Les discussions
Variation de température frigo 5 à 10 °
Bonjour, Bonjour à tous. Je suis nouveau dans le groupe. Merci tout d'abord pour m'avoir accepter ???? J'ai un frigo combiné Samsung rb37j501msa e...
Nuages au fond de la piscine
Bonjour, j'aimerais avoir de l'aide car même à Cash p.... ils ne savent rien me repondre appart me vendre des produits...au fond de ma piscine le mati...
Piquages circulaires dans un tube plastique
Bonjour, pour des travaux j'aurai besoin de savoir si une méthode ou un outil existe pour percer un piquage circulaire de diamètre 355mm dans un tube ...
Plus de froid frigo haier hrf 6641sb2 diode rouge qui cligno
Bonjour, frigo haier HRF 6641SB2, probleme de froid frigo et congélateur, un coup oui un coup non. pas de code erreur affiché Sur la carte électro...
Enrouleur nettoyeur bloqué
Nettoyeur haute pression BOSCH 45-14X Mon fils a enroulé le tuyau sur l'enrouleur. Maintenant impossible de dérouler le tuyau , la poignée est bloqué...
Extel connect 720308
Bonjour, Je viens d'installer le visiophone extel connect 720308, je n'arrive pas à le connecter ni sous Android ni sous Ios. Merci pour la réponse...
Beko htv8733x ne se lance plus
Bonjour, Mon lave linge ne se lance plus. j’ai ouvert la filtre de la pompe de vidange et il y avait un petit mouchoir de coincé dedant. J’ai enlev...
Réfrigérateur whirlpool s20b - fuite corps de filtre
Bonjour, je possède un réfrigérateur Whirlpool S20B depuis 15 ans. Dernièrement il s'est mis à fuire et à innonder la cuisine. J'ai cherché et j'ai ...
Equivalences interphone terraneo
Bonjour Deja merci pour votre aide si vous le pouvez Je veux mettre sur mon interphone un module (nuki opener) qui automatise l’ouverture de la...
Clé sur four saveur sauter
RésoluBonjour, suite à une coupure de courant, une clé est apparue sur le "pupitre" de commande. La porte s'ouvre (et se ferme) mais le four ne chauffe p...
Souffleur ryobi rbv26
RésoluBonsoir à toutes et tous, Je n'ai pas d'allumage sur cet appareil, auriez-vous une idée de ce qui peut bien se passer ? J'ai contrôlé en déposant la...
Changement fusible thermique voiture electrique enfant
Bonjour à tous, j'ai une voiture électrique de marque audi r8 spyder d'origine en 6v que j'ai monté en 12 seulement le fusible était d'origine d'ampér...
Lance karcher k7
Bonjour, Mon Karcher k7 n'a plus de pression. En utilisant une autre buse, ça fonctionne. J'en déduis que c'est la buse qui pose problème. Je l'ai tr...
Plaque de cuisson verrouillée
Bonjour, Je possède une ancienne plaque vitrocéramique de chez Ikea 3 feux. Certainement suite à une mauvaise manipulation ma plaque s’est verrouillé...
Problème câble terre compteur électrique
RésoluBonjour J'espère que quelqu'un pourra m'aider.... Je suis en train de rénover une petite maison et je m'apprête à installer un tableau de répartitio...
Serrure sésame fonctionne mal depuis changement barillet
Bonjour à tous, J'ai une serrure Sésame sur la porte de ma maison qui fonctionnait bien. J'ai changé les barillets de toutes les portes de chez moi p...
Comment enlever peinture sur poele a bois
Bonjour, J'ai accidentellement mis de la peinture sur mon poele a bois, j'ai vite mit du white spirit mais la tache ne veux pas partir, et quand j...
Fils électriques trop courts pour branchement dans salle de bain
Bonjour, Dans une salle de bain j'ai installé un ensemble lavabo miroir et les spots sont compris dans le miroir. Le problème est que les fils son...
Défaut mur
Bonjour, Dans la chambre de mes enfants ya de la fibre qui a était poser mais il y a toujours des défauts du visible. Comment faire pour qu'ils ne c...
Difficulté à comprendre le dosage du chlore
Bonjour, Je viens de terminer la mise en eau de ma nouvelle piscine. Je n'en avais jamais eu avant ... En cherchant à me procurer du chlore, je n'ai ...
Fuite d'eau ventilateur brumisateur oceanic
J'ai acheté un ventilateur brumisateur ioniseur oceanic ref:OCEAVB100W2 Je l'ai monté comme dans le manuel et au bout d'une demie journée,j'ai remarqu...
Frigo daweoo frs u21 dfv eau qui coule coté congelateur
bonjour, après vos conseils, j'ai donc débranché mon frigo pdt 24h, nettoyé et rebranché; j'ai eu la lumière QUICK, qui est resté allumée jusqu'à ce ...
Plaque induction rosière bloquée suite coupures
Bonjour, suite aux intempéries de cette nuit ma plaque à induction Rosieres ROCTH64CT/2 a été coupée à de multiples reprises, ce matin je n'arrive pa...
Panne chaudière quand la bouteille est neuve
Bonjour, Nous avons une chaudière dans notre mobil-home (marque ELM Leblanc Ondea Hydrosmat). Depuis plusieurs mois elle ne fonctionne pas lorsque la...
Table vitrocéramique pb au tableau de commande
Bonjour à toutes et tous, Le "vieux (80 ans)nouveau" sur le site rencontre depuis trois jours le problème suivant : Une heure près arrêt, ...
