Les discussions
Disjoncteur delta dore saute si cumulus en marche
Bonjour, N ayant plus d eau chaude hier et que de l eau tiede, j ai remarqué que thermostat intérieur (delta dore 220) n etait plus allumé. Je m...
Whirlpool 6th sense
Bonjour, mon LV me marque H2O après avoir lancé mon programme habituel. J'ai bien compris que c'était un soucis lié à l'eau!!! J'ai nettoyé le filtr...
Four candy erreur end
Bonjour, Mon four candy est bloqué sur End impossible de le faire fonctionner svp de l'aide
Lave linge faure fwt 3101
Résolu/FerméEst-ce que quelqu'un aurait-il déjà démonté le grosse pièce cylindrique en PVC, percée de trou et servant à supporter le tambour de la machine. piè...
Code erreur e8 algerie
Bonjour, Ma machine à laver condor 7 kg a fiche un cod erreure E8
Intissé.
RésoluBonjour, Après la toile de verre et une sous couche, je vais coller de l'intissé. J'ai de la colle pour papiers lourds de marque Kellyd à dil...
Panne lave vaisselle scholtès lte m812
Bonjour Mon lave vaisselle ,quelque soit le programme choisi,prend l’eau,puis affiche H,et si on ne l’arrete Pas vidange immédiatement et se bloque e...
Reservoir wc delafon réf e4452
RésoluBonjour qui connais l entre axe d un reservoir wc delafond E4452
Luminaire led ne s'allume plus
Bonjour, j'ai 4 lampes LED sur un luminaire qui a rendu l'âme hier : lorsqu'on l'allume les 4 LEDS clignotent en même temps, et s'éteignent en mêm...
Frigo niveau bas plus de froid
Bonjour, Mon refrigérateur daevoo ref FR590NW niveau bas ( frigo) ne fait plus de froid alors que le haut ( congélateur) fonctionne très bien. M...
Vidange assainissement non collectif
Bonjour, je dois suite achat d'une maison à rénover faire changer le dispositif d'assainissement non collectif qui n'est plus aux normes. J'ai déj...
Bonde lavabo écoulement libre 150mm de hauteur
Bonjour à tous, Je viens vers vous car je suis en train d'installer un meuble vasque dans ma salle de bain mais je me retrouve confronté à un probl...
Allée de garage
Bonjour, j'aurais voulu savoir les quantiter pour effectuer les fondations] d'une allée de garage la compositions est sable jaune plus sable de rhin ...
Terrasse bêton
Bonjour, voila, j'ai coulé ma terrasse rectangulaire de 40m2 en la divisant en 3 parties avec des joint de dilatations. Une des parties a eu un loupé ...
Demande d'aide pour la realisation d'un montage avec petits ventilateurs
Bonsoir, Pour un petit projet lié à la pratique de lairsoft je souhaite me fabriquer un montage avec deux petits ventilateurs dans mon casque afin...
Sifflement circuit d'eau froide
RésoluBonjour, sifflement sur le circuit d'eau froide sur tous les robinets. J'ai changé le réducteur de pression sans résultat .cet incident est sur...
Serrue local technique edf
RésoluBonjour, J'arrive à la fin d'un projet immobilier et seule la mise en service électrique me manque. J'ai fais appel à Enedis qui ont émis plusi...
Senseo hd7863 : assistance électronique / remplacement condo.
Bonjour, il y a beaucoup d'info sur les réparation de Senseo, mais trés peu pour la HD7863 Quadrant. J'essaye de la réparer parceque l'eau trop peu v...
Comment choisir le bon vase d'expansion à raccorder à un ballon d'eau chaude?
RésoluBonjour, Je vais raccorder un vase d'expansion en amont d'un ballon d'eau chaude de 150 l. Comment je peux déterminer la taille du vase? Est-ce ...
Whirlpool seche linge awz8226
Bonjour, Comment ouvrir la porte pour nettoyer la condenser svp?
Définir le type de courant d'un transfo
Bonjour, J'ai besoin d'utiliser un transfo 220/12v afin d'alimenter une petite pompe. J'ai des transfos que j'ai démonté sur des rampes de spots i...
Congélateur whirlpool afg 398/h ne fait plus de froid
Bonjour, mon congélateur Whirlpool AFG 398/H à tiroir ne fait plus de froid le moteur est froid et ne tourne plus les voyant s'allume et l'alarme ég...
Refregirateur combiné, marque sharp sj-05dmxl1
Bonjour, j ai acheté ce frigo congel il y a 3 jours, depuis qu' il est branché position sur 4° ce qui est respecté a 1° prêt, mais le congel marque -2...
