Les discussions
Set de tournevis
Bonjour, En cours de rénovation de notre nouvel appartement, je souhaite disposer d’une caisse à outils de base mais complète pour faire face aux tra...
10 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2020 par
Daniel 26
Systeme eolienne et photovoltaique
Bonjour, j'ai un projet qui consiste a allumer une ampoule en utilisant l'energie solaire (paneau photovoltaique) et l'energie eolienne . Des idees po...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2020 par
stf_jpd87
Plus d image
Bonjour, j ai le son mais plus d image sur ma tv thomson. J ai tout débranché mais rien. L écran est tout noir ? Merci de votre aide
stf_jpd87
Télécommande led qui ne marche plus
Bonjour, mes led fonctionnaient très bien jusqu’à aujd la télécommande de réagit plus qd j’appuie sur le bouton power elles ne s’allument pas et j’a...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
kexxke
Thermosta radiateur bain d'huile carrera rbh13220-240v
Bonjour, je cherche thermosta pour radiateur bain d'huile carrera RBH13 SN18w210 0147
Mouss
Masterchef gourmet en panne
Bonjour. J'ai un robot Moulinex Masterchef Gourmet réf : QA403 Le moteur ne tourne plus. Lorsque je mesure la résistance aux bornes du moteur j'ai...
34 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
Antoine
Panne voiture
 Fermé
alternateur est bon aucun voyant allumer j'ai rouler normalement est fait 3km la voiture a fait bip bip je me suis garer sur le parking je suis allée ...
labricole47
Panne motorisation somfy
Bonjour J ai fait installer des volets roulants avec une motorisation Somfy IO , j ai 11 volets qui ont chacun une télécommande ,j ai une télécomman...
71 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
Roberto1960
Sol en liege
Bonjour, Que puis je mettre comme autre revêtement par dessus mon sol en liège tout abîmé. N étant plus tout jeune, il me sera impossible de l e...
5 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
Brooklyn
Dépose axe moteur volet roulant bubendorff de 2012
Bonjour, je n'arrive pas à sortir le côté moteur , je vois bien des éléments plastiques blancs de chaque côté , mais impossible ,ça ne bouge pas . s...
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
stf_jpd87
Plaque vitrocéramique whirlpool le déverrouillage
Bonjour, Ma plaque mes la lettre L quand j’appuie longtemps elle mes erreurs
stf_jpd87
Imprimante hp 6500a
Bonjour, Problème de tête t'impression
stf_jpd87
Machine à cafe senseo réglage du remplissage.
Bonjour, Ma machine ne fait plus que des demis tassé elle est détartrée
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
Icare95
Probleme de froid sur daewoo rn-420npt
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon réfrigérateur ne refroidit plus en partie haute, le congélateur lui tout est OK. Pour commencer J ai enlevé toutes la poussière et cras...
stf_jpd87
Four siemens hb76g1560f46
Bonjour , mon four Siemens HB76G1560F 46 ne fonctionne plus , l afficheur reste éteint et on entend un petit cliquetit comme un relais qui essaierai d...
Greg0406
Problème programmation machine à laver bosch waq 24360ff
Bonjour, Ma machine a laver BOSCH WAQ 24360FF ne fonctionne plus. Dès que l'on met le programme, ce dernier s'emballe et plus rien ne fonctionne. ...
stf_jpd87
Chaudière saunier duval
Bonjour, Ma chaudière ne s'enclenche pas le termostat d'embiance fonctionne . Si je redémarre elle chauffe puis se coupe à 19 degré mais elle ne s'e...
Roberto1960
Installation petit tableau éléctrique
Bonjour, Je me lance doucement sur la rénovation d'une partie de l'installation électrique de notre maison. Le Contexte : Maison familiale i...
16 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
Nhode
Purger un tuyau sans radiateur
Bonjour, Nous sommes en train d’installer le dernier radiateur dans une maison, dans la dernière chambre donc dernier radiateur. Le chauffage tou...
Roberto1960
Probleme congelateur sur frigo americain samsumg rsh1deis
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon frigo americain samsumg RSH1DEIS,la parti congelateur ne descend pas a la température souhaitée maxi 0 de...
stf_jpd87
Clignotement anormal diodes chauffe eau de dietrich
Bonjour Depuis quelques jours, les diodes lumineuses de mon chauffe-eau électrique De Dietrich de 100 l Titan Hybrid System installé il y a un peu pl...
13 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
Roberto1960
Ponceuse ryobi
Bonjour, Ma ponceuse s'est mise à tourner à l'envers et donc le disque en caoutchouc se dévisse que faire ?
eric_0590
Lave vaiselle valberg 14s42 a+++ xad929c
Bonjour, La programmation de mon lave vaisselle est bloquée. Pouvez vous m'indiquez comment faire un reset ou comment débloquer la sécurité Merci d...
stf_jpd87
Lave vaiselle beko
Bonjour, Le joins bas de porte lave vaiselle beko s enleve toujours comment le fixer je ne vois rien pour l emboiter ni le fixer
stf_jpd87
Frigo
Bonjour, J'ai un nouveau frigidaire..il se mets en route toutes les 5 mn et fonctionne pendant 10 mn est ce normal ?
stf_jpd87
Plaque
Bonjour, J'ai un problème au briquet de plaque 5 feu de type star one c'est que les briquet marche tout seul même si je n'allume pas le plaque lerci
stf_jpd87
Comment faire marcher ma cuisinière ?!
