Les discussions
Lave vaisselle bosch
Bonjour, J’ignorais qu’il fallait programmer la carte Un document écrit en allemand ne me permet pas de déchiffrer Comment faut il l’a programme...
Chaudiere / pression yoyo entre 0bar et 2bar
Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz de ville fait le yoyo entre 0 bar et 3 bar. Ça chauffe quand même le chauffage le plus haut de la maiso...
Enigme circulation dans radiateurs.
Bonjour, Je vous présente mon problème en espérant avoir des pistes (je sèche :D ). J'ai acheté une maison en été 2017, et l'hiver dernier j'avai...
Coller un plateau mousse de ponceuse
Bonjour, il me faut changer le plateau en mousse de ma vieille ponceuse vibrante Ryobi. Si le plateau intégral ne se fait plus ,j'ai réussi a trouve...
Comment nettoyer le générateur vapeur de ma domena tf3700 ?
RésoluBonjour , ma centrale domena tf37OO ne fait plus de vapeur . Elle a plus de 10 ans . A priori , d"après la notice , il suffit de dévisser le bouchon n...
Mon canapé passe t’il la porte d’entrée ?
Bonjour, Jai besoin d’aide ! Ma porte mesure 2,05 x 0,64m et le canapé et fauteuil que je veux acheter mesure : - canapé 3 places: L 205 x P 88 x H...
Four samsung petit cadenas rouge clignotant
Bonjour, comment regler le probleme du petit cadenas rouge clignotant mon four samsung ne veut pas fonction
Colle carrelage
Bonjour, j'ai vu la pose de carrelage 30x20 sur du ba13 dans une salle de bain par 5 plots de colle polymere ms9 .Que pensez vous de cette méthode ...
Fauteuil cuir marron
Bonjour, J ai un fauteuil cuir marron j'avais posé un drap qui s est collé en dévoilant le drap il reste de résidus comment faire pour enlever ça et...
Probleme lave linge
RésoluBonjour, j ai un probleme de vidange sur mon lave linge LG WD12150FB direct drive code erreur D.E apparament pompe a changer quelle manipulation sur ...
Humidité mur en parpaing
Résolu/FerméBonjour, Nous venons de construire notre garage. Il est construit en limite de propriété, un pignon le long d'une haie. Ce pignon est en parpai...
Étanchéité murs et sol d'un garage
Résolu/FerméBonjour, Je m'apprête à acheter un garage, ce dernier est très humide, il y a des taches sur les murs et le sol est humide, et, avant de m'engager...
Poele
Bonjour, comment nettoyer une poele en fonte très travaillé et vieux
Convecteur inertie chauffe en permanence
RésoluBonjour Après 1 hiver de fonctionnement mon convecteur à inertie sèche Thomson thccc1000 chauffe sans arrêt. Lors de l allumage il affiche 35 degrés....
Radiateur a inertie seche 2000w
Bonsoir je voudrai acheter un radiateur electrique qui sois économique Que pensez vous de ce modele? modele VENEZIA 2000W structure en aluminium...
Tarifs accumulateur aterno'roothelec puissance de 1500wts
Bonjour tarifs accumulateur aterno'roothelec, rhoothelec svp
Creuser des rainures dans cloisons en briquettes creuses pour encastrer câbles é
Bonjour, J'aurais voulu savoir s'il est possible selon vous d'encastrer des câbles dans des cloisons en briquettes creuses d'environ 6cm d'épaisseu...
Four en panne
Bonjour, On m'a passé un four encastrable de type fxtp6 wirlpool mais le problème c'est qu'à chaque fois que j'essaie de le mètre en route y commenc...
Panne four ikea whirlpool type fxtp6
Résolu/FerméJ'ai pratiquement le m^me souci que Annuledi. Ma première pyrolyse pour un four FXTP6 de la marque Whirlpool ( pour Ikéa) acheté chez Ikéa il y a 3 an...
Lave linge qui s'arrête en cours de cycle
Bonjour à tous, J'ai un lave linge Bellavita LF1206 A++ Wvet 6Kg -1200T. Lorsque que je lance un cycle de lavage, la machine se remplit d'eau p...
Nouveau pbl
Bonjour, Après avoir changé la carte mon lave vaisselle bosch srs46T12EU/15 la mise en route ,prise d eau puis ne chauffe pas n’évacue pas entièrem...
Fuite derrière bac à savon machine samsung
RésoluBonjour, j'ai une fuite derrière le bac à savon à gauche de la 1er durite noir lorsque l'eau arrive dans le bac je ne sais si il manque un bouchon ou ...
Panne lave linge
Bonsoir, j'ai un problème de lave linge : Electrolux EWT 1363 EDW Lorsque je la mets sur un programme de lavage, elle s'arrête 5 secondes après...l...
Branchement moteur électrique 24v sur secteur.
Bonjour chère internautes, Voilà comme le dit le titre, je cherche à brancher un moteur électrique de trottinette de 24v 250w et 11.5a sur secteur, l...
Higone10c49
Bonjour, j ai acheter un lave vaisselle le 7 11 2018 le robinet d eu s’allume rouge et le lave vaisselle ne redémarre pas
Sèche linge la marque laden
Bonjour, Moi j’ai les deux boutons l en rouge et te sont allumés et trois boutons allumé en verts j’ai fait comment vous avez dit appuyer trois fo...
