Les discussions
Isolation exterieur maison phenix
Bonjour, je pense faire isoler par l'extérieur ma maison de type phénix mais un des artisans contactés préconise le collage du polystyrène et surtout...
16 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
guigui38600
Hachoir magic bleue
Bonjour, s'il vous plaît j'ai un hachoir qui émet des étincelles au niveau des charbons, chauffe et s'arrête après quelques secondes Merci
3 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
labricole47
La chaine de ma tronçonneuse électrique ne tourne pas
Bonjour, La chaine de ma tronçonneuse électrique Black & Decker GK1630 ne tourne pas alors que le moteur tourne. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
Jmetate
Schémas merlin gerin 15836
Bonjour, Je recherche le schémas électronique de la sonde en température Merlin Gerin 15836, Merci !
4 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
vidalv
Probleme sur un interrupteur va et vient legrand celiane
Bonjour à tous Voici ce qui m'amène à vous solliciter J'ai un palier avec 3 interrupteurs va et vient qui allument 2 ampoules en même temps. l'é...
stf_jpd87
Tête d’impression imprimante canon pixma mp500.
Bonjour à tous Je tombe du plus simple vers le pire ! Après nettoyage et débouchage de la tête d’impression d’une imprimante avec alcool ménager d’ab...
jk87
Électroménager
Bonjour. Le tambour de ma machine à laver a du jeu de haut en bas quand je le bouge manuellement, comme ci il n'etait plus plaqué a son axe. Et quand ...
10 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
stf_jpd87
Code erreur lave linge bosch
bonjour, je viens de changer les charbons sur mon lave linge bosch wae28210ff et le code erreur 02 reste afficher il me faudrait la manip pour réinit...
stf_jpd87
Mon la ve vaisselle whirpool ne chauffe plus
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirpool (DWH B00 W 301.097.58) ne chauffe plus ! J'ai vérifié la sonde, elle donne bien 56k ohm à 20°c J'ai vérifié l...
stf_jpd87
Apres cuisson la pyrolyise se met en route
Bonjour, Cuisiniere Brandt multifonction pyrolise KIP915W Lors de l'arret de la cuisson en mettant le bouton sur 0 la pyrolyse démarre Merci de v...
stf_jpd87
Lave linge hotpoint ne démarre pas
Bonjour, Lave linge hotpoint ariston NM10 924 BS FR ne démarre plus. J'allume, je démarre et là, elle prend une fraction de seconde de l'eau, bruit ...
stf_jpd87
Problème convertisseur 12v 220v
Bonjour j'ai les fusibles de mon convertisseur qui lâche à chaque fois que je mets en marche mon micro-ondes. C'est un 6000w pur sinus et mon micro-on...
stf_jpd87
Senseo quadrante eau sale
Bonjour, J'ai une Senseo Quadrante depuis 5 ans environ, et depuis quelque temps, lorsque je lance un café, l'eau du réservoir prend une couleur ja...
stf_jpd87
Branchement électrique interphone
Bonjour J'ai acheté un interphone marque Blyss modèle Iskar à 2 fils. J'ai un fil électrique qui présente plusieurs couleurs, blanc, jaune, 2 bleu c...
stf_jpd87
Comment changer l'ampoule de lampe chevet milamp ii hl-s
comment changer l'ampoule de lampe chevet MiLamp II HL-S
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
stf_jpd87
Erreur combustible dans chauffage d'appoint
Bonjour à tous, J'ai une petite question à propos d'un chauffage d'appoint type poêle à pétrole Zibro. Mon imbécile de frère a rempli le bidon v...
BjornBjornsson
Defaut f 81 sur chaudiere isotwin f 30.h mod
Bonjour, J ai un.defaut F99/F81 sur ma.chaudiere ISOTWIN F30 H-MOD de 2008. Au début la chaudiere s arrete mais me.laissant de l eau chaude le temp...
