont le voyant d arrive d eau clignote en rouge une fois la machine lancée 15 mns après et ell...
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2024 par
stf_frmu
Mise à zéro du vulcano etna 8kw
Bonjour, pourriez-vous me donner les codes pour mettre à jour mon Vulcano Etna 8kw svp ? Merciiiiii.  Dom.
stf_jpd87
Fuite d'eau au remplissage
Bonjour, J'ai besoin de vos connaissances.  Voilà, au moment du remplissage de mon lave linge (Laden FL 857) frontal. L'eau coule au niveau du fond ...
stf_jpd87
Membrane wirquin pro
Bonjour, Ma douche à l'italienne débordait j'ai nettoyé le filtre qui était encrassé mais rien n'a changé. J'ai donc posé un nouveau filtre c'est un...
stf_jpd87
Remplacer interrupteur sans contact par un classique
Bonjour, Je suis relativement novice et j'ai besoin d'aide. J'ai un interrupteur sans contact dans une chambre qui contrôle une prise. Cet interrup...
stf_frmu
Moteur like it pro600m met erreur 7
Bonjour, j,ai un moteur like it  pro 600M. J'ai programmé le moteur, tout fonctionne quelques temps puis elle  s,'ouvre avec puis fait le circuit ell...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2024 par
Jojo
La veilleuse ne tient pas l allumage
Bonjour, j ai un chauffe eau à gaz butane de la marque Ondea, j ai déjà eu quelquefois quelques problèmes pour allumer la veilleuse après le changemen...
14 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2024 par
Jeanne
Interphone blyss shelon
Bonjour, Mon interphone Blyss Shelon fonctionnait bien. Depuis ce midi, de lui même, il émet un appel puis se met en alarme type sirène de pompier ...
Titonlouis
Programmateur sauter qui fait du bruit
bonjour, le programmateur de ma cuisinière SAUTER SCM90EF1 fait beaucoup de bruit. j'aimerais pouvoir y accéder pour intervenir, mais je n'arrive pas ...
7 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2024 par
Seb
Chaudiere chappee luna st 24 blue vmc mets du temps à chauff
Bonjour, je dispose d'une chaudière chappee luna st 24 blue vmc depuis un an que mon bailleur à installé. le souci c'est que dans mon thermostat d'am...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2024 par
stf_jpd87
La panne de ma télévision
Bonjour, Ma télévision NASCO me montre que les claviers sont verrouillé et aussi elle refuse toute les commandes même universelle
stf_jpd87
Problème de chaîne tv
Bonjour,je possède une télévision Samsung  model ue32d4003bw et je n'arrive pas à trouver les chaînes tv elle et brancher à l'antenne qui et neuf pouv...
stf_jpd87
Vélo appartement care challenger
Bonjour, J ai un vélo d appartement sur secteur de marque care modèle Challenger acheté d occasion en 2020 sans notice. Je ne l ai pas utilisé depuis...
stf_jpd87
Wc chasse d’eau qui coule en continu
Bonjour, Je n’arrive pas à enlever le couvercle. pouvez-vous m’aider s’il vous plaît.
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2024 par
jorge_pal
Batterie externe
Bonjour, Je viens d'acheter une batterie externe pour mon gilet chauffant ou autre de 20 000 mah. J'ai un chargeur de 32 w et un autre de 3.1 a. Le...
labricole47
Demande pour retirer un rat caché
Bonjour, En poursuivant un rat, il s’est introduit sous le frigo ( Samsung Américain) et s’est caché  En l’inclinant j’ai vu un trou en dessous ou il...
stf_jpd87
Micro-onde home carrefour hmg23_8el
Bonjour, Je recherche la notice gratuite et en français du micro-onde grill "home" de chez carrefour réf: HMG23_8EL ? par avance merci.
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2024 par
stf_jpd87
Vitre extérieure micro onde à masquer. abîmé par nettoyage
Bonjour, J'ai abîmé la vitre extérieure de mon micro en voulant nettoyer la porte côté exterieur. Comment faire pour masquer la partie porte extérieu...
stf_jpd87
Appareil électrique perd de la puissance
Bonjour, Étant pas très doué en électricité, je me tourne vers ce forum. Je rencontre actuellement un problème dans mon appartement. Parfois, certai...
8 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2024 par
baptiste.m.c
Résultats 7701 - 7750 sur un total de plus de 50 000
