Les discussions
Variateur
Bonjour, J’installe un deux variateurs à la place d’un double allumage. J’aimerai savoir si avec ce type de bornes je peux mettre un deuxiè...
Sécurité enfant sur lave-linge bosch logixx 8 was287b0ff/08
RésoluBonjour, Un petit soucis avec un lave-linge Bosch Logixx 8 Sensitive WAS287B0FF/08. Les mentions "sécurité enfants activée" et "laine réglez !"...
Sécurité sur bruleur cuenod nc4h101a
Bonjour. Sur un bruleur Cuénod N H101A, il se met en sécurité après la phase de démarrage, il fonctionne1mn et se met en secu sur l'écran le pictogra...
Voyant robinet lave vaisselle allumé viva vvd65nu00eu/48
Bonjour Le voyant robinet de mon lave-vaisselle reste allumé La pompe vidange puis on entend que ça tourne et plus rien et allarm erreur le robin...
Vase expansion chaudiere de dietrich vivadens
Bonjour Mon chauffagiste me demande plus de 600 euros pour changer le vase d’expansion. Est ce un prix raisonnable ? Merci pour vos réponses A...
Comparaison climatiseur : heiwa ?
Bonjour, Je vais faire climatiser mon appartement et j'ai demandé plusieurs devis. La majorité des fournisseurs s'est orientée vers Mitsubishi, que...
Robot de cuisine steca
RésoluBonjour, Je suis possesseur d'un Robot de cuisine STECA, mle 273 / 275 / 277 (?) Le disjoncteur de surintensité est HS. Les références sont les suiv...
Svp: gaz de ville ou poêle à granulés ?
Bonjour, j'ai récemment fais acquisition d'une maison de 75m² toute ouverte et plain pied de 1990 relié au gaz de ville. Elle possède une ancienne c...
Four sauter sfp930 chauffe lentement
Bonjour, Depuis quelques temps mon four SAUTER SFP930X ne chauffe plus aussi rapidement et a du mal à atteindre la température demandée si elle est s...
Désolidariser gl933
Bonjour, J'ai la pièce ci dessus qui a cassé et je n'arrive pas a la désolidariser du rotor.
Débrayage lames de coupe mtd92
Bonjour, j'ai un mtd92 de 2018 lorsque j'enclenche les lames impec elles tournent par contre quand je débraye la manette la poulie qui ai tirer par un...
Lave linge whirpool : reflux d'eau bac détergent
RésoluBonjour, J'ai un lave linge whirpool à Hublot. Lors du dernier lavage, s'est produit un fort reflux d'eau au niveau du bac détergent. pas une pet...
Branchement cable jaune vert ( terre )
Bonjour, je souhaiterais rebrancher le câble terre, où dois-je l'installer? Merci d'avance
Congélateur samsung
Bonjour, Mon congélateur fait beaucoup de glace sous le dernier tiroir
Pourquoi mon frigo claque ?
Bonjour, Mon mini frigo FAURE (il a 4 ans) claque (sorte de bruit qui ressemblent à de la glace qui craque ou un meuble qui craque). Et ceci depuis...
Remonter porte sur four rosières md7659min
RésoluBonjour, J'ai démonté facilement la porte pour le nettoyage des vitres mais impossible de la remonter!!?? j'ai enclenché les ergots comme au démon...
Quantite d'eau pour beton universel
Bonjour, quelle quantite d'eau recommandé pour le beton universel prêt a l'emploi ce pour sceller des poteaux de clotures merci
Centrale vapeur philips gc9622/20 fer ne chauffe plus
Bonjour à tous, Le fer de ma centrale vapeur Philips GC9622/20 PerfectCare Elite ne chauffe plus. La résistance chauffante de la semelle du fer est O...
Reset lave linge electrolux
Bonjour, Mon lave linge Electrolux est bloqué comme sur l’image sur le programme lancé. Je l’ai arrêté pdt plusieurs minutes et même disjoncté ma...
Panne volets roulants bubendorff
Bonjour, Soucis avec volet roulant Bubendorff radio, quand je réinitialise l appairage telecommande/Volet selon la procédure le volet fonctionne corr...
Rénovation d'un mur
Bonjour je rénove ma maison, cependant en supprimant le carrelage, le revêtement n'a pas tenu, quel méthode, enduit ou mortier puis-je utiliser af...
Ma femme a jetée l autocollant du numéro de série
Bonjour, Ma femme a jetée l autocollant concernant le numéro de série comment faire pour le retrouver ?
Lave vaisselle qui ne rince pas
Bonjour, mon lave vaisselle zanussi ZDT6255 type 911D93 ne rince pas,et fait du bruit,quelle est le problème et quelle piece faut il remplacer,il lave...
Branchement électrique
Bonjour, comme on le voit sur la photo une gaine électrique via du ruban électrique est branché sur une multi-prises. Comment le brancher en sécu...
Chaudiere hors gel
Bonsoir, J'ai une chaudière fioul au sol , pendant une longue absence (environ 2 mois) dois-je mettre la chaudière en hors gel et tous les robinet...
