Les discussions
Panne lave linge
Bonjour, Mon lave linge continental Edison CELL712S une fois le programme choisi se met en position Fin au bout de quelques minutes .le programme n...
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2021 par
stf_jpd87
Cafetière magnificat s delonghi
Bonjour, J’ai un problème avec ma cafetière Magnificat S modèle ecam 22 110 B J’allume la machine le cycle de rinçage se lance bien et quand j’appu...
4 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2021 par
Monfranck
Disjoncteur différentiel merlin gerin
Bonjour à tous, je voudrai retirer la partie VIGI d'un disjoncteur différentiel C60N de MERLIN GERIN mais je ne trouve pas le mode d 'emploi si quelqu...
5 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
stf_frmu
Problème de tâches caoutchouc lave-linge
Bonjour J'ai un problème de tâches noires sur le caoutchouc au dessus du tambour de mon lave-linge qui a trois ans. Je fais des lessives avec de la ...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
Francoislaon
Câblage boucle d'eau chaude
Bonjour Ma nouvelle maison va avoir 2 salles de bain. Elles sont éloignées de mon ballon d'eau chaude thermodynamique. Je vais installer une pomp...
danyphil
Problème lampadaire noël
Bonjour. Je viens de ressortir mon lampadaire de Noël. Normalement, il souffle du polystyrène qui reproduit de la neige et il s'allume. Mais ce...
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
KIDUGUEN
Lave linge séchant electrolux
Bonjour’ le système séchant de mon lave linge ne fonctionne plus du tout…pouvez me donner une solution ? Merci.. le modèle WW1685 WS
stf_jpd87
Fuite tuyau d'arrivée d'eau lave vaisselle
Hellooooo J'ai acheté un lave vaisselle Bosch d'occasion et je viens de l'installer. Il y a une fuite au tuyau d'arrivée d'eau juste en dessous du ...
stf_jpd87
Problème froid
Bonjour, Je suis vraiment dégouté car le service SAV ne répond pas ????. Jai mon frigo beko qui vient de rendre l'âme après 7ans je trouve ça bizarr...
4 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
stf_jpd87
Sèche linge amb3771
Bonjour, Un souci sur la mise en marche de mon sèche linge Les voyants verts de la mise en différé s allument et les 2 voyants rouges Quoi faire ...
stf_jpd87
Ne fait plus le programme court
Bonjour, mon LAVE VAISSELLE FAGOR LFF-021 NE FAIT PLUS LE PROGRAMME COURT MERCI DE VOS REPONSES
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
stf_jpd87
Notice lit superposé gami jeko modèle 1g61106
Bonjour à tous, quelqu’un aurait il conservé la notice du lit superposé gami jeko modèle 1G61106? on l’avait acheté à but, et maintenant impossible ...
stf_jpd87
Fuite au niveau du bac à lessive
Bonjour, J'ai dû changer la durite de mon lave linge qui part du bac à lessive en direction du tambour. Depuis ce changement dès le lancement de ...
stf_jpd87
Humidité placard. condensation paroi froide
Bonjour. J'ai fermé un pan de mur avec des portes kazed miroir. J'ai de l'humidité dans le placard ainsi construit, du fait du choc thermique paroi f...
stf_jpd87
Frigo américain samsung panne: frigidaire bip tout les 30 second +la lumière hs
Bonjour, Notre frigo américain fait des siennes. Sur la partie frigidaire, il bip tout les 30 secondes et la lumière est HS et il ne semble pas v...
stf_jpd87
Problèmes chaudière pellets burnit
Bonjour, Bonjour à tous. Je vais essayer de vous exposer mon problème de façon claire et rapide. Il y a 3 ans, je fais installer une chaudiè...
10 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
Jjcc83
Enduit de lissage bois pour intérieur ou extérieur ?
Bonjour, Je ne suis pas sûr si je dois poster ici ou sur le forum 'travail du bois', mais ma question est la suivante : J'ai acheté l'enduit de lis...
stf_frmu
Remplissage pression initia 2.24 cf vmc
Bonjour à toutes et à tous, Je souhaiterai avoir de l’aide concernant le remplissage et la montée en pression de ma chaudière 1ère question : la pr...
Mrtoutlemonde
Isolation sous terrasse
Bonjour, Ma maison et ma terrasse ont été construites en parti sur 2 garages non isolés. J'aimerais savoir si il faut isoler la totalité ou tout sim...
lucienpel
Comment débloquer un tiroir sur un meuble ancien
Bonjour le tiroir de mon meuble ancien est bloqué J ai réussi à l entre ouvrir de quelques centimètres .mais je ne peut pas passer ma...
atlassaturn
Fondulit en enduit mural?
Bonjour, Je vais bientôt installer mon nouveau poêle à bois...mais que poser sur le mur qui va l'accueillir pour l'isoler, le protéger et pourquoi p...
gt.55
Notice four thermor pyrolise
Bonjour, je cherche le mode d'emploi du four thermor pyrolise
stf_frmu
Four triphasé
Je ne peux lire la marque et le modèle. je ne pense pas que cela soit important pour ma réponse, puis qu'il s'agit d'un four industriel.triphasé. dont...
7 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
de-der
Pression d'eau chaudière weismann vitodens 111
Bonjour, La pression d'eau baisse en une journée je suis obligé de remplir chaque jour pour 1 bar. Est-ce normal? Que faut-il faire SVP ? Merci p...
tatane
Chauffe eau chaffoteau
Bonjour, J'ai un problème sur un chauffe eau modèle fluendo. Une fois robinet du chaud actionné. A peine la flamme dure 3 seconde et s'éteint. Ave...
stf_frmu
Dépose carrelage mural sur beton, retirer carré blanc ?