7 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
Lomi
Tambour bouge beaucoup sur lave-linge haier hwd80-b14636-f
Bonjour à tous, J'ai remarqué que mon lave-linge séchant HAIER HWD80-B14636-F, est devenu plus bruyant qu'avant en essorage et vibre beaucoup. Il n'...
Franck
Charnière du four faure 608n1 bloquée
bonjour, nouveau sur ce site, j'ai un problême avec la charnière d'un four FAURE 608N1, elle est restée bloquée aprés le remplacement de la vitre à ...
stf_jpd87
Petite fuite sur chaudière atlantic idra 4000 duo
Bonjour, Je voudrais savoir , d ou viens cette petite fuite que j' ai vu, elle viens de la pièce noir entourée en rouge sur les photos . Et si cela ...
stf_jpd87
Bips et clignotements lave vaisselle candy ceds 30x-47
Bonjour à tous, j’ai un problème avec mon lave vaisselle Candy CEDS 30x-47 Soit qq mn après démarrage soit apres le lavage il s’arrête et bip en cont...
22 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
stf_jpd87
Mon poêle à pétrole électronique qlima ne tient pas longtem
Bonjour, j'ai un poêle à pétrole électronique qlima code 17 9033004097 mon poêle à pétrole électronique qlima ne démarre pas comme il faut il s'arrê...
stf_jpd87
Lave linge ariston hotpoint
Bonjour, J'essaie de changer les aubes de tambour cassés je n'arrive pas à les remettre correctement
stf_jpd87
Recherche câble usb vers jst 5pin
Bonjour, Je suis entrain de réparer un support d’ordinateur pour table avec un ventilateur intégré. Le câble ayant complètement rompu, je dois le ...
stf_jpd87
Problème de reinitialisation
Bonjour, J'ai un portail coulissant motorisé king gates star g8 24, il fonctionnait tres bien jusqu'à présent, et depuis ce jour il fonctionne mal v...
stf_jpd87
Gaz qui ne sort plus - piano de cuisine
Bonjour, Nous avons mon compagnon et moi un piano de cuisine Nexus 110 Mixte de la marque Falcon, qui date de 2015/2016. Depuis quelques temps, ...
Icare95
Sas d'entrée
bonjour, je fais des recherches pour l'achat ou la construction d'un sas d'entrée soit en pvc ou alu avec éclairage. Mes questions sont : le moins ch...
8 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
papa654680
Panne disqueuse hilti
Bonjour, Bonne année! Ma disqueuse Hilti DC 125S fait sauter les plombs au démarrage. J'ai essayé trois fois à intervalles distants. A chaque fois,...
11 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
labricole47
Demouler coffrage durée
Bonjour, j'ai réaliser un linteau sous un linteau existant . Pour expliquer un peu j avais une double fenêtre existante que j 'ai transformer en port...
Et
J'ai manoeuvré la soupape de sécurité par erreur
Bonjour, voulant remettre un peu d'eau dans le circuit de chauffage (au gaz), je me suis trompé de "bouton"; j'ai tourné celui de la soupape de sécu...
9 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
stf_frmu
Boitier géomagnétique contre remontées capillaires
Bonjour, Je possède une maison type meulière avec murs de 70 cm. Je subis de la remontée capillaire. Depuis maintenant 1 an je prospecte pour trouv...
stf_frmu
Commander relais interphone par gsm
Bonjour, Je voudrais ouvrir à distance la gâche électrique se trouvant au bas de mon immeuble. Je cherche comment brancher un relais commander par ...
21 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
astuces72
Meuble repeint en blanc
Bonjour, J'ai un meuble repeint en blanc qui était de couleur standard marron/ocre > bois finition " comme si l'on voyait des nervures " que l'on ...
KIDUGUEN
Choix tronçonneuse
Salut à tous, J'ai une tronçonneuse Mac Culloch Mac335, très bas de gamme, achetée chez carrouf 105€ il a 21 ans et qui m'énerve. Elle démarre mal...
