Les discussions
Congélateur beko fn 126420 voyant rouge reste allumé
Bonjour, Bonjour, j'ai le congélateur vertical FN 126420 avec le voyant rouge d'exclamation et la température -18 qui clignote toujours. Quelle pourr...
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. 2024 par
stf_jpd87
Boursouflure parquet
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai des boursouflure qui apparaissent sur mon parquet flottant posé il y a 3 ans..  Est ce que quelqu'un sait ce que...
3 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2024 par
stf_jpd87
Eau trouble et dépôt nuageux au fond de la piscine
Bonjour, Suite à un problème d'eau trouble j'ai refait un traitement choc. Comme rien ne changeait et que du coup le chlore était trop élevé j'ai rég...
38 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2024 par
Alma
Installation de verrières en alu, vos astuces et conseils
Bonjour à tous, Je planifie l'installation d'une verrière en aluminium sur mesure chez moi et je me demande quelles sont les meilleures pratiques pou...
Navin7
Bug de robot 300zx
Bonjour, J'ai acheter il y a 1 an robot 300zx intex brancher sur pompe il fonctionne mais dans l'eau il a du mal entre marche avant marche arrière ...
labricole47
Loquet de condamnation serrure marc bloqué
Bonjour, j'essaie de remplacer la serrure à condamnation de mon wc j'ai bien fait le retrait de la serrure pour les wc mais pas possible de retirer ...
10 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2024 par
labricole47
Panne de masse d'un congélateur sharp
Bonjour, J'ai un congélateur sharp s'il est branché on constate une masse lorsqu'on touche la carcasse
2 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2024 par
stf_jpd87
Bille plastique karcher k7 full control plus
Bonjour En démontant mon karcher, j'ai fait tomber une petite bille plastique, mais 1. je n'ai pas vu d'où elle venait et 2. je l'ai perdu ... Que...
8 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2024 par
jm95390
Branchement lampe extérieur
Bonjour, Je souhaiterais raccorder une lampe extérieur mais j'ai ça comme fils Sur quel fils dois je me brancher Sachant que j'ai un fils bleu e...
5 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2024 par
KIDUGUEN
Joint de douche
Bonjour, J'ai le joint de douche de ma fille qui a bouger, ce qui fait que l'eau passerai entre le joint ,donc comment faire pour le remettre en ...
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2024 par
stf_jpd87
Le voyant de ma machine a laver porte ouverte et vert fixe
Bonjour, J'ai un lave linge whirpool TDLR 7220SS hublot ouverture en haut. J'avais quelque soucis avant ce problème elle n' essorée pas une fois sur ...
12 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2024 par
stf_jpd87
Panne de thermocouple sur le four de ma gazinière
Bonjour, Le four de ma gazinière ne tient plus la flamme. Je suppose qu'il s'agit d'un problème de thermocouple. Les 4 brûleurs des plaques du dess...
36 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2024 par
cs_Lilian
Lave vaisselle valberg 12c47 bvt ne démarre plus de cycle
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne plus sur aucun cycle  Je sélectionne un cycle au hasard, appui sur le bouton marche, le bouton départ s'...
Batman
Wc vis cassé
 Fermé
Bonjour, J'ai dévissé le vis de la base de mon wc et la faïence s'est cassé . Comment réparer?
Blise78
Son de respiration
Bonjour, J’ai mis un dispositif contre les fouines  Je n’entends plus leur cris aigus Par contre j’entends une forte respiration avant de m’endormi...
3 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2024 par
labricole47
Mon ballon d'eau de donne pas d'eau chaude thermor 100l
Bonjour, J'ai  installé  un ballon  d'eau   neuf   J'ai de l'eau  chaude  dans la salle de bain  pas dans la cuisine  tout est    correctement  insta...
stf_jpd87
Pression eau froide cuisine
Bonjour à tous, depuis ce matin j'ai un soucis dans ma "cuisine" au niveau du robinet. En effet, je me suis rendu compte que la pression de l'eau f...
stf_jpd87
Remplacement commande vmc
Bonjour, Je souhaite remplacer ma prise de vmc seul problème j ai 4 fils bleus  comment puis je faire pour savoir qui est qui ? si quelqu un a une ...