Karcher 595
Bonjour, Le flexible devant être changé il m'est demandé la pression en bar du karcher 595 que je ne trouve pas Merci pour vos réponses
Film plastique à l’intérieur du micro-onde
Bonjour, J’ai un nouveau micro-onde combiné de la marque Continental Edison depuis peu. Tout fonctionne normalement je crois mais j’ai remarqué qu’...
Mon lave vaisselle indesit idl411s
Bonjour, les voyants prelavage et lavage clignote de mon indesit idl 411S
Toiture verrière avec ipn???
Bonjour à tous, Je souhaite réaliser une toiture en verre (100%) au dessus d'une piscine intérieure. Il s'agit d'une toiture mono pente entre le m...
Panne lv oceanic 1349bdd
Bonjour Le lave-vaisselle se remplit normalement commence à tourner se vidange et s’arrete Le clignotant annulé trois secondes s’allume J’ai ...
Four whirlpool akz 384
RésoluBonjour, Après une coupure d'électricité, "Stop" est indiqué sur le panneau du four. J'ai essayé de procéder à la démarche habituelle, à savoir posi...
Lave vaisselle beko cdsn15421x
Bonjour, Bonjour, Je possède un lave vaisselle beko qui date de mars 2020 , le programme ne lance pas , un « petite brosse « présente sur la faça...
Maison
Bonjour, Est-il possible de changer des portes coulissantes en porte standard? De préférence en gardant les portes coulissantes
Comment ouvrir une chasse d'eau avec bouton poussoir
Bonjour, Comment ouvrir une chasse d'eau avec bouton poussoir ? Merci
Lit évolutif conforama
Bonjour, Je recherche également la notice du lit évolutif conforama si quelqu'un peut m'aider svp
Centralisation somfy
Bonjour Nous avons une installation avec 9 volets roulant somfy et une centralisation. Les piles de le commande de centralisation ont rendu l'âme e...
Erreur 4 lave vaisselle rosieres rdi2t1145
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle s'est arrêté en tout début de programme du fait d'une fuite à l'avant due à une porte mal fermée. depuis je n'arrive pas ...
Renforcer étagère fixation invisible
Bonjour, j'ai voulu déplacer mon étagère à fixation invisible. Initialement elle tenait très bien sans "jeu". Maintenant que je l'ai déplacé, la ...
Lave linge laden ev8026
Bonjour, mon lave linge se rempli bien mais il tourne pas sûr aucun programme, donc je dois vidangé par le bouchon en bas a gauche. Par contre quand j...
Disjoncteur principal saute
bonjour Nous avons un souci électrique,le disjoncteur principal saute malgré que tous les portes fusibles soient enlevés. Nous l’avons changé et pour...
Je suis intéressé par cette belle idée
Bonjour, Je suis intéressé par cette belle idée de transformer un moteur en générateur électrique. Mon rêve est de contribuer a la fourniture de l'é...
Machine à laver electrolux
Bonjour, L’essorage en mode coton 60 de ma machine ELectrolux EWG 127410W ne s’arrête plus , je suis obligée d’arrêter manuellement le bouton sinon ...
Recherche connecteur correspondant
Bonjour, Je recherche un connecteur comme celui ci car j'ai 2 fils coupé a ras la fiche. J'ai cherché partout sur internet mais impossible à tr...
Question peut être bete
Bonjour, J'ai un sèche linge BEKO FC 7130. Il ne sèche plus le linge ( ballot hein ?). J'ai démonté l'arrière, et j'ai pu constater que le "bloc de...
Coupe bordure black et decker
Bonjour, je possède un coupe bordure black et decker modèle gl8033, le porte bobine c'est tordu en voulant couper des hautes herbes et je n'arrive pas...
Définition des volumes dans une sdb
Bonjour à tous, Je cherche un boss maitrisant la norme NFC 15-100 car je lis tout et son contraire concernant les volumes d'une sdb et j'ai le Consue...
Scholtes
Bonjour, lorsque je branche ma gazinière scholtès qui a une vingtaine d’année 3 feux 1 plaque mes feux font de des étincelles et clic clic en conti...
Tas4011
Bonjour, lorsque l eau s ecoule elle devient tiède du coup ma boisson n est pas chaude.
Samsung réfrigérateur américain
Bonjour, Réfrigérateur américain Samsung de 2013 RS61 Après ouverture de la porte de congélation apparaît le message 26 E et clignote Obligée...
Problème machine à laver
Bonjour, Bs m’a machine à laver ariston fuit par le hublo quoi faire
Installation d’une pompe de surface sur un surpresseur
Bonjour, est-il possible d’installer une pompe de surface de 120l/m sur un surpresseur d’une capacité de 60L ? Si oui, pouvez vous me conseiller sur l...
Sable pour piscine
Bonjour, Je vais poser ma piscine de 20 m2 sur du sable de carriere Combien m en faut t il Merci