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
labricole47
Defaut brûleur de dietrich m1s
Bonjour, Le bruleur de ma chaudière M1S se met régulièrement en défaut tous les 1 à 2 jours et repartait en appuyant le bouton du bruleur. L'entreti...
5 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
contrariness
Sos plusieurs couches de lino à enlever
Bonjour, Je galère pour enlever le sol de ma cuisine. Je souhaiterais mettre du carrelage au sol donc j'ai commencé par enlevé le sol actuel, du lin...
Paul-Bernard
Power adapter hs
Bonjour, Suite à des dégâts technique sur mon alim d'ampli, je cherche à le remplacer mais je n'y connais absolument rien. Je ne sais pas donc pas ...
8 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
blux
Comment changer un boîtier de commande de chauffage au sol
Bonjour, J'ai un chauffage au sol dans mon salon (3 zones) avec une chaudière à gaz. Le vieux boîtier de commande Landis & Gyr rev 30 n'affiche plus...
xplom
Voyant centrale vapeur calor gv7460
Bonjour, Je viens de détartrer ma centrale vapeur Calor. Le voyant anti-calc clignote et le bouton "OK" ne réagit plus . Et depuis plus de vapeur sort...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
Flo94
Porte-fenêtre bloquée
Bonjour, Ma porte-fenêtre en PVC ne s'ouvre plus que sur une dizaine de centimètres puis reste bloquée...
Ulysse5818
Changer thermostat chaudière
Bonjour Je désire changer le thermostat classique de ma chaudière par un programmable. Le thermostat commande le circulateur. Je ne sais pas commen...
6 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
KIDUGUEN
Épaisseur baguette de finition pour faïence mosaïque
Bonjour à tous, Je vais poser dans ma cuisine de la faïence mosaïque en pierre naturelle de 29.7cm x 29.7cm x8mm d'épaisseur, chaque "plaque" est c...
KIDUGUEN
Mon panneaux rayonnant se met tout seul en mode hors gel
Bonjour à toutes et à tous J'ai un panneaux rayonnant WARM Confort réf HCC 15 E1 LCD que je ne parviens pas à régler. Je m'explique. Quand je le me...
4 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
Francois
Suprssion d'une prise pontée dans cloison placo
Bonjour, Je souhaite supprimer une cloison en placo. Pour les interrupteurs pas de problème je vais les mettre plus loin avec boite de dérivation d...
3 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
fred.ml
Ampéremétre et voltmétre de tableau électrique
Bonjour, j'ai récupéré un voltmètre et un ampèremètre de tableau électrique ( mes cours sont bien loin ) comment savoir s'ils sont prévus pour d...
11 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
labricole47
Isolation plafond cave
Bonjour, Ma maison est isolée au niveau du sous sol (buanderie, garage, stockage, atelier, sauf local chaufferie) par le plafond avec du polystyrè...
lucienpel
Recherche charnière haute droite frigo/congelateur fagor
Objet..recherche charnière frigo-congelateur Modele n° 1FCC-33 ref 904012937 Bonjour tout le monde..merci de m accueillir parmi vous. je vous ex...
Jajja83
Pompe everflo ef3000 ne pompe plus
bonjour , j ai un pulverisateur qui utilise une pompe everflo ef3000 Subitement elle s est arrétee de pomper, le moteur tourne bien mais elle n aspir...
3 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2022 par
jerome
Voyant sécurité machine à laver electrolux flexcare bloqué
Bonjour, lave linge top " Electrolux Flexcare " EWT1263EB ou EWT1262IWD - 6 kg - 1200 trs/min " Blanc " > 1 touche de sécurité, en bas à gauche du...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2022 par
Daniel 26
Problème d'ouverture porte de garage moteur duo vision 500
Bonjour, J'ai voulu connecter un bouton poussoir (type legrand)en suivant la notice de branchement mais dès que je le branche il me coupe les émette...
6 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2022 par
Alex_51
Résultats 16651 - 16700 sur un total de plus de 50 000