8 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2024 par
Floflo130
Rentrer le joint d'une porte coulissante de penderie
Bonjour, j'ai du mal à rentrer le joint d'une porte coulissante de la penderie  svp merci
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2024 par
KIDUGUEN
Telecommande m4g france fermeture qui fonctionne mal
Bonjour, J'ai une télécommande France Fermeture M4G qui commande l'ensemble de mes volets roulants. Celle-ci fonctionne mal et doit appuyer plusieur...
9 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2024 par
Jereme
Frigo américain samsung
Bonjour, Je n'arrive toujours pas à réinitialiser mon frigo Samsung et pourtant j'appuie sur tous les boutons rien ni fait sa clignote toujours  Je ...
stf_jpd87
Mon réfrigérateur arcelik ndp 9660 no frost affiche e4.
Bonjour, Mon réfrigérateur Arcelik NDP 9660 no frost affiche E4 qui clignote. Comment le réparer.  Merci.
stf_jpd87
Lave-vaisselle beko dsn2842x disjoncte
Bonjour, mon lave vaisselle disjoncte mais pas au début du cycle au bout de 5 minutes. Pour l'instant j'ai juste débranché le verrou de porte, il disj...
stf_jpd87
Lave-linge prend feu tambour qui tourne plus
Bonjour, aujourd'hui j'ai lavé des draps à 90° comme d'habitude, au moment de l'essorage(le + élevé 1200 tours)énormément de bruit, j'arrête la machin...
2 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2024 par
stf_jpd87
Surdosage lessive
Bonjour, Surdosage lessive sur lavelinge w140 miel ??
13 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2024 par
Lolo13012
Fouines dans les combles ultrason
 Fermé
Bonjour, J'ai mis un dispositif la journée ultrason pour les fouines dans mon plafond dans ma chambre . Je ne les entends plus la nuit . Est ce...
stf_jpd87
Dégats des eaux, intervention de l'asurance
 Fermé
Bonjour, Si ma chasse d'eau viendrait à déborder et que de l'eau provoque un dégât des eaux, est ce que l'assurance interviendrait? Cette peur e...
stf_jpd87
Fosse septique ou fosse toutes eaux ?
Bonjour, je salue tout le monde sur le forum et je suis conter d’être parmi vous et de pouvoir bénéficier, je l’espère de vos connaissances et savoir...
16 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2024 par
stf_jpd87
Choix de réservoir pour pompe
Bonjour, J'ai une pompe de forage immergée en 220V qui sert à arroser le jardin. J'ai installé un coffret Control D de chez DAB qui commande les déma...
2 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2024 par
pmu13
Probleme allumage
Bonjour, mon poele a pellet reggia 9kw de stove ne demarre que au bout de 20mn ,pouvez vous m envoyer les valeurs du technicien que je change les vale...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2024 par
BoBot
Déverrouiller plaque vitrocéramique bosch 9schott ceran 000798635
Bonjour, Depuis ce matin la plaque est bloquée : plus aucune lumière ni son. J’ai essayé successivement de garder le doigt sur le bouton marche, pui...
4 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2024 par
Fis
Lave linge beko porte bloquée
Bonjour, Après le cycle, tous les voyants sont éteints et je n'arrive pas à ouvrir le hublot. Je l'ai allumée, éteinte, aucun voyant ne s'allume. ...
6 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2024 par
Estelle
De dietrich 24/28 mi plus
Bonjour, Je viens de changer de chaudière il y a deux mois c'est une Dietrich à condensation. Depuis que j'ai cette nouvelle chaudière, je rencontr...
