Les discussions
Besoin de conseils sur travaux généraux - maison
Bonsoir, Vu mon ignorance en bâtiment, je me permets de détailler. C'est une maison année 1970 sur étages avec un sous-sol total. Il y a 5 ans, j'ai...
3 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2024 par
stf_frmu
Parti congélateur
Bonjour, J’ai un souci avec mon frigo de marque Haier j’ai ma parti congélateur que passe de -18 à 12 degrés le problème peux venir de quoi ?
9 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2024 par
b richard 31
Demontage vitre de four siemens
Bonjour, comment demonter la vitre de mon four siemens ht5hbp7 afin de nettoyer les coulures entre les vitres merci
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2024 par
stf_jpd87
Logement interrupteur
Bonjour, J'ai du changer un interrupteur et une partie de la brique est partie lors du changement. J'ai tenté de sceller un boitier avec du map mais...
stf_jpd87
Lave linge aya de demarre pas
Bonjour, mon lave linge AYA " ALF 5101-1 " ne démarre plus le voyant orange (ouverture de porte) s'allume jusque la c'est normal ensuite j'appuie ...
16 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2024 par
Syl
Comment créer un cercle ( en bois massif ?
Bonjour, quelqun sait comment créer un cercle ( en bois massif svp)? environ 30 cm de diametre  ( option cercle vide ou / et plein)
8 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2024 par
labricole47
Problème d allumage stanley
Bonjour, J ai un chauffage d appoint stanley à gaz qui fonctionnait très bien jusqu’à la. nous avons laissé finir la bouteille précédente entièremen...
stf_jpd87
Système résistance vélo elliptique fitness doctor
Bonjour, Les programmes de résistance de mon vélo elliptique ne fonctionne plus le pédalage est identique tout le temps. Comment faire pour que cela...
stf_jpd87
Que faire quand des fenêtres de toit ont des moisissures ?
Ma maison a 5 fenêtres de toit de marque Velux disposées sous les combles aménagés (chambres + salle de bain), et qui ont été installées par l’ancien...
7 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2024 par
atlassaturn
Fagor innovation gaziniere
Bonjour,le four a gaz de ma gaziniere Fagor innovation est tres encrasse ,comment le demonter pour le nettoyer correctement
2 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2024 par
stf_jpd87
Cumulus blyss 150 litres
Bonjour, Suite a une absence de 2 mois doit je arrêter électricité et eau de mon cumulus Cordialement
stf_frmu
Fuite raccord eau chaude
Bonjour, J'ai une fuite à un raccord d'eau chaude en dessous de l'évier . Puis je couper l'arrivée d'eau froide, vider le chauffe eau avec pommeau d...
5 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2024 par
stf_frmu
Sèche linge faure ne démarre plus
Bonjour, J'ai un sèche linge Faure LSK 398. Qui s'allume mais ne veut pas démarrer, pouvez vous me dire d'où ça vient et si c'est facile à réparer. M...
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2024 par
stf_jpd87
Changer ampoule plafonnier globe
Bonsoir, Comme le titre l'indique, je galère à changer une ampoule. L'ampoule est sous un globe en verre que je n'arrive pas à retirer pour y accé...
12 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2024 par
stf_frmu
Decaper un meuble en acacia
Bonjour, je voudrai décaper un meuble en acacia quelle produit me conseilleriez vous dans l attente d une réponse merci d avance CDLT
Veroo
Glissières du volet
Bonjour, Mon volet de toit intégré velux suite à la tempête,  les glissieres se sont soulevés et coincée.  L'artisan ne veut pas intervenir. Merci de...
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2024 par
stf_jpd87
Panne motorisation came
Bonjour, lorsque je met mon portail en ouverture il se produit un Leger mouvement puis le fusible principal saute - au bout de trois seconde environ ...
stf_jpd87
Depuis changement l'électrovanne l'eau coule en continue
Bonjour, J'ai changé mon l'électrovanne de ma machine LG drive car l'eau n'arrivait plus! Après le changement de celui je démarre le programme habit...
stf_jpd87
Perceuse visseuse
Bonjour, Je viens de recevoir une perceuse visseuse qui devrait avoir 2 vitesses. Ce n'est pas une marque et je ne l'ai pas payé cher. C'est juste ...
4 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2024 par
Sonny_
Réparation impact plaque vitrocéramique
Bonjour, J'ai un impact sur ma plaque en vitrocéramique avant de la changer que puis je faire  merci de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2024 par
stf_jpd87
Notice d'utilisation
Bonjour, J'ai égaré la notice du Virtuo cuiseur Riviera et Bar QD 285 a Quelqu'un peut-il me l'envoyer ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2024 par
tfth
Infrarouge omnicuiseur
Bonjour, Sur l'omnicuiseur vitalité 5000, comment changer une rampe infrarouge basse ?
stf_jpd87
Le bouton coupe le gaz en allant en position deux
Bonjour, Model kesser chauffage gaz
stf_jpd87
Technical machine a laver
Bonjour, Seul le programme 3h fonctionne.comment le passer en programme plus court?
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2024 par
stf_jpd87
Cartouche thermostatique
Bonjour, Comment retirer les robinets afin de nettoyer la cartouche thermostatique.. Il n'y a pas de vis. Robinet Marque Vidal XL. Merci beaucoup.  ...
8 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2024 par
Aiuto
Bande placo plafond boursouflée
Bonjour, Nous avons ponce et applique une couche de peinture. Avec un lumiere à incidence rasante nous voyons une ligne comme une boursouflure sur un...
