Les discussions
Sèche linge vedette amplitude 8kg
Bonjour, Impossible de le mettre en marche. Bac plein clignotte alors qu'il est vide et bien mis en place ? sèche linge vedette amplitude 8kg
Lave linge vedette ltv 63 am code d07
Lave Linge Vedette LTV 63 AM Code d07 Bonjour j'ai eu un probleme au mois de mars 2021 et qui a ete resolu cause : fil au charbon coupé et là...
Comment résoudre l'anomalie b4 3c
Bonjour, suite à la réception du DPE ( diagnostic électrique) d'un appartement que je souhaite acquérir pour un bien en location. je souhaiterai s...
Les joints de faience de ma douche ne sont plus étanches
Bonjour Mon locataire m'a informé que des traces importantes de moisissures sont apparues dans sa douche. J'ai fait intervenir un professionnel qui a...
Pourquoi il faut 3 couches de peintures ?
RésoluBonjour, J'ai une question peut-être trop naïve mais j'ai besoin de vos lumières. On dit souvent qu'il faut 3 couches de peintures, une couche...
Micro billes dans l'eau froide
Bonjour à tous, Mes parents ont des soucis d'eau depuis qqs jours. Le débit d'eau froide est faible et quand elle arrive, elle est jaune av...
Humidité sur la dalle dans le vide sanitaire
Bonjour, J'ai acheté une vieille maison et avec le temps humide, j'ai trouvé le l'humidité sur le sol de ma cuisine ! Je suis descendue dans le vide...
Aide branchement rj45 fib
RésoluBonjour à toutes et tous, Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement équipé de prises RJ45 aux murs de chaque pièce avec une prise égale...
Lave linge curtiss : bruit insupportable à l'essorage
Bonjour, Je possède un lave linge CURTISS TL-5510-DS. Je ne peux plus m'en servir car il fait un bruit insupportable à l'essorage. Quelqu'un aurait...
Tracer un labyrinthe a la scie dans une plaque bois
Bonjour, je suis une bricoleuse du dimanche qui veut fabriquer un jeu en bois pour enfant. Je souhaite faire un labyrinthe sur une plaque de contre...
Ma plaque schott ceran me marque f74
Bonjour, je peux pas allumé le gros de ma plaque schott ceran car ça me marque f74,vous savez comment je peux arranger ça ?
Eclairage four
Bonjour, qui peut me dire comment enlever le cache eclairage du four rosieres rft 4550 D avance, merci
Chauffage aterno
Bonjour, Après avoir lu plusieurs sujet sur ce forum sur la marque ATERNO, j'en ai déduit plusieurs choses : -Trop cher -Une stratégie commercial...
Mon frigo americain samsung congèle partie frigo
Bonjour j’ai acheté mon frigo américain Samsung il y a 3 ans. Réf :rs7687fhcsl Et du côté frigo il Congèle. J’ai pa changé la température j’ai asp...
2 câbles arrive avec 2 tensions différentes
Bonjour, J'ai acquis une maison où l'électricité n'est pas terminée. J'ai 2 câbles (3G1.5) arrivant dans ma cave (actuellement pas d'éclairage), s...
Tendre chaîne porte novomatic 440
RésoluBonjour, La chaîne de motorisation de porte de garage s'est détendue. Modèle Novomatic 440 et 470 ( même notice) Elle frappe le rail inférieur lo...
Relais temporisé grt8
Bonjour à tous, Alimenté en 12V continu, je souhaite que ce relais me délivre une info (contact fermé ) apres 10 ou 15 secondes. En fait, lorsque...
Brancher un four électrique sans prise
Bonjour, Je souhaite changer mon four et le brancher sans fils. L'ancien était branché directement sur domino? Que dois faire? Couper le courant ...
Je debute dans la maquette bateau
quelle et la meilleure facon de demarrer pour la construction de bateau bois sur plan.. pour les maquettes rc ,les circuits electriques sont ils com...
Comment poser une porte de douche sur des murs qui ne se font pas face
Bonjour Je viens d'acheter un appartement refait en 20017. L'ancien propriétaire a choisi de poser un rideau de douche plutôt qu'une paroi ou porte. ...
Problème surpresseur qui fonctionne sans arrêt
Bonjour à tous, J'ai un surpresseur qui pompe l'eau de pluie pour mon jardin mais voilà qu'il ne fonctionne plus. J'ai constaté une perte progressi...
Lames de volets roulants,problème d'accroche avec le verrou
Bonjour, quelqu'un peut il me faire parvenir le plan détaillé de lames de volet roulant (enroulement intérieur ) ,d'avance ,merci ,je ne le trouve nul...
Lv miele g647 sci plus pb diode rouge entrée/vidange
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle. Régulièrement il se mettait en défaut entrée/vidange, j'écopait l'eau sous le filtre et au bou...
Où replacer petit ressort fer à repasser calor ultragliss esaycord 70 ?
Bonjour, Ne parvenant pas à trouver l'éclaté est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer où se place un petit ressort avec un embout plastique noir q...
Quel coupe branche choisir ?
RésoluBonjour, Je souhaite investir dans un coupe branches de bonne qualité et durable. J'ai vu 2 modèles : GRÜNTEK Cisailles Coupe-Branches Ébr...
