Les discussions
Sécurité de porte
Bonjour, Modèle WF0704W7V/XEF Ma sécurité de porte à fondu et je voulais la remplacer. Sauf que les fils ont carrément cramés, la partie plastique ...
Programmateur en 12 volts
Bonjour, Je suis en train de bricoler un effaroucheur à oiseaux à partir d'un ventilateur de radiateur voiture, qui gonfle un tube à air. Le tout éta...
Plateau de table pour extérieur
Je souhaite bénéficier de conseils concernant les matériaux possibles à utiliser pour créer un plateau de table pour extérieur autre qu'en bois (bois,...
Pose lattes pvc
Bonjour Je suis en train de poser un parquet flottant clipsable lattes PVC le problème c'est que je ne vois pas comment faire la finition du tour de...
Lave linge séchant candy cdb485d
Bonjour, Je ne trouve pas le filtre de vidange de mon lave linge, il n'y a pas de trappe devant et le tout de devant est soudé, sans parties démontab...
Clignotant remorque
bonjour, pourquoi le clignotant droit de ma remorque ne fonctionne pas alors que les feux de détresse fonctionnent tous les deux? Merci d'éclairer ma...
*probleme cycle beko lave linge
Bonjour, Ma machine à laver démarre en début de cycle mais une fois remplissage elle ne continue pas son cycle de lavage rien ne se passe..Idem lorsqu...
Moteur iumin 3500 chez oogarden
Bonjour je voudrai bien que quelqu'un me dépanne quand je fait le démarrage sur l'écran cela fait un -et un 8 quand je j'appuis sur RF , C5 s'allume ...
Lave vaisselle ge
Bonjour, J ai un code d erreur E8 sur mon lave vaisselle ces u général électriques quoi faire svp
Menus four défilent seuls
Bonjour, j’ai un four Arthur Martin Electrolux encastrable et depuis ce soir lorsque je l’allume les menus défilent seuls sur l’écran rendant sont ut...
Problème mise en service moteur came
Bonjour à tous je viens d’installer un moteur CAME Krono, mais je n’arrive pas à mettre en service. Lorsque je mets sous tension, j’entends bien le...
Repêchage
Bonjour, comment récupérer une pompe avec 55 m de tuyaux galva tombé dans mon farage de 125m. merci de m' aider à trouver une solution.et qu'elle ou...
Installation façade ikea sur lave vaisselle bosch smv2itx18e
Bonjour à tous, J'essaie d'installer une façade IKEA sur un lave vaisselle BOSCH (les références exactes sont disponibles ci-après). J'aimerais faire...
Poêle à pellet
RésoluBonjour, Aujourd'hui, je suis en panne avec mon poêle à pellet de marque Italienne installé par un artisan. L'extracteur d'air est plein d'eau...
"service fin" poele a granulé etna cayenne
Bonjour, Nous avons le msg service fin sur notre poêle. Nous avons déjà fait le nettoyage complet mais impossible de retirer se message. Une ast...
Rouille dans mon four
Bonjour, Jai de la rouille a l'intérieur de mon four. Est ce que je peux encore l'utiliser. J'ai essayer avec du decap'four mais rien n'est parti. ...
Scotch enlève peinture
RésoluBonjour, Après avoir peint mes murs (au pistolet) j'ai mi du scotch pour protéger la peinture de la lasure pour mes poutres. - j'avais déjà appliqué...
Machine a laver candy 10kgs hgs 1310th3q/1-s défilement 8888
RésoluBonjour modèle lave linge Candy hgs 1310th3q/1-s ma machine a laver après un cycle complet de lavage ne marche plus.A l arrêt elle bip 1 fois réguli...
Erreur e08 sur poele mcz ego
Bonjour, J'ai une erreur A08 qui s'affiche que je sois en automatique et en remote. Le moteur ne s'allume pas, il faut patienter 2/3 minutes et fi...
Cherche frigo-congelo compact et très silencieux !
Bonjour, Je vais loger dans un studio et je suis ultra sensible au moindre bruit la nuit. Je cherche une référence de réfrigérateur très silencieux (...
Chute de pression soudaine chaudière gaz.
Bonjour tout le mode. J'ai une chaudière FRISQUET HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO qui doit avoir 6 ans, je ne sais plus. Depuis un petit moment, la ...
Problème de soufflant de sèche serviette delonghi 730s101900 ser 62024
RésoluBonjour, j'ai un problème de soufflant sur mon sèche serviette DELONGHI acheté chez casto il y 2ans au moins, sans véritable nom de modèle mais ave...
Blocage a 4000 tours
FerméBonjour j'ai une subaru xv 2.0 2012 quand j'accélère au point mort il bloque à 4000 tours j'ai changé mes bougie mais rien a changé. Auriez vous une ...
Chasse d eau dans le mur qui ne se remplit plus parfois
Bonjour, en fais j'ai une chasse d eau dans la parois murale par moments elle ne se remplis plus comme ce aujourd'hui en fait elle fonctionne par int...
Abattant wc, la "pointe" ne touche pas la cuvette
Bonjour, J'ai acheté un abattant avec frein de chute et qui se visse par le dessus. La cheville expansible étant trop grosse, je l'ai enlevée et j'a...
