Les discussions
Bruit frigo whirpool
Bonjour, Mon frigo 6th sense fait un bruit ( comme une chaussure qui couine ) touteS les 30 secondes . J’ai coupé l’arrivée d’eau hier . Ce bruit ...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
Icare95
Voyant f06
 Fermé
Bonjour, J'ai un lave linge de technologie innex modèle xwe 61252 de la marque indesit. J'ai mis en marche le programme une fois mis en marche un m...
labricole47
Disjoncteur coupure phase et neutre 50a 400v.
Bonjour à tous Me revoila! avec une petite question subsidiaire ! Je reviens à ce que m’a conseillé Carminas pour mes 2 tableaux : Mettre un disjon...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
Carminas
Thermostat saba
Bonjour à tous, J'ai fait une bêtise, j'ai démonté le thermostat d'un frigidaire SABA RF6C01 et shunté pour que le compresseur tourne le temps que je...
Vincent789
Machine a laver le linge qui ne fonctionne plus après avoir fumé
Bonjour, Ma machine une hot point ariston ne fonctionne plus après avoir fumée Est-ce que vous auriez une idée de ce que ça peut etre et si c'est r...
Tomg
Voyant f6
Bonjour, Je possède une machine à laver innex de 61252 de 6kg de la marque indesit. J'ai un à la mise en marche elle s'est mise à clignoter et un vo...
Kwol_8520
Phase / neutre / sortie ?
Bonjour à tous. Je cherche à connaître l'utilité de chacun de de ces fils : mais je n'y connais rien. Savez-vous comment je peux faire ? ...
4 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
Nalcom
Détecteur de fumée et piles
Bonjour, J’ai un détecteur de fumée de marque SDH référence DOF19. Il y a 2 emplacements de piles derrière : 9V et 3V. A quoi sert l’un et l’autre ...
labricole47
Pas de glaçons
Bonjour, Bonjour, J ai mon frigo americain qui ne fait plus de glaçons. L'eau n'arrive pas dans le bac. Pouvez-vous m aider SVP Merci pour vos ...
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
gilbert32
Problème eau tiède douche à l'étage
Bonjour, Nous avons une salle de bains à l'étage de notre maison. Nous avons de l'eau chaude sans problème au niveau des lavabos mais l'eau est ti...
montaco
Va et vien fonctionne pas
Bonjour, Le va et vien de mon couloir ne fonctionne pas . On peut allumer la lumière avec chaque interrupteur mais pas allumer d'un interupteur et ...
stf_jpd87
Démontage/remontage des côtés verticaux du lave-vaisselle brandt dfs1010x
Bonjour, mon amie a démonté un coté de son lave-vaisselle et ne parvient pas à le remonter. Quelqu'un aurait il la gentillesse de m'indiquer comment ...
stf_jpd87
Notice sèche serviette électrique ecd sahara
Bonjour, notice sèche serviette électrique Sahara ECD Merci
stf_jpd87
Raccord rallonge arrivée d eau
Bonjour, j ai bien mis le raccord en cuivre avec un joint noir de chaque côté mais ça fuit quand j ouvre l arrivée d eau. Merci pour votre aide.
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adp 670 wh
Bonjour tout le monde j'aurais besoin d'une petite aide mon lave-vaisselle faisait tout disjoncter du coup je l'ai démonté et dans le fond du lave-vai...
Icare95
Bellavita th1206 wav107
Bonjour, J'ai changé de programme après que le cycle venait de démarrer sans revenir sur arrêt. Depuis elle démarre et quelques instants après, se m...
Sergio62
Je ne comprends pas la notice d'utilisation
Bonjour, merci de m'aider pour la 1 ère utilisation de mon lave vaisselle Valberg 13S44. Sur la notice il est question de touches time delay et pr...
dominique_alnjr
Isolation intérieure mur pierres
Bonjour, je viens d'acquérir une maison ancienne en pierres et souhaiterais effectuer l'isolation de cloisons de certaines pièces, isolation intér...
8 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
Yannick29-29
Branchement d'un interrupteur double à un va et vient
Bonjour, Dans ma salle de bain j'avais un double interrupteur branché comme cela : Et n'y connaissant rien, je n'ai trouvé qu'un seul type d'...
5 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
yoann.du
Volet roulant bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. J'ai 2 volets Bubendorff de 2...
24 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
M.G
Sèche-linge whirlpool aza 7211 ne chauffe pas suffisamment
Bonjour, mon sèche-linge ne chauffe pas suffisamment c'est-à-dire que le linge est toujours humide à l'intérieur en plus d'une heure et demi Derrière...
stf_jpd87
Pb avec nettoyeur mac allister mhpc 130
Bonjour, lorsque je mets mon nettoyeur en route il fait bien du bruit, mais lorsque je veux de la pression, le moteur ne se lance pas, j ai changé ...
stf_jpd87
Réalisation d'un mortier à la chaux .
Bonjour, Je voudrais savoir le dosage d'un mortier à la chaux (doses de sable - eau - chaux) pour effectuer un solin sur toit de tuile jointant sur ...
7 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
Aurel
Condensateur
Bonjour. étant donné que je ne connais rien dans le domaine de l'électronique, j'aimerais savoir si c'est possible de couplé plusieurs condensateur? ...
Daniel 26
Section ipn???