9 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2024 par
lucienpel
Notice de montage du lit haut mezzanine montana?
Bonjour, je recherche depuis quelques temps la notice de montage du lit mezzanine Gami 195-Montana de chez Conforama. Cette notice est introuvable mêm...
12 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2024 par
Chryo
Aide pour ma lave vaisselle haier dw12
Bonjour, Mon lave vaisselle Haier DW12-T1347/1 me met un code erreur F5 après qu'elle marche qlq minutes .Quand je l'ouvre je voies bien ma vaisselle...
stf_jpd87
Bouteille de gaz calypso
Bonjour, j'ai une bouteille de gaz Calypso, après l'installation, la flamme n'arrive pas bien elle est petite et s'eteind, que dois je faire? Tous les...
stf_jpd87
Problème avec peugeot 208
 Fermé
Bonjour, Je rencontre actuellement un problème - qui dure et auquel je ne trouve pas de solution - avec la Peugeot 208 que j'ai acheté. Effectivement...
Dernière réponse le 26 janv. 2024 par
Paul-Bernard
Joints toriques pompe de piscine magiline
Bonjour, Ma pompe de piscine Magliline (installée en 2005) fait beaucoup de bruit, et en lisant vos commentaires, j'ai compris qu'il fallait chang...
9 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2024 par
labricole47
Machine à laver electrolux 91460602801 / modèle ewx127410w
Bonjour, j'ai dû démonter le joint de hublot pour le netteoyer et je n'arrive plus à le remettre en place. Peut-on m'aider ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2024 par
stf_jpd87
Tambour de machine à laver samsung faisant du bruit
Bonjour Je viens de constater que mon tambour faisait un bruit étrange à certains endroits lorsqu'il tournait. Avez vous une idée de l'origine de ce...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2024 par
stf_jpd87
Que pensez-vous des poêles à bois ?
14 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2024 par
atlassaturn
Bloc noir et vert sur alimentation triphasé. qu'est ce ?
Bonjour, J'ai des blocs noir et vert raccorder a ce que je pense être 2 fil de phase pour une installation triphasé. Savez-vous à quoi servent ces 2...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2024 par
KIDUGUEN
Erreur e 60 sur sèche linge electrolux
Bonjour, Mon sèche linge Electrolux affiche le code erreur E60.Il ne chauffe plus.
stf_jpd87
Code installateur poêle etna
 Fermé
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me donner le code installateur du poêle ETNA modèle Cayenne 16C canalisable ? Merci d'avance Cordialement
Azamo
Entreprise étrangère
Bonjour, je suis a la recherche d'entreprises polonaises ou roumaines tout corps de métiers pour effectuer une rénovation et une extension de maison a...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2024 par
stf_frmu
Porte de garage like it pro 600 code erreur 5
Bonjour, j' ai un soucis ma porte de garage s ouvre sans gêne et ne ce ferme plus j' ai essayé de reprogrammer  30 fois débrancher rebrancher rien ni ...
stf_jpd87
Caisson de basse mtx trt8p
Bonjour,je vous expose mon problème ,j'ai monter un caisson de basse sur ma voiture,tout fonctionnait bien hormis le faite que je ne devais pas mettre...
stf_jpd87
Affichage stop clignotant sur four candy t
Bonjour, Mon four Candy encastrable à pyrolyse FCP886XS/E ne fonctionne plus. L'heure affichée oscille avec un message stop. Je n'ai plus le guide....
13 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2024 par
Georgiana
Seche linge kunft 8kg kdm2740n
Bonjour, Je voudrais savoir si c'est normal que j'ai un petit trou dans le tambour de mon sèche-linge et quand je tourne le tambour j'entends qu'il y...
stf_jpd87
Bosch maxx wlt 6401
Bonjour, Mon seche linge signal bac plein alors qu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir J'ai nettoyer les tuyaux et le bac en bac et toujours rien ...
stf_jpd87
Comment arrêter l'allumage de ma table cuisson gaz ?
J'ai constaté cette nuit une bruit dans ma cuisine provenant de ma table de cuisson gaz (installé par précédents proprios de notre appart en 2001). E...
8 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2024 par
stf_jpd87
Problème verrouillage fenetre coulissante
Bonjour chers internautes et bonne année et  surtout très bonne santé à tous ! Voici mon problème, Lorsque je veux fermer l'un des vantaux de la bai...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2024 par
stf_jpd87
Mode d'emplois
Bonjour,je rcherche une nitice pour machine a coudre STECA
stf_jpd87
Retirer un sectionneur
Bonjour, Je souhaite retirer le sectionneur en haut a gauche car il arrête juste les 3 premiers fusible, et j'imagine donc que ça ne sert a rien. On...
20 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2024 par
flodereims02
Crédence sur crépi
Bonjour, Je souhaite protéger mon mur soit avec une crédence en verre, soit avec une crédence vinyle plus légère. Quelle serait la meilleure solutio...
6 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2024 par
fifi_4814
Appareil à pétrole ne s'éteind plus même réservoir enlevé
Bonjour, je suis dans le même cas, mon poèle à pétrole ne s'éteind plus comment faire pour l'éteindre sans risque pas la peine de me dire que c'es...
14 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2024 par
stf_jpd87
Utilisation de la colle cyanoacrylate
Bonjour, Puis je recoller le joint d’étanchéité du couvercle  de mon magimix avec de la colle cyanoacrylate, sachant que la température  peut  dépass...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2024 par
stf_jpd87
Résultats 7601 - 7650 sur un total de plus de 50 000
