Les discussions
Câblage tableau secondaire pour charge ve 32a mono
Bonjour à tous, Je souhaite avoir votre avis sur mon projet de création d'un tableau secondaire situé à 35m de mon tableau principal pour servir pr...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
guiguijke
Le grille de la cuisinière ne marche pas
Bonjour, Le grille ne s’allume pas malgré qu’il y a sorti de gaz et que le briquet fonctionne bien
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
stf_frmu
Fuite sur lave linge whirpool awod 2931
Bonjour, j'ai régulièrement une fuite assez importante (environ 1L) qui semble provenir de sous la machine, je dirai vers l'avant. Ce n'est pas sy...
8 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
xanack
Puis-je débrancher le ventilo côté congélateur ?
Bonjour, Sur mon frigo Américain Samsung RS68N8240WW le ventilateur qui se trouve dans la partie congélateur s'est mis à faire un boucan du diable...
3 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
labricole47
Problème pellets
Bonjour, Problème avec mon poêle à pelé se mes en alarme dépressions et pas de granulé qui tombés .Je sais plus quoi faire Flumenfire. Mode Elipte
stf_jpd87
Bonjour quelle marque de peinture
Bonjour quelle peinture peut on passé sur du fibro avec amiente
Paul-Bernard
Machine ne demarre pas mais s'allume
Bonjour, Ma machine ne veut pas démarrer, les voyants s'allume mais elle fait un clic au bout de 2 secondes C'est un faure 1200 tours 5kg5 fwq512...
5 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
stf_jpd87
La vaisselle valberg
Bonjour J’ai le même problème E4 Je l’ai couché sur le dos j’ai évacuer l’eau une fois tout rebranché ça refais la même chose comment on fait le tuyau...
stf_jpd87
Comment enlever des résidus sur du papier peint
Bonjour, j’ai eu la bonne idée de coller des rubans led rgb sur du papier peint. Quand je les ai retiré ça à laisser la mousse. J’ai frotté pour enlev...
Noroto2424
Le voyant du moteur affiche "-" ou "l" au lieu " ii "
Je viens d'installer un moteur Like iT PRO600 sur ma porte de garage, et l'électronique de commande n'enregistre pas les fin de course d'ouverture et ...
stf_jpd87
Tole regard
Salut les gars. J'ai fait un regard en parpaing de 75 X 75 cm. Je voudrais mettre un tôle acier dessus de 80 X 80. Quelle épaisseur doit elle faire...
stf_frmu
Ma lavande sechante laisse des traces
Bonjour , j'ai une machine lavante sechante hotpoint Ariston aqualtis . Depuis quelques temps elle laisse sur le linge des trace de fibres après lavag...
Papy35
Carburateur toby dvr
Bonjour, Je viens d'acheter un poêle à mazout Supra avec pot sortant bonne état mais il me semble que le vendeur a dû toucher le carburateur Toby Dvr...
Marco
Bubendorff - problème commande 4 canaux
Bonjour, Mon problème en vidéo ici : https://youtube.com/shorts/dgg1KkU3qZk?feature=share J'ai paramétré 4 groupes de 3 volets en manuel unique...
globus8
Four whirlpool oakz9242pix le bouton de validation
Bonjour, le bouton de validation de validation ne fonctionne pas donc impossible de faire démarrer le four
papy35
Baisse pression eau chaude
Bonjour, J’ai une baisse de pression d’eau chaude sur tous les postes. Mon installation a 2 ans et demi. C’est une pac Atlantic alfea extensa duo...
stf_jpd87
Porte impossible à ouvrir réfrigérateur electrolux erf4113aox
 Résolu/Fermé
Porte du réfrigérateur Electrolux ERF41113AOX impossible à ouvrir pour une femme. L'effet ventouse est si fort que le frigo avance sur le sol de la c...
DYCLO
Ma bobine d'enbrayage ma laché sur mon broyeur de chez solit
Bonjour, je recherche une bobine d'enbrayage pour broyeur SBT-76 de chez solitech
stf_jpd87
Déverrouiller une porte d entrée en plastique
Comment ouvrir une porte d entrée en plastique 3 points qui refuse de s ouvrir. La clé bloque dans le barillet je ne peux entrer dans ma maison
stf_jpd87
Balnéo en panne
Bonjour. J'ai une baignoire balnéo Swisspool achetée chez Brico Dépôt il y a 8 ans. Depuis quelques temps elle démarre fonctionne mais ne s'arrête...
stf_jpd87
Robinet d arrivée d eau bloquer
Bonjours je voudrais fermer mon robinet d arrivé d eau pour pouvoir changer un joint qui fuit mais je n arrive à le tourner ,si quelqu'un aurais une a...
6 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
Jimmy.lts
Démontage distributeur eau frigo-congel lg gcf-5238ti
La palette de commande du distributeur d'eau n'entraine plus la valve du réservoir. Je recherche comment démonter ce système, pour, si besoin, pouvoi...
9 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
jean-luc_77
Brancher un variateur sur lampadaire
bonsoir j'ai reçu un variateur sans notice de ALI.... et donc je suis bien embété car en plus il faudra que je soude les fils.. Donc ma question est ...
16 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
ELBENOL
Chaudière frisquet eco radio systeme 23 kw - accumulation integr
Bonjour, J'ai actuellement un souci sur ma chaudière Frisquet à régulation radio eco système - Année 2001 - qui ne fonctionne plus en mode auto. Le...
8 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
jvd
Cocotte minute seb la soupape n'a jamais tourné ou difficilement
Bonjour, Voici le modèle de ma Cocotte SEB: l'Authentique 6L Depuis son achat, la soupape ne tourne pas de façon régulière, parfois même elle s...