Branchement interrupteur marque taili tl2602
Bonjour, Totalement nulle en électricité j'ai retiré l'interrupteur de mon applique mais j'ai, je pense, arraché un fil en tirant sûrement un peu t...
KIDUGUEN
Tuyaux vidange noir déboité
Bonjour, en voulant nettoyer le filtre j'ai le petit tuyaux noir de vidange s'est détaché sous la machine. résultat: fuite d'eau vidange par le desso...
13 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2024 par
stf_frmu
Trouver la clef
Bonjour, Comment débloquer ma taque induction message L.  Je ne vois pas de sigle de la clef.  Merci
7 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2024 par
Batman
Mon lave linge tourne en continu
Bonjour, Mon lave linge Indesit wil 12 ne s arette plus .il tourne pendant des heures
Batman
Des travaux de voierie peuvent-ils causer surpression d'eau?
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible que j'ai été victime d'une pression du réseau d'eau trop élevée qui a causé des problèmes à l'intérieur ...
stf_frmu
Chargeur c4/36-350
Bonjour, nouveau sur le forum . Voila mon problème mon chargeur HILTI C4/36-350 s'arrête de charger au bout d'une dizaine. J'ai essayer mes b...
4 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2024 par
KIDUGUEN
Hotpoint ariston eco9f149 erreur f-05
Bonjour, Je possède un lave linge Ariston Hotpoint ECO9F149 , avec l’erreur F-05 la machine n’essore plus et de vidange plus . Help me
7 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2024 par
Batman
Bonjour ! aidez moi à désactiver key lock sur tele nikai
Bonjour ! Aidez moi à désactiver key lock  sur tele Nikai
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2024 par
stf_jpd87
Pieces accompagnant la livraison d'un lave vaisselle
Bonjour, J'ai un manchon en mousse, Jennifer sais pas à quoi il sert ?
stf_jpd87
Panne lave linge siemens iq300
Bonjour, Mon lave linge Siemens IQ300 2014 est tombé en panne il y a quelques semaines et depuis , plus moyen de le redémarrer. Suite à une machi...
3 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2024 par
stf_jpd87
Pb écoulement eau chaude par à coups
Bonjour, Je rencontre un souci d'écoulement d'eau chaude qui sort par à-coups et crache de l'air. Ceci pour tous les robinets et sur l'eau chaude uniq...
Sadev95
Climatiseur mobile s'allume et s'éteint
Bonjour, Bonjour, J'ai une clim mobile Electrolux, Chillflex pro (Monobloc 2600w 18m2 - Exp26u338cw). Lorsque je la mets en marche dans la chambre ...
nefer31
Comment réparer ma dolce gusto qui ne chauffe plus ?
Bonjour, J'ai une Dolce gusto, le probleme, c 'est que le café n'est plus trés chaud! Quelqu'un a t il deja eu ce probléme? pouvez vous m'aider pour...
9 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2024 par
Vivi81
Candy cdi 2212
Bonjour, Mon LV s’allume mais ne se lance plus.. Il restait de l'eau au fond lors du  dernier cycle.. Y’a-t-il un lien ? Merci pour votre retour. ...
Batman
Disjoncteur saute
Bonjour, Une ou deux fois par an mon disjoncteur différentiel saute ce n'est pas le disjoncteur général. comment savoir quel est la cause svp.
8 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2024 par
Carminas
Avantages réels ?
Bonjour, Je pense à souscrire chez Alpiq, attiré par leur promesse de prix inférieurs aux tarifs réglementés et leur service sans engagement. Est-ce ...
Carminas
Soucis de cabine de douche rectangulaire avec colonne en coi
Bonjour, après avoir installé une cabine de douche rectangulaire avec colonne de robinetterie au coin à droite, une fois en eau, je retrouve de l'eau ...
stf_jpd87
Résultats 5751 - 5800 sur un total de plus de 50 000