Quel type raccord male pour compresseur scheepach hd52dc
bonjour je viens dacheter un compresseur hd52dc 3cv 50 l scheepach sur internet a bon prix mais sans accessoires ... ma question est simple, je...
Panne intermittente sur congélateur armoire bosch gsp40a32/01
Bonjour, Je suis confronté à une panne intermittente sur un congélateur armoire BOSCH GSP40A32/01. Après plusieurs mois de parfait fonctionnement, i...
Lave lingebeko llf11w2 ne détecte pas la charge de vêtements
Bonjour à tous, J'ai le Beko LLF11W2 Lors des premiers lavages il indiquait un temps de lavage de 2h50 quelle que soit la charge de vêtements. et ...
Cuisnière triomph piano (gaz et électricité)
Bonjour, J'ai une cuisinière mixte de type piano. Le gaz fonctionne mais pas l'électricité (four et allumage électrique du gaz). J'ai constaté l'app...
Voyant rouge allumé sur congélateur beko
Bonjour, Sur mon congélateur BEKO le voyant rouge s'est allumé et clignote ainsi que celui indiquant la température -20°. De plus la décongélation a...
Cordon électrique coincé sur aspirateur lg vc9098
RésoluBonjour, En enroulant le cordon électrique celui ci s est coincé sur le côté Il est sorti de son logement et est coincé Merci pour votre aide
Axe d'entrainement sl siemens7100
RésoluBonjour , pouvez vous me dire comment remplacer l'axe d'entrainement du séche linge ?
Mes 3 télécommandes ne répondent plus
Bonjour, sur mon moteur de porte de garage ETDOOR ET600L mes trois télécommandes ne fonctionnent plus j'ai essaye reser mais pas de connections avec l...
Voyant essorage allumé machine à laver beko modèle wmd 67145
Bonjour, mon voyant d essorage reste allumé sur ma machine à laver beko modèle WMD 67145.. il reste de l eau dans le tambour que puis-je faire ? Merci...
Code erreur 7 sur four valberg
Bonjour, Comment identifier le code erreur 7 pour un four encastrable Valberg, rien n'est noté dans la notice.la garantie est terminée depuis 3 mois...
Panne ch67 climatisation lg
Bonjour, Je suis en panne de climatisation reversible de marque LG DUAL Inverter , code erreur CH 67 . Que fois faire ? Merci pour votre réponse ...
Panne de thermostat sur un réfrigérateur whirpool arc 3590/br
RésoluBonjour. J'ai un problème sur un réfrigérateur-congélateur WHIRPOOL ARC 3590/BR.Aprés avoir réussi avec bien du mal (et un tournevis) à faire saute...
Machine à laver bellavita a+++ wf 1410 whic
RésoluBonjour, Ma machine a laver bellavita affiche END UND POUVEZ VOUS ME DIRE DE QUOI IL SAGIT
Poutrelles bois vs, humidité, problème ?
Bonjour, J'ai bien compris que le bois était à proscrire dans les VS... Ma question est d'après vous a quoi servait cette poutre ? Est il dange...
Arrêter une chaudière murale à gaz condensation eideris24
Bonjour, j'ai une chaudière murale à gaz condensation EIDERIS24. je voulais utilisé le tableau de bord, pour pour l’arrêter en appuyant sur l'inter...
Quelle tondeuse choisir ?
RésoluBonjour, Je souhaite acheter une tondeuse électrique pour environ 150m2. Je souhaite un modèle maniable, assez léger et peu encombrant car je d...
Pas de ventilation
Bonjour, Mon frigo tt neuf semble ne pas ventiler et une odeur très forte reste dedans ⁉️⁉️⁉️⁉️ même vide et nettoyé.... Du jamais vu
Le four marche pas et l'heure clignotant 0.00/auto
Bonjour, J'ai acheter d'occasion une gazinière comme la personne qui se nomme mama, avec les même référence et j'ai le même problème. Quelqu'un pour...
Défaut lumiere sur refrigerateur samsung rs61782gdsp
Bonjour, Mon réfrigérateur fonctionne très bien mis à part la lumière dans les 2 compartiments congélation et réfrigération qui ne s'allume plus.....
Raccordement tuyau d'évacuation pvc sur tout à l'égout en grès
bonjour à tous, j'ai besoin de raccorder une canalisation wc PVC sur un tout à l'égout en grés. Je ne peux pas remplacer cette canalisation par du P...
Fondations de garage
Bonjour tout le monde, J'ai un projet de construction d'un garage. Ce nouveau garage devrait reposer sur un mur de clôture existant. Mon souci c'e...
Brancher une prise avec 7 files
RésoluBonjour, Pensant tomber sur 3 files j'en découvre 7 au total . Sûrement un départ de courant pour l'interrupteur du volet roulant situé au dessus. C...
Code erreur cl sur lave linge panasonic na-128vb5
RésoluBonjour J'ai un code erreur CL sur mon lave linge Panasonic NA-128VB5 Quelqu'un peut il m'aider ? Merci
Plaque de cuisson
Bonjour J'ai une plaque de cussion valberg, depuis 3 jours ya 4 L qui s'affiche, du coup j'ai fait mes recherches, quand japuis sur le - qui allum...
Voyant départ clignotte 4 fois
Bonjour, mon lave vaisselle clignotte a la fin 4 fois .c'est un whirlpool adg 6452..j'ai besoin de votre aide en vous remerciant