7 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
stf_jpd87
Erreur 3510 siemens wm14veh0fr
Bonjour, Suite à un problème du joint de Hublot sorti de son logement,la machine s'est mise en sécurité,l'eau est sortie,etccc. Maintenant à l'all...
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
stf_jpd87
Devis pour clôtures et portail
Bonjour, Dans le cadre de l'aménagement des espaces extérieurs de ma maison, j'ai demandé un devis pour faire réaliser des clôtures et un portail (...
4 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
gt.55
J'ai oublié le code de ma valise echolac
Bonjour J'ai oublié le code à 3 chiffre de ma valise echolac
2 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
stf_jpd87
Bonjour, J'ai récupérer un poêle à Mazout Supra avec un carburateur toby DVR j'ai nettoyer foyer poussière autour du poêle etc filtre du carburateur...
Marco
Problème porte intérieure
Bonsoir à tous. J'ai deux soucis avec ma porte de la salle de bain, premièrement elle se ferme toute seule mais pas complétement et deuxièmement quan...
3 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
stf_jpd87
Laden c849 se rempli et vidange aussitôt
Bonjour, on vient de me donner un lave vaisselle Laden c 849 se rempli et vidange aussitôt appareil qui m'a pas fonctionné depuis 2 ans merci
papy35
Retirer couvercle boîtier dcl avec fixations quart de tour?
Bonjour, Comment retirer le couvercle d'un boîtier DCLde marque BLM pour applique murale. Ce couvercle est fixé avec des 1/4de tour en plastique et ...
Juju
Programmation carte lave vaisselle siemens se25a292ff
Bonjour, Est- qu'une personne connait la programmation d'un module de commande 00489757 Siemens car je pense que le miens n'est pas bien programmer ...
12 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
willyguib12
Probléme de réglage porte de garage moteur probo 60 gr
Bonjour, suite à un montage de porte de garage sectionnelle ,moteur probo 60gr et après cycle complet d' ouverture et de fermeture qui se déroule bien...
Yannick2968
Le pousseur de buches ne revient plus
Bonjour, le pousseur de buches de ma FB1500-5TEG52 ne revient plus Il pousse sans problème mais il revient plus Merci pour votre aide
Icare95
Remontées capillaires et hygrotop
Bonjour à tous, Maison des années 30 en cours d'acquisition, nous venons de découvrir qu'il y a des problèmes de remontées capillaires dans les mur...
phco
Plus rien sur écran de contrôle
Bonjour, mon poêle à pellé EMAFLAME MODEL HEMA 11KW il était en fonction quand d'un seul coup tous c'est éteint, plus de courant sur l'écran de con...
alphonce27
Deux petits pièces de la porte de mon four son tombées
Bonjour, Deux petites pièces en caoutchoux sont tombées de mon four siemens HB 79 G lorsque j ai nettoyée la porte. Je crois que ce sont des pieces ...
5 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
Tatalienlj
Lave-vaiselle qui disjoncte
Bonjour, Voilà depuis quelques temps, nous avions un message d'erreur e-15 sur notre lave-vaisselle siemens mais pas à chaque fois seulement tous ...
stf_jpd87
Michel gaujard
Bonjour á tous, J'ai des mauvaises odeurs qui sortent de ma douille à l'italienne. je suis en location et ne ferai pas de travaux. Je souhaite ju...
stf_jpd87
Dedietrich problème régulation planché chauffant/circulateur
Bonjour, Alors je viens d'acheter une maison et le premier hiver commence à être difficile, Je ne connais pas grand chose dans ce domaine alors j...
26 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
Laurent
Hc désactivé
Bonjour, Je me suis rendue compte ces jours-ci que la fonction HC de mon LV se déclenchait en dehors des heures creuses . (00h30 au lieu de 2h30 ) ...
10 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
Icare95
Pièce inconnue tombée du lave linge
Bonjour, Je viens d'acheter un lave linge de la marque Candy modèle CD 1292D3-S et 2 exemplaire de la pièce en photo sont tombées du lave linge dura...
3 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
Vincent-13
Installation nest hello
Bonjour, je possède un carillon Friedland avec transfo intégré 8V sur lequel je souhaite relier mon Nest Hello qui lui nécessite une tension située...
33 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
MP_Surf
Samsung cooltech
Bonjour impossible d'avoir accès pour changer l'ampoule merci
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
stf_jpd87
Le 5eme rond de mon piano n'a pas de pression
Bonjour, j'ai un piano de marque la germanya 5 feu le rond du centre n'a pas un gros débit mème ouvert au maximum
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
stf_jpd87
Démontage volet roulant electrique
je suis bloqué pour demonter le coffre de mon volet roulant, interieur electrique marque vemcros
stf_jpd87
Sèche-linge bosc série 4
Bonjour, Je remercie bien lolo avec 3 ans de retard, car son aide m'a évité l'appel d'un réparateur. Par contre la trappe est très difficile à ouvri...
papy35
Probleme de télécommunications porte et télécommande etoor 600
Bonjour, La porte reconnaît l apprentissage haut et bas mais quand je fait fonctionner les télécommandes et le bouton poussoir la porte monte jusqu ...
11 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
stf_jpd87
Isolation brique et polystyrène classique
Bonjour, Je souhaite acheter un appartement et le DPE fournit par l'agence immobilière date de 2013. Il mentionne une classe D pour la consommatio...
lucienpel
Résultats 16751 - 16800 sur un total de plus de 50 000