Bonjour, Un électricien sur ce forum ? j'ai besoin d'aide c'est assez important j'ai acheter une cuisinière. C'est un INDESIT IS5V5PCW/FR https:/...
20 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
stf_jpd87
Plafonnier led ne fonctionne plus
Bonjour. J'ai installer 3 plafonniers à Led dans mon salon. Tout marche pendant quelques jours, puis ils s'arretent de fonctionner, l'un après l'autre...
stf_jpd87
Problème de surchauffe four sauter sfp930x1
Bonjour, Mon four SAUTER, modèle SFP930X1 (année 2014), chauffe sans s'arrêter, quelque soit le programme choisi, et cette panne est arrivée soudai...
stf_jpd87
Refrigerateur valberg
Bonjour, Mon refrigerateur fait de la glace au fond et c'est juste au niveau des deux etages en haut Que faire pour regler ce problem Merci
stf_jpd87
Plaque de cuisson induction valberg
Bonjour, Le message d’erreur U_ s’affiche et j’entends comme une ventilation. Pouvez-vous m’aider à comprendre ou réparer. J’ai déjà couper le disj...
stf_jpd87
Plaque cuisson beko
Bonjour, Je voudrais savoir comment faut il régler en GAZ butane le gicleur du feu ok les trois autres marche bien après changement des gicleurs m...
stf_jpd87
Chaffoteaux urbia green 25ff, la pression monte robinets fermés
Bonjour, La pression monte toute seule dans ma chaudière urbia green 25 ff, lentement mais il faut que je purge le circuit deux fois par jour. J'a ch...
stf_jpd87
Comment enlever des feuilles collée avec de la colle des faux ongles par terre ?
Bonjour, Je voudrais savoir si vous pouvez m'aider à me donner des astuces pour décoller les feuilles collées avec de la colle a faux ongles. J'a...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2020 par
Icare95
Rinçage de mon parquet brut après avoir enlevé de la colle à moquette
Bonjour, Bonjour, J'ai déposé une moquette collée sur mon parquet en chêne brut; après avoir raclé une grande partie de la colle, j'ai utilisé un...
4 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2020 par
nougat03
Svp ca veut dire quoi erreur 2 e2 et erreur8 e8
Bonjour, C'est une lave linge condor Fuzzy 8.0 kg
stf_jpd87
Machine a laver fagor fft251pw 3 voyants clignotent
 Fermé
Bonjour machine a laver fagor fft251pw 3 voyants clignotent
stf_jpd87
La peinture au teflon est elle dangereuse
bonjour j'ai un doute, on me propose pour peindre les murs de la peinture au "teflon"mais il y a une époque le teflon des poêles était soit disant can...
momo
Fermeture porte maguisa
Bonjour, j'ai un soucis avec ma porte maguisa, je vois beaucoup de choses dites mais j'aurais voulu plus d'explications. Ma porte ne ferme pas, même p...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2020 par
stf_jpd87
Pose d un syphon de lavabo avec entrée horizontale
Bonjour, Dans quel sens poser un syphon de lavabo a entrée horizontale?
stf_frmu
Panne sèche linge
Bonjour, Lorsque je mets en route mon sèche linge Bosch Maxx7 sensitive tous les voyants clignotent et bipent impossible de le démarrer. Le bouton dé...
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2020 par
stf_jpd87
Fuite eau frigo americain lg gr-l20dvqa
J’ai une légère fuite d’eau sous mon frigo LG réf GR-L20DVQA acheté en 2006 ; je n’arrive pas à voir d’où ça vient ; pouvez-vous m’orienter ; j’habite...
ca
Congélateur whirlpool 25ri-d4pt
Bonjour, j ai de la glace en bas de mon congélateur Whirlpool 25RI-D4PT Hier j ai tout vidé tout décongeler essuyer toute l eau nettoyer le trou d é...
stf_jpd87
Samsung rl 34 scsw r
Bonjour, Où se trouve la résistance de dégivrage et comment la changer. Merci
7 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2020 par
stf_jpd87
Paroi percée sans fuite de gaz
Bonjour, J'ai un frigo depuis 3 ans (marque :UPPERCOLD DF2-28-1) et lorsqu'un ami a voulu le degrivré il a percé la paroi sur le côté gauche (dans ...
stf_jpd87
Comment changer une prise électrique
 Fermé
Bonjour, Je voudrais savoir si on peut changer une prise électrique en prise tv svp
Jen
Poser des dalles plombantes
Bonjour, est ce que quelqu'un a déjà posé des dalles pvc autoplombante sur un sol recouvert de vinyle déjà collé sur la chappe ciment.( Quel pourrai...
Paul-Bernard
Bricoleuse du dimanche mais acharnée electrolux cuisinière ekd60751
je cherche la carte mére pour une Cuisinière EKD60751. sur le site electrolux je me demande si la 3876730049 Carte électronique OVC2000 pour cuisin...
macbernic
Bubendorff tradi titan id2 - plusieurs problèmes
Bonjour, Je possède plusieurs volets roulants Bubendorff Tradi Titan ID2 Numéro de série de l'un des volets : S/N 18 089439 001 002 97 Télécomma...
Roberto1960
Frigo americain haier
Bonjour, Mon frigo americain marque haier model HRF 5221G6 Les ampoules clignotent mais le refrigerate refroidit bien sinsi wue le congel. J ...
Roberto1960
Résultats 29351 - 29400 sur un total de plus de 50 000