Plaque induction bosch ne marche plus
bonsoir ma plaque induction BOSCH 3 FEUX ne demarre pas quand je la mets en route seule s'allume en rouge la clé mais pas les ronds des 3 feux ((a...
Wc bouchés aspirambo
Bonjour, Mes toilettes se sont bouchées par un diffuseur plastique .J'ai tout essayé , produits chimiques , furet , tuyau plus ou moins souple ; l'é...
Coupure de courant
Bonjour, J'ai une machine à lave, quand la machine est alimentée au réseau électronique le disjoncteur différentiel procède au coupure de courant, j...
Aide depannage lave linge essentiel b . elt 512 d3
Bonjour. La machine s'arrête après le premier cycle de lavage puis le voyant du milieu clignote. Sur le programme essorage, elle tourne mais sans avoi...
Vos avis sur devis rénovation pierre tombale
RésoluBonjour, Lors de la dernière visite à nos défunts, nous avons constaté un problème sur la pierre tombale. La tombe familiale ressemble à celle ...
Etanchéité porte congélateur coffre whirlpool whe39352f
Bonjour, Il y a environ un mois je me suis aperçue que la porte de mon congélateur n'était plus aussi hermétique qu'avant. En temps normal, quand o...
Four brandt solis
Bonjour, mon grill ne fonctionne pas
Bosch tassimo vivy
Bonjour, J'ai ouvert ma machine pour faire un café, et je n'arrive plus à la fermé, est ce que quelqu'un peut m'aider Merci d'avance
Frigo américain sr -s2088c samsung
Bonjour, Je n'arrive pas à réinitialiser le tableau de cde même en tenant les 2 boutons quick freze et vacation.toutes les vers sont inopérantes don...
Fuite de lave linge
RésoluBonjour, Je viens de constater une petite fuite sous mon lave linge par devant.dés que le tambour commence à se remplire sa se met à gouter.le lavag...
Lave linge laden ev 1081 qui arrête en cours de cycle
Bonsoir à tous Notre lave linge arrête en cours et quelque soit le programme sélectionner celui ci ne veut pas repartir Tout clignote!!!!! Merc...
Réparation de gros coup sur bois ( je ne m'y connais pas )
Bonjour, voilà je ne m'y connais pas en travaille de bois mais j'ai un soucis avecle bureau de mon fils.En s'amusant avec son frere, il a trébucher et...
Réglage température de l eau des radiateurs
Bonjour, J habite depuis peu dans une maison avec une chaudière au gaz vaillant( d après ce que j ai vu sur leur site, de modèle ecotech). Je me cha...
Chaudière chapée tr2 soucie eau chaude
Bonjour, Je suis désolée par avance si je me trompe d'endroit pour le poste, Je vais vous expliquer mon problème, Alors je viens d'emménager da...
Problème avec de diectrich mcr 24
Bonjour, J'ai une de dietrich MCR 24, c'est une Chaudière murale gaz à condensation avec le code erreur f203 sur le thermostat, quand je vais sur ...
Baisse de pression chaudiere gaz acléis elm leblanc
bonjour,hospitalisé ma femme me téléphone en me disant quun radiateur glougloute,je lui dit de purger et de remettre de eau,problème elle a laissé le ...
Machine à laver samsung eco bubble ne s'allume plus
Résolu/FerméBonjour, Ma machine à laver Samsung Eco Bubble vient de tomber en panne. Elle ne s'allume plus du tout. J'ai donc fait appel à un dépanneur qui pass...
Raccordement relais intermittent d’essuie glace
Résolubonjour je voudrai brancher un moteur essuie glace sur une alimentation 220/12v avec un interrupteur 3 position , j'ai trouver pour brancher la 1 vi...
Voyant rouge allumer
Bonjour, Jai un souci avec mon sèche linge LADEN AMB 3872 j'ai 2 voyant rouge qui s'allume. Jai essayer votre manipulation mais rien ne change . ...
Trouver joint de porte de réfigérateur
Modèle KSV 4220 25003 J'essaie de trouver un joint pour la porte de mon réfrigérateur Liebherr, âgé de plus de 10 ans, mais la référence trouvée ch...
Mon frigo beko ne démarre pas
Bonjour, Mon frigo de la marque Beko ne démarre pas j'ai changé le condensateur et il ne démarre plus repas je voudrais savoir un peu plus de questi...
Porte fenêtre en pvc donnant sur jardin qui bloque
RésoluBonjour, J'ai une porte fenêtre non basculante en pvc donnant sur le jardin qui refuse de se fermer. Quelque chose semble bloquer mais je ne vois ri...
Résistance du four qui ne rougie qu'a moitié!!!
Résolu/FerméBonjour, j'ai un four itimat I-08TT qui a deux résistance une en haut et l'autre en bas, le problème c'est la résistance du haut ne rougie qu'a ...
Urgent : code bloqué valise
FerméBonjour, Bonjour, Je pars en voyage dans 2 jours et impossible de me rappeler de mon code pour ouvrir ma valise, je n'arrive pas non plus à ch...