Bonjour, Nous avons besoin de vos lumières.... Nous devons placer des IPN pour remplacer au rez de chaussée d une maison un mur de refend en moello...
atlassaturn
Panne de lancement lave vaisselle whirlpool
4 juin 2017 à 09:39 Bonjour, Mon lave vaisselle ne lance plus les cycles. Il s'allume normalement, le temps s'écoule mais rien de se passe. J'ai ...
stf_jpd87
Four whirlpool akzm 6690ixl sécurité enfant
Bonjour, j ai four Whirlpool akzm 6690ixl j ai le cadenas allume je n arrive pas a l enlevé après une coupure de courant merci pour vos conseils
stf_jpd87
Problème télécommande
Bonjour, J'ai un poele à granulés edilkamin mya et la télécommande affiche MISSING APF et impossible d'enlever le message. Merci d'avance
Mat
Augmenter portée récepteur somfy volet roulant 2401162
Salut les membres ! Je voulais savoir s'il était possible de faire accroitre la portée d'un récepteur de volet roulant ! En fait, je viens d'instal...
stf_jpd87
Plafonnier ne marche pas
Bonjour, J’ai un plafonnier qui comporte -des spots -des minis led (ciel etoilé) Normalement avec mon interrupteur quand j’appuie il y a plusieur...
KIDUGUEN
Va et vient
Bonsoir, un va et vient avec bouton poussoir fonctionne-t-il obligatoirement avec un télérupteur? je n'ai jamais entendu le petit clic quand le va et ...
KIDUGUEN
Tableau affichage ne fonctionne plus il ne réponds plus cela n'a rien avoir avec
Bonjour, Le four de mon père ne fonctionne plus je ne peux pas mettre son horloge à l l'heure cela ne viens pas du cadenas rien de réponds ,il fonct...
5 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
stf_frmu
Câblage éclairage télécommandée
Bonjour, J'ai un éclairage extérieur que je souhaite piloté par télécommande. Un ami m'a fournis un transfo 230/24 avec un module de télécommande. ...
6 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
Secondehelpsvp
Journal intime avant de chez décodé lire
Bonjour, J’ai un petit embêtement. J’ai voulus customiser mon journal intime avec de la laine en la collant dessus pour le rendre doux. Mais mainten...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
stf_frmu
Peinture hubo monocouche - grosses traces
Bonjour à tous, Nous avons repeins notre chambre avec de la Hubo monocouche, le vendeur m'a affirmé que deux couches maximum devraient suffirent pu...
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
Paul-Bernard
Seche linge whirlpool hscx90422 6eme sens 9kg fait un bruit de vidange et s'arrê
Bonjour a tous, Mon sèche linge whirlpool pompe a chaleur s'allume, je programme (peut importe lequel), et il se met à faire un bruit de vidange (???...
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
floflony
Tapis de course
Bonjours Mon tapis de course TC 450 DOMYOS indique E1 Le tapis se met en route le tapis tourne Au bout de quelques secondes il s’arrête et indiqu...
Nikos02200
Whirlpool adp 4620 ix
Bonjour, J'ai une erreur 6 sur le lave vaisselle. L'eau arrive bien mais se vidange au début de cycle . J'ai nettoyé l'OWI Rien ni fait J'ai r...
stf_jpd87
Comment avoir le schéma électrique siemens wxb2460ff/01 ?
lave linge siemens wxb2460ff/01 comment raccorder les trois fils du connecteur a detrompeur de (contact de hublot) ceci sont tous de meme couleur ...
4 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
stf_jpd87
Lseche linge laden am3999
Bonjour, mon seche linge laden am3999 fnctionne juste qu'il ne chauffe que pendant environ 5 a 10 secondes ,j'ai teste la resistance le capteur de con...
stf_jpd87
Panne électrique sur four electrolux (arthur martin) modéle aoc97300x
Bonjour, Après branchement électrique du four, rien ne fonctionne et pourtant le 220V arrive bien sur la carte de puissance et j'ai les bonnes tens...
stf_jpd87
Cumulus
Bonjour, donc il faut rajouter une pièce pour arrêter le " tac" ce bruit sans prendre d eau?
Patauche55
Senseo hd6563 plus de café intense
Bonjour, après un reset usine, je ne peut plus faire un café intense. J'appuie 2 fois sur la touche 1 tasse le voyant reste rouge vif et la tasse es...
goloti17
Anomalies dans fonctionnement lave vaisselle bosch sms53m62ff 51
Ce lave vaisselle est en service depuis fin 2012. C'est le premier incident. Pendant un cycle, plutôt vers la fin, le bandeau s'éteint et se rallume ...
meca34
Retour par la terre
Bonjour, je suis chauffagiste et j ai un problème chez un client a savoir un retour par la terre de +/- 6v de ce fait la chaudière ce met en sécurité ...
Daniel 26
Remplacer télécommande cardin s738-tx4
Bonjour à tous ! Mon ancienne télécommande portail ne fonctionne plus. Il s'agit de la télécommande CARDIN S738-TX4 ( https://www.allotelecommande....
stf_jpd87
Le hublot ne se ferme pas, c'est de la marque beko wmb91242lc
Bonjour, mon lave-linge ne se ferme plus, a l'écran indique le chiffre 48 et le symbole de l adoucissant. C'est la marque beko modèle WMB91242LC ,auc...
Diango_9242
Chaudiere electrique en surchauffe
Bonjour, Voila j ai un soucie avec ma chaudier auer gianola j ai beau baisser le thermostat de la chaudiere elle ne m ecoute plus et chauffe l eau a...
7 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
Vcarlioz
Changement de lame sur une scie sauteuse bosch pst 50...
Bonjour à tous, Merci de me dépanner en m'expliquant comment changer la lame sur ma scie sauteuse Bosch PST 50. Je 'ai achetée d'occasion et je n'ai ...
eric_0590
Hyxia marque chaudiere
Bonjour, chaudiere au gaz yon changer carte electronique et apres extracteur et apres pompe a eeau ou chaleur je ne sais pu la chaudiere arrete et r...
bernie129
Résultats 29501 - 29550 sur un total de plus de 50 000