Compresseur d'air verticale mecafer 100l
Bonjour Je viens d'acheter ce compresseur mecafer et je trouve qu'il est hyper long à monter à 10 bars. Il fait environ 1 bar par minute soit enviro...
Lave vaisselle beko prosmart inverter p1 clignote
Bonjour, J'ai lancé le programme P4? Celui-ci s'est arrêté en cours de cycle, cuve pleine sans que la vidange ne s'effectue. Le voyant P1 clignote et...
Liquide jaune sous le bac à légumes
Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi coule un liquide jaune de mon réfrigérateur de marque Bosch classe AA+ ? ...ce liquide s'accumule sous le bac à le...
Circuit spécialisé cuisine
RésoluBonjour, Je crée une nouvelle cuisine dans une vieille bâtisse: pas de murs doublés donc installation en apparent. Mon tableau est au RDC. La nouvell...
Comment rebrancher inter va et vient ?
RésoluBonjour à vous tous et merci de me guider pour changer cet inter qui est cassé "le couvercle et le bouton sont tombés et ce qui doit servir à faire la...
Chauffage au sol
Bonjour, On a la possibilité de louer un appartement avec chauffage au sol. On y connaît absolument rien la dedans et on ne connaît personne en possé...
Code f21 bosch maxx6
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'aider a résoudre le problème sur ma machine a laver Bosch Maxx6 Code f21, Pas moyen d'ouvrir le hublot ou reset. ...
Lave vaisselle bosch : voyant "robinet" allumé
RésoluBonjour, Notre LV Bosch sgs55e98eu est en panne (acheté 1an et demi). Le voyant robinet s'allume au bout de 10s en début de cycle. Nous avons fait ...
Problème de son tourne-disque philips ng2470
Bonjour, J'ai récemment acheté un tourne-disque Philips NG2470 de 1956 dans l'optique de le réparer. Je tiens tout d'abord à préciser que je suis déb...
Pose parpaings creux
Merci pour votre réponse, je comprends bien l'intérêt de terminer par le côté plat. Mais le mur n'est-il pas plus solide avec les alvéoles comblées av...
Lampe hotte aya ahdg6x/2
RésoluBonjour, J'ai une hotte aya AHDG6X/2 avec comme éclairage 2 leds rectangulaire 1,5 w dont une qui ne fonctionne plus (la hotte a 3 mois) j'ai essayé...
Sens de pose parpaings crreux
RésoluBonjour à tous ! Je souhaite monter un mur en parpaings creux. Faut-il les poser alvéoles vers le haut ou le bas ? Merci pour vos conseils
Frigo américain haier ne fait plus de froid hrf-664isb2
RésoluBonjour à tous, Ce matin, le frigo et le congélateur ne faisait plus de froid. De l'eau au pied. Pas de message d'erreur mais frigo à +11 et congéla...
Comment enlever les taches de pâte à fixe sur un mur ?
RésoluBonjour , comme beaucoup de gens je pense j’utilise de la patafix pour coller des affiches sur les murs mais voila quand je les enlève on voit des tac...
Comment vérifier une installation électrique ?
Bonjour, J'ai 20 ans. On a fait des travaux de réaménagement dans une pièce. Sauf que mon père a renvoyé l'électricien à la moitié des travaux. Donc ...
Pb électrique congélateur afg
RésoluBonjour à tous, J'ai un pb avec mon congélateur: plus de tableau d'affichage et -35°C en permanence (sans doute en surgélation automatique). En test...
Mise en place tableau divisionnaire triphasé
Bonjour, Si une personne peut me conseiller pour éviter de faire de bêtises Mon installation est en triphasé je veux mettre en place un tableau ...
Remplacer buderus economatic hs3220 par thermostat connecté
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. J'aurai besoin e conseil j'ai une chaudière Budérus G115U avec une régulation Ecomatis HS3220, je voudrai suppr...
Veilleuse télé thomson
Lorsqu''on éteint une télé THOMSON LED 108CM 43UZ6006un éclairage s'allume sous l'écran en éclairant fortement la chambre. Comment supprimer définitiv...
Le voyant filtre s'allume sur seche linge whirlpool awz 3790
Bonjour Avant démarrage du programme le filtre est propre et nettoyé et la conduite de sortie d'air nettoyée régulièrement. Programme de séchage avec...
Remontées d'eau de machine à laver dans l'évier (et vice versa!)
Hello! Le problème est classique mais je ne suis pas certaine de la meilleure solution : lorsque la machine à laver vidange, l'eau remonte dans l'évi...
Four charnière
Bonjour, j’ai forcé la porte de mon four electrolux et au niveau du support charnière droit il ya un bout que je ne sait pas d’où est venu et bloque ...
Comment rattraper un affaissement sur plancher aggloméré ?
Bonjour à tous (et toutes) J'ai un plancher à l'étage. Plaques d'agloo de 20 posées sur plaques de placo faisant office de plafond.(poutres au dessou...
Problème chaudière elm leblanc megalis a4
Bonjour à tous! Moi c’est Giulia, 28 ans, de Montpellier. Je vis seule dans un appartement que j’ai acheté il y a 3 ans dans un immeuble des années 6...
Debordement d'eau dans l'evacuation de la machine
bonsoir l'evacuation d'eau de ma machine remonte est je me retrouve avec une mare d'eau sur le sol .la marque est whirlpool 6th sense deja utuliser d...