Four de dietrich dop1146x1 bloqué cadenas
Bonjour, Comment enlever le cadenas d’un four De Dietrich Ref. DOP 1146X1 qui empêche de faire fonctionner le four ? Merci…
Horloge astronomique pour un cumulus
RésoluBonjour J'ai actuellement (depuis 15 ans) un programmateur pour mon cumulus sur prise (je ne le mets que l'après midi en heure creuse et panneaux sol...
Bandeau de commande four
Bonjour, une casserole de liquide à débordé sur ma plaque de cuisson et l eau à coulée sur le bandeau de commande de mon four ELECTROLUX Four encast...
Problèmes arrivée d'eau au niveau des glaçons.
Bonjour, J'ai un congél,frigo whirpool Wsf 5574a+nx et mon problème est le suivant:l'eau n'arrive pas pour faire les glaçons(l'eau arrive au niveau d...
Lave vaisselle beko pdsn15310b pro smart inverter
Bonjour, Mon lave vaisselle tourne en permanence avec P1 qui clignote tout le temps impossible de le réinitialiser je l ai penché a 45degres mais rie...
Plaque induction clignote 0 0 0 0 avec bip
Bonjour, Ma plaque induction cooke & Lewis clignote 0000 plus bip bip . Je les nettoyer puis débrancher toute une nuit 10 heures et toujours ...
Relevé consommation sur disjoncteur itron ace 6000
RésoluBonjour, J'ai besoin d'effectuer des relevés de consommation sur le disjoncteur ITRON ACE 6000 Tarif jour, tarif Nuit . Comment puis-je faire ? B...
Pompe à chaleur
Bonjour, Comment trouver le meilleur chauffagiste pompe à chaleur ? Merci de votre réponse
Économie d'eau / fonctionnement lave-linge
Bonjour, J'ai une question pour les gens qui s'y connaîtrait très bien en fonctionnement de lave-linge. Ma mère a pour habitude de vider de l'eau uti...
Plus d1 cycle impossible bosch wan28208 serie4
Bonjour, je possède un lave linge Bosch serie4 (wan28208ff/08)depuis 2ans. et depuis quelque temps il m'est impossible de pouvoir lancer plusieurs cy...
Probléme lave vaisselle whirlpool
RésoluBonjour, j'ai acheté un lave vaisselle whirlpool wric 3c24 pe il y a 1 semaine et à chaque cycle il ne fait que du prélavage. le cycle dure très peu d...
Code pin tv
RésoluBonjour, Suite à changement de fréquences TV dans tout l'ouest de la France, j'ai perdu la moitié des chaines, mais pour faire la recherche des chain...
Petit espace tube flamme bruleur sur chaudiere fioul, hs?
Bonjour. Sur le brûleur d'une chaudière fioul De Dietrich CFU29. Il y a un très léger trou au niveau du tube flamme sur un tout petit endroit de l'ord...
Démontage mandrin sds
Bonjour, J'ai un marteau electro-pneumatique (TEC hit EH32XD-3, ref 132215) avec mandrin SDS, le foret est bloqué impossible à sortir. Je recherche...
La flamme de mon four à gaz s'éteint trés souvent
Bonjour, Possesseur depuis février d'une gazinière BA6GX4 La Germania, je n'arrive pas à réaliser une cuisson correcte dans le four, car la flamme s'...
Bourdonnement chauffage d'appoint au gaz
Bonjour, j'ai acheter un chauffage d'appoint au gaz favex a electrodepot aujourd'hui tout fonctionne bien mis à part un bruit de bourdonnement au nive...
Ravalement de façade ancienne briques
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment je pourrais donner une deuxième vie à mon mur en brique. Le précédent propriétaire avait remis du ciment mor...
Cuisinière smeg cp60x9
Bonjour, Depuis ce matin mon four ne chauffe plus suite à un nettoyage pyrolyse cette nuit. Le ventilateur tourne mais ça ne chauffe pas. J'ai démon...
Micro fuite colonne eau dans wc
Bonjour, J'ai remarqué l'apparition de moisissures sur la colonne des wc. Que dois-je faire ?
Peinture lit abimé
Bonjour, J'ai un lit mandal de chez ikea dont la peinture a été abimé sur le coté d'un tiroir. J'ai essayé de repeindre mais je n'ai pas une peintu...
Volet électrique synchronisé sur le mauvais groupe
Bonjour à tous ! J'ai un petit souci, suite à plusieurs coupures électriques, un des volets électriques de l'étage n'est plus synchronisé avec les au...
Un seul disjoncteur diff + un seul disj divisionnaire ?
Bonjour, J'ai tiré une ligne dédiée pour ma plaque induction 7500W, et est rajouté un disjoncteur différentiel de 63A et un disjoncteur divisionnair...
Moteur électrique 220 volts
Bonsoir , je voudrais que mon moteur électrique 220 volts accompagné de mon alternateur 220 volts a aimant entraine toute cette partie pour faire de...
Plafonner la température de radiateurs mazda dual kherr
RésoluBonjour, Je suis propriétaire d'un logement courte durée type airbnb/booking... Je me retrouve avec le problème suivant les gens n'étant pas chez eux...
Lave-vaisselle beko voyant pr4 qui clignote
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle beko le voyant de programme clignote, j'entends la pompe mais pas de vidange .j'ai réalisé l'astuce de pencher le la...