Bonjour à vous, je suis en train de retirer le carrelage mural de ma cuisine, dois je également retirer les "carrés blancs" entre le beton et le carre...
stf_frmu
Cumulusse de marque dietrich
Bonjour, Mon cumulusse ne s allume plus et mon tableaux électrique na pas de fusible est rien a dijoncter sur le tableau quelqun pourrer me dire dou...
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens iq500
Bonjour La vaisselle est tjs sale et les couverts gras Les filtres sont propres les bras d apersion propres a.l intérieur et la pompe de vidange vér...
stf_jpd87
Sous couche parquet stratifié
Bonjour, Je m'interroge sur la sous-couche à utiliser dans mon projet. Je souhaite installer un parquet stratifié quick step a l'étage d'une mais...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
Boudefil
Erreur brûleur chaudière buderus g115 u logamatic
Bonjour, J’ai un affichage erreur Brûleur, le technicien a déjà changé : le gicleur, l’électrovanne, le filtre micro billes, les électrodes, la crép...
5 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
Sma
Connexion électrique ventilateurs mcz pellets
Bonjour ! Je remplace 2 ventilateurs sur mon poêle mcz. Je n’ai malheureusement pas pris en photo le câblage qui part de la carte mère ( un fil brun +...
6 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
haloniko
Led rgb light strip novostella
Bonjour, Les leds ne fonctionnent plus par contre quand on appuie sur les bandes ça s allument ponctuellement et comme d autre une lumière légèremen...
Daniel 26
Peinture aérosol
Bonjour, J'ai voulu repeindre un meuble avec une bombe aérosol mais j'ai vite arrêté car l'odeur était trop forte. Je n'ai pas mis de masque ni de ...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Seche linge laden am3888
Bonjour, j ai le même problème je n ai plus aucune lumière qui s allume j ai vérifié si le courant arrive il y en a jusqu à l antiparasite j ose pas l...
stf_jpd87
Puissance d'un compresseur hermétique
je veux savoir la puissance en cheval vapeur de compresseur hermétique dont sa plaque signalétique est écrit : F0510 -8A GE 961 639446 PH8P ...
stf_jpd87
Problème façade brico dépôt
Bonjour, Un petit message pour la personne qui a eu un problème pour mettre la façade sur le tiroir brico dépôt ! Il semble que vous ayiez trouve ...
stf_jpd87
Lzve linge whirpool sense
Bonjour, La clé de verrouillage reste allumée tout le temps et donc la machine ne redémarre pas
stf_jpd87
Sèche linge laden
Bonjour, Mon sèche ne s allume pas et la prise fonctionne. Je pense que c est un fusible. Mais où sont les fusibles ? Merci pour votre réponse rapi...
4 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Impossible de démonter la porte de four
 Fermé
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter la porte de mon four Hotpoint Ariston FQ 103GP . j'ai bien compris qu'il faut soulever le loquet de la charnière...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adg 8442 ne demarre pas
Bonjour, lave vaisselle whirlpool] adg 8442 ne demarre pas et ne s'allume pas d'où vient la panne
jean
Marque sthor
Bonjour, Que vos réellement la marque STHOR. Je souhaite acheter une servante, quand je vois le prix, énormément de doute. J’en aurais pas une...
Anthony
Lave vaisselle
Bonjour, Je viens d acheter lave vaisselle candy brava simply fi 13 couverts je n arrive pas à le régler en français je ne comprend pas sur la ...
stf_jpd87
Frigo congélateur lg
Bonjour, j'ai un frigo congélateur de la marque LG en REF - GR 642 BEH j'ai de l'eau qui coule par le compartiment de la lumière du frigo et il poss...
stf_jpd87
Poêle granulés palazetti
Bonjour, Mon poêle à été remis en service après plusieurs années bien soufflé nettoyé il a démarré et marché. Mais après l avoir arrêté impossible d...
atlassaturn
Lave-linge vedette vt602b
Bonjour, Notre lave-linge s'est arrêté en cours de programme Mixte et 3 voyants bleus sont allumés situés : à coté de 600, à coté de la fonction égou...
3 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Whirlpool adg = clignote 4 fois
Bonjour, je cherche à résoudre ma panne sur mon lave vaisselle: Whirlpool ADG 8555 IX à la mise en route, rien ne se passe, il clignote des séries...
24 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Lave linge hotpoint nm11946bs
Bonjour, mon lave-linge hotpoint affiche le code f1 pourriez vous m indiquer si je peux faire réparer mon lave linge hotpoint réf nm11946bs merci
stf_jpd87
Etalonnage bellavita
Bonjour, j ai fait l etalonnage de ma machine à laver Bellavita : il y a eu quelques chiffres qui ont défilés puis bloqué sur 074 . Je n ai pas eu d ...
Alicia44
Beko
Bonjour, mon lave vaisselle ne fonctionne plus un soir sa a clignotée et plus rien est ce la carte merci no el approche j en n ai besoin vous pouvez...
stf_jpd87
Téléphone trio gigaset as690h
 Résolu/Fermé
Bonjour J'ai acheté un trio " gigaset AS690H ". Installé normalement, tout fonctionne mais les piles se déchargent sans utilisation du téléphone. Y...
marsouin_9155
Résultats 18351 - 18400 sur un total de plus de 50 000