Rééférence store date du produit ?
Résolubonjour quelqun sait lire de quand date un store velux ? voici la référence du store
Problème nettoyeur haute pression karcher, serie k3.500 : le connecteur
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon Nettoyeur haute pression de la marque Karcher, modèle K3.500 lorsque je connecte la partie du câble de la lanc...
Brancher un four céramique monophasé
Bonjour à tous Je suis débutante céramiste et je vais acheter mon 1er four électrique mais avant ça j'ai besoin de conseils pour la puissance. J'y c...
Problème boitier hitachi
Bonjour, J ai un voyant qui clignote sur le boitier mural et je ne c est pas pk et d'où sa vient s'y quelque un peut m aider. Merci
Brancher volet roulant et couper radiateur
Hello ! J'ai débranché un radiateur qui ne me sert plus dans la chambre. Problème : en retirant les différents fils du radiateur, j'ai également retir...
Affichage bizarre sur un multimètre powerfix
RésoluBonjour, J'ai un multimètre numérique Powerfix référencé PDM 250 A1. L'appareil n'a pas fonctionné pendant un certain temps (quelques mois). Lo...
Lv bosch sm6p1b bloqué a 3h45
bjr Mon LV BOSCH SM6P1B est bloqué sur 3h45 Pouvez vous me donner la solution pour le debloquer Merci
Moteur porte de garage basculante
Bonjour, Mon moteur de porte de garage basculante m'a laché. La marque est CEDAMATIC, je ne trouve rien de concluant sur cette société. J'aimerais...
Problème machine à lessiver (belgique)
Bonjour Mon lave linge bosh max 7 refuse de démarrer Aucun boutons ne fonctionne.elle me lefait plusieurs jours et puis refonctionne. Que faire
Claquements démarrage et fin de cycle whirpool 8kg
Bonjour mon lave linge whirpool 8kg tout neuf claque 3 fois au démarrage et en fin de cycle. Est ce normal?
Contacteur jour nuit no ou nf ?
Bonjour, Les contacts C1 et C2 du compteur linky donnent ils une impulsion a chaque changement heure creuse / heure pleine ? ou fournissent ils un si...
Lave linge candy gc1382d1s bruit au démarrage
RésoluBonjour, J'aurais besoin d'un avis. Au démarrage de mon lave linge CANDY GC1382D1S lorsque le tambour se met à tourné il fait un bruit comme de frot...
Branchement miroir led avec interrupteur mural
Bonjour je suis en projet rénovation salle de bain mais j’ai dès question concernant le miroir. Actuellement j’ai un miroir avec deux lumières indép...
Ouvrir coffre volet roulant électrique vemcros 292-63
Bonjour, Comment ouvrir le coffre volet roulant 292-63
Changer un combiné interphone 5 fils
Bonjour Je vais changer mon combiné interphone qui ne fonctionne plus par un interphone universel 5 fils Extel Problème, je n’ai pas la marque de ...
Seche linge electrolux (mod edh3684pdw)
Bonjour, Le problème est la pompe a chaleur donne bien du chaud, mais aucune chaleur au niveau du linge. j'ai nettoyé les filtres, nettoyé la sonde ...
Plancher brut
Bonjour, Quel produit (huile, cire , renovateur,.....) appliquer sur un plancher après avoir passé la ponceuse? Merci de votre aide!
Coupe bordure black et decker réf : glc3630l20
Bonjour, mon coupe bordure a batterie 36 volts ne fonctionne plus. La bobine n'est pas entraînée par le moteur, et nous n'arrivons pas à démonter le ...
Brûleur frisquet en sécurité
Bonjour, Cela fait un mois que je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude. Ma chaudière c'est une Frisquet Prestige 23 CS 2000. Pompe et nez de pompe ...
Problème ma pompe aspire trop
Bonjour, J'ai du changer des morceaux car ils étaient cassés et je perdait de leau Et la j'ai tout installée et je ne perds plus d'eau Sauf que si ...
Retirer prise mur
Bonjour, Voici une photo de ma prise électrique, est ce que quelqu'un a déjà retiré une prise de ce style ? Je n'arrive pas a la retirer pourtant j'...
Moteur dea 124 r pour portail coulissant
Bonjour qui serait me renseigner mon moteur cde portail affiche erreur 3 je suis obligé de le mettre hors tension quelques heures pour que cela refonc...
Siemens e15 + robinet pas de fuite
Bonjour, Mon lave vaisselle siemens aquastop affiche code E15 + robinet et la pompe vidange par intermittence. Pas de fuite en le penchant mais il re...
Baie vitrée coulissante
Bonjour, Bonjour à Tous Ma baie vitrée DIKA a 20ans avec un mécanisme GU. Cette dernière coince lors de la fermeture,je voudrais la régler. Impossi...
Bonjour, ma tati ma donner sa mallette de tir à l’arc module
Bonjour, ma tatie ma donner sa malette de tir à l’arc modulex mais elle ne se souviens plus du code. comment faire pour le réinitialiser svp on a essa...
